| Kumba protsessorit eelistad sina? |
| Exynos 5 Octa 5410 |
32% |
[ 72 ] |
| Qualcomm Snapdragon 600 |
67% |
[ 148 ] |
| hääli kokku : 220 |
tuut
14.02.2015 23:07:23
Andsin Samsungile näpu, ta võttis käe.
Probleem: S Healthi ei saa eemaldada lock screenilt (sammulugejat pole võimalik välja lülitada). Googeldasin, lülitasin menüü ingliskeelseks (lootuses, et saan paremini aru), nothing. Screen lock seaded 5.0.1 versioonil ei võimalda seda peita, S Healt app on nii lahke, et eemaldas pause nupu. Ühesõnaga see ja see ei toimi. Kõigil teistel on probleem (eriti S5 omanikud), et sammulugeja aeg-ajalt lülitab end välja ja ei loe enam samme. Mul on probleem, et isegi kui õnnestub see asi välja lülitada, siis mingi aja pärast on ta jälle tagasi. Tegelikult tahaks Weather infost ka lahti saada lock screenil.
Rakendusi sulgeda oskan ise ka, millegipärast paneb see aga telefoni väga hullusti lagima (kui S Healthi ja paar muud kasutut asja kinni panen).
Ideid?
EDIT: Ja sulgemisest pole mingit kasu ka. Wifi sisse lülitan ja netti lähen, tekivad suletud appid tagasi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
metskotkas
14.02.2015 23:18:54
Assa, nõme probleem...tunnen kaasa :/
Kas s health'il mingi konto ka sisselogimiseks? Äkki oled sees..siis vaata Seaded-kontod sätteid. Mõned rakendused on sellise default configa, et kui wifi sisse lükkad, siis kohe midagi sünkivad või...
Ja Seaded-lukustusekraan-lukustusekraani vidinad oled üle vaadanud?
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
viimati muutis metskotkas 14.02.2015 23:21:56, muudetud 1 kord |
31 |
rennu21
14.02.2015 23:21:46
| tuut kirjutas: |
Ideid?
EDIT: Ja sulgemisest pole mingit kasu ka. Wifi sisse lülitan ja netti lähen, tekivad suletud appid tagasi. |
Lockscreenilit s5 puhul saab ära kui minna seadetes lukustusekraan ja seal lisainfo. Seal saad lubada/keelata sammulugeja ja ilma või eraldi emba kumba. ÄKKI s4 puhul sama. PS kui mina s5 peal appist sulgesin sammulugemise, et nagunii paneb segast siis hakkas teadete ribal karjuma, et käivita ja sa pole nii mitu aega seda kasutanud, et hakka aga kasutama
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Sults
14.02.2015 23:25:28
No ma proovisin - sai kiirelt eemaldada, S5 ja lollipop
Võtad "valige kuvamiseks üksused" ja korjad linnukesed eest ära. Plats puhas!
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
tuut
14.02.2015 23:26:53
rennu21, mul pole seda valikut seal. Ühel neist linkidest, mille lisasin, ongi see sama soovitus.
26 |
metskotkas
14.02.2015 23:28:23
| ...siis hakkas teadete ribal karjuma, et käivita ja sa pole nii mitu aega seda kasutanud, et hakka aga kasutama |
LOL mul oli ka nii nüüd peale factory reseti ei julge enam sisselülitada. Just ennist tahtsin vaadata, aga peale klikkides tuli see jooksukoss muru sees ja tekst "käivita". Meenus see jubedus ja ei julgenud enam [/quote]
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
tuut
14.02.2015 23:29:35
| Päriselt Lollipop 5.0.1 screen lock menüü ei sisalda midagi kasulikku S4-l. Väga huvitav, et ta S5 menüüst nii palju erineb.
26 |
metskotkas
14.02.2015 23:38:41
Mis S4 mudel on?
31 |
tuut
14.02.2015 23:40:19
| i9506, Samsungi originaal Lollipop, Nordic regioon.
26 |
metskotkas
14.02.2015 23:55:02
Ma ei julgegi ametlikku uuendust peale lasta, kui tuleb (i9505, baltic). Hääletut pole, mingi kuradi Shealth vahib otsa pidevalt...
31 |
rennu21
15.02.2015 00:01:23
| metskotkas kirjutas: |
Ma ei julgegi ametlikku uuendust peale lasta, kui tuleb (i9505, baltic). Hääletut pole, mingi kuradi Shealth vahib otsa pidevalt...  |
S5 puhul selle s healt mitte toimimise kohta kästakse rakenduses kustutada andmed ja uuesti käivitada, et siis ehk toimib. Kui ta toimib siis võib tiksuda ja ei sega. Pooliku või veerand lugemisest pole tolku ja see juba häirib. Tänagi näiteks jupp jagu jalutatud ja liigutud, käisin jooksmas 10km ja shealt näitab hetkel 3 875 sammu:) kui minu pikkus on 174cm
tuut
15.02.2015 00:09:36
Mul autoga sõites kogunes ka mõni samm juurde.
