Kriisa H
18.03.2015 08:11:05
Tänud Taavi
Tõesti see kast näeb ilus välja, sugulane vahetas selle 760t vastu välja ja see 760t pole pooldki nii ilus ja hea
Tänaseks on Cpu tiivikud vahetatud noctua oma vastu ja nüüd peab originaal corsairi 200mm tiivikud ära vahetama (lärmavad hirmasti)
Edit:
Eile sai siis selline vidin ka installitud kasti nagu Asus ROG Front Base Dual-Bay Gaming Panel
Tänu sellel sai originaal corsairi 200mm tiivikud tõmmatud 30% peale töösse ja kast imevaikne nüüd
Samas oli Reunion of the Corsair's
| Kriisa H kirjutas: |
Juhtmed on majandatud nii
Seest näeb välja selline
Kaas peal siis selline. Isiklikult meeldib see aken rohkem(võrgu võtsin ära), kuid sellega kiirgab seda valgust ikka meeletult.
Kast tolmune hetkel siiani, kuna sain selle sugulaselt(Ise sai endale sellise). Mingi aeg on plaan laiali kiskuda ja täielikult ära puhastada ning mingit isolatsiooni sisse meisterdada.(Ise sai endale sellise) |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
smurfar
27.03.2015 18:40:45
Tegin ka oma kastist telefoniga paar klõpsu. Selle kaamerale meeldib millegi pärast sinine ja võimendab seda hirmsasti, palja silmaga see nii häiriv pole
Ja kaablimajandus on selline, nagu ta on...
106 |
30.03.2015 23:05:32
Kuna täna sai uus GPU ostetud, siis kuna ta eriti pikkuse tõttu mahtuda ei tahtnud sai natukene tagant aidatud...
Kaart sõitis ilusti 3.5" pesa rail'i sisse, ent jahuti alumisele otsale jäi 3.5" rack'i üks külg ette = tuli natukene allapoole seda taguda.
Selle käigus võtsin kõik välja ning panin uuesti sisse, kaabeldasin ja jaurasin ka... Ei ole just parim kast kaablimajanduse jaoks, ent mulle meeldib väiksuse ja vaiksuse tõttu
CPU toitekaabli vedasin üle GPU ja vesijahutuse jaoks mõeldud august välja-sisse, et ees ei tilbendaks.. nats oli surumist ka nende aukudega, õnneks kummid käisid ära, oli lihtsam.
edit: ps. esimesel pildil on audio ots ühendamata, avastasin selle peale kokkulappimist ja esimest käivitamist
182 |
esKimono
16.04.2015 06:53:23
120 euri eest pauku küll, monitor mahtus ka sinna sisse
eest imeb 120mm codegeni fan @ 5v, os on 40gb pata peal
olge mureta, väike ketas on tualettpaberi rulli peal, mitte põrandal
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
woox2k
16.04.2015 09:22:47
Igasugustele imepeenetele "disainielementidele" vahelduseks torkan siia ka ühe suvalise käki Pilt on kole kehvake aga ei hakanud paremat kaamerat selle pärast välja otsima.
Kõvaketaste karp vedeleb lahtiselt põrandal seal, kuna videokaardi installimisel avastasin, et ei ole ostmisel kasti ja selle kaardi suurust arvestanud eriti. Algselt olid kettad ikka piki korpust nagu vanematel kastidel ikka. SSD ketas vedeleb lahtiselt kaadrist väljas DVD kirjutaja all.
Igasugused raua andmed leiab profiilist.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Kriisa H
04.05.2015 13:01:15
Sai nädalavahetusel väike uuendus tehtud jahutuse poolelt.
Kasti peale sai rest ilusti peale pildi tegemist.
72 |
voltc
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
Liil6u
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Kriisa H
04.05.2015 14:23:48
Otsest seletust ei olegi. Lihtsalt arvamus, et ülevalt suruda jahedamat õhku radikale (korpuses õhu temp ei muutunud tõmmates ega puhkudes).
Tõmbama panna ei tahtnud neid korpuse peale ja vendid radika alla ei mahu korpusesse (cpu voolupistik jääb segama) ning radikat korpuse peale ei saa tuua, et ei peaks auku kuskile lõikama.
