Mõngaz
28.02.2015 14:12:10
Ise lammutama ei kipu väga, aga olen valmis tahvli teile saatma. Seisab mul nigunii momendil.
Asun ise Tallina lähedal, aga usun,et leian lahenduse, kuidas tahvel Tartusse orgunnida (tuttavaid liigub).
mteachx
28.02.2015 15:04:50
| Mõngaz kirjutas: |
Asun ise Tallina lähedal, aga usun,et leian lahenduse, kuidas tahvel Tartusse orgunnida (tuttavaid liigub). |
Hästi. Edastasin Teile täpsema info, kuhu saata või kuidas Teie tuttav ühendust saab. Number sõnumis kui ka profiilis.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
ArnoldT
28.02.2015 16:40:41
Asus Google Nexus 7(2014 variant)-must-puutetundlikus mingil määral kadunud, kuna klaasi tuli mõra.
Samsung Galaxy S3-must-puutekas töötab, klaas katki. Kui klaasi eraldi ei saa vahetada, siis pole mõtet vast korda teha.
33 |
mteachx
28.02.2015 16:43:14
| ArnoldT kirjutas: |
Samsung Galaxy S3-must-puutekas töötab, klaas katki. Kui klaasi eraldi ei saa vahetada, siis pole mõtet vast korda teha. |
Tere,
Nendel terve moodul vaja vahetada jah. Nexus 7 kordategemine tunduks mõislik, S3 oleks küsitav juba. Kuid kui siiski peaks huvi olema terve mooduli vahetustele, siis võin mõlematele pakkumised teha.
Parimat,
477 |
ArnoldT
28.02.2015 16:46:36
S3ga saan toime tuldud, sest puutekas töötab, lihtsalt iluviga. Nexus 7ga on aga see jama, et väikse mõra töttu ei toimi asi peaaegu üldse enam, nii et sellele võid pakkumise küll teha.
33 |
mteachx
28.02.2015 18:02:46
| ArnoldT kirjutas: |
| S3ga saan toime tuldud, sest puutekas töötab, lihtsalt iluviga. Nexus 7ga on aga see jama, et väikse mõra töttu ei toimi asi peaaegu üldse enam, nii et sellele võid pakkumise küll teha. |
Kuna oli väike segadus antud tabletiga, siis PS kaudu sai räägitud täpse mudeli olemusest ning antud pakkumised oleks siis sellised odavaimatele:
*LCD +digitizer+vahetus - tarne umbes poolteist kuud - 63€
*A LCD + digitizer + vahetus - tarne umbes kaks nädalat - 79€
Parimat,
477 |
tont23
28.02.2015 19:05:11
palju läheks maksma Asus memo pad FHD 10'' (ME302KL) ekraan?vahetust sa ise ei teosta?
nagu ise uurinud olen siis tuleb vist vahetada kogu ekraan? st ekraan+ digitizer?
112 |
mteachx
28.02.2015 19:11:24
| tont23 kirjutas: |
nagu ise uurinud olen siis tuleb vist vahetada kogu ekraan? st ekraan+ digitizer? |
Tere,
Antud tabletil on eraldi vahetatavad digitizer kui ekraan. Mis Teil täpsemalt juhus, kas pealmine klaas on katki ja pilti kuvab ilusti või pildi kuvamisel on mingisugused anomaaliad.
Tellimise kui vahetusega tegelen ise. Kui just klient ise ei soovi tellida varuosa.
Täpsustage palun, mis Teil katki on, ning saan Teile pakkumise teha siis kas digitizeri, ekraani või mõlema osas, pluss vahetus.
Seniks parimat,
477 |
tont23
28.02.2015 19:19:34
pilti kuvab ilusti aga pealmine klaas on mõradeks,puutetundlikkus puudu,hiirega saab kasutada pmst
ideaalis võtaks koos vahetusega,tundub et see vahetus pole just kõige lihtsam
112 |
mteachx
28.02.2015 19:41:47
| tont23 kirjutas: |
ideaalis võtaks koos vahetusega,tundub et see vahetus pole just kõige lihtsam |
Sellel tabletil vahetus on üsna lihtne protsess, kuid kahjuks digitizeri hind on üüratu.
A+ digitizer+vahetus , tarne umbes kuu - 145€
A+ digitizer+vahetus , tarne umbes kuu-kaks - 125€
Ning kindlasti enne tellimist tuleb digitizeri kaabel üle vaadata, et see tellitavaga klapiks.
