Maero
12.03.2004 15:49:59
Juppe nagu puudu |
Mulle toodi just üks arvuti korda teha. Öeldi et oleks vaja korda teha, et mingi võtme viga vist jne . OKi see selleks. Üritan sis arvutit tööle ajada, ei tule jah pilt ette. No vaatan sis kasti sisse ka ja mis ma näen ei ole mälu ei kõvaketast ning prose jahutus ka kadunud. See arvuti nagu ei saagi töötada.
_________________ Framerate Is Life!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
silicoid
12.03.2004 16:08:12
samateemaline asi sestap siia kribangi...
Lugu siis ise vana (asi juhtus oma 2 aastat tagasi, enam-vähem siis sel ajal kui hakati arvuteid ka osadena müüma)
Tuli telefonikõne ja küsitakse kas abi saan anda. No ma siis kohe nõus abistama, et ehk ikka aidata saan.
Klient: Tead mul selline jama. Ostsin täna arvuti aga ei oska nagu hästi seda kokku panna.
Mina: No arvutil kõik juhtmeotsad ju selliselt tehtud et valesti ei anna panna kui just jõuga väänama ei hakka, pane aga sovivad pistikud omavahel kokku.
Klient: No asi selles ongi et sel arvutil 2 juhet taga. Üks läheb vooluvõrku aga teist ei oska küll kuhugi panna. No ja siis on veel selline paljude nuppudega asi ja veel selline pisem "hiir" vist nendel ka juhtmed küljes aga pole auke kuhu neid juhtmeid ühendada...
Mina: Oot, oot kuda... Kuidas pole auke arvutil taga on kõik vajalikud pistikud...
Klient: Ei ole! Ma ju ütlen et arvutil on 2 juhet küljes ja mingeid muid auke ei ole ei ees ega taga. Ees on üks suurem nupp ja mitu väikest...
Mina: (hakkasin juba nati asjale pihta saama) Oot mitu asja sul üldse kokku on? KAs üks selline suurem ja teleka moodi asi?
Klient: Jah
Mina: Siis see paljude nuppudega asi mida klaviatuurix nimetataxe ja siis hiir?
Klient: Nojahh...
Mina: ja muud ei midagi
Klient: ei ole muud midagi kui see pappkast ja mingid diskid üks selline must ja kandilene teine CD aga ma ei leia auku kuhu neid ka panna...
Mina: oot aga tõesti muud midagi ei ole. Midagi suuremat ma mõtlen. Plekist kast...
Klient: Ei ole...
No mis mul üle jäi kui selgitada., et kulla mees - sa pole ju arvutit ostnudki, ainult lisaseadmed... (kusjuures uskuge või mitte - kurb aga tõsi)
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
12.03.2004 16:08:49
Paistab, et kellegi kulul tehti siin nalja...
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Mrvin
12.03.2004 16:09:43
vähemalt 1 mingi mälu töölehakkamiseks vajalik
jahutusega on nii et mingi p166 võib ka ajutiselt ilma rungata
aga edasi juba =?? ilmselt on mingi vend kastist vajaliku jubinad
välja kakkunud ja see võtme jama kas kastil on lukk peal???
et kkegi leidis võtme ja ....
Maero
12.03.2004 16:14:13
| Mrvin kirjutas: |
et kkegi leidis võtme ja .... |
Mingi lukk on jah! aga see arvuti suht vana ront ja kust ma neid simme nii lambist võtan ja mis ma sinna peale ka ehitan kui kõvakat pole.
68 |
argo
12.03.2004 17:21:57
oijah...oääris karm värk..pidi veel pappi juurde panema arvuti jaoks..
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
HDD
12.03.2004 18:38:27
eheh ime ,et mobo veel sees oli
ja sisu asemel teliskivi ei olnud
aga vennast kahju küll
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
X
12.03.2004 21:07:03
| ega mina ka ei oska neid juhtmeid taha panna, arvutile, aga vähemalt on mul valge plekist kast.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
silicoid
13.03.2004 01:03:13
samas ega kui vaadata apple arvutit siis monitor ja arvuti samas tükkis
isegi miskit pent 75MHz olen näinud Siemensilt, kus molu slim korpuse kaane küljes tehase poolt kinni kruvatud
248 |
disable
13.03.2004 13:01:36
tüüp on ikka täielikult petta saanud
CoperniK
13.03.2004 14:15:27
Sama siin:Käis mul üks tuttav kylas ja nägi kui ma ET-d pelasin.Ta pole nagu varem arvutite vastu suurt huvi yles näidanud aga see mäng muutis tema suhtumist radikaalselt.
Läks siis mingi nädalake mööda,tyyp helistab ja teatab et ole nüüd hea mees ja tule talle mängu installima-ta on endale ka arvuti ostnud.
Lähen siis mina kohale ja mida ma näen:14 tolli must-valge molu ja mingi compaq aastast 79......Kysisin et palju ta siis pappi wälja käis teatas ta et kuna tegu on vanema mudeliga siis wäga palju ta ei maksnud-AINULT 2K.Ytlesin et ok kui sa kastist midagi ei jaga see on andeksantav aga mix MUST VALGE kuvar?
Sellele oli ka vastus olemas,kuna ET on niikuinii must-valge siis pole tal värvilist vajagi(kokkuhoid missugune)Hirnusin seal ikka mitu tundi,kusjuures kastist puudusid nii mälu kui ka hdd
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
razor
17.03.2004 03:15:55
| thee hee.. igasuguseid lambaid on olemas.
120 |
HDD
19.03.2004 15:22:45
| razor kirjutas: |
| thee hee.. igasuguseid lambaid on olemas. |
Selliste lammaste pealt elavadgi kõik arvuti firmad
57 |
MadEstx
19.03.2004 15:30:06
| CoperniK kirjutas: |
Sellele oli ka vastus olemas,kuna ET on niikuinii must-valge siis pole tal värvilist vajagi(kokkuhoid missugune)Hirnusin seal ikka mitu tundi,kusjuures kastist puudusid nii mälu kui ka hdd  |
Irwww väga vaimukas, sain ka natuke naerda, aga mis sa teed kui inimene tõesti ei jaga, sellest arvuti sisust, ega kõik ei peagi oskama ning tuletage meelde oma esimest kokkupuudet arvutiga
19.03.2004 16:09:25
irwwww
201 |
anti tiib
19.03.2004 18:58:34
hea koomik
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kurnäuskas
21.03.2004 21:14:01
nu mul vana tuttav ostsis õigemini tellis endale uue arvutimängu cd-l. tuli siis ükspääv mäng kohale ja tahaks ju mängida aga cd-rommi netu
siis ei jäänud muud midagi teha kui tulla minu juurde mängima
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
project
25.03.2004 22:12:16
| kurnäuskas kirjutas: |
siis ei jäänud muud midagi teha kui tulla minu juurde mängima  |
kuidas ei saa märgata et cdromi pole ?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
kurnäuskas
25.03.2004 22:35:16
ta vist ei osanud lugeda, et mäng cd-rommile mõeldud
mängo oli muidgui praak ka kuna ühe koha lõppes mäng lihtsalt ära
Markus
27.03.2004 00:58:54
Jepp, see on see kurb lugu mängudega. Ükskord lõppevad nad kõik.
_________________ PÄH! |
Maero
27.03.2004 15:42:44
Ega jah lõputut mängu annab korraldada. Mängid nagu ringrada kogu aeg algusest peale
68 |
