Markspoiss
22.01.2015 21:09:40
Ruumi/ketta lisamine ubuntu serverisse (weebiruumi suurendamine) |
Tere!
Mure siis järgmine:
Nimelt on olemas erver milles siis jookseb 2x149GB SAS RAIDIS siis peeglis (selle peal siis kogu serverdus: virtualmin, webmin, cloudmin)
Lisatud on masinasse külge veel 250-ne sata ketas.
Küsimus nüüd selles, et mul hakkab seal raidis oleval ketastel weebruum otsa saama jms.
Kuidas saaks siis lisada selle 250-se ketta mahu näiteks sinna weebiruumile otsa vms?
Ilma suuremat jama korraldamata.
Kas kopeerida home kaustast kogu virtuaalserverite mant ära ja siis mountida see ketas lihtsalt home kataloogi asemele?
Ei tundu just kõige õigem viis?
Igatahes palun abi targematelt.
Tänud!
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
22.01.2015 21:47:34
Kui ma just millestki väga valesti aru ei saa siis mountida saad kataloogipuus ükskõik kuhu sobivasse kohta enda selle 250 GB ketta. Näiteks kuhugi veebiruumi alla endale sobivasse kohta.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
kaabakas
22.01.2015 22:06:44
Soovitus, kõigepealt mõtle kettamajandus läbi nii, et lisatud ruum ka raidi peale saaks. Kõige lihtsam ilmselt veel üks 250G ketas ja siis need kaks omavahel raid1. Andmed raidi peal hoida on tähtsam kui opsüsteem raidi peal hoida! Omaette küsimus, kas 250G on eriline upgrade.
Pärast seda on tegelikult väga lihtne, ajutise mountimise jaoks on /mnt kaust. Tegelikult võib mountida suht suvalisse kohta, aga mugavamaks ehk käske lühemaks ilmselt ei saa.
Apache jms teenused kinni, 'lsof /home' kontrollid et keegi ei kasuta kui peast ei tea.
Kui asjad asuvad /home all, siis
mount /dev/uusraid /mnt
mv /home/* /mnt (alternatiivina ntks rsync või tar, et igaks juhuks vanasse kohta koopia jätta)
umount /mnt
mount /dev/uusraid /home
/etc/fstab faili uus rida
apache jms uuesti käima, või kui väga kindlalt ei tunne ennast, siis võid teha masinale restardi ja vaadata, et kõik ise käima läheb.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Markspoiss
19.02.2015 22:11:12
tere taas... olen nüüd hädas sellise asjaga, et mul on seagate 4TB ketas.... ja no mitte ei saa seda sappa.
koguaeg näitab, et miski 1,6tb pardi saan teha ja vsjo
ehk saab mõni targem nõu anda.
16 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
CommandsRef
19.02.2015 22:25:33
Markspoiss kirjutas: |
ehk saab mõni targem nõu anda. |
MBR-ile eelista GPT
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
19.02.2015 23:09:20
fdiski otsene kaasaegsem analoog on gdisk, mis tunneb advanced formaadis kettaid ja GPT partitsioonitabelit. Vaikimisi ta vist veel ühelgi debianilisel paigaldatud ei ole, repos kõigil ammu olemas.
Sellegipoolest on partitsioneerimist mõttekam läbi viia Andruse soovitatud parted-i või gpartedi abil, esimese puhul käivitada ta parameetriga -a optimal ja gpartedi puhul valida partitsioonide joondamine silindrite järgi. Saab geomeetria optimaalselt paika.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Markspoiss
03.03.2015 18:37:13
hmm saan selle partitsiooni jms tehtud ilusti gpartediga aga.... ei oska seda sinna nüüd külge kuidagi mountida
kas pean installima gdiski?
ja siis edasi kuidas toimida?
seda vist webminist teha ei saa kahjuks
16 |
03.03.2015 19:11:46
Partitsioon on olemas, formaaditud ka? Tahad, et automaatselt süsteemi käivitumisel mountitakse?
sudo file -sL /dev/sdxn
kus sdx asenda ketta nimega ja n partitsiooninumbriga.
Vastuses näed nii failisüsteemi kui partitsiooni UUID koodi.
teeme vanast backupi:
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.vana
muudame olemasolevat fstab faili:
sudo nano /etc/fstab
Nüüd lisad sinna rea:
UUID=<partitsiooni UUID> <mountpoint> <failisüsteem> defaults 0 2 |
Enamasti sellest piisab, erijuhtumitel tuleb "default" asemel kasutada muid parameetreid, süsteemi root-kataloogi sisaldava partitsiooni puhul peab rea viimases tulbas numbriks olema 1, mitte 2.