72 |
KoldK
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
SP22
05.05.2015 11:42:24
Seal, kus on sinu desktop pc, seal on su kodu. Ehk paar klõpsu ka minu kastist.
Plaanis muretseda punase valgusega fan controller esipaneelile, kuna see korpusesse sisseehitatud variant on suht lahja.
sanchos
13.05.2015 22:50:09
Sidusin ilusti kaableid, mingi moodi tuli välja
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
ccplazza
17.05.2015 21:13:58
Sai Swiftechilt üle mindud õigele jahutusele
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Timoha
29.05.2015 16:48:59
Niisiis, lõpuks jõudsin oma kastiga viisakama välimuseni ja julgen näidata.
Nati juttu ehitusest ja mõttekäigust. Enne oli DVD-RW lugeja üleval, keskel HDD korv oli välja võetud ja all oli 3 HDD jaoks korv. Eest puhusid sisse 2x140 ja tagant oli NZXT Kraken X41 vesijahutus puhus välja. Kuna selle DVD-RW vajadus oli nii võrd minimaalne siis otsustasin nati ümber teha. Võtsin DVD-RW korvi üldse välja, panin suurema HDD korvi kõige kõrgemasse asendisse (väike korv muidu sobis paremini aga sellel olid kinnitused teistsugused ja ma polnud kindel kas on üldse seda väikest HDD korvi sinna võimalik panna) ja väikse korvi võtsin üldse ära (ikka parem õhuvoolu läbivus). Hetkel on siis seline nagu pildil.
Huvitav oli see et HDD korvi vahetus mõjus positiivselt, nimelt Ketaste tööd on nüüd vähem kuulda. Jahutuse poolepealt on veel plaane aga pole veel otsustanud mis oleks kõige mõistlikum. Muidu tahaks lisada ühte 140 või 120 kõige alla üles puhuma. Aga siis kindlasti peaks lisama vähemalt ühte välja puhuma (siis oleks paigaldanud selle üles kõige tagumise kaane asemele). Usun et see mõjuks heliisolatsioonile aga samas üld tempid langeksid. Hetkel on siis keskmiselt GPU 44-63 kraadi (kuni 62 kraadi vendiid kaardil tööle ei lähe) ja CPU 35-43 kraadi. Või siis proovida lisada ainult ühte 140 vendika üles välja puhuma (kardan et see ei muuda eriti olukorda) siis oleks võrdne 2x140 sisse ja 2x140 välja. Hea meelega kuulaks kellegi targa mõtteid.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
rycyve
30.05.2015 07:25:33
Kogu see jahutus veega ja 140mm tiivikud on ok aga kas ka vaikusest võime rääkida
Ise olen omanud nii suuri tiivikuid(mida pole võialik alla 450rpm taltsutada)kui ka vett millede pump
teeb sigahäält ja isegi high end isendite puhul.Muidu aga korralik kast Timoha.Toite kohapealt võiks
olla tiba lahjem PSU korraliku tootja poolne nagu sinul aga fkex kaablitega isend kuna need ei torka eriti silma(mustad reeglina)
ja on rohkem paindlikumad.Muidu aga tore kast kuigi ei näe vee puhul vajadust nii suure kasti jaoks aga seerohkem maitse asi
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Timoha
30.05.2015 08:45:17
rycyve, tänud arvamuse eest. Eks see 'vaikuse' teema on iga kõrva jaoks oma. Hetkel on see süsteem minu jaoks vaikne või pigem ütleks et müratase on nii madal et minu kõrva see enam ei häiri. Antud NZXT Kraken X41 on valitud 'vaikne' režiimi ja pumba tööd ma ei kuule ja kui tembid lähevad üles siis samuti ma pumba tööd ei kuule kuna juba vendika pöörded on kõrgem kui idle ja seda on kõige rohkem kuulda kogu süsteemist. PSU-ga oli jah veidi üle pingutatud aga tahtsin et jaguks seda paariks aastaks ja samuti et oleks enamus passivis (vent ei töötaks kui koormust on vähe). Kõige rohkem mis mind antud kastis häirib on emaplaadi värv! Samuti SATA kaablit peaks välja vahetama (mustad sobiksid väga sinna).
Eks selle aasta jooksul plaanin veel uuenduse teha. Ootan millal Intel oma uute prosedega välja tuleb ja siis otsustab kas ostan uue emaplaadi, protsessori ja ehk mälu.