Parimat,
477 |
tont23
28.02.2015 20:11:51
selge...ise arvasin kah samu hindu,kuna aliexpressis kah alla 100€ pole miskit saada
eks annan teada kui rahaseis vähe parem on ja võiks kaupa teha
112 |
dud66
03.03.2015 20:52:15
Seadme mudel: Lumia 900
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Pealmine klaas katki - ekraan ja puutekas korras
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
mteachx
03.03.2015 21:10:14
| dud66 kirjutas: |
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Pealmine klaas katki - ekraan ja puutekas korras |
Tere.
Kahjuks sellel telefonil lcd ja digitizer koos moodul. Pakkumine ületab telefoni enda hinda paraku.
*A+ kasutatud - lcd + digitizer + vahetus - tarne nädal-kaks - 90€
* lcd + digitizer + vahetus - umbes kuu - 90€
/// Ilmselt kui tahtmist siiski telefon toimima saada, tasuks siit foorumist otsida telefoni või kuskilt mujalt eesti portaalist ning lihtsalt emaplaat ümber laduda sinna. Märksa soodsam ehk isegi.
Võin abiks olla, kui ütlete oma piirhinna. Kui üldse on lootust midagi leida soovitud hinna sees.
Või kui ekraanil lihtsalt iluviga see pragu ning nagu mainisite, kasutamist ei sega, siis kasutaks teda, nagu ta on kui enam pole võimalik teostada toiminguid telefoniga.
Kena õhtut,
Marko
477 |
olka
04.03.2015 17:20:59
Sony xperia z2 (a2) compact digitizer ja klaas katki , musta värvi, touch ei tööta. Palju selle hind koos vahetusega oleks.
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
mosq
04.03.2015 19:00:27
Seadme mudel: samsung s3
Seadme värv: valge
Mure/Muu info: klaas katki ja klaasi all olev asi katki (lcd, display ?)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mteachx
04.03.2015 23:12:19
| olka kirjutas: |
| Sony xperia z2 (a2) compact digitizer ja klaas katki , musta värvi, touch ei tööta. Palju selle hind koos vahetusega oleks. |
Tere,
Kas te võiksite palun siit mulle Teie telefoni üles leida ja link anda.
http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/
Aitäh ning parimat seniks,
Marko
| mosq kirjutas: |
Seadme värv: valge
Mure/Muu info: klaas katki ja klaasi all olev asi katki (lcd, display ?) |
Hei!
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu-kaks - 85€
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu-poolteist - 90€
*A+LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kaks-kolm nädalat - 110€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kaks nädalat - 115€
Parimat,
477 |
Oxydentica
06.03.2015 20:22:45
Et siis Nexus 5 ekraan kildudeks ning alt on ka natuke ekraanist puudu kuid kõik puutetundlikus töötab. Tahaks teada palju vahetus maksab ning kas te ka kaamerat vahetate.
_________________ Allkiri |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mteachx
07.03.2015 02:27:27
| Oxydentica kirjutas: |
| Et siis Nexus 5 ekraan kildudeks ning alt on ka natuke ekraanist puudu kuid kõik puutetundlikus töötab. Tahaks teada palju vahetus maksab ning kas te ka kaamerat vahetate. |
Tere,
Terve mooduli vahetus vajalik, ehk pealmine klaas ja lcd antud mudelil.
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 69€
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes nädal-kaks - 78€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kolm nädalat-kuu - 87€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes nädal-kaks - 87€
*OEM esikaamera koos vahetusega 20€
*OEM tagakaamera koos vahetusega 30€
Tarne ca paar nädalat.
Parimat,
477 |
olka
07.03.2015 11:41:51
Sorry panin mudeliga mööda, on sony z1 compact ikkagi
16 |
mteachx
07.03.2015 13:40:14
| olka kirjutas: |
Sorry panin mudeliga mööda, on sony z1 compact ikkagi  |
Tere,
*OEM digitizer+LCD+vahetus - tarne umbes 1-2 nädalat - 95€
*OEM digitizer + LCD+vahetus - tarne umbes kuu kanti - 75€
*A digitizer + LCD+vahetus - tarne umbes kuu kanti - 68€
parimat,
477 |
dud66
09.03.2015 13:54:00
See Lumia 900 ekraanivahetus jääb küll ära
Aga mis hinnaga saaks?
