Chidori
02.02.2015 06:43:34
jmps, Minu teada on ka HP-l recovery valikus nö. dirty install, mis lihtsalt kirjutab üle süsteemifailid ilma teisi faile näppimata.
AGA kuna mainiti, et repair plaadiga saadi tööle windows, siis on veel rohkem arusaamatum mis seisus see arvuti ikkagi on. Kas repair plaat oli mingi tavaline windowsi plaat või HP enda oma? Minuteada ei saa plaate kaasa kui arvutil on recovery partitsioon.
Tahaks teada:
Kas repair õnnestus ja mingi partitsioon läks kaduma või kas repair ebaõnnestus ja tehti uus install.
Arvuti on töökorras ei ole pädev olukorra selgitus. Kui tehti uus install mingi suvalise plaadiga, siis peaks ju igasugu driverid puudu olema ja nö. päris töökorras siiski arvuti ei ole.
chesm6mmi
02.02.2015 08:47:41
see recovery ketas oli ennem ka olemas, lihtsalt peale üle installi muutus ta nähtavaks muud miskit. Kõige targem mis hetkel teha saate on see arvuti KOHESELT sulgeda ja viia arvuti või lihtsalt ketas mõne asjatundja juurde kes siis võib proovida sealt andmeid päästa. Nagu juba öeldi siis iga hetk mis see arvuti sees on hetkel nullib aina rohkem võimalust et sealt midagi kätte saab..
rex
02.02.2015 13:54:45
Märt. kirjutas: |
rex, kogemus HP-dega on näidanud, et recoveryl pesitseb installikas.
Eks ole ka imageid, sõltub ilmselt tootjast. |
Mul vedeleb siin mitu HP orig recovery plaati (enamasti DV6000 seeria omad), millel on image. Võin tasuta ära anda, kui kellelgi huvi. Pole lihtsalt viitsinud prügikasti panna.
Chidori kirjutas: |
Minuteada ei saa plaate kaasa kui arvutil on recovery partitsioon. |
Tihti on hoopis nii, et plaati enam kaasas ei ole, aga arvuti esmakordsel kasutusele võtmisel küsitakse, kas soovid recovery plaati kirjutada. See siis kirjutatakse sulle sealt recovery partitsioonist.
chesm6mmi kirjutas: |
see recovery ketas oli ennem ka olemas, lihtsalt peale üle installi muutus ta nähtavaks muud miskit. |
Võimalik ka, et varem oli keegi custom installi teinud ja selle käigus selle ruumiraiskava recovery partitsiooni ära kustutanud. Ise teen alati nii. Kui aga recovery plaat käima lasta, siis see taastab ka kettal oleva recovery partitsiooni.
Hetkel on fakt see, et see D: / Recovery ei ole mitte ettenägelikult tallele pandud kasutaja failid vaid puhas tuim taastepartitsioon, kust ei ole ka ligi pääsemise korral midagi kasulikku võtta.
Märt.
02.02.2015 17:15:21
rex kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
nx6125- recovery cd oli tegelikult installikas, 6910p recovery pardil installikas, dv 2000 recovery pardil installikas.
Minu kogemused.
jmps
02.02.2015 18:15:29
Arvutil endal jah plaati kaasas polevat olnud, omanik käitus nii. Arvuti pani käima, alustas automatic repair, see ei toiminud vaid küsis plaati võu usb-d. Talle saadeti microsofti link, mis aitab teha installi nt. usb peale. http://windows.microsoft.com/en-IN/windows-8/create-reset-refresh-media
Kui arvuti enda kätte sain väitis ta, et üritas usb-ga midagi teha, sai lisada kasutajaid ja paroole. Miski pärast hakkas algselt ikkagi arvuti automatic repairi tegema. Kuid ühel hetkel hakkas widows ennast lahti laadima, pakkus mulle kaustajat ja tegi algse windows tuuri mulle tutvustamaks uut süsteemi. Arvutil tuli desktop ette. Heli oli olemas ja wifiga ühendas ära, rohkem pole kontrollinud.
02.02.2015 19:53:55
Kirjeldatud plaat koos kasutaja tegude kirjeldusega jättis nagu võimaluse, et kasutaja failid on veel peidus kusagil kaustas.
rex
02.02.2015 20:07:11
Kui nii, siis täiesti võimalik. Aga kindlasti pole nad seal D: peal. Otsi C: pealt mingit old users/documents katalooma.
sama123
11.02.2015 10:21:54
Sai tehtud win8.1 uusisnstall ja tekkisid mõningased anomaaliad:
1) Ei saa gadketeid ekraanile, paremklikis menüü tuleb ette aga mitte aktiivne.
2) Arvuti tunnistab välist 3,5" ketast ja leiab üles, bootimisel samas kui ketas on taga ei leia C kettalt boot sektorit.
C ketas on muidugi biossis pandud esimeseks, kõik draiverid on kodulehelt installitud ja win updatest samuti. Lastud korralikult pakkide kaupa installida mitte automaatselt kõik koos. Viimasel juhul tõesti võib win rikneda. Win on aktiviseeritud ja muidu nagu OK. Lisaks osade programmide käivitamisel tahab väline ketas aktiviseeruda ilma mingi põhjuseta.
