svikat
21.02.2015 17:16:00
DIY PC probleem (?)/projektikohane kriitika teretulnud |
Tere kõigile!
Käsil päris esimene nullist lõpuni projekt ja paistab, et kõik ei ole 100% libedalt läinud.
Plaan oli ilus: Ehitada võimalikult võimas mänguri arvuti võimalikult odavalt - kas pole ilus?
Kuidas: Kasutada serverite komponente, mis peaksid olema oluliselt odavamad.
Komponendid (kasutatud):
40 eur Emaplaat - MBD-X8STi -B http://www.supermicro.co.uk/products/motherboard/Xeon3000/X58/X8STi.cfm
10 eur Protsessor - Intel Xeon W3520
40 eur Toitekast - Cooler Master V550 – Compact 550W 80 PLUS Gold PSU
40 eur RAM - Samsung 8GB DDR3 (ECC) - PC3 10600U (M378B5673FH0 - CH9) 4 X 2GB modules
15 eur Jahutus - Asus Triton 88 Big Block Heatsink
95 eur Videokaart - Asus Nvidia GeForce 2GB GTX 670 DirectCU II
xx eur Kast - jääb seniks ootele, aga ilmselt Sharkoon T9 Value Gaming Case Black with Green LED Fans
Õppetund number 1: emaplaadil pole integreeritud videokaarti > 2 eur USB helikaart.
Õppetund number 2/probleem(?): emaplaadil on protsessori kohal 6-pealine pistikuauk, aga Toitekaga tuleb kaasa vaid kaks 6-pealist, millest mõlemad lähevad paraku videokaarti.
Mis juhtub, kui panna 4-pealine isane 6-pealisesse emasesse?
Samuti, igasugune kriitika komponentide osas on teretulnud.
Aitäh lugemast.
DeTHiCa.
21.02.2015 17:47:13
| see cpu power ei ole ju 6-pin vaid 8-pin. sinna võid proovida tavalist 4-pin cpu connectorit, enamus juhtudel on mul tööle hakanud. garanteerida paraku ei saa, et suurel koormusel BSODi ei viska.
138 |
21.02.2015 18:01:18
Õppetund number 1: emaplaadil pole integreeritud videokaarti > 2 eur USB helikaart. eeldatavasti on su video suuteline läbi oma komplektis oleva heli saatma heli üle HDMI näiteks telekasse.
neweggi lehel, mis esimesena silma hakkas, ei paistnud support listis olevat, kas see, et antud prose selle plaadiga käima peaks on 100% kindel? kas sul on i/o plekk ka sellele plaadile olemas?
videokaardi toetus kontrolli ka igaks petteks üle.
katsetamiseks lauapeale tööle, hiljem mondid kasti..
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
svikat
21.02.2015 18:01:34
Kohe näha, et kellel rohkem kogemust
Jah 8-pin. Heureka, selle probleemiga saime sinu abiga ühele poole. Toppisin 2x4 pin sinna sisse
Probleem 3: Graafika kaardil on saba otsas "lukusti", aga emaplaadil on PCI-E x16 kõrval paari millimeetri kaugusel juba järgmine PCI-E. Kuna ma hea meelega kaarti ei sooviks vigastada, milline meetod oleks parim, et teha sellele "lukustile" pisut ruumi juurde?
Pilt emaplaadist: http://files.utinet.ru/thumbnail/499219fbc02989be5f6d475205b3f97f_0x0_i94965115o1x.jpg
724 |
svikat
21.02.2015 18:07:41
Aitäh laurx, selle peale ma ei tulnudki. Kaval. Kohe katsetan, kui probleem 3 saab alistatud.
Prose tõepoolest support listis ei ole, aga googeldamise peale jäi mulje, et socket on peamine ja väideti, et chipseti match ei ole primaarne. Läksin tõesti väikese riski peale välja, kuna protsessor sai kõige esimesena hea hinnaga soetatud, ja emaplaadist odavamat vastet ei suutnud leida.
/// edit:
Kas seda PCI-E x1 ei ole võimalik jätkusuutlikult koduste vahenditega/tööriistadega "maha viilida"?
21.02.2015 18:12:47
serveri plaadid on kapriissed. emaplaadi pealt tahad siini eemaldada? selleks tuleb minna kellegi juurde, kellel vastavad jootejaamad ja asjad on. eemaldad pesa, töötled pinnad nii ,et sellega hiljem midagi juhtuda ei saa. enne tuleks kontrollida, kas antud prose ja plaat koos töötavad. vana hea PCI videokaart testmiseks abiks.
724 |
svikat
21.02.2015 19:24:40
Võtsin vanema PCI-E x16 kaardi eksperimenteerimise mõistes ja saagisin lukusti maha nürida kööginoaga
Asjast rääkides: graafika kaardiga pilti hetkel ei võtnud (testin kohe gfx kaarti eraldi masinaga), aga integreeritud videoga töötas okeilt. proovisin windows indexit testida, aga emaplaat hakkas laulma (nagu kiirabi), ilmselt sellest, et jahuti ja prose vahel pole termopastat?
/// Edit:
Graafika kaart eraldi töötab teises arvutis koos sama kõvakettaga. Kas uus emaplaat võib olla probleemne?
724 |
cubedude
22.02.2015 00:28:19
| Mis võimsusega see W3520 prose võrdeline võiks mängudega olla näiteks i5 seeriaga? Loogililiselt 10€ eest prose tundub olevat juba puhtalt selle pärast võitev tehing aga huvi pärast küsin.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
svikat
22.02.2015 03:10:13
Updeit!
Probleem 3 lahendus:
Leidsin netis pikalt tuulates sellise asja PCI-E 16x Slot PCI-Express Protector Riser Card
http://www.ebay.co.uk/itm/PCI-E-16x-Slot-PCI-Express-Protector-Riser-Card-25mm-UK-seller-/351277742794?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51c9c8faca
Ei pea kallist videokaarti ära lõhkuma siiski.
Probleem 4 graafika kaardi mitte tundmine on samuti lahendatud. Bios oli seadistatud integreeritud gfx esimesena tuvastama.
/// edit:
Vabandan, prose oli 15 eurot.
W3520 on võrdeline/identne i7-920-ga. W3520 on mõeldud lihtsalt serverite jaoks, aga otsest vahet ei tohiks olla eelneva kodutöö põhjal
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
lähim i5 näide: Intel Core i5-4460T
Mure number 5: oskab keegi nõu anda, mida peale hakata sellega, et nüüd on graafika kaart 2.5cm kõrgemal. Milline kast mind hädast välja aitaks, et videopordid ära mahuks?
/// edit: Lisasin manusesse pildi hetkelistest specidest: videoks on HD 4650
DeTHiCa.
22.02.2015 10:45:17
| osta foorumist mingi odav painduv riser - 15cm pikad, nendega saab rohkem manööverdada.
138 |
svikat
22.02.2015 12:33:53
| pean seda varianti kindlasti meeles, kuigi parema meelega hoiaks kõik komponendid kindlalt paigal kastis.
724 |
