Väikemees
08.09.2014 12:54:19
Muidu polekski vist küsimust, aga vaja kasutada Solidworksi (CAD) vahepeal Aga uus parallels reklaamib, et on SW jaoks mõeldud niiet alustan selle proovimisest siis kindlasti. Nüüd jääb veel otsustada, et kas 13 või võimsam 15...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
m2ka
08.09.2014 22:53:54
| Vana Macbook Pro-l sai SW-i jooksutatud täiesti arvestataval tasemel läbi Bootcampi, kuna Windowsi litsents oli olemas ja seega vajadust Parallelsi osta polnud vaja.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Fixed
08.10.2014 13:45:21
Kas on võimalik kasutada Macbook Prol 1333MHz mälusid kui originaalis toetab masin 1066MHz?
Neid pc8500 4GB pulkasid pole kuskilt võtta ja kui olekski siis jube kirves hind neil. Vaja oleks uuendada mälu 8GB peale, praegu on 4GB.
Täpne mudel masinal on: Macbook Pro 5.1 A1286 (2008 Late)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Reizo
08.10.2014 16:37:45
Peaks täitsa olema , sai kunagi topitud 2008 aasta Macbooki need kiiremad mälud ja toimetas ilusti nendega 1066 MHz peal
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
tsihh
08.10.2014 16:41:32
| Fixed kirjutas: |
Täpne mudel masinal on: Macbook Pro 5.1 A1286 (2008 Late) |
Vähemalt 1 mälu võiks olla originaalkiirusega. Apple ei saa hakkama eriti kiiremate mäludega ja paanika on suht kerge tulema
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Alari A.
08.10.2014 16:45:43
| Fixed kirjutas: |
Enne ostu küsi proovida.
1333Mhz Hynix ja Samsungi pulgad ei ole mind siiani alt vedanud 1066Mhz siiniga macidel.
Kingstonid samuti suht kindlad olnud. Mõned ükskud on valivad.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
V5L
19.10.2014 21:24:55
Tere.
Applications folderis järgmine app nagu "zipcloud" Sellele klikkides annab järgmise teate "You can’t open the application “ZipCloud” because it may be damaged or incomplete."
Millega tegu ja kuidas sellest lahti saada? Appi tõstmisel trashi tekib ta hiljem algsesse kohta tagasi... Tänan
olavsu1
külaline
20.10.2014 22:43:14
| V5L kirjutas: |
Tere.
Millega tegu ja kuidas sellest lahti saada? Appi tõstmisel trashi tekib ta hiljem algsesse kohta tagasi... Tänan |
See on veebi pakihoid. https://www.zipcloud.com/ on sul nende konto olemas?
mulle näib, et see asi tuleb eemaldada kirurgiliselt, tappes käsitsi roodu kontoga sees olles kõiki seotud asju.
rakenduse tõstmist prügikasti ei pea mina rakenduse uninstallimiseks. selle jaoks peaks olema tarkvarahaldur.
http://www.macworld.co.uk/how-to/mac/how-uninstall-software-application-mac-os-x-3463412/
V5L
21.10.2014 19:47:22
| V5L kirjutas: |
Tere.
Sain korda: https://discussions.apple.com/thread/6605913
Taavi_R
23.10.2014 11:33:18
MPB13" peale sleep'ist äratamist on viimased korrad selline asi ette tulnud. On kellelgi kogemusi?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
flake
23.10.2014 11:43:10
Tavaliselt kuvab seda siis kui aku keset sleepi tühjaks on saanud. Mu late 2008 MB käitub niimoodi vähemalt
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Taavi_R
23.10.2014 11:45:45
| Just, täpselt sama pilt on ees. Aga arvuti on öö läbi juhtme otsas olnud - aku 100%
165 |
Fixed
30.10.2014 16:36:21
Mis võib viga olla kui Macbook Pro 5,1 Late 2008 ei lae enam akut. Hakkas lambist arvutit kinni viskama kuni enam ei käivitunud.
Ilma akuta ainult laadijaga toimib kõik väga hästi. Ostsin uue aku ja sellega samuti ei toimi, saab arvuti käima küll aga ventikad uhavad täispööretel ja
ükski temperatuuri ja fan sensor ei toimi.
Kõiksugu resette proovitud juba aga tolku pole.
E: Sain vist asja korda, võtsin kaane maha ja avastasin, et üks juhe mis just sinna klemmideni jookseb, kuhu aku käib,
selle pistik oli emaplaadilt pooleldi lahti. Asetasin ta korralikult pesasse ja kõik toimib, laeb, tunneb aku ära.
37 |
-Re-Flex-
11.11.2014 19:58:15
| Küsimus seoses macbook pro kohta (2006 väljalase äkki) kas on võimalik ja kuidas puhastada klaviatuuril kindlaid nuppe?Näiteks tühik tahaks mul saada puhastust,kas saab eemaldada üksikult nuppe?
