10.10.10
13.03.2015 01:19:56
Nii mis kala nüüd selle lollipopiga on, algusest saadik mitu korda päevas contacts has stopped. Siis et messages has stopped ja avastan täna et kõik sms-id ise ära kustutanud mul telefonist... ja nüüd peksab iga natukese aja tagant , et car mode has stopped?
Mis lahti , peab reseti tegema? Võimatu kasutada niimoodi ju. Eriti kurjaks teeb, et sõnumid kõik kadunud.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rennu21
13.03.2015 06:40:45
10.10.10 kirjutas: |
Mis lahti , peab reseti tegema? Võimatu kasutada niimoodi ju. Eriti kurjaks teeb, et sõnumid kõik kadunud. |
Minul sõnumeid õnneks kadunud ei ole aga neid has stoped kirju on palju:) aga hoolimata kirjades on mul rakendused tegelikuses siiski toimivad ja nendega reaalselt nagu probleemi tuvastanud ei ole. Reset ei aita, restart ei aita. Tõsi on et teahseseadete taastus peale uuendust veidi silus asja ning neid hoiatusi on vähem. Valikud mida sulle pakun on kas kannatada ja oodata uuendust(kohe kohe peaks ka meie regiooni tulema uus 5.0 mis parandab asju veidi) või teed downgrade tagasi kitkatile(Tõmba arvutisse odin, tõmba sammobilest oma seadmele õige kitkat ja lase peale)
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
S.W.A.T.
13.03.2015 15:26:37
Kas keegi qi juhtmeta laadimist ka kasutab?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
linni
13.03.2015 15:27:36
S.W.A.T. kirjutas: |
Kas keegi qi juhtmeta laadimist ka kasutab? |
Kasutan igapäevaselt.
_________________ ...---... |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
10.10.10
13.03.2015 17:45:21
Ei aga ma ei saa yhtegi s6numit vastu v6tta ega ise saata . Panen send tuleb messages has stopped. Pissed off.
linni
13.03.2015 20:54:52
Ei aga ma ei saa yhtegi s6numit vastu v6tta ega ise saata . Panen send tuleb messages has stopped. Pissed off. |
Mingit sõnumitega seotud äppi pole installitud? Mõned ei pruugi Lollipopi veel toetada ja ongi konflikt käes.
10.10.10
13.03.2015 22:17:58
ei ole. igatahes tegin turn off ja tagasi käima ning aitas. sõnumid tulid tagasi
Renq
14.03.2015 10:29:08
ma ei viitsi downgrade'i teha, nii et loodetavasti tuleb ruttu see uuendus. igapäev mitu korda tuleb kiri et kontaktid on peatanud jms, pluss eile siis kaamera käivitamine nurjus ka mitu korda, sinna aitas restart. kuidagi uimab terve värk. kui kõne vastu võtta, läheb veel aega, et rääkima saaks hakata, või on see seotud 4g'lt ümberlülitumisega?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
M8T0
14.03.2015 15:28:43
balti regioonis hetkel vist BNL9 uuendus uusim. Pange ise BOB7 peale (näiteks UK oma vms) ja mul ei ole igatahes mitte üht bugi.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
S.W.A.T.
15.03.2015 18:24:48
linni kirjutas: |
Kasutan igapäevaselt. |
Millised seadmed kasutused on - saatja, vastuvõtja. Kas on töökindel süsteem või on viperusi ka?
17 |
linni
15.03.2015 18:38:25
linni kirjutas: |
Millised seadmed kasutused on - saatja, vastuvõtja. Kas on töökindel süsteem või on viperusi ka? |
Telefonil on S-view laadivad kaaned, originaal.
Ööseks panen sellise asja peale laadima.
Töötab juba paar aastat laitmatult, ka eelmise Galaxy S4-ga.
S4-ga kasutasin autos ka Nokia QI autolaadijat, aga see kooslus ei toiminud hästi. Kippus pidevalt ühendust katkestama. S5-ga ei hakanud aga üldse laadima (ilmselt laadimisandur teise koha peal).
rennu21
15.03.2015 20:20:52
Kas g900f s5 omal laadimisandurit ei ole? Tuleb eraldi osta koos laadijaga?
olafsand
15.03.2015 20:55:32
Renq kirjutas: |
ma ei viitsi downgrade'i teha, nii et loodetavasti tuleb ruttu see uuendus. igapäev mitu korda tuleb kiri et kontaktid on peatanud jms, pluss eile siis kaamera käivitamine nurjus ka mitu korda, sinna aitas restart. kuidagi uimab terve värk. kui kõne vastu võtta, läheb veel aega, et rääkima saaks hakata, või on see seotud 4g'lt ümberlülitumisega? |
4G pealt lülitub juba enne helisemist ümber, niiet selles asi ei saa olla.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
linni
15.03.2015 21:06:46
rennu21 kirjutas: |
Kas g900f s5 omal laadimisandurit ei ole? Tuleb eraldi osta koos laadijaga? |
Samsa omanik põline rikas, talle pole tasuta asju vaja.
rennu21
15.03.2015 22:55:47
linni kirjutas: |
rennu21 kirjutas: |
Samsa omanik põline rikas, talle pole tasuta asju vaja. |
Oukey, siis peab hakkama seda junni otsima. Flipcovereid on silma jäänd aga need avanevad küljele, ja seda ma vihkan:)
S.W.A.T.
