23.01.2015 20:46:06
RIA hoiatab üliohtliku lunavara eest
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) saatis eile riigiasutuste turvajuhtidele hoiatuskirja, mille hoiatab lunavara CTB-Locker eest ning viimasel ajal eriti aktiivselt levima hakanud paroolide, identiteedi ja aadressraamatute kopeerimise eest.
Tegemist ei ole mitte tavalise paroole korjava viirusega, vaid väljapressimisvaraga CTB Locker. "Selle tulemus on see, et arvutis krüptitakse kõik failid kokku ja siis ilmub arvutikasutaja ekraanile
kiri, et failide tagasisaamiseks tuleb 72 tunni jooksul raha maksta.
"Kui see juhtub olema mõni eraisik või firma, kus varukoopiaid ei ole tehtud, siis on asi halb," tõdes RIA infoturbe ekspert Anto Veldre, sest väljapressijatega kauplema hakates toetaks inimene kuritegevust. Veldre sõnul on mõned ohvrid asunud pättidega läbi rääkima, kuid seda ei peaks kunagi tegema - jäetagu see ikka politsei hooleks.
1) Kontrolli üle, et Sul oleks oma andmetest sõltumatu varukoopia ning et seal oleksid ka viimaste päevade failid.
2) Ära kliki manustel, kui Sa täpselt ei tea, millega tegemist (löögi all on tööprotseduurid, mille sisuks ongi saabunud kirjade avamine, seal tuleb iga manust kontrollida ükshaaval).
3) Ära kliki e-kirjaga tulnud linkidel.
4) Vähimagi kahtluse korral küsi nõu IT-spetsialistilt.
5) Ära unusta, et Sinu valesammude tõttu võivad kannatada Sinu sõbrad ja kaastöötajad.
Ehk siis ikkagi ilma maksmata reeglina faile tagasi ei saa ju. Previous versioni kasutamine on lihtsalt sama mis varukoopiast taastamine.. mille heal juhul süsteem on teinud osadest failidest. Oleksin pidanud seda aimama muidugi, mitte liftimuusikaga videot sirvima Endal probleemi pole õnneks. _________________ Võtke õuna!
Järjekordselt hoiatan võrguketastele või pidevalt ühendatud USB ketastele backupi tegemise kohapealt.
Kui sul on pidev ligipääs enda backup-ile, siis on see ka programmil, mis jookseb su arvuti taustal. Kui ketas on parooliga kaitstud ning parool ei ole arvutis salvestatud, siis on juba keerulisem.
Point on selles, et kui programm krüpteerib arvutis olevad failid, siis nüüd teeb too seda ka kõikides võrgus olevates arvutis olevate failidega, millel on kirjutamise õigus lubatud. Ehk siis - kui teete backup-i, tehke seda välisele kettale ning võtke ketas füüsiliselt tagant ära.
Tooks välja ka optilise meedia ainuomaduse: Ükski viirus ei saa sellele liiga teha (Write Once Read Many)
Bluray on ka ~2x odavama GB hinnaga kui HDD.
Selle jutu peale vaatasin enda pildikogu ja tekkis soov bluray plaadile kõrvetada 75GB. Hakkan kirjutajat otsima. _________________ Linux - Future "Those Who Sacrifice Liberty For Security Deserve Neither." - Benjamin Franklin 1984 was not supposed to be instruction manual
Kuskil pildil oli 1000EUR/USD, aga pole kindel. _________________ Linux - Future "Those Who Sacrifice Liberty For Security Deserve Neither." - Benjamin Franklin 1984 was not supposed to be instruction manual
Huvitav seik on see et ühel kliendil juhtus see viirus peale ja tal olid isiklikud failid c kettal lihtsalt kaustas ja need krüpteeris ära kuid kuna oli domeeni masin ja documents jne olid süngitud siis neid faile see jama ei suutnud ära krüptida.
2. Ja netis kirjutatakse palju ka sellest, et paremad ja nutikad Antiviirused suudavad selle pahategija kinni püüda..
Üks näide ja kus siis erinevatest Antiviirustest juttu on seoses selle "pahalasega":
MalwareTips: http://malwaretips.com/threads/cryptowall.41103/
Tundub igati hea mõte aegajalt oma oluliste failide kogu bluray peale kirjutada _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
mingit krüptimist ei toimu. tavaline shell, mis end Exploreri asemele istutab. eelmise versiooniga oli tükk tegu, et sellele lihtsale asjale pihta saada. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Mille põhjal sa seda väidad, et krüpteerimist ei toimu? _________________ Võtke õuna!
sellepärast et ühes arvutis oli see, "pesudovärk" _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
registrist tuleb see shellina maha võtta või DOS-is see totakas exe ära kustutada. selleks tuleb arvuti üles bootida disektilt , mis on asendamatu töövahend. kui juhuslikult pole loaderisse targu jäetud w98 se mbr _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Sellisel juhul peaksid kõik failid suvalises teises arvutis olema ligipääsetavad ju. Miski ütleb mulle, et nii lihtne see asi nüüd ka ei ole. _________________ Võtke õuna!
Ühesõnaga vana tuttav teema kus saast istutab ennast C:\Users\xxxx\AppData\Local\Temp kausta ja seda temp kausta tuleks aeg ajal tühjendada, kui miski tõrgub vastu, ei lase kustutada tuleks juba tähelepanelikumalt uurida millega tegu.
Kunagi oli mingi käsurida olemas mis arvuti sulgemisel selle temp kausta tühjendas, kas tänapäeva Windowsile seda ka rakendada saaks _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
