Yeekim
16.02.2015 21:52:09
| cabbage kirjutas: |
| Yeekim kirjutas: |
Palun soovitage säästumänguarvutit.Ainult korpus, emaplaat,protsessor+jahutus ,toide, mälu, videokaart.Võiks olla I3 protsessoriga, mälu 8gb.Videokaart?Toide?Korpus?Hind oleks kuskil 400.-
Ostaks ilmselt 1A.ee-st. |
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=FcfJEQAgCAPAljgiCdp%2FX8JrZ4tpcf1Vgz6yGHsS2IuyHDtxNH4%3D + kasutatud garantiiga GPU foorumist (r9 270x näiteks).
Veidi üle 400 eur aga tasub ära.
Protsessor pentu kuna on sama võimas nagu i3 kui üle kellata - rahasääst! |
Aitäh soovituse eest. Kellaja ei ole
Kõvaketast ei ole vaja, see on olemas.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
cabbage
16.02.2015 22:05:08
| Yeekim kirjutas: |
| cabbage kirjutas: |
| Yeekim kirjutas: |
Kõvaketast ei ole vaja, see on olemas. |
Ega selleks polegi vaja kellaja olla. Kui arvuti tööle paned, vajutad del, lähed advanced menu. Muudad ühe asja "manual" ja teisel vahetad numbri ära ja ongi kellatud. No brobljem. Kui ketast pole vaja siis jääks raha ka protsessori jahutaja jaoks, näiteks cooler master evo 212.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Yeekim
16.02.2015 22:14:43
Teie poolt valitud emaplaadile LGA 1150 saab hiljem haswelli baasil i5 või i7 protsessori ka sisse lükata?
Broadwell põlvkonda see ei toeta aga sellest pole midagi?
20 |
cabbage
16.02.2015 22:20:39
| Yeekim kirjutas: |
Broadwell põlvkonda see ei toeta aga sellest pole midagi? |
i5 ja i7 läheb tõesti peale. Broadwell ei lähe aga kui uuendate i5 peale siis peaks 3-5a rahu majas olema. 3-5a pärast pole selle Haswell/Broadwell vahega midagi teha.
40 |
Yeekim
16.02.2015 22:27:42
Pole välja lugenud kas emaplaadil on int. video.Kirjelduses oli, et sõltub protsessorist?
20 |
cabbage
16.02.2015 22:34:37
| Yeekim kirjutas: |
Pole välja lugenud kas emaplaadil on int. video.Kirjelduses oli, et sõltub protsessorist?  |
Emaplaatidel pole enam enamasti jah, nüüd on need protsessori küljes ja antud protsessoril on integreeritud video täitsa olemas. Kuvari juhe läheb emaplaadi taha, seal on olemas HDMI, dvi, d-sub.
40 |
Yeekim
16.02.2015 22:38:02
Selge.
Nüüd on siis tänu Teie soovitusele asjad välja valitud.
Prose uuendasin kohe tulevikku silmas pidades i5.
Lisasin Teie poolt soovitatud jahutuse.Videokaardi ostan hiljem foorumist.Lõpptulemus siis selline.?
Kas nii oleks mõistlik?
20 |
duxdery
16.02.2015 23:12:13
| Yeekim, pole õige link.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Yeekim
20 |
minunimi
17.02.2015 01:43:21
Emaplaat ja protsessor ei sobi kokku, üks on LGA 1150 ja teine LGA 1155.
Yeekim
17.02.2015 11:56:51
| minunimi kirjutas: |
Emaplaat ja protsessor ei sobi kokku, üks on LGA 1150 ja teine LGA 1155. |
Tänan tähelepanu juhtimast.Peab siis teise protsessori otsima, paistab, et 1155 on veidi vanem põlvkond.
EDIT:Võtsin ikkagi täpselt cabbage soovitatud komplekti, lisasin jahutaja cooler master evo 212.Videokaardi r9 270x ostsin foorumist.Läks veidi üle 400.-
Tänud cabbage:)
20 |
helpless
18.02.2015 10:07:55
Kunagi sai TEIE soovituste järgi endale üks hea arvuti ostetud. Wii!
Nüüd mure, et oleks vaja veel üks arvuti osta mille eesmärk on mänge jooksutada. Ja üldiselt on hea jahutusega ja kõige muuga.
Või siis ise kuidagi midagi kokku panna?