Selle vesijahutuse suhtes on nii et jah, mulle isiklikult meeldivad sellised kinnised variandid. Päris suure vesijahutuse paigaldamist ette ei julge võtta (ei oma erilist praktikat).
40 |
ShaoKahn
02.06.2015 22:53:49
_________________ müün steam cdkeys. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
296 |
Mirage
03.06.2015 13:09:33
| Timoha kirjutas: |
Define R5 puhul võiks jah saada selle pisema hdd puuri kah lakke kinnitada, üks väheseid miinuseid, mis kasti juures leidnud olen. Tegelikult peaks proovima, võibolla kuidagi isegi annab leiutada
Ventidest niipalju, et ma jätsin Fractali enda vendid sinna, kus nad olid ja panin ühe toite juurest alt sisse puhuma. 2 sisse, 1 välja, kerge ülerõhk korpuses hea tolmu vastu.
Minu idle temperatuurid on ~30 kandis praeguste ilmadega, veidi teised jupid kah samas niiet see vaevalt näitaja on.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
ccplazza
09.06.2015 12:27:01
59 |
Juan Pablo
30.06.2015 19:22:05
ilusad kastid teil siin
Ma panen ka oma"kastist" pildi
Tglt. ma plaanin testimis alust osta!
29 |
villu
26.07.2015 22:24:02
Lisaks ka paar pilti (telefoniga kahjuks tehtud) oma kastist. Tegemist väiksemat sorti itx süsteemiga.
_________________ ------------------------------- |
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
217 |
Chidori
27.07.2015 00:21:41
Kah väike uuendus vahelduseks, kast ikka Lian-Li PC-B25S (modifitseeritud)
Uus raud: z97mx-gaming 5, 2x 4GB 2400mhz CL11, i5-4460, M.2 850 EVO 250GB, SATA 850 PRO 128GB, SATA M4 64GB, GTX670 2GB, Naxn 750W, Liqmax II 120
99 |
peet
02.08.2015 20:09:22
Üle väga pika aja soetasin jälle endale lauaarvuti.
Tulemus pärast üleliigse puuri väljavõtmist ja kõvaketaste ümbertõstmist pildil. Kokku on kolm kõvaketast, mittenähtav SSD kinnitatud teisele poole.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Syncmahv
02.08.2015 21:39:56
| peet, Tundub nagu MSI oleks jubedalt kreenis.
102 |
peet
03.08.2015 11:36:43
| Syncmahv kirjutas: |
| peet, Tundub nagu MSI oleks jubedalt kreenis. |
Jah, natuke on ta kindlasti, kuid antud nurga all tehtud pilt ehk veidi võimendab seda isegi.
Siit-sealt lugedes samas tundub mulle, et see ei ole suuremate kaartide puhul just harva esinev nähtus?
Aga võin proovida videokaardi toitekaableid niimoodi sättida, et see aitaks kaardi tagumist otsa veidi ülevalpool hoida.
indumen
25.08.2015 08:01:43
julgeks kah üle pika aja midagi siia teemasse postitada, sai üks üle keskmise itx kokku laotud. Vabandan telefoni kvaliteedi eest.
CPU: Intel i7 4770
RAM: Kingston HyperX 1600MHz 9-9-9, 2x8GB, XMP Beast Series
mobo: MSI H97I AC
PSU: Coolermaster V850 modular
Korpus: CoolerMaster 915F HAF
GPU: ASUS ATI R9 290X OC
Prose jahutus: Corsair H60 Hydro
SSD: HyperX FURY SSD 240GB
ventikad: Enermax T.B.Apollish 12cm UCTA12N-BL
kontroller: Zalman ZM-MFC1 Plus
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
184 |
andreisavo
26.10.2015 17:52:16
Sai kah lõpuks kast kokku!
105 |
Syncmahv
26.10.2015 18:27:47
| Ei tea kas hakkab alt korralikult tolmu sisse imema?
102 |
andreisavo
26.10.2015 18:36:23
| Ei tea kas hakkab alt korralikult tolmu sisse imema? |
All on filter, nagu ei tohiks.
105 |
xheix1712
26.10.2015 19:45:29
| andreisavo, kust Cryorigi jahutuse said kui küsida tohib?
