praegune kellaaeg 18.08.2026 08:15:33
Elumees
10.02.2015 00:16:11
Dell Inspiron n5110 käivitamise probleem |
Olen seda arvutit mitmeid kordi lahti võtnud ja termopastat vahetanud. Eelnevalt probleeme ei ole tekkinud. Viimane kord aga otsustas läppar, et enam ei käivitu ja kõik.
Seda viimast asja on eelnevalt ka 2 korda juhtunud, kuid mitte lahti võtmise pärast. Täiesti suvalisel ajal. Need korrad lahenes asi täiesti ise ära, pidin lihtsalt 2 päeva ootama, kuni läppar kapi otsas puhkas. Midagi erilist ei proovinud.
Nüüd see konktreetne kord lasin samamoodi sellel seista ja proovisin paar korda ning lasin jälle puhata, lausa nädalake, tulemust ei olnud. Lõpuks kannatus katkes ja hakkasin katsetama. Võtsin BIOS'i patarei välja ja toppisin tagasi, mille peale arvuti ennast ise sisse lülitas. Tegin siis shut down ja uuesti käivitamiseks pidin sama protseduuri läbima. Esimesel korral ei toiminud klaviatuur ning pidin USB oma kasutama. Kolmest USB august toimis ainult üks, ühel korral ka kaks ja läpaka enda klaviatuur. Koguaeg toimis aga ekraani pimendamise nupp. Proovisin samu asju kui toide oli taga ja ka ilma toiteta, Vahet ei olnud.
Kuna ma foorumi teemadest päris samasugust ei leidnud, siis otsustasingi teema postitada. Loodan, et ükski selline teema mul märkamata ei jäänud.
Mis seal läbi võib olla ja kas sellist asja kannatab üldse edasi uurima hakata?
Fortran
10.02.2015 20:00:23
Mõistlik oleks mõõta ära patarei klemmipinge - ehk on patarei ise lihtsalt tühjaks saanud. See muidugi ei tohiks takistada arvuti sisselülitamist, kuid väga veidraid anomaalseid asju on see praktikas põhjustanud küll.
Järgmisena tasuks arvuti lahti võtta ja veenduda, et emaplaadil poleks silmnähtavaid komponentide kahjustusi. Seejärel tasuks eriti hoolikalt arvuti kokku monteerida, jälgides, et pistikud ning kruvikohad oleksid korrektselt fikseeritud.
Kui triviaalsemad võtted ei asja ei lahenda, tuleb hakata oskuste olemasolul ise või siis spetsialisti abil viga otsima eelkõige toiteahelast.
mäksivana
10.02.2015 20:15:52
Antud vea kirjeldus sobib iseloomustama selle konkreetse Delli odava seeria masinat. Kogemuste põhjal võin öelda, et viga võib olla inteli Sandy bridge sillakivis, selle ühendustes emaplaadiga või I/O kontrolleris. Mitmed kliendid, kes mulle sama veaga sama seeria läpatsi remonti tõid, kirjeldasid toimunut sarnaselt Sinu tekstile. Need emaplaadid on õrnad staatilise energia suhtes, võimalik et sai väikse laksu laengut kuhugi nõrka kohta või sai emaplaat korpusest väljavõttes veidi painutada sillakivi piirkonnast. Peale ROHS direktiivi jõustumist, on olmeelektroonikas kasutatav jootetina ikka erakordselt vilets ja isegi uutel masinatel, mis kas veidi põrutada saavad kukkudes või mida tõstetakse ühe käega korpuse nurgast, siis igasuguseid probleeme emaplaatidega ka esineb ning tihti avalduvad need peale arvuti avamist ja uuesti kokkupanekut. Soovitan lasta emaplaadi üle vaadata omaala asjatundjatel, ära kuumutama ja ahjutama seda hakka, siis ei taha seda enam keegi remontida.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