53 |
matsmaalt
19.12.2014 12:35:44
MacBook Pro freezib v teeb restardi |
Viimastel päevadel on mu MacBook pro aegajalt hakanud kokku jooksma. Suvalisel kohal tuleb kas hall või värviline ruuduline pilt ette. Kui oodata, siis mõnikord teeb masin ise restardi aga anamus juhtudel tuleb ise masin taaskäivitada.
Lisan ka pildid, ruuduline pilt puudu
Lisaks sain korra sellise vea koodi
Anonymous UUID: D0509A31-3486-7CDB-722B-BFAA67D96215
Thu Dec 18 15:27:02 2014
Machine-check capabilities: 0x0000000000000c09
family: 6 model: 42 stepping: 7 microcode: 40
signature: 0x206a7
Intel(R) Core(TM) i7-2675QM CPU @ 2.20GHz
9 error-reporting banks
panic(cpu 4 caller 0xffffff8028edccc9): "Machine Check at 0xffffff7faa8bfb21, registers:\n" "CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000100076000, CR3: 0x000000002bda2000, CR4: 0x00000000000606e0\n" "RAX: 0x0000000000000031, RBX: 0xffffff803bd34000, RCX: 0x0000000000000001, RDX: 0x0000000000000000\n" "RSP: 0xffffff81348dbd50, RBP: 0xffffff81348dbd80, RSI: 0x0000000000000007, RDI: 0xffffff803bf60f00\n" "R8: 0x0000000000000000, R9: 0x0000000000000007, R10: 0x0000000000000000, R11: 0xffffff8029489c00\n" "R12: 0xffffff803becf0c0, R13: 0x0000000000000007, R14: 0xffffff7faa8d4e20, R15: 0x00000000000008f8\n" "RFL: 0x0000000000000046, RIP: 0xffffff7faa8bfb21, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010\n" "Error code: 0x0000000000000000\n"@/SourceCache/xnu/xnu-2422.115.4/osfmk/i386/trap_native.c:168
Backtrace (CPU 4), Frame : Return Address
0xffffff812ba85e80 : 0xffffff8028e22f79
0xffffff812ba85f00 : 0xffffff8028edccc9
0xffffff812ba86060 : 0xffffff8028ef421f
0xffffff81348dbd80 : 0xffffff7faa8b0676
0xffffff81348dbe70 : 0xffffff7faa8af8d9
0xffffff81348dbf30 : 0xffffff8028eddcfc
0xffffff81348dbf50 : 0xffffff8028e3758a
0xffffff81348dbf90 : 0xffffff8028e378d8
0xffffff81348dbfb0 : 0xffffff8028ed7607
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement(217.92.1)[1A9E8072-CBF3-39C2-8514-B8176259D3D7]@0xffffff7faa8ad000->0xffffff7faa8d7fff
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
Mac OS version:
13F34
Kernel version:
Darwin Kernel Version 13.4.0: Sun Aug 17 19:50:11 PDT 2014; root:xnu-2422.115.4~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 9477416E-7BCA-3679-AF97-E1EAAD3DD5A0
Kernel slide: 0x0000000028c00000
Kernel text base: 0xffffff8028e00000
System model name: MacBookPro8,2 (Mac-94245A3940C91C80)
System uptime in nanoseconds: 7916162721266
last loaded kext at 298729663431: com.apple.filesystems.msdosfs 1.9 (addr 0xffffff7fa981e000, size 65536)
last unloaded kext at 371908353355: com.apple.driver.AppleUSBUHCI 656.4.1 (addr 0xffffff7fa9acd000, size 65536)
loaded kexts:
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM 100.14.34
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.2.7f3
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
com.apple.driver.AppleHDA 2.6.3f4
com.apple.driver.AppleLPC 1.7.0
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics 8.2.4
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.6.3f4
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.6.22
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB 8.2.4
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.7f3
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.4d1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.13
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.5
com.apple.kext.AMDFramebuffer 1.2.4
com.apple.AMDRadeonX3000 1.2.4
com.apple.kext.AMD6000Controller 1.2.4
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 1.1.2
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 240.2
com.apple.driver.AppleIRController 325.7
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeLZVN 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.6.7
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.6.0
com.apple.driver.AppleUSBHub 683.4.0
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 700.20.22
com.apple.driver.AppleSDXC 1.5.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.8.1b2
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.0.2
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.0.5
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 660.4.0
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 2.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 2.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 217.92.1
com.apple.nke.applicationfirewall 153
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 217.92.1
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.7
com.apple.driver.DspFuncLib 2.6.3f4
com.apple.vecLib.kext 1.0.0
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.9.7fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.14
com.apple.driver.AppleHDAController 2.6.3f4
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.6.3f4
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.6.22
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
com.apple.iokit.IOSurface 91.1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.2.7f3
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.7f3
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.6
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.12d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily 98.23
com.apple.kext.AMDSupport 1.2.4
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.6.22
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.8
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.7.1d6
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 3.1.7
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 3.1.7
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 1.4.5
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 240.10
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 660.4.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 650.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 656.4.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.6.7
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.6.7
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 2.0.1
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 3.3.1
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 660.4.2
com.apple.iokit.IO80211Family 640.36
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b4
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.6.5
com.apple.iokit.IOUSBFamily 686.4.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 278.11.1
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.DiskImages 371.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.9
com.apple.iokit.IOReportFamily 23
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 2.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: MacBookPro8,2, BootROM MBP81.0047.B27, 4 processors, Intel Core i7, 2.2 GHz, 8 GB, SMC 1.69f3
Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In, 512 MB
Graphics: AMD Radeon HD 6750M, AMD Radeon HD 6750M, PCIe, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x0000, -
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x0000, -
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xD6), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.22)
Bluetooth: Version 4.2.7f3 14616, 3 services, 15 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: TOSHIBA MK5065GSXF, 500,11 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-8A8
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: DeathAdder
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Hub
USB Device: IR Receiver
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 25.1
Kas kellelgi on esinenud säärast probleemi või oskaks öelda, mis viga võiks olla.