175 |
andreisavo
26.10.2015 21:44:02
| xheix1712 kirjutas: |
| andreisavo, kust Cryorigi jahutuse said kui küsida tohib? |
USA'st. Euroopas neid veel vist ei müüda.
105 |
The_Boss
26.10.2015 21:52:21
Kuhu SSD läheb/läks?
284 |
217 |
The_Boss
27.10.2015 11:24:48
Ahah, polnudki uuemate kastidega kursis. Tuleb vist oma shinobi uuema vastu välja vahetada
284 |
ifeeldeadp
02.11.2015 16:32:35
Täna läks hing sisse . Esimese poweri vajutusega oli pilt ees (minuga pole seda veel juhtunud). Veel video ja ssd ja kast koos. (laud ka )
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
softis
02.11.2015 17:52:52
ifeeldeadp, päris ilus
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
erik111
06.11.2015 21:53:14
Ehitasin ka täna midagi.
157 |
Slazenger
07.11.2015 09:12:22
arvesta sellega, et kui sul seal all on HDD, siis see ei saa öhku nüüd absoluutselt, sest see kast on ehitatud negatiivse öhuröhu peale, ehk exhaust flow peab olema tugevam, kui intake, mis sul praegu ei tundu olevat, sest ees vähemalt 2 ventilaatorit. Jälgi oma HDD tempi
Allikas: anandtech review, http://www.anandtech.com/show/9431/the-nzxt-s340-case-review/3
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
erik111
07.11.2015 09:23:02
| Bitfenix valges ledid toovad õhku sisse. Kõvaketas üleval ja seal mingi võre ka kust õhk liigub ilusti.
157 |
07.11.2015 19:20:40
mul on samasugune kast!
krt, fotoka aku tühi, peaks ära laadima. telefon normaalseid pilte ei tee.
hetkel näeb välja umbes selline:
_________________ - londiste
217 |
Chidori
07.11.2015 19:42:05
| londiste, Scythe ninja on nagu rusikas silmaauku seal...
99 |
Liil6u
07.11.2015 22:28:10
| Slazenger kirjutas: |
Allikas: anandtech review, http://www.anandtech.com/show/9431/the-nzxt-s340-case-review/3 |
Kas mitte intake flow ei peaks suurem olema. Ehk rohkem külma sisse ? Siis oleks poeitiivne rõhk? Vb loen veel paar korda su jutu läbi kuniks koitma hakkab
Iseenesest keeraks ma pealmise vendi ka sisse puhuma. V vähemalt katsetaks mis teeb. See ala kindel süsteem pole kunagi 100% toiminud.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
101 |
07.11.2015 22:33:40
Liil6u, sealt alt ei ole mingit sissepuhumist. ülevaltpoolt eest korpusse puhumine seal all õhku liigutada ei aita.
kui on alarõhk, siis hakatakse alt eest ka tõmbama ja käib üle ketaste ja läbi nende pilude tõuseb üles ära.
217 |
erik111
07.11.2015 22:38:57
Ise olen küll rahul selle korpusega.
Mul õhk nii tehtud, et eest sisse, tagant ja ülevalt välja.
londiste, Mis ventid sul ees on?
157 |
07.11.2015 22:43:33
suvalised odavad arcticud praeguse seisuga.
217 |
Diesel
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
erik111
22.11.2015 18:28:44
Sees ka nüüd videokaart. Aga noh midagi väga erilist siin ka pole.
157 |
ArvQ
23.11.2015 08:21:46
| Mis kaardi lõpuks masinasse said?
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
erik111
23.11.2015 10:20:17
| Jackinthex kirjutas: |
| Mis kaardi lõpuks masinasse said? |
MSI R9 380 Gaiming 4G
Kõik andmed profiilis.
157 |
esseker
28.11.2015 00:51:43
Sai asjad tagasi kasti laotud koos väikse uuendusega.
Plaaniks oli uut kasti vaadata aga hinnad on suht krõbedad kuhu kõik sisse mahuks.
Eemaltatud sai siis kettad (plaan vaadata midagi asenduseks ketta ruumi probleemile)
ja DVD rommi enam siis koos kastiga soliitselt kasutada ei saa aga kuna see leidis kasutaust kuskil 1-2x aastas kui win. vahetatud sai siis ei tunne sellest ka puudust.
110 |
