FEK
08.02.2015 23:03:23
Arvuti pilt hangub täiesti suvalistel hetkedel. |
Tere!
Ostsin aasta aega tagasi endale arvuti ja peale windowsi installimist hakkas arvuti pilt hanguma(arvuti hiirt ei saa enam liigutada ja aitab ainult nupust restart, sõltumata sellest kas arvuti on koormuse all või mitte pilt hangub ikka). Algul mõtlesin et tegu on software veaga, kuid peale windowsi re installimist sama asi kordus, uuendasin ka igasuguseid drivereid. Umbes 1 kuu tagasi saatsin arvuti garantiiremonti ja sealt öeldi et kõvaketas on läbi(vahetati ära). Nädala aega tagasi sain arvuti kätte ja esimesed 3 päeva olid tip-top. Kuid siis hakkas sama asi korduma. Milles probleem on?
Arvuti specid:Videokaart: Gigabyte Radeon r9 270
Protsessor: AMD FX-6300
Emaplaat: Gigabyte GA-900A-DS3P
asi, mis muudab voolu: Chieftec CTG-600-80P (600W)
RAM: Crucial 8GB DDR3 PC3-12800 Unbuffered NON-ECC 1.5V 1024Meg x 64
CT102464BA160B
Kõvaketas: TOSHIBA DT01ACA050 ATA Device 500gb
kalvis
09.02.2015 13:13:24
Alustaks testimist mõne kolmanda töökindla kõvakettaga.
indumen
09.02.2015 13:19:40
kui samad sümptomid ja eelnev väidetav viga väidetavalt kõrvaldatud ei tähenda et see uuesti ei võiks juhtuda
selline vabalt saadav programm nagu hd tune võiks ketta üle kontrollida. (mitte quick testiga vaid pikemaga) iseasi kas üldse niikaua masin töötada suudab.
samuti võiks soovitada biosi update teha.
kõvaketas mõnda teise sata porti tõsta emaplaadil, Ram pulga ringi tõsta teise pesasse. sellised lihstamad kodus teostatavad tegevused.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
176 |
FEK
09.02.2015 13:54:05
Aga kas mingit sellist võimalust ei või olla, et nt emaplaat v asi, mis muudab voolu vms on läbi ja see kärsatab järjest kõvakettaid läbi...(ainult oletus)
indumen
09.02.2015 14:05:05
palju asju VÕIB olla aga vahest juhtub sulaselge ebaõnn. kuldset reeglit ei ole, selliste vigade kõrvaldamine/põhjuste otsimine ongi pigem katseeksitusmeetodil teostatav.
chieftec kõige odavam toide otseselt ei ole aga eks erandeid on kõigil tootjatel aeg ajalt.
kuskohas garantii üldse teostati? oled kindel et ketas ka füüsiliselt ära vahetati?
176 |
FEK
09.02.2015 14:11:48
Garantii teostati 1a-s tegelikult nii kindel ma ei ole, kuid nii mulle väideti 😊
lisa lemmikuks |