Mount point peab olema absoluutse teega, alates süsteemi juurikast - eeskuju näed juba fstab failis olemasolevatest kirjetest. Ja muidugi peab see mount point olemas olema. Partitsioon peab olema formaaditud.
Täpsemalt lugemiseks
man fstab
Juhul kui fstab failis midagi kapitaalselt peeti keerad, ei pruugi sa enam süsteemi järgmisel korral käima saada.
Ilma rebootimata aktiveerid muutuse:
sudo mount -a
Kontrollid:
mount
ja/või
df -h
Markspoiss
03.03.2015 22:16:21
see peaks olema vist
/sdb1
sudo file -sL /dev/sdb1 siis?
saan teateks:
/dev/sdb1: ERROR: cannot open `/dev/sdb1' (No such file or directory)
sudo fdisk -l
Disk /dev/sde: 146.0 GB, 145999527936 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17750 cylinders, total 285155328 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00063ac2
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sde1 * 2048 499711 248832 83 Linux
/dev/sde2 501758 285153279 142325761 5 Extended
/dev/sde5 501760 285153279 142325760 8e Linux LVM
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267349 cylinders, total 4294967295 sectors
Disk identifier: 0xcfeccfec
/dev/sdb1 1 4294967295 2147483647+ ee GPT
Disk /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x774cd979
/dev/sdd1 63 1953520064 976760001 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Disk identifier: 0x000608ea
/dev/sda1 2048 625141759 312569856 83 Linux
Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors
Disk identifier: 0x000c782c
/dev/sdc1 2048 312580095 156289024 83 Linux
Disk /dev/mapper/ns1--vg-root: 141.4 GB, 141406765056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17191 cylinders, total 276185088 sectors
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/ns1--vg-root doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mapper/ns1--vg-swap_1: 4290 MB, 4290772992 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 521 cylinders, total 8380416 sectors
Disk /dev/mapper/ns1--vg-swap_1 doesn't contain a valid partition table
16 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
04.03.2015 01:26:25
Mul on kahtlus, et see on formaatimata, aga ma ei julge selles segapudrus ka seal midagi formaatima hakata.
Mina ei tea, milline see uus ketas on seal loetelus ja ma ei hakka parem detektiivi mängima. "Vist" ei ole hea sõna, kui partitsioonidega tegemist töötavas süsteemis.
Loodetavasti tead, millise kettamudeliga tegemist on, nii et võtaks nende nimekirja välja süsteemist:
sudo hdparm -I /dev/sd? | grep -E "(Model|\/dev)"
Kui on selge, kas ketas on sdb, sdd või midagi kolmandat, siis järgmiseks, selle esimese partitsiooni formaatimise asemel vaataks, kas see on kettageomeetriale vastavalt optimaalse paigutusega. Ilmselt on seal üksainus partitsioon, nii et saab seda kontrollida partedi sügavustesse sukeldumata:
sudo parted /dev/sdx align-check opt 1
x siis asenda sobiva tähega muidugi.
Kui vastuseks on "1 aligned", võib rahule jääda. Kui mitte, annan edasi juhise optimaalseks partitsioneerimiseks. Üks ketas - üks partitsioon puhul on see kõige lihtsam variant võimalikest.
Kui on aligned, siis võib formaatima hakata, aga tekib kohe küsimus, et millist failisüsteemi sa sinna peale tahad - Ubuntule kõige kodusemat ext4, midagi vanemat või eksootilisemat? Ext4 puhul:
sudo mkfs.ext4 /dev/sdx1
Kui see tehtud, siis võib jätkata sealtsamast, kust algul alustada soovitasin. Muidugi file käsu asemel võib nüüd kasutada UUID leidmiseks käsku
sudo blkid /dev/sdx1
Markspoiss
04.03.2015 03:08:22
/dev/sda:
Model Number: TOSHIBA MK3252GSX
/dev/sdb:
Model Number: ST4000DM000-1F2168
/dev/sdc:
Model Number: Hitachi HDS721616PLA380
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]: 70 00 05 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
/dev/sdd:
Model Number: SAMSUNG HD103UJ
/dev/sde:
sysadmin@ns1:~$ sudo parted /dev/sdb align-check opt 1
Error: Invalid argument during seek for read on /dev/sdb
parted: invalid token: opt
Retry/Ignore/Cancel?
ketas siis sdb ikkagi aga mskit siin korrast ära
ja ikka ext4 jah
16 |
04.03.2015 19:21:18
Midagi on imelikku kas partedi või partitsioonitabeliga. Peab ikka korra partedi käima panema ilusasti:
sudo parted -a optimal /dev/sdb
Satud partedi oma shelli. Abi saad käsust help
Partitsioonitabeli lugemiseks käsk print
Partitsioonide optimaalse paigutuse kontrolliks align-check opt 1
Käske ei pea kohe kõigi parameetritega sisestama, parted on interaktiivne - küsib ise puuduvad asjad üle. Näiteks viimast käsku võib alustada lihtsalt align-check
Välja pääsed käsuga quit
Kõik partitsioonide muutmise käsud täidetakse kohe füüsiliselt, mitte ei tehta muutused virtuaalses tabelis ja kirjutata väljudes ühekorraga kettale, nagu fdiskis ja gdiskis.
