Renq
27.01.2015 17:20:48
Toide köhib verd? |
Alates esilsest ei suuda arvuti end käima vedada. Vajutad nuppu... mõned sekundid töötab, kustub ära, käivitub, kustub ära ja jääbki niimoodi kordama. Biossi nende piiksudeni ei jõuagi. Mõne aja pärast tulid piiksud ja läks tööle, sama asi oli täna hommikul ja õhtul. Eile tõstsin kõvakettaid ringi arvutis aga sellest ei tohiks ju sellist kammi tekkida. Kõik kaablid peaksid ka nagu paigas olema. Toiteks on siis Corsair TX850 V2. kas annab otsad ja aeg uue peale mõelda?
Rene
Go Kane!
27.01.2015 17:22:59
Re: Toide köhib verd? |
| Renq kirjutas: |
Rene |
Võimalik, samas ei saa ka plaati vms anomaaliat välistada.
Soovitaks enne uue PSU ostu laenata kuskilt kui võimalik ennem testiks.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Auron
27.01.2015 21:21:23
| Esmalt jahh peaks mõne teise toitega proovima. Kui asi ongi toites siis vast mõni konde väsind ja oleks mõistlik lasta konded ära vahetada - ülejäänd toide ju kõik korralik ja hea.
132 |
Renq
27.01.2015 22:34:46
õhtune saaga selline, esimesed kaks korda läks pärast paari sekundit töötamist kinni, siis läks tööle ilma piiksudeta ja monitor pilti ei võtnud. hoidsin powerit nii kaua all kuni arvuti kinni läks, siis startis uuesti ja läks korralikult käima. emaplaadil ühtegi pundunud kondekat ei näinud, 4 aastat tagasi läks fortroni oma läbi umbes sarnaselt, siis saigi see corsair ostetud vist. See teema siis https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=498085
Aga ega see ülejäänud juppidele liiga tee, kui toide niimoodi jõnksutab ja käima ei taha minna? Ei tea ju millal selle korda aetud saab. Samas arvutit vaja.
edit: a kui uut kaaluda, siis mis sellest arvata? http://www.corsair.com/en-us/hxi-series-hx750i-high-performance-atx-power-supply-750-watt-80-plus-platinum-certified-psu
Vatte on tal vähem, a kas mul lähekski üldse nii palju vaja kui eelmisel. Garantii on ka hea seitse aastat. Guru3D's sai kiita kõvasti.
Auron
28.01.2015 08:42:24
Renq, tegelt analoogses anomaalias võib süüdi olla ka plate ja selleks ei pea sugugi konded punnis olemas. Näiteks endal hakkas ka kunagi olema selline anomaalia kus kõik vendid hakkasid ringi käima aga rohkem ei midagi. Välja ja uuesti sisse lülitades läks tööle. Ajapikku oli vaja juba mitmeid kordi lülida, et tööle läheks kuni millalgi enam ei läinudki. Proovisin teist toidet aga see ei aitand. Siis sai proovitud sõbra mälusid ja nendega töötas, samas minu dominator mälud töötasid ka sõbra arvutis. Ostsin uued mälud. Mingiaeg toimis ja siis sama jama. Ostsin uue plate ja kõik toimis. Vana plate aga ei söönd enam ühtegi mälu. Ehk siis pekkiminev plate rikkus ühed mälud aga samas pooleldi töötas. Aastad hiljem saatsin mälud igavusest garantiisse ja sain uued.
Ehk siis võimalusel kõigepealt proovi nõne teise toitega, et kindlasti välistada muud häda.
Kui aga toite ostmiseks läheb siis juhul kui ei plaani SLI/CF setupi panna siis korralikust 550W on rohkem kui küll - enda kellatud i7 ja 2x GTX780 tõmbab seinast 550W kui FC4 kõik kellad viled põhjas.
132 |
30.01.2015 08:58:28
Nii, see masin on ära nähtud.
1. Toide on korras.
2. Poolkutu on hoopis MSI emaplaat.
Väga tuntud nähtus MSI emaplaatide korral kus emaplaat hakkab läbi panduma / väänduma raske radiaatori ja raske videokaardi mõjul ja siis tekivad katkestused ning emaplaat enam õigesti tööle ei lähe.
Hetkel läks käiku siis vana, hea ja aastatid tuntud võte kus siis emaplaadi ja korpuse vahele läheb tugevduseks tugev plastik.
Ning eks siis aeg näitab, kas ja kaua see emaplaat veel töötab. Ehk siis olukorrani kus see "mängiv koht" lõplikult puruneb.
211 |
Vael
02.02.2015 18:13:30
| Profiilis Renq, vesijahutus H80? Ainult videokaart painutab ka niipalju? Huvitav vana masin on? Endal ka MSI ja aastaid koguneb juba...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Renq
02.02.2015 19:33:25
| Vael kirjutas: |
| Profiilis Renq, vesijahutus H80? Ainult videokaart painutab ka niipalju? Huvitav vana masin on? Endal ka MSI ja aastaid koguneb juba... |
Nii, selgituseks nii palju, et mul on nüüd terve uus kompott lihtsalt. Vana arvuti tõin koju ja ei läinud käima. Seadsin sammud poe poole. Vana mobo oli MSI P67A-C45 koos GTX 660 ja proset jahutas Arctic Freezer 13 pro.
Paras nali on muidugi see, et Corsair Link ei armasta Windows 8.1'te, läks kõvasti foorumites tuhnimist, enne kui Corsairi soft jahutuse ära tundis. Millele ma aga lahendust ei ole leidnud on see, et h80i temi ja prose tempi corsair link ei näita :S Vahepeal näitab head madalat temperatuuri ja siis vilgub punaselt. Sellele ei ole veel lahendust leidnud. Jahutuse tuvastas ära siis kui regeditis natuke numbreid muutsin.
