rosco
27.01.2015 21:39:37
Factory reset sai tehtud nii enne, kui ka peale uuendust. Samuti cache clean vms see oli seal. Äppide probleemi pole mul veel olnud õnneks, ainult süsteemi enda kalad.
edit: Avastasin, et telefoni sensorid ei funksi. Tirides mõne programmi, mis peaks sensori infot kuvama, siis ei midagi. Cache wipe ja restart lahendasid selle probleemi esialgu.
rennu21
28.01.2015 08:47:17
| aivar1988 kirjutas: |
Mõni spordihuviline S5 omanik ka siin leidub? Seda käerihma/kotti (armband) oleks vaja nüüd. S2-le sai kunagi soetatud mingi ja see lagunes paari nädalaga ära. Oskab keegi mingit head soovitada, ja mille rihm ei oleks päris laste randme mõõdus  |
Hiljuti jäi silma ka prismas armbandid. kasutasin analoogset ka nexus5 peal ja toimis küll. Ei ütleks et mul beebimõõdus õlavars oleks. Lähi ajal ostan ka s5 jaoks(prismas oli s5 eraldi olemas)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
aivar1988
28.01.2015 21:01:41
| rennu21 kirjutas: |
Hiljuti jäi silma ka prismas armbandid. kasutasin analoogset ka nexus5 peal ja toimis küll. Ei ütleks et mul beebimõõdus õlavars oleks. Lähi ajal ostan ka s5 jaoks(prismas oli s5 eraldi olemas) |
Ma sain enda oma oomipoest. Mõned korrad jooksmas sellega käinud ja pole veel väsimusmärke näitand. Ainuke miinus on see, läbi kile ei saa kasutada, kui näpujälje lukk peal. Ja kui rihm käe peal siis on telefoni sinna taskusse pea võimatu panna.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mihkel.
29.01.2015 03:51:59
SEB regiooni S5'l ka nüüd lollipop ametlikult saadaval.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rennu21
29.01.2015 06:41:00
| rennu21 kirjutas: |
Ma sain enda oma oomipoest. Mõned korrad jooksmas sellega käinud ja pole veel väsimusmärke näitand. Ainuke miinus on see, läbi kile ei saa kasutada, kui näpujälje lukk peal. Ja kui rihm käe peal siis on telefoni sinna taskusse pea võimatu panna. |
Njaa, seda tundlikuse asja kirusin ka nexusega. Aga nexusel kasutasin jooksma minnes nii, et muusika käima, telefon sinna tasku, endomondo start viivitusega(countdown aega sai muuta) ja sel hetkel kui maha luges siis sikutasin koti käele. Tõsi on, et selliste labidatega tuleb kuskilt järele anda. Mikrophonid nagu iphoned siis neil välja poole krõpsuga tasku kuhu seadet mugavam panna
aivar1988
29.01.2015 17:47:13
| Mihkel. kirjutas: |
SEB regiooni S5'l ka nüüd lollipop ametlikult saadaval.  |
Kas see on normaalne, et mul on firmware XX mitte XE versioon? Kies3 ütleb ka, et firmware up to date ja ei leia lollipopi.
HA
29.01.2015 18:19:03
| Germo7 kirjutas: |
Ja tegelt ma ei saagi aru kust kohast ma ta hääletuks saan nüüd.. Igalt poolt läheb värina peale.. Telefon lahti võtta ja see vibra minema visata sealt  |
Ma olen koguaeg kasutanud seda...
Vajutad sinna "Sound" jublaka peale (vastavalt vajadusele mitu korda)
121 |
rennu21
29.01.2015 18:22:31
| HA kirjutas: |
| Germo7 kirjutas: |
Vajutad sinna "Sound" jublaka peale (vastavalt vajadusele mitu korda) |
Mul see jublakas paneb kas hääle sisse või maha. Maha võttes aga vibrale(mulle see sobib) aga mõnda see vibra just häiribki. Võibolla enne seadetes vaja ära muuta käsklus
HA
29.01.2015 18:37:24
Kui ma volüümi nupust maha keeran, siis jääb ainult vibra peale...Aga sealt Sound vajutades saab päris vait panna...ja hiljem jälle tagasi panna nagu oli
Siiamaani igatahes nii oli. Praegu installib Lollipopi, proovin pärast ära...Ma ei usu et Lollipopis see võimalus ära kaotatud on
121 |
Renq
29.01.2015 18:50:10
On ära kaotatud 😊
HA
30.01.2015 14:38:16
Ongi nii
EDIT: Minul tundub aku oluliselt vähem kestma uue softiga
121 |
rennu21
08.02.2015 23:47:48
| Üks vahest tüütu viga lollipopiga tuli. Laadimisel kui teateid saabub või loed ja pärast ekraani kustu paned ei hakka alati led põlema(laadimisel orans, sõnumil roheline ja teated sinine) vahest toimib ilusti vahest mitte. Tüütu nuppu klõpsida, et teateid kontrollida. Lediga lihtsam, saab värvist aru ja siis ise tead kas reageerid või ei
Mihkel.
