casey
07.02.2015 02:35:49
Valmistumine hooajaks on täies hoos! Väike tehniline tuuning rixbikes.com abiga! Ette sai pandud 60T hammakas ja taha 11T ja norm ketaspidurid, et kolmnurgaga sõita kannataks.
Doonoriks on Muddyfox Tempo Sportsdirectist, millel kõik peale raami on mõistlik välja vahetada. MP2 sai prooviks Prokit 901 vastu välja vahetatud ja põhiliselt just kaalu pärast.
48V 20 Ah aku ka plaan pakiraamilt raamikolmnurka mingi hetk panna. Aku hetkel sellises tööriistakotis pesitseb http://yeint.ee/tooriistad-2/tooriistakotid-kohvrid-kastid/tooriistakotid/tooriistakott-330x230x250mm
DVDRW
07.02.2015 10:50:29
Panin enda rattale tahavaatekaamera. Nüüd mõtlen kuidas ma küll siiamaani ilma hakkama sain
Never look back again
Maidor
07.02.2015 12:12:57
| casey kirjutas: |
Kus sa tagumise 11T kassetti said? Kõikidel freewheel kassettidel on kõige väiksem 14T. Isegi ebays pole leidnud.
casey
Maidor
08.02.2015 15:09:13
| Tegelen minagi uue ratta loomisega. Täna sain asjad kõik külge ja MP3 kontroller jamab. Vahel harva on talvel seda ennegi teinud( Pidurdus ei toimi ja korra gaas peale jäänud). Nüüd gaas ei tööta üldse või jääb peale, kui võtan piduri juhtmed küljest ära. Ilmselt eilne suur niiskus on sisse pugenud või gaasi nupp jamab?
IndrekM80
09.02.2015 00:02:24
See "gaasi nupp" võiks olla piisavalt lollikindel seega ei usu et seal midagi viga. Pigem siiski kontroller...
| Maidor kirjutas: |
| Tegelen minagi uue ratta loomisega. Täna sain asjad kõik külge ja MP3 kontroller jamab. Vahel harva on talvel seda ennegi teinud( Pidurdus ei toimi ja korra gaas peale jäänud). Nüüd gaas ei tööta üldse või jääb peale, kui võtan piduri juhtmed küljest ära. Ilmselt eilne suur niiskus on sisse pugenud või gaasi nupp jamab? |
von Wu
09.02.2015 01:38:14
Pole küll ise tehtud, aga ehk oskab keegi nõu ja/või jõuga abiks olla.
Nimelt Razor E300 elektritõukeratas lülitab aeg-ajalt poole sõidu pealt kaitse välja ning siis läheb mõni minut aega enne kui saab sisse lülitada. Miks ja kus seal ülekoormus võib tekkida?
_________________ Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju |
IndrekM80
11.02.2015 14:19:32
Millest arvamus, et seal ÜLDSE mingi ülekoormus tekib - olete mõõtnud? Võibolla on see "kaitse" on vigane.
Ehk siis probleemi lahendamisega võiks alustada elementaarsest mõttetööst ja katse/eksitus meetodil asjade proovimisest. Kaugjuhtimisega elektrikat parandada on ikka pagana keeruline
| von Wu kirjutas: |
Nimelt Razor E300 elektritõukeratas lülitab aeg-ajalt poole sõidu pealt kaitse välja ning siis läheb mõni minut aega enne kui saab sisse lülitada. Miks ja kus seal ülekoormus võib tekkida? |
Maidor
11.02.2015 17:31:02
Re: :/ |
Siiski on viga nupus. Nüüd on mul neid kaks, mis ei tööta korralikult. Ilmselt piisab hall anduri vahetusest, aga kas oskab keegi öelda, selle marki? Ise luubiga vaadates ei saanud täpselt aru. Või on kellelgi seda nuppu kiiresti pakkuda?
| IndrekM80 kirjutas: |
| Maidor kirjutas: |
DVDRW
11.02.2015 17:40:37
Hea teada, et halliandur võib ka näkku panna. Tuletab meelde, et pullout kaabel peab alati valmis olema. Juhul kui lambist gaas põhja peale jääb .
