Jah, andur on paralleelselt nii Z-Wave suhtluses kui ka nö NC klemmidega valvekeskuse küljes (häire ja tamper).
Demosaali valmimine on prognoositud aprilli algusesse.
Tegemist on pisikese alla 3€ maksva jublakaga, millel on ~80mhz peal jooksev mikroprotsessor ja 4Mbit mälu veel juures. Suhtleb üle wifi ja omab ka io pin'e. NodeMCU firmware'iga võib kirjutada asjale koodi ka LUAs. PWM'ist kuni I2C'ni kõik olemas. Mingit lisakontrollerit seega asjale juurde pole enam vaja.
Sellise tillukese vidinaga saaks igasugu asju ära teha. Üks vend toppis asjale minecrafti serveri peale. _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Jah, nii on. Ver. 4 HCL jaoks on alles arendamisel.
Edit.
Mis nöök on selle süsteemiga, et tihtipeale viskab mingi seadme alle "not configured?" Vajuta aga jälle "reconfigure device."
Kõik nagu töötab, aga kiri on all ja vahet pole, kas tegu on temperatuurianduri, või maailmakuulsa munaga. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ma mõtlesin ka, et ma olen seda vist aasta-paar tagasi juba näinud kusagil. Uus ja huvitav ta kindlasti pole.
Ahjaa, ma mõtlesin, et Fibaro tooted, nagu HCL on ikka täiesti sõltumatud pilvejuurdepääsust, ehk siis võiks need ka turvalisuse huvides ainult kinnisesse kodusesse WIFi võrku ühendada. Tutkit.
Fibaro tunnistab, et internetist laetakse mingeid asju alla, et oleks tagatud kiire juurdepääs targa kodu keskseadmele. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Koduses wifi võrgus töötab fibaro kontroller ju ka igatepidi hästi ilma internetita. Ma arvan, et see netiteema on seotud home.fibaro.com lehe kaudu ligipääsuga... ise kasutan enamasti otse välist ip-d.
Lauri_s, Fibaro esindaja A.Socha vastas kasutaja pärimisele järgmist.
@up some page is using resources from net, so they can work longer when they can't load elements.
Ja probleem oli just selles, et kui HCL välisest internetist välja lülitada, siis lähevad toimingud väga aeglaseks. Pole ju normaalne, et tule põlema panemiseks kulub minuteid aega, nagu võidetakse. Igatahes on see probleem olemas. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
jägaja kas saaksid linki jagada? Tahaks kohe sportlikust huvist üritada seda situatsiooni enda HCL peal tekitada. Hetkel ei tunne küll et miskit aeglasemaks jääks kui nett tagant ära.
Millised on need "mõned" ressursid, mida veebist alla laetakse ja ilma milledeta võib süsteem aeglaseks muutude ei ole ka mina tuvastada suutnud oma süsteemil.
Ju siis mingid kombinatsioonid võivad asjade kulgu muuta.
Edit. Neid turule saabuvaid Z-wave vidinaid ei jõua üles lugedagi.
Üks uuendus Aeon nimeliselt tegijalt. 6-1s andur, mis nagu ikka, andmetele tuginedes tõotab olla päris asjalik. Praktikas aga, nojah, eks aja jooksul näeme.
See mulle meeldib, et tollel on ka välise toite tugi kohe juurde mõeldud.
http://aeotec.com/z-wave-sensor _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Mul on laupäeval ja täna üks nutipistik täpselt kell 07:56 välja lülitunud. Üks stseen on ainult - koridori laelamp põlema ukse avamisel. Ise olen maganud sel ajal, aga seal taga on NAS ja see logib.
HC2 on viimase softiga. Vaatan, mis homme ja ülehomme teeb. Ei puutu midagi vahepeal.
HC2 jaoks tuli täna välja uus tarkvara 4.042. Uuenda ära. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
On kellelgi mingeid kogemusi sellise seadmega: Broadlink RM2 RM PRO ?
soetasin selle, eriti pole kasutada veel jõudnud, plaanis õhksoojuspumpa kaugelt juhtida.
Niipalju olen katsetanud, et pumpa juhtida suutis ja läbi neti toimis ka, rohkem pole näppida jõudnud.
Lauri_s, kas saad kinnitada, et kui võtate karbist uue HCL seadme siis sellele pakutakse ver.4 tarkvarauuendust?
Juba kasutusel olevatele seadmetele veel ei pakuta, kuna on probleeme olemasolevate seadmete ümberhäälestamisega.
