NightStriker
11.03.2015 16:03:19
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:12:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
jt234
11.03.2015 17:46:54
| flameas kirjutas: |
| Vahe on märkimisväärne ka madalama takistusega klappidega. |
Märkimisväärne millega võrreldes?
_________________ Dima oli siin |
124 |
flameas
11.03.2015 19:58:32
| Näiteks Fiio enda X5 pleieri ja ka mõistagi lihtsalt läbi helikaardi. Q701st on juttu, mille takistus on 62 oooomi.
81 |
Vares
11.03.2015 23:14:03
Ma arvan, et 99% veebipoodidest on sel moel üles ehitatud. Aga kui maaletoojad tellivad kaupa siis, kui edasimüüja seda neilt tellib (ja Eestis see nii väga tihti on), siis ongi lõpptarbija sellises olukorras, nagu praegu.
Aga kui pikalt oodata ei kannata, siis allkirjas viidatud kohas on E10K ka reaalselt olemas.
| radist87 kirjutas: |
Leidsin selle pakkumise peale mõningat otsimist ka ise. Ei viitsinud posti kolmandat korda uuendama hakata. Küsimus jääb siiski samaks, kas selle raha eest hea riist või on midagi ägedamat saada.
Edit: vahet pole. Viskasin juba ostukorvi ja ootan arvet. Tuleb välja, et mõned veebipoed on üles ehitatud põhimõttel: vali kaup välja, telli ära, me hiljem vaatame, kas seda üldse laos on ja siis saadame arve. Pagan . Hotline Miami 2 juba alla laetud ja nüüd selline ebamäärane pidur ees.
Muuseas ei suutnud E10K kohta HinnaVaatlusest ühtegi pakkumist hinnavõrdluskes leida. Aitäh Obama. |
_________________ ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong! |
66 |
NightStriker
15.03.2015 03:38:22
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:12:31, muudetud 1 kord |
63 |
pots4t4j4
401 |
libe
kvaliteetne mees
15.03.2015 12:56:43
kui vaatad, siis vaata juba dt770pro
need thomannis ~140€ ja oma olemuselt ja mugavuselt dt990'ga pea identsed
krt need vist enamvähem samad asjad küll
_________________ ☠
viimati muutis libe 15.03.2015 13:00:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
pots4t4j4
15.03.2015 12:59:20
Minuteada on 770 pro ainult 250 oomi versioon, mis kuidagi ei sobi sest amp jääb ära
e. ei siiski tundub et on ka 32oom versioon olemas neist uurin ka neid
401 |
libe
kvaliteetne mees
15.03.2015 13:01:13
| pots4t4j4 kirjutas: |
e. ei siiski tundub et on ka 32oom versioon olemas neist uurin ka neid  |
dt770pro on 32; 80;250 oomised
_________________ ☠ |
tofay
15.03.2015 14:01:59
| Kas 250 oomiste helil on märkimisväärne vahe 32-dega? Näiteks sama võimu taga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
15.03.2015 14:17:43
| ideepoolest vist midagi märkimisväärset ei ole ja kui natuke ongi siis elan üle, sest ilma ampita mugavus kaalub selle natukese üle.
401 |
CoiL
16.03.2015 20:20:32
| Hetkel Massdropis TTPOD T1S ~37$ ja Bravo V2 klapivõim ~69$ ,koos transaga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
pots4t4j4
18.03.2015 17:59:50
| jõudsid siis ka need tuner r35 nööbid kohale ja 5€ eest on klappe küll, aga midagi erilist polegi ja no mida sa ikka 5€ eest tahad
401 |
mkutt
18.03.2015 18:07:47
| CoiL kirjutas: |
| Hetkel Massdropis TTPOD T1S ~37$ ja Bravo V2 klapivõim ~69$ ,koos transaga. |
Kas Massdrop USA asi pole? Sealt peaks ju maksud otsa tulema.
libe
kvaliteetne mees
18.03.2015 19:15:30
| jõudsid siis ka need tuner r35 nööbid kohale ja 5€ eest on klappe küll, aga midagi erilist polegi ja no mida sa ikka 5€ eest tahad |
ostad mingi 50€ eest sellised, mida kannatab ka vaat et nautida
ostsin siin ka kiidetud klapid, mis mõne meelest head heli tegid - haletsusväärsed olid hoopis
| mkutt kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Kas Massdrop USA asi pole? Sealt peaks ju maksud otsa tulema. |
lisaks on hetkel kurss ka EUR=USD ning prognoos on veel 1 EUR = 0,8 USD
CoiL
21.03.2015 14:12:58
Klepsud võtsid tagant maha? Kasutad samu otsikuid mis Piston v2.1 puhul? Kui nii, siis ei ole ka pistonid ilmselt sinu jaoks miskit erilist (mitte et peakski olema).