Vist on ka nii, et kui gaas laiali laguneb, siis jääb kiirus poole peale. Hall detectib põhja ja lõunat, kui pole mõlemat on keskel.
Lyenil on vist mingid turvasätted selleks puhuks.
Need Halliandurid on vist erinevad jah. Äkki need?
virks
11.02.2015 18:58:30
| Anduri viga on vähetõenäoline. Pigem viga juhtmetes.
Maidor
12.02.2015 11:49:23
| Anduri viga ikka on. Mul on 2 ühesugust gaasiheeblit. Esimesel juhtus see,et järsku töötas vaid on/off nupuna. Panin korraks selle külge ja täpselt seda ta teebki. Kiskusin siis mõlemad lahti ja mõlemal on hall effect sensor täiesti erinevate tähistega. Ebays leidsin ühe sarnase: S49E ( täpne oleks S49EH).
casey
17.02.2015 01:25:32
| Maidor kirjutas: |
| Anduri viga ikka on. Mul on 2 ühesugust gaasiheeblit. Esimesel juhtus see,et järsku töötas vaid on/off nupuna. Panin korraks selle külge ja täpselt seda ta teebki. Kiskusin siis mõlemad lahti ja mõlemal on hall effect sensor täiesti erinevate tähistega. Ebays leidsin ühe sarnase: S49E ( täpne oleks S49EH). |
Ise olen selliseid edukalt kasutanud SS495A; SS495A1 jaSS496
http://ee.rsdelivers.com/product/honeywell-control-systems/ss495a1/ratiometric-hall-effect-sensor-15-ma-45-105-v-dc/2166247.aspx
Saadaval erinevate hindadega, sõltub, kust vaadata. RS-st tuleb 1-2 tp. jooksul kohale.
Küsimus programmeeeritavate Infienon 9 FET (Lyen jt.) kontrollerite kohta. Kes oskaks seletada kuidas sättida õigesti faasivoolusid? Üldreegel on et akuvool X 2,5. Kui kontroller on maks soovitatava akuvooluga 30A, siis võiks faasivool olla maks 75A, aga kui akuvool panna väiksem, kas siis faasovoolusid saaks tõsta, annaks see midagi juurde?
Kas keegi on erinevaid aku/faasivoolu suhteid katsetanud, milline on tulnud parim kombinatsioon?
IndrekM80
22.02.2015 12:47:51
75A faasivoolu on 9FET jaoks IMHO liiga palju... iseasi muidugi kui realistlik see üldse on, et sealt nii palju ampreid läbi läheb. Kuna kontroller töötab kui pingealaldi pmst siis faasivoolu juurde keeramine annab madalatel pööretel väänet juurde ja mingit "õiget" sätet taga ajada pole sügavat mõtet. Katsetamise asi. Mul 9 fetisel sätestatud 30A / 50A.
PS. Kas kellelgi oleks pakkuda Cell-Log 8S, 30€ maksan. Või mis veel parem, vahetada see Cell-Log 8M vastu ("M" versioonil puudub USB logimise võimalus, muidu sama) + kerge kompensatsioon 10€.
rbr
PAUKA
28.02.2015 21:35:13
Kas keegi pakkus vahepeal vähekasutatud "kadaka" akut? igatahes kui kellelgi on 48v10ah akusid üle mõistliku hinnaga, siis võib pakkuda...
edit: sain selle kontakti, aga endiselt võib veel pakkuda 48v10ah akusid mõistliku hinnaga, 2 veel vaja.
viimati muutis PAUKA 02.03.2015 00:51:24, muudetud 1 kord |
goclever
01.03.2015 17:59:29
Tere
Mis summat oleks vaja, et teha tavarattast elektriratas ?
Oleks plaan teha 29 tollisest rattast elektriratas, kuid taskus on umbes 200euri. Jääb sellest väga väheks ?
Lisan veel, et vanust 16 aastat ja niipalju mehhaanikat ei valda, et ise ülekandeid vms teha.
_________________ Telefonid : Mi8 ja Note 3
Rootin telefone ja paigaldan custom rome.