Kas vana süsteemi kustutamine ja seadmete eemaldamine, ehk siis olemasoleva HCL viimine tehasest tulnud nn. tühja karbikese staadiumisse viimine annab võimaluse uuendada 3.xx versioon uuema ver.4 peale.
Selle projekti mainimine on teatud firma foorumis keelatud
https://www.athom.nl/#preorder _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ilmselt mõeldakse neid seadmeid, mis täna tehasest tulevad. Neil on siis uuem tarkvara juba peal. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Jah, usun, et Jägajal õigus, pigem tegemist softivahega ning uued saadetakse juba v4-ga välja. Kolmelt üleminek neljale on kindlasti keerukam protsess kui algusest kohe v4 käima tõmmata.
Edit:
Ühe kliendi soovil sai valmis meisterdatud värve muutev parkimisandur, mis paigaldatakse garaazi seinale - autot parkides saab hõlpsasti aru, kui palju seinani veel ruumi on. Lisaks töötab LED riba ka valgustusena, kui parkimise funktsiooni tarvis parasjagu pole.
Ma imestasingi, et HV teemas veel seda videot pole.
Aga HCL..ja V4.
Sellega on jah sellised lood, et uued, täna tehasest tulevad on juba uue tarkvaraga.
Olemasolevad v3xx tarkvaraga seadmed peavad aga veel jumal teab kui kaua ootama. Fibaro on õppinud HC2 tagasisidest seoses V3 all loodud tarkuse teisendamisest V4 peale.
Kuna seal oli ikka parasjagu probleeme ümberkonvertimisega vanast versioonist uude, siis HCL puhul tehakse muudkui teste ja teste ja teste..jne.
Saab ainult oodata. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ei, see ei aita, sest Fibaro kontrollerid on autonoomsed ning kui teha factory reset, siis saab kontroller selle tarkvara, mis talle tehasest peale pandi.
Edit.
Tänasest on väljastatud HCL jaoks 3.601 ettevalmistav uuendus ver.4 peale ülemineku jaoks.
Fibaro ametlikus foorumis on ka isegi paar rida nende suitsuandurite kohta räägitud, et pidi probleeme olema.
Ilmselt sõltuvalt seadme versioonist ei toetata üldse Fibaro poolt, mitte et töötaks paremini. Üldse ei tööta.
Fibarol paistab olevat ikka tõsiseid probleeme ka omaenda seadmete toega, kui HC2 teemadel silma peal hoida.
Aeon on igatahes leidnud ka oma seadmetele ühe tootja, kes nende seadmeid toetab ja lubab õige pea ka ise ühilduvustabeli üles panna.
Edit2.
Kui teil juhtub olema sama palju fantaasiat, kui H. Roonemaal targa kodu osas, siis siin on klientide ebaharilikke soove targa maja jaoks.
http://kodu.postimees.ee/3262205/nutimaja-lood-klientide-naljakad-ja-isegi-sokeerivad-palved _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Mind huvitaks selline lihtne nutikas vidin, millega saab üle wifi (androidilt) kodus valgusteid sisse/välja lülitada. Kes-kus sellist vidinat müüks, millega seda teha annaks? _________________
Nojah. Üks asi on osta 1. seade iga valgusti jaoks, mille jaoks tuleb ka igat valgustit vaat et eraldi äpiga Androidilt juhtida. Tüütu, eks ole.
On valikus ka juhtmetega IP tarku releemooduleid, kuid siis peaks olema võimalik kõikide valgustite toite või lülitiotsad selle releemoodulini vedada. Olemasolevat süsteemi on ilmselt suht halb ümber ehitada.
Muidugi on igasugu juhtmevabu protokolle, z-vawe, mis on siinses teemas vast enim kajastust leidnud.
Elioni tark kodu põhineb zigbee protokollil, süsteem eeldab igakuist kuumakset teenusepakkujale selle toimimiseks.
Kui on plaanis kasutada hetke populaarseimaid erinevaid protokolle siis Zipato on üks hea variant. Toetab nelja-viit erinevat protokolli.
Vananenud, kuid taskukohased ilma tagasisideta RF moodulid on müügil näiteks Tallinna Bauhausis, ning tellida mingi ühilduv keskseade. 100-199€ eest ei soovitaks sellist soetada. Jääb see õige kiiresti ajale jalgu. Pigem siis juba juhtida saaks ka Zipato+RF443 (199+59€) mooduliga üle interneti.
jne.
See targa kodu maailm, või siis kasvõi tulede juhtimine on ju põnev, samas ka vägagi keeruline esmast valikut tehes.
Neid erinevaid tootjaid on ikka jubedalt. Support aga ...?