16.03.2015 00:21:14
linni kirjutas: |
rennu21 kirjutas: |
Tänud selgitamast igal juhul.
17 |
Germo7
16.03.2015 00:51:06
rennu21 kirjutas: |
linni kirjutas: |
rennu21 kirjutas: |
Oukey, siis peab hakkama seda junni otsima. Flipcovereid on silma jäänd aga need avanevad küljele, ja seda ma vihkan:) |
Ma ostsin ebayst sellise kleepsu mis tavalise kaane alla käib (ca5eur), laadimise koha pealt töötab kõik ilusti aga kardan ,et telefoni veekindlus võib mitte nii hea olla ,sest ta väga hästi sinna ära mahtuda ei taha - jääb vähe kummi ,sest mingi kiip on seal kleepsu sees mis ta veidi paksemaks teeb ,kui ta olla võiks.. Kaan läheb küll klõpsuga ilusti peale aga näha on ,et punnitab mingi asi seal all.. Ja see nö saatja pool maksis ka ca 5eur ,käib lihtsalt miniusb otsa ..
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
erik111
18.03.2015 19:54:42
Hei,
Küsiks, et kas S5 oleks hea ost?Või on midagi paremat?Saaks hetkel ta hea hinnaga kätte.Garantii pidi Tele2 olema mingi IMEI koodi alusel arvet ei saa kaasa.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
156 |
Goldec
18.03.2015 20:31:40
Ostsin tele2, öeldi et ainult arve alusel garantii.
Väga hea telefon on, ise olen väga rahul, isegi kui enne seda üldse samsungi poole ei vaadanud (pigem HTC fänn).
rennu21
18.03.2015 20:37:44
erik111 kirjutas: |
Hei,
Küsiks, et kas S5 oleks hea ost?Või on midagi paremat?Saaks hetkel ta hea hinnaga kätte.Garantii pidi Tele2 olema mingi IMEI koodi alusel arvet ei saa kaasa. |
Olen käind ise garantiis oma seadmega. Esinduses maksin mõned eurod selle eest, et nad minu arve otsiks. Teise isiku oma nad üldse ei otsi(ei tohi kah). Ükskord viisin s4 mis oli ka minu oma, mttc eestisse türi tn ja nemad ütlesid, et kui arvet ei ole siis remont maksab ja pole vahet kui vana seade(kasvõi otse poest tulles). Ostuarvel pole vahet kelle nimi, peaasi, et oleks kuupäev 24kuu sees ja õigele seadmele. Kokkuvõtteks, öelgu kes mida tahes siis eesti riigis(ka rääkides tarbijakaitsega) garantii ainult ostuarve alusel
M8T0
20.03.2015 15:06:41
Lasin viimasena tulnud UK versiooni peale (BOC7) ja võrreldes eelnevaga on asi igatahes kõvasti nobedama reageerimiskiirusega.
Lisaks tarbib n.ö. niisama olles ca 200mb vähem RAMi võrreldes eelnevaga.
Goldec
05.04.2015 12:50:39
Kas ma saan modemi ja bootloaderi faile (tar.md5) kuidagi TWRPga ka flashida või pean selleks kindlasti ODINit kasutama?
rennu21
10.04.2015 21:59:59
Eilsest siis balticul ka BOC saadaval. Sellega paranes telefoni stabiilsus. Tuli tagasi hääletu võimalus notification real(klõpsid heli/vibra/hääletu) Tänase päeva jooksul pole ainsatki veateadet ega hoiatust sulguvast rakendusest olnud. Isegi palju kõneainet andnud sammulugeja luges terve päeva samme
Renq
11.04.2015 11:32:36
rennu21 kirjutas: |
Eilsest siis balticul ka BOC saadaval. Sellega paranes telefoni stabiilsus. Tuli tagasi hääletu võimalus notification real(klõpsid heli/vibra/hääletu) Tänase päeva jooksul pole ainsatki veateadet ega hoiatust sulguvast rakendusest olnud. Isegi palju kõneainet andnud sammulugeja luges terve päeva samme  |
Hommikul panin peale. Töötab hästi praegu. Silent Mode tagasi, see minu jaoks väga tähtis. Kas peaks factory reseti ka tegema või pole see tähtis?
rennu21
11.04.2015 13:27:26
Renq kirjutas: |
rennu21 kirjutas: |
Hommikul panin peale. Töötab hästi praegu. Silent Mode tagasi, see minu jaoks väga tähtis. Kas peaks factory reseti ka tegema või pole see tähtis? |
Mina tegin. Samas ma teen alati peale uuendust kuna kogemused näitavad tarkvarilisi lolluseid. Kõik asjad taastas ka ise, seega mingit kadu ei tekkinud(isegi jaanuari smssid taastas)