KeZi
11.02.2015 11:13:49
Kas keegi oskab öelda, mida peaks siis tegema, kui metro apid enam ei käivitu?
Muus osas töötab OS väga hästi.
Kurat666
11.02.2015 12:55:41
cannibal kirjutas: |
Muus osas töötab OS väga hästi. |
Mul tekkis sama jama paar nädalat tagasi pärast wini mingisugust uuendust. Googeldades on teistelgi samu jamasid - downloadisin miski MS proge millega storele saab resa teha - aitab kuni järgmise resani. Siis vaja uuesti proge jooksutada, et metro asjad töötaksid. Paistab, et peale puhta installi rohtu pole.
sama123
12.02.2015 01:58:31
Jamasin win8.1 gadgetitega, ei aidanud command promtilt parandus ega ka DLL repair programm. Interneti avarustest leidsin sellise vidina standardsete gadgetite asemele:
https://sites.google.com/site/w8sidebar/home/Download
Asijalkum ja parem kui muud.......
Win 8.1 x64 sai esimest korda installitud, enne oli x86. Tuleb välja, et min. RAM on 8GB, tarvidus on max. 6,5-7GB, rohkem kui win7x64 all. Prose kasutus tundub samuti, et on suurenenud, sest 2-es arvutis on enam-vähem ühesugused proged ja install win7x64 all.
d3t
12.02.2015 11:35:05
sama123, gadgetite asendus on live-tiled.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
olafsand
12.02.2015 11:59:12
d3t, neid ei saa desktopi panna ju.
d3t
12.02.2015 12:18:19
olafsand, need on sul ühe nupuvajutuse kaugusel samamoodi nagu ka show-desktop nupp oli. Kui launchid immersiivkeskonda siis nagu oleks ka ju töölaual
Märt.
12.02.2015 12:56:39
Hiirega ei ole mugav ja intuitiivne. Näpuga ekraanil surkida-jah, isegi ok, eriti pärast seda kui enamik metro äppe on sealt (ja ka süsteemist) eemaldatud. Siis on võimalik seal isegi midagi vahtida, muidu nii kirju, et pea hakkab ringi käima.
olafsand
12.02.2015 13:36:29
d3t, seda küll. Aga kas selist asja on üldse live-tile`s, et näitab prose tempi, gpu tempi, ketta täituvust jne? Kui on, siis oleks hea isegi
Oracle
Muhekas
13.02.2015 19:21:26
Tahtsin täna teha formatit ja oli olemas ise tehtud 8.1 plaat siin oleva õpetusega. Formati lasi ära teha, aga plaadilt installida ei lasknud. Täpset teksti ei mäleta. Igatahes kui panin originaal 8 plaadi sisse siis seda lasi ta installida. Kas microsoft on teinud mingeid muudatusi või uuendusi?
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
WäntWõll
make.believe
13.02.2015 20:04:13
El-Fuego, ei, tihendi teema nagu ikka
13.02.2015 20:07:02
bljääd, mul ka siin üks tihend, nimega Asus A55D-x parasjagu Imelik arvuti.
Muhekas
13.02.2015 20:14:09
WäntWõll kirjutas: |
El-Fuego, ei, tihendi teema nagu ikka  |
Siis mine oma tihendeid remontima. Mitte ära trolli siin. Sinusuguste koht on mujal. Kui sul midagi tarka pole öelda siis ära ütlegi midagi!
Ignoorlisti lähed!
napoleon
Unknown virus
13.02.2015 20:25:21
El-Fuego, no sinu jutt panin plaadi sisse ja midagi ütles, aga täpset teksti ei mäleta, on ka nagu on.... hetkel ei järeldu sellest sedagi, kas plaat oli ikka õigesti kirjutatud või kopeerisid sinna lihtsalt iso faili
Muhekas
13.02.2015 20:34:08
[quote="napoleon"]El-Fuego, no sinu jutt panin plaadi sisse ja midagi ütles, aga täpset teksti ei mäleta, on ka nagu on.... hetkel ei järeldu sellest sedagi, kas plaat oli ikka õigesti kirjutatud või kopeerisid sinna lihtsalt iso faili [/quote
Tegin installiva plaadi. Igatahes peale formatit ei lasknud ta next nuppu vajutada. No ei ole txt meeles tee või tina. All vasakul oli mingi kollane hüüumärk draiverite kohapealt. Samas olen seda iso varasemalt kasutanud ja koik oli ok.
WäntWõll
make.believe
13.02.2015 20:42:32
tsitaat: |
Ignoorlisti lähed!
Ähvardad vä
USB-i kepikest ei ole, et teha üks adekvaatne installikas?
Chidori
13.02.2015 23:19:55
Ei ole - EVGA X58 peal täpselt sama teema - Win8.1 plaat installida ei suuda, Win8 plaat suudab.
USB-i kepikest ei ole, et teha üks adekvaatne installikas? |
Ma tekin esialgu kepikese, seejärel plaadi ja siis viimase lahendusena proovisin Win8 installikat mis töötas probleemideta kepikese pealt.