Seadme mudel: HTC 500
Seadme värv:
Mure/Muu info: pealmisel klaasil mõrad, muud töötab
52 |
mteachx
09.03.2015 15:41:57
| dud66 kirjutas: |
Seadme värv:
Mure/Muu info: pealmisel klaasil mõrad, muud töötab |
Tere,
Vahetusse läheks terve ekraani moodul.
*A+ LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kaks-kolm nädalat - 55€
Parimat,
477 |
Romanov
09.03.2015 15:46:01
Naine pillas telefoni maha.
Seadme mudel: Samsung Galaxy Ace 4
Seadme värv: must
Mure/Muu info: pealmisel klaasil mõrad, puutetundlikus OK.
On mõtet paari nädala vanusel sellisel vahetus, arvestades et poes maksab tel tagasihoidlikud 100 euri.
_________________ Autokool Hakka Juhiks - Autokool Tallinna külje all Laagris ja Keilas!
www.hakkajuhiks.ee |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
mteachx
09.03.2015 16:15:22
| Romanov kirjutas: |
Seadme värv: must
On mõtet paari nädala vanusel sellisel vahetus, arvestades et poes maksab tel tagasihoidlikud 100 euri. |
Tere,
Kahjuks ei olegi midagi pakkuda antud mudelile hetkel.
Vabandan ning parimat,
477 |
3DVikat
09.03.2015 16:35:56
Tere,
Seade: Nexus 4
Kirjeldus: Kukkus maha ja pealmised klaasid puruks. Sisse lülitades paistab, et LCD ekraan peaks terve olema.
Palju selle parandus maksma läheks?
EDIT: Puutetundlikkus on kadunud.
mteachx
09.03.2015 16:40:56
| 3DVikat kirjutas: |
Tere,
Seade: Nexus 4
Palju selle parandus maksma läheks? |
Tere,
Antud telefonil vajalik vahetada terve moodul.
*LCD+digitizer+vahetus- tarne umbes kuu - 62€
*A LCD + digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 65€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes 2 nädalat - 75€
*OEM LCD+digitizer + vahetus - tarne umbes 2 nädalat - 85€
Parimat,
477 |
The_Boss
11.03.2015 01:40:16
Prestigio multipad 4 ultimate 10.1, peaks musta värvi olema.
Uut digitizerit + vahetusteenust vaja.
Kui on mingeid lisaküsimusi vaja esitada, siis paari päeva jooksul saaks vast tableti enda kätte korraks.
Ning küsiks veel musta tablet z digitizeri kohta ka, et kas seal tuleb koos ekraaniga vahetada?
284 |
mteachx
11.03.2015 08:46:03
| The_Boss kirjutas: |
Ning küsiks veel musta tablet z digitizeri kohta ka, et kas seal tuleb koos ekraaniga vahetada? |
Tere.
Tableti digitizeri eeldatav hind võiks olla koos vahetusega ca 45-55€ vahemikus ja tarne kuu-kaks. Kuna suurem kokkupuude pole prestigio tabletitega olnud, siis enne tellimist oleks vajalik tabletil vana digi üle vaadata, et uus ikka sobiks.
Eelduste kohaselt on PMP7100D mudel see õige, kuid siiski pesa ja positsiooni tahaks oma silmaga üle vaadata, mitte riski võtta.
Tablet z puhul tuleb terve moodul vahetada, täpselt.
Parimat,
477 |
nokitseja
11.03.2015 22:46:31
Tere,
palju maksab Nexus 7 ekraani vahetus?
Kas laadimis pistiku vahetust ka teete?
mteachx
11.03.2015 22:51:01
| nokitseja kirjutas: |
Tere,
Kas laadimis pistiku vahetust ka teete? |
Tere,
Palun täpsustage, mis versiooniga tegu. 2012 või 2013 versioon? Võite ka linkida.
Usb pesa saab ka vajadusel tellida ja vahetatud üheskoos.
Parimat seniks,
477 |
nokitseja
11.03.2015 22:56:48
| mteachx kirjutas: |
Tere,
Tere,
Parimat seniks, |
Tere
Tegemist peaks olema 2012a. omaga.
On wifi mudel
Lisaks oleks vaja ka valjuhääldi.
Palju need kolm kokku läheks?
Kas on ka Cat B15 telefonile ekraani?
mteachx
12.03.2015 20:05:22
| mteachx kirjutas: |
Tere,
Tere,
Parimat seniks, |
Tere
On wifi mudel
Kas on ka Cat B15 telefonile ekraani? |
Aitäh vastamast, valjuhääldi all pean silmas, et kõlariga mingisugune probleem.