Lisaks tehakse ühisrahastussaidi kaasabil igal aastal juurde igasugu targa kodu lahendusi, ehk leiab sealt aastakese pärast midagi põnevat juba.
Ütleme nii, et vali, millist tehnoloogiat soovid tulevikus kasutada ja esialgu võid osta odavama keskjuhtimisseadme. Mooduleid, mis juhivad otseselt tule On/OFF toimimist, saad hiljem ikka edasi kasutada, kui peaks soov tekkima mingi muu vingema keskseadme järele. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
hiljem võib selguda, et vajad ikkagi mingeid nutikodu lisafunktsioone ja siis oleks see esimene asi kasutu investeering.
Ehk siis eesti turul on mitmeid: nagu eelnevalt mainitud kuutasuline Elioni kodujuhtimine või siis ostakohe indome.
Tänud neile, kes vastasid selle koduse valgustisüsteemi kohta. Praegusel hetkel mulle tundub, et on kõige mõistlikum siiski seda Elioni varianti kaaluda. Aga kas seda üldse on võimalik paigaldada elamusse, kus on võimalik vaid 12/10mb ühendus? _________________
mryx, jah, loomulikult on paigas. See ei too kasutajale mingeid nähtavaid lisasid, kuid ilma selle uuenduseta ei saa ka edasi liikuda ver.4 peale. See peab tingimata olemas olema.
Kermit kirjutas:
Hetkel käib jutt enamasti olemas-olevale süsteemile targa kodu funktsioonide külge pookimine kuid mida kasutada kui saaks nullist ehitama hakata?
Kogu maja elektrisüsteemi veaks eraldi kaablitega (iga pistikupesa ja lamp eraldi kaitsme alla kilbis) nt tehnoruumi, kütte juhtimise samuti, valve jaoks ka kõik võimalikud kaablid (andurid, kaamerad jne) ehk saaks praktiliselt kõik ühte kohta ja saaks lahendada kaablitega mitte õhu kaudu. Mis lahendust sellisel juhul kasutada?
Populaarteaduslik kirjeldus targa kodu juhtseadmetest
Ultimate Guide: How to Choose a Z-Wave Smart Home Hub _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kui täiesti nullist teha, siis miks mitte visata pisikesed "ajuga" wifi moodulid igale poole külge koos switching psu'ga (kuna nad väga väikesed) ning juhtida siis oma koduvõrgust kõike, mida soovid, kuidas soovid. Aga see nõuab ise nikerdamist päris palju... _________________ Progemisest: https://byteaether.github.io/
jnt, Isegi kui riistvara saab veel osta siis softi kirjutamine kõige juhtimiseks on paljudele üle jõu. Või vastupidi tänasel IT ajastul. Elektroonikaoskusi napib.
Ubiquitil on mingid wifi ja LAN peal toimetavad asjad, kuid see on siiki sisuliselt mahavisatud raha ülevaadete kohaselt. Liiga piiratud süsteem.
https://www.ubnt.com/mfi/mport/
Ehk siis siingi teemas kirjeldatud, et osta üle IP protokolli toimiv releede väljundmoodul, kuid kaasasolev tarkus on siiki hädine ja kas keegi on kuskil midagi arendamas?
Samas on neid ka antud teemas väidetavalt tööle pandud ja kõik teeb just seda, mis ette antud. Ehk iseehitajale on võimalused olemas.
Kui mul oleks piiramatult vahendeid ja uue maja ehitus, siis paneksin mingi tööstusliku PLC kõike juhtima. Siemens S7-1200 seeria näiteks. Softi telliksin ka proffidelt.
raxz, Mul üks S7-200 uus ja kasutuseta. Soovid?
Mingi vana S5-95U kuhja IO moodulitega olemas.
Alpooltoodud S7-300 peaks ka täitsa riiulis olema.
Muidu on tööstuslik PLC täitsa okei valik.
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ei taha neid vanu 200 ja 300 seeriaid.
1500 seeria oli vist isegi veel uuem. Displayga ja puha. Kuskil automaatikamessil nägin aastaid tagasi.
Olen 1200 peale isegi mingeid asju kirjutanud.
Enamus Eesti wakeparke on S7-1200 peal. Esimesed umbes 10 süsteemi on minu tehtud. Pärast seda vahetasin töökohta.
Sinuga on siis selge, et suudad omale täiesti edukalt ka PLC baasil targa kodu luua. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Üks probleem nende USAs levinud sisseehitatud süsteemidega on see, et need on saadaval ainult paigaldusega, saadaval ainult sealsel mandril ning naeruväärsete hindadega.
Startup idea?
