format666
28.02.2004 18:49:09
Mobile Athlon XP |
siia võiks inffi panna mobile M prosede kohta, kuidas töötab, kuidas klokkub jne.
[AMD Mobile Athlon XP 2400+]
[AMD Mobile Athlon XP 2500+]
[AMD Mobile Athlon XP 2600+]
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
k2iguvahetaja
28.02.2004 19:32:11
Eestis neid kuskil juba müügil pole?
EP-8rda3+ läheb tööle? Kannatab ikka ~1,6 volti ära?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
MelesMeles
14.03.2004 01:02:04
| käiguvahetaja kirjutas: |
| Eestis neid kuskil juba müügil pole? |
Tahaks isegi teada...
_________________ Allkiri |
194 |
meankorner
18.03.2004 10:35:19
| eestis veel ei ole ja see töötab defauldis 1.4 V 1.8G ja mehed said selle peal 2.7G 2.0 voldi peal kätte nagu lugenud olen.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
25 |
MelesMeles
18.03.2004 11:42:13
isegi 3ghz on kätte saadud...
194 |
meankorner
18.03.2004 14:18:55
muidu arvatavasti ostan endale kah sellise varsti.....suhteliselt ahvatlev näib äri. Kui kellelgi on mingi hea link leitud kust seda osta saab siis potsige.
Muidu olen ise kah leidnud mingeid soome saite kus see 99$ tükk ja olen kuulnud et Eestisse ei tule neid niipea ja kui tuleb on juba kinni pandud.
25 |
Jaan
18.03.2004 15:27:35
Re: Mobile Athlon XP |
| format666 kirjutas: |
| siia võiks inffi panna mobile M prosede kohta, kuidas töötab, kuidas klokkub jne. |
selline asi mul siis nüüd olemas.
testin alles, aga midagi saan ka juba öelda-näidata.
esiteks, madala pinge taluvus def. sagedusel: pilt ja 133Mhz FSB-ga käis ta 1,1V-ga, ehk min., mida BIOS lubas
Kuna mul hetkel ainult õhkjahutus, siis see paneb oma piirid, proovisin 255x10/1,9V, ja see toimis/benchis: pilt
Asi veel uus minu jaoks, arvatavasti muutuvad ka tulemused,- eks ma siis annan teada.
Max FSB tundub, et on 265Mhz, võimalik, et see on hoopis emme max, kuna minu XP1700+ töötas kah sellel sagedusel
BTW, M-Barton töötas passivjahutusega 2200MHz/1,4V ca. pool tundi ja ei juhtunud midagi
123 |
meankorner
18.03.2004 16:24:34
| see on suhteliselt emme piir vist jah. minul endal oli 240FSB duroniga ja ega siis kah juba juurde ei tahtnud panna eriti.
25 |
MelesMeles
18.03.2004 16:29:27
| meankorner kirjutas: |
Muidu olen ise kah leidnud mingeid soome saite kus see 99$ tükk ja olen kuulnud et Eestisse ei tule neid niipea ja kui tuleb on juba kinni pandud.  |
ja mis need soome saidid oleksid? 99$+post on päris hea hind
194 |
tomz
18.03.2004 16:43:15
2600+ pidid parimad olema. muidugi korraliku jahutusega (mingid prommyd @-kraadidel ) on saanud väga paljud üle 3ghz ja no ka üle 3.2ghz, p4 owned
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
meankorner
18.03.2004 16:57:17
p4 on owned juba 2400mhz xp-ga
hallq-otsisin ennem googlest ja sattusin paari lingi peale, aga nüüd ei leidnud ja ei olnud aega kah.
25 |
k2iguvahetaja
18.03.2004 17:16:13
| Jaan kirjutas: |
BTW, M-Barton töötas passivjahutusega 2200MHz/1,4V ca. pool tundi ja ei juhtunud midagi  |
Seda 8rda+ moboga?
38 |
Jaan
18.03.2004 17:30:33
| ...Seda 8rda+ moboga? |
Ei DFI-ga.
piir on vist see:
Igatahes pifast andis errori sellega, nagu näha.
123 |
meankorner
18.03.2004 19:12:04
mnjah
25 |
Krizto
18.03.2004 19:53:51
| aga äkki oskate öelda ka, mis oleks nendele prosedele hea emaplaat. ikka oleks soov klokkida.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
tomz
18.03.2004 20:09:36
[quote]p4 on owned juba 2400mhz xp-ga [/qoute]
ülla-ülla
ma mõtlesin mhz'ide suhtes võrreldes 3.2gh'ise p4'jaga
meankorner
18.03.2004 20:47:50
no ma ravan et asi ei vaja mingit erilist emmet. sama mis iga teise Xp-ga
kas siis n-force2 või VIA KT400-mis muidugi minu silmis ei oma eriti kõrget heakskiitu.
Ise kasutan abit NF-7 ja ei kurda.
25 |
arm2004
19.03.2004 03:42:35
KT400 ei anna seda isegi 3200+ peale lükata
üle 180FSB naljalt ei lähe, niiet ikkagi nForce2
_________________ nooope! |
97 |
razor
19.03.2004 04:00:18
| nu ma nagu kuskilt poole kõrvaga olen kuulnud et uuemad KT400 plaadid pidavat isegi 200FSB'd taluma...
120 |
Arvo Cobrietti
19.03.2004 08:55:30
plaat vast ikka kannatab ja enamgi, aga sul muud jubinad järelikult ei pea vastu. muidugi oleneb konkreetsest emaplaadist ka.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
arm2004
19.03.2004 12:31:40
nojah, ma toetusidgi enda emaplaadile, mille FSB üle 180 stabiilselt ei lähe.
ma arvan et AXP1700+ DUT3C peaks vist kannatama veidi kellamist
ja mul selline odava otsa emaplaat, et kordajaid ei saa ka muuta
ja sellest pole ju KT400 puhul suurt abi, kui FSB läheb kõrgele, PCI/AGP jooksevad ju sabas koguaeg
97 |
19.03.2004 21:23:31
| arm2004 kirjutas: |
ja sellest pole ju KT400 puhul suurt abi, kui FSB läheb kõrgele, PCI/AGP jooksevad ju sabas koguaeg  |
võta pinmod abiks...
200 |
arm2004
20.03.2004 05:58:16
ma olen seda paar korda proovinud ka, aga päris tüütu on pidevalt neid traate sisse-välja kiskuda
97 |
format666
20.03.2004 15:39:09
jaan äkki ütled kust sa selle prose said?
ise olen ka sellest huvitatud ja nõus ostma!
42 |
One
20.03.2004 21:16:48
ise olen ka sellest huvitatud ja nõus ostma! |
ostis kasutaja 123-e käest aga jah, hind ikka krõbe asjal...
kuigi klokitavuse garantii saab vist kah
enda mobile 2400+ max oc on siiamaani 2760mhz-i, seda epox 8rda3+ moboga
DFI-ga ei julgegi kellata eriti
728 |
