uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  Cube Talk 9X märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
hippokrates
sõnum 07.12.2014 19:11:32 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Tõsiselt huvitav vidin, võibolla peab jõuluvana endale ise ühe kingituse ka tegema icon_smile.gif
Kes Aasiast ei soovi tellida, siis saab Soomest ka:
http://www.tabletshop.fi/en/tablets/cube-9x.html
ipi
sõnum 23.12.2014 10:07:56 vasta tsitaadiga
Kas keegi sel aparaadil multitaskingut ka kasutab? Kuidas selle tööle saite?
mega
mega
sõnum 23.12.2014 19:41:10 vasta tsitaadiga
Paistab, et v2.0 ka olemas. Seal juba heleduse patch sees...
Aga seadme serial peab olema suurem kui B1426xxxxxx
- censored -
Tarts5
sõnum 27.12.2014 21:53:21 vasta tsitaadiga
Mul seeria poolest okei, aga pole veel uuendanud. See 2.0 on nüüd vist ju official ehk koos mingisuguste hiina appide jms jamaga? Custom ROMi 2.0 põhjal veel vist pole?
mega
mega
sõnum 27.12.2014 22:58:24 vasta tsitaadiga
Lepa versioon on olemas, aga ma pole neid paigaldamise vidinaid viitsinud installida. 1.8 kärab ka väga hästi. Iseasi, kui androidi versioon muutub, siis küll uuendaks...
- censored -
tiit26
sõnum 05.02.2015 12:49:40 vasta tsitaadiga
Enda tahvel enam ei käivitu, ainult plõksib korra nii pool sekundit ekraani natuke heledaks. Laps siin üritas laadida telefoni laadijaga, kas see võis midagi teha ?
Kas on kedagi tarka eestis, kes asja üle vaataks ja äkki remondikski ? Või pean ikkagi hiina tagasi saatma icon_rolleyes.gif
www.akud24.ee/ Sülearvuti akud korralike elementidega ja sülearvuti laadijad. Palju originaal akusid ja laadijaid kohe laos.
Tarts5
sõnum 05.02.2015 13:58:50 vasta tsitaadiga
Ei usu hästi, et telefoni laadija viga sai teha, telefoni laadijad laevad üldjuhul poole väiksema vooluga kui tahvlid. Muidugi kui tegemist polnud mingi teab mis kahtlase hiinaka telefonilaadijaga, need võivad kõike teha....
Kui mingi korraliku laadijaga päevaks laadima jätta siis ikka tulemus sama?
tiit26
sõnum 05.02.2015 14:15:05 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
Endal on tal kaasas 2A laadija. Samas läpaka usb august peaks ikkagi laadima hakkama, kui oleks laadija viga. Aga vilkuma hakkabki ta siis, kui usb kaabliga läpakaga ühendan, seinast laadijaga ei tee midagi. Ta nagu üritaks ühendust saada arvutiga, kuna device manageri all korra tuleb seade nähtavale, siis jälle kaob.
hippokrates
sõnum 05.02.2015 22:10:16 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
Veider lugu. Ma võibolla katsetaksin SP Flash Tooliga romi uuesti peale lasta, sest mingi elu seal tundub olema, kui device manageris vilksatab. Nii need Mediateki kiibistikuga seadmed teevadki ka ilma, et miskit häda oleks. Võin vajadusel aidata sellega.
tiit26
sõnum 06.02.2015 00:08:47 vasta tsitaadiga
hippokrates kirjutas:
tiit26 kirjutas:
Romi proovisin uuesti peale lasta ja ka õnnestus, kuid midagi ei muutunud. Ise hakkasin mõtlema, et äkki laps plõksis teda käima ja aku protsent läks alla 1% Ise müün läpaka akusid ja tean ,et alla 1% võib arvuti mitte enam laadima hakata, äkki tahvlil sama teema ? Kas saaks kuidagi välistada ,et aku viga pole ? Või peaks töötama juhtme otsas ka ilma akuta, nagu läpakas ?