Muidugi variant nr.2 on et erinev toote kvaliteet, KZ puhul ei tea kunagi kas saad sama heliga nööbid, mis teised
Ja lase neil mõnda aega mängida kah (ilma kuulamata) ja siis proovi uuesti.
| libe kirjutas: |
| ostad mingi 50€ eest sellised, mida kannatab ka vaat et nautida |
Nii ja naa, Näiteks meeldivad heli suhtes mulle Pistoni v2.1 rohkem kui HAVI B3 Pro1 (peamiselt viimaste bassi vähesuse tõttu).
Edit:
Muuseas, kes siin olid huvitatud mänguri headsetist, siis Superlux HMC-681 EVO on nüüd thomannis saadaval: http://www.thomann.de/gb/superlux_hmc_681_evo.htm
Edit2:
Otsustasin viimase katsetuse KZ toodetest teha, seekord siis KZ-ANV: http://www.aliexpress.com/item/KZ-GK-ANV-Aluminium-Alloy-Professional-Noise-Cancelling-Dynamic-Balance-HiFi-Heavy-Bass-In-Ear-Stereo/32221572219.html
83 |
Lazy_Jones
23.03.2015 23:53:33
Peale kahe aastat kasutamis juhtus selline lugu. Teine rihma pool hakkas ka samast kohast järgi andma. See siis pea laele toetuv osa.
Saab seda kuskilt uut või üldse uued klapid vaadata.
viimati muutis Lazy_Jones 24.03.2015 08:47:08, muudetud 1 kord |
Froggy
24.03.2015 00:12:35
Lazy_Jones, Garantiid ei ole enam? Ma sain uued igatahes kuskilt saksa laost. Muidugi mul purunes mingi max kuu ajaga sama koht.
Pildi võiks ka väiksemaks teha või spoilerisse panna
| ot: |
E: valetasin .3 kuud kestsid |
viimati muutis Froggy 24.03.2015 00:16:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
CoiL
24.03.2015 00:13:53
Minu arvates suht lihtne jupp see "peapael". Käi abakhanis ja otsi sobilik materjal või tee nahast kui võimalik. Kuju märgi vana järgi peale, lõike välja ja voilaa.
Kui tahad natuke loovam olla, siis osta paks lüümiku kile knopkast ja liimi kontaktliimiga kahele poole erineva mustri/värviga paksem kangas.
PS, paluks pilt väiksemalt või siis spoileriga.
83 |
Syncmahv
24.03.2015 00:50:42
Lazy_Jones, Tee selle pildiga midagi, kõigil pole veel 4k molu.
Küsiks siin omakorda et mis klapivõimud inimestel on? Sai tellitud endale Sennheiser HD429 klappide taha Fiio E10K Olympus 2 kuna arvuti kaart piisavalt välja ei pigista, ei tea kas kannatab kriitikat?
102 |
CoiL
24.03.2015 01:28:25
| Pigem on küsimus kas HD-429`ga kokku sobib heli suhtes. Ise ei oma nendega kahjuks kogemust.
83 |
Lazy_Jones
24.03.2015 08:59:58
| CoiL kirjutas: |
PS, paluks pilt väiksemalt või siis spoileriga. |
katki on just sealt liikuvast kohast, seda üsna keeruline remontida
äkki mõtetkam natuke eurosi juurde panna ja samast hinnaklassist uued klapid vaadata, mida soovitate
//pilt korras
CoiL
24.03.2015 18:38:22
Ma ei räägigi vana remontimisest vaid lihtsalt uue "peakaare" tegemisest. Minu arvates küll seal miskit keerulist ei ole ja ei näe nagu mõtet "sama" klappi uuesti osta kui asi on parandatav.
Samast hinnaklassist muidu suht raske miskit paremat leida. HD-668B, HD-681, HD-681EVO. Koostekvaliteedilt paremad aga tiba kallimad oleks näiteks HD-330, Takstar Hi-2050.
PS, natuke OT aga MD`s hetkel TASCAM DR-44WL kaasaskantav 4-träkki salvesti hea hinnaga pakkumisel: link
83 |
mxr
25.03.2015 19:30:32
| CoiL kirjutas: |
PS, natuke OT aga MD`s hetkel TASCAM DR-44WL kaasaskantav 4-träkki salvesti hea hinnaga pakkumisel: link |
HD-681EVO koostekvaliteet minu silmis kaheldav , kunagi ka ostsin kui siin seda kiideti , ca 2 kuu pärast oli vasakpoolne klapp tumm ja see nahkrihm ka katki.
Veel vähem pidasid vastu siin paljukiidetud iem Piston Xiamoid mis lõpetasid koostöö esimese kuu jooksul.
2€ panasonicud kuskilt maximast ostes ja igapäevaselt kasutuses olnud on 6 kuud juba toiminud. müstika vist siis..
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