09.02.2015 11:01:46
LED toimib kuidagi imelikult lollipopil jah. Mul tihti vilgub nt roheliselt kuigi ühtegi teavitust pole.
10.10.10
09.02.2015 19:18:06
Kas seda lollipoppi maha saab lasta, kodus wifis sikutas alla ja ma ei tea ei meeldi. Vana oli parem.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
aivar1988
09.02.2015 21:45:19
| Mihkel. kirjutas: |
Kas see on normaalne, et mul on firmware XX mitte XE versioon? Kies3 ütleb ka, et firmware up to date ja ei leia lollipopi. |
Ikka Kies ei paku lollipopi. Mismoodi te endale selle peale saite??
10.10.10
10.02.2015 01:58:06
Ise pakkus ja kohe kui wifi sai taha laadis&installis.
Aga seda UK-s.
Kas kellelgi on veel probleeme leviga? Sõidab täiesti lambist täis pulkadelt nulli või 1 pulga peale. Vahest ka No Service ees. Juba mitmenda telefoniga sama jama ja tellisin uue sim kaardi ja see vist sama teema.. tuleb vist teenusepakkujat vahetada?
Mihkel.
10.02.2015 02:13:14
Läbi telefoni enda oled proovinud uuendada? See kies on mõttetu bloatware.
Ja saab küll kitkati peale panna, aga selleks pead sa selle sinna käsitsi peale flashima nt ODINiga või custom recoveryga. Uuri xda foorumitest.
rennu21
10.02.2015 18:16:43
| Aga sammulugeja on ka minul viimastel päevadel kinni läind. Panen lugema ja mõnda aega loeb siis enam mitte. Kirjutab et alustamiseks käivita ja nii edasi. Varem seda jama ei olnud. Isegi peale uuendamist lollipopile toimis ilusti kuniks nüüd viimased paar päeva välja arvata
rex
10.02.2015 20:49:13
| Aga mis sa neist loed? Käi lihtsalt varuga rohkem. Tõsiselt, loete oma järelejäänud samme ja südamelööke või?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
10.02.2015 21:22:04
| rex kirjutas: |
| Tõsiselt, loete oma järelejäänud samme ja südamelööke või? |
Järelejäänud eluminuteid ka.
147 |
rennu21
10.02.2015 22:36:41
| rex kirjutas: |
| Aga mis sa neist loed? Käi lihtsalt varuga rohkem. Tõsiselt, loete oma järelejäänud samme ja südamelööke või? |
Oleneb sinu päeva tempost. Minul on päev otsa jalgel ja lihtsalt huvi pärast hea vaadata palju maha trambitud on. Kui oleksin pidevalt istuval alal siis jah, poleks midagi lugeda ja õhtul võiks steperil 10min teha rohkem kui möödunud päevaga suuteline olin. Seda enam, et süsteem taskus juba olemas siis miks mitte kasutada. Sama hästi miks nutitelefonile netti vaja. Kas tõesti on vaja väikselt ekraanilt oma meile ja sotsmeediat jälgida
Germo7
12.02.2015 01:20:49
| rennu21 kirjutas: |
| Aga sammulugeja on ka minul viimastel päevadel kinni läind. Panen lugema ja mõnda aega loeb siis enam mitte. Kirjutab et alustamiseks käivita ja nii edasi. Varem seda jama ei olnud. Isegi peale uuendamist lollipopile toimis ilusti kuniks nüüd viimased paar päeva välja arvata |
Peale Lollipopi uuendust täpselt sama jama.. Seal ei ole nuppu ka ,et saaks Samsungile mõne sõna selle kohta öelda ,et nende enda rakendus ka ei tööta korralikult Lollipopiga ..
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
HA
12.02.2015 05:20:25
Mul igatahes aku kestab oluliselt kehvemini kui vana softiga ...proovisin ka factory reseti ja näppisin kõik seaded üle, midagi uut pole ka kasutusele võtnud mis peaks akut sööma
Uuendatud kasutajaliidesest ka väga vaimustuses pole
121 |
Mihkel.
12.02.2015 10:17:54
| Krt ma ei ole veel hästi aru saanud, aga mulle tundub ka kuidagi halvemini pidavat. Kui full charge teha, siis nagu peab enam-vähem mingi maani, aga kuskilt 40% pealt langeb väga kiirelt ära.
HA
12.02.2015 10:24:39
mul muidu pidas päeva ilusti täpselt vastu...hommikul võtsin juhtme sabast ja magama minnes oli tavaliselt 5-15% alles
Nüüd kestab vaata et poole vähem...ja mõlema akuga samamoodi...sai kunagi üks lisaks ostetud
121 |