Nexus 7 2012:
*A LCD+digitizer+heli+usb+vahetus - tarne umbes kaks nädalat, kuni kuu kanti - 120€
*OEM LCD+digitizer+heli+usb+vahetus - tarne umbes kahe nädala kanti - 135€
*OEM LCD+digitizer+heli+usb+vahetus - Tarne 2päeva - 145€
(kuna juppe mitu, siis võivad nad eriaegadel saabuda)
CAT B15:
Sellel telefonil on pealmine klaas ehk puutetundlikus eraldi vahetatav, alumine LCD ehk mis pilti näitab on omakorda eraldi vahetatav, ehk ei pea tervet moodulit vahetama.
Saate sellele vastata kõige lihtsamalt selliselt, kas pealmine klaas on mõrane, katki ja puutetundlikus ei tööta või töötab osaliselt sealjuures ning alumist ekraani, ehk LCD korrasolekut saab selle järgi määratleda, kas telefon kuvab pilti ilusti, ehk kõik on selgelt nähtav, loetav, ei jookse üle ekraani triipe, laineid jne.
Parimat,
Kallid foorumlased, teavitan Teid, et viibin ajavahemikul 13-16/17 märts eemal, ilmselt sel vahemikul pakkumisi ma teha ei saa, kuid tagantjärgi esimesel võimalusel hakkan vastama Teile. Vabandan ebameeldivuste pärast.
Päikest,
M.
477 |
Oracle
14.03.2015 09:58:57
Tere
Asus Transformer T100TA, must/hall, ilma HDD-ta versioon.
Ekraan mõraline, puutefunktsioon mõne koha peal töötab, alumine ekraan tundub korras - ei märka mingeid värvianomaaliaid.
Palju see maksaks ja kas asutus saaks tasuda arve alusel?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
rocknrol
14.03.2015 22:16:52
Tere
Lenovo IdeaTab A8-50 A5500-H digitizer mõrane.
Varuosa olemas (http://www.ebay.com/itm/8-New-Touch-Screen-Digitizer-Panel-Glass-For-Lenovo-IdeaTab-A8-50-A5500-Tablet-/181582030570?rmvSB=true).
Palju vahetus maksaks?
gaerne
15.03.2015 16:42:44
Galaxy S4 I9505
LCD+Digitizer soovitavalt valge
kas kohapeal on midagi? Vahetuse teeks ise ära.
Kõike head
rixvilll
15.03.2015 18:47:02
Tere
Seade nokia lumia 530
Digitizer mõrane, lcd korras, hind?
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
mteachx
16.03.2015 14:28:48
| Oracle kirjutas: |
Tere
Palju see maksaks ja kas asutus saaks tasuda arve alusel? |
Tere,
Hetkel arve alusel ei ole võimalik teha, eraisikuna teostan töid.
*digitizer + vahetus - tarne umbes kuu ringis - 40€
*A digitizer + vahetus - tarne umbes kuu - 45€
*OEM digitizer + vahetus - tarne umbes paar nädalat - 59€
Parimat,
| rocknrol kirjutas: |
Tere
Palju vahetus maksaks? |
Tere,
Vahetus antud tabile läheks 15€
Parimat,
| gaerne kirjutas: |
Galaxy S4 I9505
Kõike head |
Tere,
Kahjuks kohapeal võimalik leida vaid punane telefon, millel on emaplaadi rike. Ehk siis sisu tuleks ümber laduda uude korpusesse. Kuna isiklikult minul see kapis ei seisa ja olen vahendaja, siis tean öelda hetkel, et 2 nädalat kasutatud ekraan, mis on tele2 poolt vahetatud ja kuna telefonil garantii enam ei kehti, siis tuli hiljem välja mingisugune emaplaadi probleem. Välimus korpusel pidavat viisakas olema, ilmselt kui väited paika ei pea, annab ka hinnas rääkida, kuid usun, et telefon näeb uueväärne välja. Kui võiks punane telefon huvi pakkuda, siis ehk saab mingid kokkuleppet teha. Hinnasoov terve telefoni eest oli 110€ (kõrvaklappe vist ainult ei saanud kaasa).