Hinnad olenevad telefonist, küsi julgelt  |
PAUKA
01.03.2015 19:35:35
| goclever kirjutas: |
Tere
Lisan veel, et vanust 16 aastat ja niipalju mehhaanikat ei valda, et ise ülekandeid vms teha. |
sellise eelarve juures tuleks vist suurem osa asju ise teha, niiet ei tundu reaalne. (kui just vajalikke asju virnas ei vedele nurgas)
DVDRW
02.03.2015 10:34:46
Akust peaks alustama (kõige kallim element). Ja mis kiirusi ootad. 60€ mootor + 25€ kontroller saad kiiruseks 20km/h max
Aku+laadija vist midagi alla 400€ ei saa
Poes küsitakse 25km/h valmis elektriratta eest ~2000€
Aga investeerida tasub. Ma oma 700€ aku teenin tagasi 4 kuuga.
casey
Maidor
PAUKA
14.03.2015 23:16:33
| huvitavalt odav küll, väärib uurimist lausa.
DVDRW
15.03.2015 07:20:39
| 3x vähem tsükleid kui Lifepo4, seega korruta hind 3-ga.
zar
17.03.2015 18:26:29
Huvitav, mis elementidest see aku tehtud on?
Remondin siin ühte odavat Li-ion akut hetkel. Sees on mingid täiesti tundmatud elemendid. Selle raha eest väga midagi kvaliteetset küll vist ei saa.
Maidor
17.03.2015 18:48:31
Ilmselt ei pruugi olla kõige kvalikteetsem aku, aga sul on õigus 2 aastasele garantiile.
Terror
17.03.2015 19:21:12
| Maidor kirjutas: |
Ilmselt ei pruugi olla kõige kvalikteetsem aku, aga sul on õigus 2 aastasele garantiile. |
lol
Maidor
24.03.2015 20:08:04
| Küsin siiski, et kus saab kõige kiiremini Magic Pie3 kontrollerit?
casey
IndrekM80
25.03.2015 11:29:15
| Soovitan veelkord - ehita parem välise kontrolleri peale üle. Sisemine kontroller on jama... maksad hulga raha (~100€) ja varsti jälle õhtal.
DVDRW
25.03.2015 13:25:49
+1
Sisemine kontroller on BS.
Maidor
25.03.2015 22:55:35
| Väga tore, et kõik aidata tahavad. Alati ei pea kontrolleri süü olema, et maha põleb. Lihtsalt halb ebaõnn oli. Väliselt vaatlusel näen ühe MOSFETi läbipõlemist. Proovin selle uuega asendada, mille tellimine võtab natuke aega. Vastasel korral tuleb ikka uus kontroller soetada.
KillFrenzy
IndrekM80
26.03.2015 21:15:56
| 12S LiFePO4 BMS on pakkuda ja hind on 68€. Kas see on mõistlik või mitte ilmselt sõltub.
PAUKA
27.03.2015 02:36:35
| 16s oma ka on? ja mis hinnaks?
IndrekM80
27.03.2015 13:03:22
Parandus eelmisele, 12S BMS on 35A / 70A (continuous / burst 15s)
Ikka leiab, 16S BMS on saadaval nii 35A / 70A kui ka 80A / 160A - hinnad vastavalt 72€ ja 95€. Samuti on üks 85€ variant 80A / 120A(?) näitajatega.
Kui huvi siis elektriliikur@hot.ee või 5269078
KillFrenzy
27.03.2015 13:18:24
| Elektirattad suht levinud juba aga bms'id kuidagi kallid ikka, arvestades et nad neid hiinas teevad ja tegu suht suvalise analoog detailiga, kus mõned fetid ja takistid.
DVDRW
27.03.2015 14:25:51
Levinud kus? Eestis olen paar x näinud oma 35000km jooksul (3,5a).
Jep, BMS omahind jääb sinna ~15€ kanti. Eks seda vast põhjustab konkurentsi puudumine.