Hind 600-800 umbes.
Palun veel häid linke või soovitusi. Väiksed tänud juba ette ära. Suuremad tulevad hiljem (=
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
teeekuuu
18.02.2015 15:14:06
Tervitus, sooviks mõnd 1a.ee-s või misiganes lehel kokkupandud ainult mängimiseks mõeldud setupi, võivad olla ka foorumist tükid.
Hinnaklass oleks ca. 900-1100 EUR, ise olen I5 5690K prose poole vaadanud ning Asus Z97-PRO...
Kas selline kooslus kust edasi peale aretada on mõistlik ning jätkusuutlik? Selles mõttes, et clockida või tulevikus muid tükke uuendada.
Lisaks veel, et SSD peaks kindlasti ka olema, samas ärifoorumis müüakse 960GB SSD-d mõistliku hinnaga, HDD asemele ehk siis see?
Üle 1TB mahtu kindlasti vaja ei lähe, kuna üldjuhul koristan enda järelt alati
Aitäh.
18.02.2015 17:10:17
| teeekuuu kirjutas: |
Aitäh. |
5690X on socket 2011 prose mis vajab x99 kiibistikuga emaplaati. Sul on pigem vaja 4790K ja Z97 emaplaati. Tegelikult kui sa ülekiirendada ei plaani, siis isegi mitte seda. Tavaline lukustatud kordajatega i5 seeria prose on mängumasinale üsna piisav.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
helpless
18.02.2015 17:18:30
Kas keegi oskaks panna masinat kokku mis maksab 600-800 eurot?
SSD ketas pole oluline. Seda saab tulevikus lisada. Aga siis peab HDD olema vähemalt 1TB
Masin on siis puhtalt mängimiseks. Seega kiire, sujuv, mitte ülekuumenema jms.
Ja kõik lisad mis mänguriarvutile käivad.
Kui on sobiv masin juba ühes tükis siis võib seda ka näidata. (=
Olen igasuguse abi eest tänulik.
14 |
teeekuuu
18.02.2015 17:28:49
| Tomorrow kirjutas: |
Aitäh. |
5690X on socket 2011 prose mis vajab x99 kiibistikuga emaplaati. Sul on pigem vaja 4790K ja Z97 emaplaati. Tegelikult kui sa ülekiirendada ei plaani, siis isegi mitte seda. Tavaline lukustatud kordajatega i5 seeria prose on mängumasinale üsna piisav. |
Vabandan kirjavea pärast, tegu siiski 4690K prosega. Niipalju kui lugenud siis pidi see päris hea valik olema? 3,5GHz.
Mure pigem sellepoolne, et oleks nö. valmis nimekirja soov, mis kõik ülejäänud seal küljes võiks olla, et jahutaks korralikult ning kast ka normaalne välja näeks.
von Wu
18.02.2015 19:49:14
| helpless kirjutas: |
Siis on ikka SSD-d vaja.
Kas lisad peavad 800 sees olema või tulevad juurde? Nende peale võib ka mitusada eurot kuluda.
Monitor olemas?
| Kommentaarid: 893 loe/lisa |
671 |
helpless
18.02.2015 23:02:55
Vabandust ebatäpse väljenduse eest. 600-800 sisaldab hinda mis on kõik puhtalt arvutile. Monitorid ja asjad ei lähe sinna alla. (=
Ok, SSD võib ka sees olla siis.....
14 |
NPedro
19.02.2015 00:00:05
Ok, SSD võib ka sees olla siis..... |
Ma ootaks hea meelega arutelu, mis selle kombo üle trumpab hinna ja võimekuse poolest.
Sellest combost videos asendaksin mina kasti paremaga ja hdd ssd-ga
Mänguruumi on, aga see Mobo ja prose koostöö, lisades jahutuse (35€) saab "kellata" 4.5-4.6ghz peale ja on suhteliselt turvaline.