Kui aga valge soov, ja siiski vahetate ise, soovitan ise tellida ka
Seniks parimat,
| rixvilll kirjutas: |
Tere
Digitizer mõrane, lcd korras, hind? |
Tere,
*A digitizer + vahetus - tarne umbes kuu - 25€
*OEM digitizer + vahetus - tarne umbes paar nädalat 41€
Parimat,
477 |
Adebisi
17.03.2015 14:26:43
Tere,
Palju läheks koos vahetusega Asus T100T digitizer (JA-DA5490NB)?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
haXia
17.03.2015 16:00:12
Tere! Lg Optimus 4x HD ekraan on sodiks katki:-(
Palju maksaks ekraan Ja paigaldus?
mteachx
17.03.2015 21:04:51
| Adebisi kirjutas: |
Tere,
Palju läheks koos vahetusega Asus T100T digitizer (JA-DA5490NB)? |
Tere,
*OEM digitizer + vahetus - Tarne umbes kuu - 110€
Vajadusel leiaks ka kallima variandi puhul paari nädalase tarne
Samuti on antud seerial kasutatud ka ca 70€ odavamaid klaase, pisut teise part nr.ga aga on üsna ehku peale minek, kuidas ta toimib.
Parimat,
| haXia kirjutas: |
Palju maksaks ekraan Ja paigaldus? |
Kuna sellel telefonil on pealmine klaas ja alumine ekraan eraldi vahetatavad, siis ma tahaks siiski täpsustada, kas on puutetundlikus puudulik või mõrane (ehk pealmine klaas katki või terve) .. ning kas telefon kuvab pilti või on pildi kuvamisel värvid sassis või ei toimi see üldse? Ning tel.värv, valge või must? Kui üks neist on terve, on hind juba tuntavalt väiksem
Parimat,
Marko
477 |
ref
21.03.2015 10:24:31
Nexus 7 (2012) ekraan + digitizer koos vahetusega?
_________________ Elektri hinna ennustus |
15 |
mteachx
21.03.2015 15:06:04
| ref kirjutas: |
| Nexus 7 (2012) ekraan + digitizer koos vahetusega? |
Tere
*Digitizer + LCD + vahetus - tarne umbes kuu - 65€
*A digitizer + LCD + vahetus - tarne umbes paar nädalat - 75€
*A+ digitizer + LCD + vahetus - kohapeal olemas - 85€
Parimat,
477 |
AllanK20
22.03.2015 01:04:46
Huawei Ascend Y 550- must
Samsung galaxy note2- valge
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
mteachx
22.03.2015 04:10:15
| AllanK20 kirjutas: |
Samsung galaxy note2- valge |
Tere,
Samsung note 2
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu kanti - 128€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes nädal-kaks 147€
Huawei kohta, ma eeldan, et katki on digitizer vaid, LCD ise on korras - neil on eraldi vahetatavad need. 3G vers. pakkumine
*Digitizer + vahetus - tarne umbes kuu - 22€
Parimat,
477 |
DualCore
22.03.2015 09:04:37
Tere!
Xperia Z - ekraan ämblik ja puutetundlikus ei tööta. Kui kulukas remont oleks?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
mteachx
22.03.2015 13:30:48
| DualCore kirjutas: |
Tere!
Xperia Z - ekraan ämblik ja puutetundlikus ei tööta. Kui kulukas remont oleks? |
Tere,
*OEM ekraan, digitizer, vahetus, ~30-60päeva tarne - 95.50€
*OEM ekraan, digitizer, vahetus, ~7-14päeva tarne - 125€
*A ekraan, digitizer, vahetus, ~30-60päeva tarne - 85€
*A ekraan, digitizer, vahetus, ~7-14päeva tarne - 105€
Parimat,
477 |
sleepy
23.03.2015 10:11:22
Tere
Seadme mudel: Galaxy S5
Seadme värv: Kuldne
Mure/Muu info: klaas katki, pilti ees pole, KIIRE! Hind?
1) OEM ekraan, digitizer, vahetus
2) A ekraan, digitizer, vahetus
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mteachx
23.03.2015 10:29:04
| sleepy kirjutas: |
Tere
Seadme värv: Kuldne
2) A ekraan, digitizer, vahetus |
Tere,
*OEM LCD + digitizer + vahetus - tarne nädal-kaks - 148€
*A+ LCD + digitizer + vahetus - tarne umbes kuu-kaks 133€
Parimat,
477 |
AllanK20
23.03.2015 19:20:20
ronte aga koguneb järjest:
Nokia lumia 1320 digitizer pilbasteks - must
110 |
mteachx
23.03.2015 20:03:08
Nokia lumia 1320 digitizer pilbasteks - must |
Tere,
Sellel telefonil moodul komplektina kahjuks.
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu poolteist - 110€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 120€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 130€
Parimat,
477 |
