uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS ux32vd 24gb SSD funktsioneerimine märgi kõik teemad loetuks
Robska
Robska
sõnum 23.01.2015 00:18:34 ASUS ux32vd 24gb SSD funktsioneerimine vasta tsitaadiga
Peale puhta win7 installi sai võetud asuse kodulehelt "Intel Rapid Storage Technology driver". peale restarti teatas kompuuter et ssd funktsioneerib, kas sellest piisab? kuidas seda kontrollida? palju sellest kasu? uurin veel jooksavalt ette, et kas antud arvutisse sobib ddr3 1600mhz mälu? tulevikule mõeldes, kui peaks lisama hetkel oleva hdd asemele ssd kas olemasoleva 24gb peaks driveritega "ellu äratama" ? usb3 drivereid installides( mis on asuse kodulehelt võetud) annab teada,et masinal antud funktsioon puudub, kuigi kõik 3 usb on usb3.0
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_ZENBOOK_UX32VD/specifications/
innu18
sõnum 23.01.2015 00:38:29 vasta tsitaadiga
See 24GB SSD on masinas kogu aeg kasutuses kui tavalise ketta Cache memory. Ehk win ja kõik muu on tavalise ketta peal, vajalikud failid vist kogutakse sinna ssd peale, et masin veidi kiiremini töötaks. win7 saaks selle 24gb ssd peale ka installida, kuid ruumi jääb liiga väheks normaalseks tööks ning ega ta kõige kiirem ketas ka samas pole. Mõttekam ikka uus SSD sisse panna. Kui uus SSD sisse lisada siis see 24gb ketas on seal samamoodi olemas ning eraldi teda kuidagi üles äratama ei pea. Arvuti tunnistab teda kui iga teist ketast, eraldi drivereid ei vaja. USB jaoks peaks äkki chipseti driverid enne installima ning siis kõik teised järgi.
Mäluga peaks olema selline teema, et emaplaadile on 2gb joodetud (mõnel juhul näinud ka 4gb varianti) ja teine 2gb on eraldi pulgana. Ehk 2gb asemele saab lisada kas 4gb pulga või 8gb pulga, toimima peaksid ka 1600mhz mälud.
Robska
Robska
sõnum 23.01.2015 00:54:53 vasta tsitaadiga
selge. https://www.ifixit.com/Teardown/Asus+Zenbook+UX32VD+Teardown/10120 tundub,et mälu jutt peab paika. keegi oskab mingi konkreetse mälu välja tuua mis sobib? 8a möödas kui viimati sai kursis oldud igasugu arvuti vidinatega. kui nüüd võtta mälu vs SSD ketas siis vist uus ketas oleks oluliselt suurem upgrade?
innu18
sõnum 23.01.2015 11:50:34 vasta tsitaadiga
Foorumist SSD ostmine maksab pea sama palju, kui korralik mälu upgrade. SSD annab aga oluliselt rohkem juurde, kui näiteks 8gb mälu lisamine ning 2gb mälu asendamine 4gb omaga ka märgatavat vahet ilmselt juurde ei annagi. 8GB mälu peaks maksma umbes 40-50€ kanti, vähekasutatud või uue SSD 128gb saaks umbes sellise raha eest juba, suurema mahuga kettad ulatuvad juba sinna 100€ piirimaale.
Mälusi leiab siit: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/?search=8f4d62f27b131bad333b81263296a07d&Order=MinPrice&Sort=0
Foorumist leiaks vajaliku isendi ka madalama hinnaga, kui ostuteema üles riputada thumbs_up.gif
Robska
Robska
sõnum 23.01.2015 12:46:17 vasta tsitaadiga
selge, upgrade osas pilt selge. kõigepealt ssd ja kui vajadus siis mälu. vanal arvutil 4gb ja siiani pole puudus tulnud. chipseti driverid lasin eile peale, endiselt ei lase usb3 omi installida. usb3 pulka parempoolsed pesad ära ei tunne, küll aga 2.0 pulga. vasakpoolne pesa toimib ka 3.0 pulgaga. varem toimis minu arust 3.0 pulk igalpool
innu18
sõnum 23.01.2015 13:28:58 vasta tsitaadiga
Kui hetkel ta drivereid peale ei lase installida, siis küll ta teeb need ära win7 updatede ajal thumbs_up.gif
Robska
Robska
sõnum 28.01.2015 21:45:29 vasta tsitaadiga
kas antud arvutil peaks veel installima mingeid draivereid või muid "abilisi" et asi toimiks nii kiirelt kui ta mõeldud? hetkel tundub kuidagi uimane võrreldes vana laua arvutiga( q6600,4gbram). võiks nagu väledam olla aga tundub vastupidi pigem.
innu18
sõnum 29.01.2015 21:19:30 vasta tsitaadiga
Enda masin oli samamoodi uimane. Pikalt tal venida ei lasknud ning panin ühe 250gb EVO sisse ning masin kohe tunduvalt kiirem thumbs_up.gif
Robska
Robska
sõnum 30.01.2015 16:57:55 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif krt küll. ei oleks pidand ikka laskma järgi tingimustes läpaka ostul( i7 ( sel konkreetsel suht aeglane) 8gb ram ja ssd ketas) . nüüd peab kohe upgradema hakkama. kas ssd lisamisega saan ise hakkama? kõik on nö plugandplay?
indumen
indumen
sõnum 30.01.2015 17:10:12 vasta tsitaadiga
teoorias ei tohiks miskit rasket olla, kettad reeglina lähevad otse emaplaadile ilma vahetükita selle ultrabooki puhul ilmselt siiski peab jälgima et oleks õhema korpusega ketas (arvatavasti 7mm) mälud samuti lihtsalt pesasse suruda.
kui niisama koduseks kasutamiseks masin siis ise tegin sarnase asuse ultrabooki nii, et win7 läks selle pisikese ssd peale ja kogu ülejäänud kraam tavalise ketta peale, ( lisakäiguna sai pagefile ja hibernate fail suunatud ka tavalisele kettale) masin kokkuvõtvalt oli tunduvalt erksam ja toimetas juba inimlikult, võrreldes originaal olemusega siis.
ükskord me võidame niikuinii
innu18
sõnum 30.01.2015 17:53:30 vasta tsitaadiga
Põhjaplate oli mäletamistmööda T5 Torx kruvidega, mul lükkus ketta upgrade selle pärast päeva võrra edasi, kuna polnud nii väikest otsikut komplektis icon_lol.gif Muus osas aga tõesti plug-n-play thumbs_up.gif
Robska
Robska
sõnum 30.01.2015 19:55:59 vasta tsitaadiga
indumen kirjutas:
lugesin selle kohta natuke. sain aru et kui 24gb ssd ketas siis ei tasu torkida, osadel vist 30 või 32. minu omal 24gb. võibolla kujutan ette endale masina aeglust aga kujutasin ette natukene suuremat hüpet vanast arvutist . jätkuvalt kui häirima jääb siis hangin selle ssd ära, foorumis tõesti 128 mahuga ssd liiguvad suhteliselt soodsalt. paar küsimust on veel.fast boot või launch csm biosist aktiveerides viskab kohe biosi tagasi, mitte ei hakka win loadima. enne win8ga oli fast boot kindlasti aktiveeritud. selle launch csm osas pole kindel ja hetkel kohe järgi vaadata ei saa. boot optionite all ei lase justkui midagi valida. usb3.0 sain tööle. oli biosist disabletud jäänud viimasest korrast( võin ka midagi sassi ajada) igatahes peale toda muudatust lasi draiverid installida ja töötavad kõik augud.