kakukeo
19.12.2014 17:30:16
Kumma videokaardi peal kasutad ?
Kui amd siis tõsta Intelile ümber ja vaata kas käitub samamoodi
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
ricom2ger
19.12.2014 17:38:40
Prose Speedstep jamab, puhasta kõiksugu cachid ära, eritit kerneli oma.
111 |
Anti
08.01.2015 21:32:52
Disc burner or software not found... |
Mid 2010 Macbook pro 15.4"
osx 10.10
itunes 12
Probleem: Arvutit käivtades näitab sys. raport ilusti dvd romi infot. Kui sisestan superdrive plaadi ja üritan itunesis kirjutama hakata, viskab sys. raportisse errori, et riistvara ei eksisteeri ning itunesisse errori, et puudub soft või disc burner. Plaat välja lugejast ei tule (kuvab küll eject logo ekraanile, muud ei midagi). Aitab ainult PRAM reset ja peale reseti cd-väljavõtmine. Korra viskas cd suvalisel hetkel bootimise ajal välja.
Proovitud: PRAM, SMC reset ja erinevaid toorikuid.
edit: täitsa tühja koha pealt ilma reseti tegemata ilmus sys. infosse jälle burneri info. Torkasin tooriku sisse ja viskas jälle ülalmainitud erroreid.
240 |
rocki
09.01.2015 10:11:02
Mõne teise kirjutajaga oled proovinud? suvaline usb oma? kuigi mulle tundub, et võib ka os'i kala olla
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Anti
09.01.2015 10:38:47
Mulle tundub sama. Kui nüüd järele mõelda siis yosemitega polegi ühtegi plaati kirjutanud. Plaadikirjutamist tule max 2x aastas ette.
Ei ole teise kirjutaga proovinud.
240 |
Raunci
27.01.2015 01:32:10
| Kas keegi teab kedagi, kellel oleks Tartus pakkuda MagSafe 2 85w laadijat?
| Kommentaarid: 469 loe/lisa |
404 |
Fixed
29.01.2015 15:20:37
Kuidas siinsetel Macbook Pro kasutajatel arvuti temperatuuridega lood on? Kas need on pigem madalamad või kõrgemad võrreldes Pc-ga?
Mul endal Late 2008 Core 2 Duo mudel mis on paras praepann. Kasutan hetkel suvalist fan controllerit ja sellega on suht ok, tavakasutusel 50-60kraadi,
koormusel üle 70 ei lähe, kuid siis lärmab ka juba korralikult. Ilma fan controllerita jube vaikne masin aga läheb loadis ka 90kraadini kui vaja. Arvuti on tolmuvaba ja
uue termopastaga, seega seal probleemi olla ei saa.
37 |
Taavi_R
01.02.2015 17:31:36
Mul oli üle-eelviimane MBP 2008 oli ka üsna kuum. Fan Controller ja Memory Clean abiks.
165 |
sakinaga
12.02.2015 17:54:31
Selline küsimus, et kuidas trükkida klaviatuuril dollarimärki? shift+4 = €, samas javascriptis oleks dollarist maru palju kasu. Google pakub välja hulgaliselt võimalusi euromärgi saamiseks, ent dollarimärgi jaoks soovitatakse igalpool shift+4, mis mul paraku ei toimi.
Otsin ka ise edasi, ent ehk on keegi selle probleemiga juba maadelnud.
Mid-2014 MBP SWE layoutiga, nupu '4' peale on kirjutatud € märk.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Forss
12.02.2015 18:08:22
| maatriks kirjutas: |
Mid-2014 MBP SWE layoutiga, nupu '4' peale on kirjutatud € märk. |
alt 4
Keyboard vieweriga on kõik märgid näha
Kui keegi leiab hea mooduse, kuidas ^ märki saada ilma layouti vahetamata, siis võib sellest ka teada anda.
