praegune kellaaeg 11.11.2026 05:30:17
estownya92
27.02.2015 12:10:30
Sony Vaio SVF152A29M ei käivitu |
Tere!
Kukkus maha ülalnimetatud arvuti. Enam käima ei lähe. Näitab vaid, et laeb midagi ja ees on kiri "diagnosing your PC", mingit progressi aga pole. Oskab ehk keegi öelda mille võis ära põrutada ja mis võiks lahti olla?
Vaatasin üle nii HDD kui RAM. Need olid korralikult oma pesades. Lisan alla ka pildi. Võite ka soovitada kedagi kes kiirelt ja mõistliku hinnaga probleemist võiks jagu saada.
Ettetänades
http://s18.postimg.org/jz5h2kcg9/IMG_3046.jpg
nexus4
27.02.2015 13:16:59
| esimene asi on live cd't või usb pulgalt midagi muud üles lasta, siis saab juba täpsemalt vaadata.
27.02.2015 13:20:19
Tundub, et arvuti vist enam bootimiseni ei jõuagi. Mõttekas vast kõvaketas välja võtta ja vaadata, kas siis boodib mõne LiveCD üles või mitte. Kui boodib, siis tõenäoliselt on probleem seotud ketta või selle ühendustega emaplaadil. Muidugi, kui BIOSisse saad, siis HDD viimaseks bootivaks seadmeks panna.
Kas arvuti kukkus maha sisselülitatuna?
estownya92
27.02.2015 16:25:55
Panin ketta lauaarvutile järgi ja tegin HD tune programmiga error scani. Kahjustatud blokke oli 0,4%.
Kas see tähendab, siis et ketas tuleb välja vahetada?
Arvuti kukkus sisselülitatuna.
http://s21.postimg.org/4tgp5mbtj/Untitled.png
27.02.2015 16:46:05
| Tee oma vajalikest asjadest kõigepealt backup. Seejärel lase teises arvutis täispika chkdskiga üle. Siis vaata, kas sülearvuti boodib end üles. Kui boodib ja toimetab, siis vaata HD Tune'iga juba sülearvutis üle. Tõenäoliselt kõvaketas oma bad sectoritega ongi süüdlane ja sai kukkudes füüsiliselt viga. Elulooma sellest kettast enam ei saa ja kettavahetusest ei pääse. Lisaks peab lootma, et midagi muud tuksis pole.