Minu isiklik valik on hetkel selline:
Crucial MX100 SSD 256GB (2,5", 7mm)
96,99 €
Protsessor:AMD FX-6300 Processor, Boxed, Sockel AM3+
101,35 €
RAM: 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
68,20 €
Motherboard: Gigabyte GA-970-UD3P, AMD 970, AM3+, ATX
80,84 €
GPU: Sapphire R9 270X Dual-X OC
168.00€
Cooler Master Hyper 212 EVO cpu cooler
ca 35.00€
Mõni PSU 600w
ca 60-80€€
Kast: Antec GX500
39,32 €
Kokku ca 650 € ? Mänguruumi kuni 800€-ni on
Järeljooksva kõvakettana kasutan ise500gm hdd-d
Tasub vaadata video lõpus ka esitletavat jõudlust ilma "kellamata" komboga.
http://youtu.be/7WQxr59KRto
infect
19.02.2015 00:40:09
| Asi on lihtne. 270x liiguvad foorumis 80-90 euri. 160 eest saaks kasti 280x. Amd ja Inteli arutlusel, mis siin kuu tagasi või rohkem oli, oli järeldus, et intel tuleviku kindlam ning voolusäästlikum.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
NPedro
19.02.2015 01:23:01
| infect kirjutas: |
| Asi on lihtne. 270x liiguvad foorumis 80-90 euri. 160 eest saaks kasti 280x. Amd ja Inteli arutlusel, mis siin kuu tagasi või rohkem oli, oli järeldus, et intel tuleviku kindlam ning voolusäästlikum. |
Nagu mainisin, siis kindlasti on liigutamise ruumi komponentide ja hinna juures, pilt oli suurusjärgus uute tükkidega.
Intel vs AMD aga ... Keegi võiks selle voolutarbe ka 3-4 aastasesse tsüklisse arvutada, et kui suur see võit siis tuleb ka. Kindluse mõttes olen aga mina kindel, et järgmised 3-4 aastat peavad need FX seeria AMD protsessorid veel ehedalt vastu selles turuskaalas. Kindlasti tuleb arvestada mitte ainult prose vaid ka mobo kaasaegsust, voolutarvet ja hinda.
Ise ostaksin ikka enne sama raha eest uue amd kombo, kui 4a vana sama või sarnase perfoomansiga inteli komplekti.
Aga eks see ole ka peas kinni, on palju margijärgijaid: "enne sõidan kehva mersu, kui HEA volvoga" ....
anubis
19.02.2015 02:52:38
See "uus" AMD kombo on riistvara vanust arvestades umbes neli aastat vana, juhul kui me FX seeriast räägime.
Inteli Core seeria turuletulekust (Q1 2009) alates pole AMD suutnud midagi konkureerivat pakkuda, odavamalt rohkem tuumi, jah, aga mitte ühetuumajõudlust mis mängumasinale olulisim.
283 |
hondaa
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
helpless
19.02.2015 10:36:11
hondaa, see link on mulle mõeldud?
NPedro, "kellamisega - clocking" ei hakka keegi tegelema. Seega see variant jääb ära.
Ja jube hea oleks kui masin oleks kuidagi lingis. Lihtsam vaadata ja esitada müüjale kui ostmiseks läheb.
Et lihtsalt jutt ei oleks, siis viskan ise ka lingi, et http://www.1a.ee/arvutitehnika/personaalarvutid/1a_elite_i5_gaming_pro_gtx mis see oleks?
Või pole mõtet ja teie pakutud on paremad? (=
14 |
NPedro
19.02.2015 12:43:53
Vene keeles võrdlus: i5 4570 + GTX 660 vs FX 6300
http://youtu.be/1LEH7gGuAB8
Keskmiselt siis 5 fps ilma "kellamata" I5 4570-e kasuks.
Siin kohal ei kiida ma AMD-d taevani, vaid tekitasin mõtte koha, kas see 5 fps lisaks on seda raha väärt, kui eelarve on kitsas ja selle arvelt saab miskit paremat lisaks osta nagu korraliku SSD jne. 5 fps ei ole nii drastiline vahe mängimisel, mis paneks mind 2 x kallimat prose ostma ...
Ise otsustasin väikse clockimise kasuks ja leian, et 6300 perfomance ei jää kuidagi mängides I5-le alla ja on oluliselt odavamalt kodus.
Siin huvitav võrdlus Radeon R7 260X: Battlefield 4 - AMD FX 6300 vs. Intel i7 3770K Frame-Rate Tests
http://youtu.be/66BiQsOM9_M
Ja:
i7-4770K @ 4.3 vs FX-6300 @ 4.6 (R9 280)
http://youtu.be/sQjbDH8N42s
Selliste võrdluste vaatamine.... no ei kutsu intelit ostma, kui i7 hindasi vaatan ....
Terv