Tarts5
sõnum 06.02.2015 12:13:03 vasta tsitaadiga
Võrdluseks tooks välja, et mul telefon toimetab nii, et kui ta täiesti tühjaks saab (pildi tasku) ja ma ta seejärel laadija otsa panen ja üritan kohe sisse lülitada siis see ei õnnestu, plõksib mulle seda tootja logo, aga bootima ei hakka. Tuleb minut (umbkaudu) oodata ja alles siis lülitub sisse. Minu mäletamist mööda ka telefon ei lähe ainult juhtme pealt tööle (kui akut pole üldse sees). Seepärast kahtlustaks ka äkki ikka mingit aku jama sul...
Küsi äkki siit ka abi
hippokrates
sõnum 03.04.2015 21:16:49 vasta tsitaadiga
*kustutatud*
Tarts5
sõnum 12.04.2015 11:35:26 vasta tsitaadiga
Kas keegi MIUI romi on proovinud?
Ja kas eestist on lootust leida uut kvaliteetset ekraanikile?
minisvami
sõnum 19.07.2015 19:36:44 vasta tsitaadiga
Leidsin sellise ROMi ja igavusest lükkasin selga http://www.htcmania.com/showthread.php?t=998832
Kuidagi natukene vilkamalt toimetab, kui Lepi oma, mis mul algusest peale peal. Või siis värske install (ilmselt viimane). TWRP kaudu läheb sujuvalt peale. Alguses buudib üles katalaani keeles, aga seda pole keeruline muuta.
OM MONEY PADME HUM!
mega
mega
sõnum 20.07.2015 15:49:51 vasta tsitaadiga
minisvami, lasin ka peale, aga nüüd olen ilma kompassita ja tundub, et GPS on ka tundetu... navigeerimisega paistab probleeme olevat.
... aga leidsin ka juhendi, kohe ei pannud tähele.
How to correctly select the location?
If you manually activate the location from their section in Settings> Location , will not be properly enabled. By default the application will try to use the satellites directly, so if we are indoors fail.
To activate properly, we help of Google Maps:
The location must be turned off in Settings> Location
We Open Google Maps and click on the icon to locate our position
One box appears asking us activate the High Accuracy mode and accept
We have successfully activated the location, operating in mixed mode with GSM, GPS and Wi-Fi networks
- censored -
minisvami
sõnum 20.07.2015 20:11:36 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
Ahaa, ma neid funktsioone pole proovinudki, navi telefonis enamasti käib. Aga kuna sel suvel veits veel reise ette tuleb, peaksin igaks juhuks fixima. Tänan viitamast.
OM MONEY PADME HUM!
guccimucci
sõnum 09.09.2015 14:19:52 vasta tsitaadiga
Kuidas esimestel ostjatel vastu on pidanud tahvel? Ma vaatasin, et aliexpress enam Eestisse ei tarni miskipärast, aga ebay.co.uk's on müügis umbes 200€'ga, kas keegi on sealt ka tellinud?
Toomas
Toomas
sõnum 09.09.2015 16:17:51 vasta tsitaadiga
guccimucci kirjutas:
Tahvel 10 kuud igapäevases kasutuses olnud ja toimib siiamaani kenasti. Midagi ära pole lagunenud, üldine akukestvus ka endiselt hea.
hippokrates
sõnum 09.09.2015 19:09:47 vasta tsitaadiga
Aliexpress on oksjonikeskkond nagu eBaygi, kuhu riiki tarnitakse oleneb juba konkreetsest müüjast.
Mul saab kohe see Cube Talk 9X tahvel aastaseks (olengi see esmapostitaja siin teemas) ja pole häda miskit. Ekraan köeb umbes kaheksa tundi ühe laadimisega. Olen endiselt rahul. Seda sõnumitki toksin praegu mainitud aparaadiga diivanil külitades. icon_smile.gif
Samas, kui peaks praegu hea hinna-kvaliteedi-omaduste suhtega tahvlit ostma siis pööraksin pilgu nüüd Teclast X98 suunas: link
Cube Talk 9X on juba suht vana mudel, vahepeal esines suure populaarsuse tõttu kvaliteedis probleeme seoses ekraaniga (vist miski kile oli jäänud tootmises ekraanilt eemaldamata ja pilt oli teralisem kui muidu - see oli küll tagantjärgi parandatav). Samuti on mõned custom rome mudinud entusiastid lõpetanud arendustöö selle aparaadiga. Samas ega see endiselt mingi kehv valik poleks. Ma endiselt ei tunne parema järele vajadust.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  Cube Talk 9X mine lehele eelmine  1, 2, 3