See selleks, hetkel andsin alla ja jätsin asja jooksma. Pole lihtsalt võimalik, et mingit mõttetut Samsungi appi ei anna välja lülitada.
Paranda mind, kui eksin, aga 3875 sammule peaks S Healthi arust vastama vist umbes 3.2km sinu pikkuse juures? Ju siis see jooks polnud nii pikk, kui tundus. Ikka juhtub.
26 |
rennu21
15.02.2015 09:00:33
| tuut kirjutas: |
Paranda mind, kui eksin, aga 3875 sammule peaks S Healthi arust vastama vist umbes 3.2km sinu pikkuse juures? Ju siis see jooks polnud nii pikk, kui tundus. Ikka juhtub.  |
3,45km(3843sammu) suutis eile lugeda. Aga ma siiralt tahaks nõustuda, et minu vahemaa arvestus on mööda kuid paraku mitte. Jooksmas käin siis endomondoga ja jooksu km lugesin sealt. Aga see selleks, eile õhtul tegin sellele shealthile tühjenduse mis pidavat selle asja tööle panema(sel oli olnud uuendus ning sellega seoses ei laadinud end korralikult peale vist), Eks paari tunni pärast on selge, kas toimib või ei
metskotkas
16.02.2015 14:30:40
Kuidas teil akud vastu peavad? I9505
Wifi sees 19 ja pool tundi. Ekraani aega 3 ja pool tundi.Kõneaega veidi üle poole tunni. Öösel oli nett väljas ja akut kulus 1% (ca 7 tunniga)
viimati muutis metskotkas 16.02.2015 15:59:36, muudetud 1 kord |
31 |
lightbluefox
16.02.2015 14:35:17
| Pange tähele, et kõndmisel ja jooksmisel on sammupikkused erinevad, ilmsegelt tuleb joostes samme vähem kui sama maad kõndides.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
rennu21
16.02.2015 20:04:38
| lightbluefox kirjutas: |
| Pange tähele, et kõndmisel ja jooksmisel on sammupikkused erinevad, ilmsegelt tuleb joostes samme vähem kui sama maad kõndides. |
Terve päeva peale 4000sammu(kui jooksnud oled ligi 10km) Samas kui enne uuendust oli tavaline päev 15000(pluss miinus 3000). Igaljuhul peale andmete kustutamist ja sammulugeja restarte streigib ikka. AGA suudab end ise siiski käivitada mingil hetkel(enne ei käivitunud enne kui olid uuesti appi avand)
tuut
16.02.2015 20:34:23
| rennu21 kirjutas: |
Terve päeva peale 4000sammu(kui jooksnud oled ligi 10km) Samas kui enne uuendust oli tavaline päev 15000(pluss miinus 3000). Igaljuhul peale andmete kustutamist ja sammulugeja restarte streigib ikka. AGA suudab end ise siiski käivitada mingil hetkel(enne ei käivitunud enne kui olid uuesti appi avand) |
Meie probleemid on täpselt vastanduvad. Meibi tulevikus suudab Samsung luua telefoni, kus sammulugeja töötab ja on võimalus seda ka välja lülitada.
Mu viimaste päevade keskmine seal 1500 ringis, lihtsalt ei kanna telefoni taskus kogu aeg. Näen kuskil lähedal lauda, siis telefon seal peal ka lõpetab.
26 |
metskotkas
16.02.2015 22:22:00
S4 originaal klappe on kellelgi pakkuda? (:
31 |
-Re-Flex-
17.02.2015 12:35:34
| Mis peab olema telekal sisse lülitatud või mis moodi ühendub S4 telekaga Screen mirror?Kodus teleka leiab üles kuid külas telefon telekaga ühenduvust ei leia...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
-Re-Flex-
17.02.2015 13:02:26
| Dijital kirjutas: |
| Külas oled samas wifi võrgus? |
aa jaaa ...see läbi wifi ju on my bad ... kodus telekas wifiga jah, külas puudub telekal wifi juu..
53 |
metskotkas
17.02.2015 15:51:17
Heh. Just oli lukustusekraanil FB teade Mis toimub?
kas ma olen nii rumal, et varem pole osanud sisse lülitada, või toimus miski uuendus? I9505
varem pole lukustusekraanil fb teateid näidanud..
31 |
17.02.2015 16:02:22
mul s4 mini ja nägin täna sekundiks seda teadet. mingi notific tuli, et ühel inimesel sünnipäev
varem lihtsalt ülaribale tulnud.
Eile lasin facebook äpi maha ja uuesti peale, äkki mingi uuendus nende poolt?
metskotkas
17.02.2015 16:59:45
Mul täiega töötab
Aga pole midagi ise uuendanud O.o
Automaatsed uuendused ka maha võetud.
31 |
Riivo
18.02.2015 16:08:45
Aku kestvus suurenes märgatavalt pärast AOSP ROMi installi. Ooteaeg (4G+WIFI sees) on 7 päeva. Minu vähese kasutamise juures (Chrome+GMail põhiliselt) kestab 5-6 päeva.
221 |