Enda jaoks ehitan ise. Müüa ei julge.
nunnu
27.03.2015 14:45:45
| zar kirjutas: |
Remondin siin ühte odavat Li-ion akut hetkel. Sees on mingid täiesti tundmatud elemendid. Selle raha eest väga midagi kvaliteetset küll vist ei saa. |
Mine võta kinni aga mainivad Samsungi
AKU 48V / 10 Ah Samsung Li-ion
http://rattapood.ee/category-104/elektrijalgrattad/bali/chill.html
IndrekM80
27.03.2015 14:53:17
| No selle hiina toodanguga juba kord on nii, et tellid Ebayst odavalt - võibolla on pekkis kui kohale tuleb. Tellid rohkem korraga siis pead praagi hinda sisse rehkendama, maksab ka transport ja maksud ka veel. Kui tahad veel ametlikult müüa siis veel kulusid. Elu on karm, aga see-eest ebaõiglane.
KillFrenzy
27.03.2015 16:50:02
| DVDRW, kui sul on mõnda linki või infot, võid jagada, PCB söövitamine pole probleemiks ja jootekolb seisab ka käes, paras oleks mõni õhtu valmis nokkida.
tanel_76
27.03.2015 19:46:11
Mõned jupid on üle jäänud, kel vaja.
36V 12Ah, 2.5Amps LiFePO4 aku, Speedict, mõned 36V mootorid.
_________________ Davinci Resolve
Quadro FX3700 / FX5800 |
Maidor
27.03.2015 19:47:26
| No selle hiina toodanguga juba kord on nii, et tellid Ebayst odavalt - võibolla on pekkis kui kohale tuleb. Tellid rohkem korraga siis pead praagi hinda sisse rehkendama, maksab ka transport ja maksud ka veel. Kui tahad veel ametlikult müüa siis veel kulusid. Elu on karm, aga see-eest ebaõiglane. |
Ebay kauba tellimisega pole muret. Tellisin ka BMSi ja see ei töötanud. Sain raha tagasi ja tellisin teise. Üks dc konverter ei töötanud ja saadeti uus tagant järgi, mis töötas. Täna jõudis pealamp, mis rikkis. Ei muretse.
Elu on kurb, aga pidulik.
28.03.2015 00:08:10
jälgin,
Xaltotun
IndrekM80
28.03.2015 20:42:40
| 750W keskmootor on peris jõhker, hakkad iga 1000km tagant ketti vahetama...
wiinanina
29.03.2015 01:04:37
| 750W keskmootor on peris jõhker, hakkad iga 1000km tagant ketti vahetama... |
Vaata sellle KIT'i hinda.
Mingid paar ketti aastas pole selle kõrval probleemiks
Maidor
29.03.2015 10:06:41
| Mul on vend, kes armastas alati kõige viimase käiguga (28 k) kohalt ära minna. 500km ja tirr purunes, ketti venitas meeletult. Kui sul keset teed kett puruneb, siis oled oma murega seal. Rummumootoriga sõidad rahulikult koju.
Xaltotun
29.03.2015 16:27:29
Kui 750-ne nii palju lõhub, äkki peaks siis hoopis 500-se võtma?
Rummumootorit ei tahaks eriti.. meeldib keskjooksu oma puhul just see, et saab ylekannet muuta.
Kui ikka pehmem heinamaa, siis kägud alla ja peaks vedama küll.
Egas siis kohapelt pea viimasega ära minema.. ise hoog sisse käigud ylesse ja mootor järgi..
Rattas millele panna tahan on selline
Aku poolepealt, võika olla, see veepudeli tyyp, lihtsam kinnitada. Kas need 48v 10-15ah omad
oleks piisavad, et rahulikul sõidul läbida mingi 30-40km kruusateed?
_________________ You no longer bear the burden of prophecy.
You have achieved your destiny.
You are free... |
d3t
29.03.2015 16:35:42
Xaltotun, veepudeli tüüpi kinnitusega ma ei julgeks küll sõita kiirelt. See pudelikinnitus puruneb ära lihtsalt. Endal on esimootoriga (1ooow) ja taga pakiraami peal aku (48v 12ah) mis hoiab tasakaalus ratast, 45km/h kuni 40km läbitavus ilma väntamata.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
IndrekM80
29.03.2015 19:48:21
No paar tuhat versta aastas sõites võiks vändata... kui pead 15x aastas ketti vahetama küll siis mõtlema paneb
| wiinanina kirjutas: |
Mingid paar ketti aastas pole selle kõrval probleemiks |