Markspoiss
04.03.2015 20:55:45
hmm kuidas ma saaksin kogu selle ketta täiesti nullist üles ehitada?
seal karjub ka mingeid erroreid jne :/
16 |
aht0
04.03.2015 23:15:20
tahad kahte 300Gb SASi? kloonid ümber ja siis teed ext4 grow..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
05.03.2015 01:43:56
Kui tahad kettale uue partitsioonitabeli vana asemele teha, siis:
(-a optimal ütleb, et partitsioonid tuleb luua optimaalse alignmentiga ketta geomeetriat arvestades)
Esimene käsk on print - selle väljund näeb välja umbes sarnane:
Model: ATA Hitachi HDS72101 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 769GB 769GB ext4 disk2storage
2 769GB 1000GB 232GB ext4 dvr |
Parted eristab gigabaite GB (1000 MB) ja gibibaite GiB (1024 MiB). Vaikimisi kasutab SI ühikuid - GB, MB, kB, nagu kettatootjadki.
Väljundist näed ära ketta täpse mahu - mudeli all, teine rida. Seda on vaja partitsiooni ülemise piiri määramisel.
Kui tahad, kasuta interaktiivset lähenemist, st sisestad andmed vastavalt sellele, kuidas neid küsitakse.
Kui läheb valesti midagi, siis katkestamiseks Ctrl+C
Vana partitsioonitabeli asemele uue loomiseks:
mklabel
gpt
yes
uue partitsiooni loomiseks:
mkpart
ei midagi (või võid partitsioonile nime anda siin)
ei midagi (suvalise ext-failisüsteemi kasutamisel siin alati ext2 ehk vaikimisi väärtus)
0GB (parted valib ise optimaalse algussektori, MB ei ole siin kunagi hea kasutada, liiga täpne)
xGB (x väärtuse said print käsu väljundist)
Ongi valmis.
Kontrollimiseks:
print
align-check opt 1
quit
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
sudo blkid /dev/sdb1
jne
Markspoiss
05.03.2015 01:51:22
nii saan asjast aru.... tglt pole see keeruline aga miski on ikkagi jamasti?
print käsklus annab tühja rea:
sysadmin@ns1:~$ sudo parted -a optimal /dev/sdb
[sudo] password for sysadmin:
GNU Parted 2.3
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: ATA ST4000DM000-1F21 (scsi)
Disk /dev/sdb: 2199GB
(parted) mklabel
New disk label type? gpt
Warning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on
this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? Yes
(parted) mkpart
Partition name? []?
File system type? [ext2]? ext4
seda proovisin siis umbes hetkel, et kas laseb teha midagi üldse
Start? 0GB
End? 3700GB
Error: The location 3700GB is outside of the device /dev/sdb.
16 |
aht0
05.03.2015 02:13:27
Error: The location 3700GB is outside of the device /dev/sdb. |
Jah, 512 baidiste sektoritega üle 2199023255040 baidi (ca 2 terabaiti) ei adresseeri. Kuigi antud juhul need peaks olema emuleeritud ja ketas reaalselt 4K sektoritega.
proovi äkki mkpart primary 0GB 3700GB
71 |
Markspoiss
05.03.2015 02:15:59
ei anna tulemusi see käsk...
seda clustri suurust muuta ei saa kuidagi?
16 |
aht0
05.03.2015 03:34:43
saab kui ketta enda fw lubab.. SASidel võimalik sektorisuurusi mingites piirides muuta, SATAde kohta ei tea arvata.
missuguse vea mkpart primary 0GB 3700GB andis?
proovisid ka väiksemaid numbreid, näiteks 3000GB?
äkki saab nii et teed nii suure partitsiooni kui OS laseb.
ja siis selle partitsiooni mountid ja üritad omakorda suurendada resize2fs /mount/sdx abil? sdx siis vastava partitsiooni identifikaator (sdb1 ?)
71 |
Markspoiss
05.03.2015 03:51:41
veateade tuli siis selline:
16 |
kaabakas
05.03.2015 09:39:04
Siin küll lõppu ei paista. Äkki sa võtad kellegi appi? Siin teemas vastajatest teeb igaüks selle asja üle ssh minutiga ära.
95 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
