Noname
18.12.2014 12:43:01
Ta ju ütles, et on tagasihoidlikumaks muutunud, sellest ka downgrade
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Go Kane!
18.12.2014 21:57:17
| Syncmahv kirjutas: |
| Go Kane!, JBL parem kui Dali/jamo ? |
Esikõlareid olen pidevalt vahetanud. Ja ressiivreid.
On olnud ka kallimaid kaste mis minu jaoks heli poolest pole oluliselt paremad olnud.Pigem mõtlesin seda
JBL.-iga olen hetkel rahul, tahavad vaid paremat ressi
Jamod, Dalid, nad kõik nii erinevad
I like Bass
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Anti
21.12.2014 12:01:07
| Targad andke nõu. Tahan microlab 7C-d tõsta jalgade otsa, et oleks teleriga samal tasemel, mitte põrandal. Ideid? Palju välja ei käiks, sest kõlarid ise pole ka erilised kunstiteosed. Kuidas neil üldse kinnitus toimib, sest põhja all spetsiaalset fittingut ei ole.
240 |
Chime
23.12.2014 08:26:08
| Üldiselt suuremaid kõlareid jala külge jäigalt (mutrite poltidega) ei kinnitata. Seisavad ka oma raskusega. Igaks juhuks võib jala ja kõlari vahele panna õhukesed plastiliinilaigud. Kõige lihtsamalt saab jalad ise teha selle retsepti järgi: http://www.tnt-audio.com/clinica/stubby_e.html ehk solgitoru/käepärased plaadijupid ja keermelatiga kupatus kokku tõmmata.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
127 |
kuriloom
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Gorilla
10.01.2015 01:14:40
| Kellelegi on silma jäänud äkki mõni hea hinna ja kvaliteedi suhtega meediamängija? Igatsen endale võimendi taha mingit ägedat mängijat, millele saaks kõvaketta taha panna, ning mis oleks koduses wifi võrgus. Kirsiks tordil oleks see, kui teda saaks näiteks telefoniga juhtida.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
tizko
245 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Anti112
25.01.2015 16:57:07
Mis põhikõlarid on?
Põhikõlaritega tonaalsuselt sobimatu keskkõlar teeb IMO asja tihtipeale hoopis hullemaks kui üldse ilma keskkõlarita kuulamine...
114 |
Saabu
25.01.2015 17:07:41
Oleks vaja nõu, mida teha ja osta.
Hetkel heli tuleb minujaoks üsna korralikest heliväljundidest (~130€ kõlarid ja kõrvaklapid).
Mida teha/osta, et parandada soundi võrreldes laptopi sisseehitatud helikaardiga ? Kas peaks ostma DAC-i või USB soundcardi või .... ?
Hind võiks olla võimalikult tagasihoidlik.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
CoiL
25.01.2015 19:45:41
DAC ja USB helikaar on samad asjad. Ka sinu läpats omab DAC`i. Lihtsalt väike tähenärimine, mitte paha pärast
Kõigepealt tasuks hinnapiir paika panna, siis teab ka mis hinnaklassis väliseid DAC`e vaadata ja milline ühenduste vajadus on jne.
| Hetkel heli tuleb minujaoks üsna korralikest heliväljundidest (~130€ kõlarid ja kõrvaklapid). |
Millega täpsemalt tegu kui saladus ei ole?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Slazenger
25.01.2015 20:06:58
| Keegi oskab soovitada 2.1 süsteemi muusika kuulamiseks? Eraldi kölarid ja amp, best bang for the buck niioelda. Unustasin öelda et vöiks olla riiulikõlarid
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Saabu
25.01.2015 20:09:51
CoiL, Täpsemalt tegu siis AT ATH-M50X ja Solo7C.
Hind võiks jääda kindlasti alla 100, pigem ~50 (kui üldse on mõttekas siis?).
17 |
Petz
25.01.2015 20:15:18
| Kas peaks ostma DAC-i või USB soundcardi |
Kui ainult kuulad, piisab DACist; kui tahad ka salvestada, siis helikaart (st nii DA kui AD muundurid). Helikaartidel üldjuhul rohkem võimalusi - sisendeid-väljundeid, jne... Aga eks sõltub konkreetsetest mudelitest.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
flameas
25.01.2015 20:15:31
| Anti112 kirjutas: |
Mis põhikõlarid on?
Põhikõlaritega tonaalsuselt sobimatu keskkõlar teeb IMO asja tihtipeale hoopis hullemaks kui üldse ilma keskkõlarita kuulamine... |
Heco Victa 301d
81 |
CoiL
25.01.2015 20:57:59
| Saabu kirjutas: |
Hind võiks jääda kindlasti alla 100, pigem ~50 (kui üldse on mõttekas siis?). |
Sel juhul vaata netist näiteks PCM-2704 kiibi baasil odavaid DAC`e. Kui huvi, siis Tartus võin näiteks ELE EL-D02 DAC/Ampi proovida anda (uuendatud kondekatega). Kui huvi, siis PS Kui märkad miskit vahet, siis tasub see ~20€ sinna investeerida, kui mitte, lase samaviisi edasi või vaata sinna ~150€ hinnaklassis DAC`e.
83 |
bolero
25.01.2015 23:42:37
| CoiL kirjutas: |
| Saabu kirjutas: |
Sel juhul vaata netist näiteks PCM-2704 kiibi baasil odavaid DAC`e. Kui huvi, siis Tartus võin näiteks ELE EL-D02 DAC/Ampi proovida anda (uuendatud kondekatega). Kui huvi, siis PS Kui märkad miskit vahet, siis tasub see ~20€ sinna investeerida, kui mitte, lase samaviisi edasi või vaata sinna ~150€ hinnaklassis DAC`e. |
Kindlasti kuula ja proovi. Mina näiteks ei teinud vahet odava läpaka integreeritud junni ja korraliku Marantzi plaadilugeja vahel.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
degreal
26.01.2015 00:02:57
| Petz kirjutas: |
Kui ainult kuulad, piisab DACist; kui tahad ka salvestada, siis helikaart (st nii DA kui AD muundurid). Helikaartidel üldjuhul rohkem võimalusi - sisendeid-väljundeid, jne... Aga eks sõltub konkreetsetest mudelitest. |
Ei piisa DAC-ist üksi midagi. Helikaarti on igaljuhul vaja, näiteks üks XMOS:
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
rixvilll
21.02.2015 01:00:44
Sai täna siis üle pika aja poes käidud kuna klapid on tüütavaks juba muutunud ja enne poe sulgemist sai lauale ostetud microlab b-73 kõlarid. Kodus esimest korda tööle pannes imestasin, kui head heli need oma hinnaklassi kohta teevad, eeldasin et kõlavad nagu tühjad plekkpurgid aga reaalsuses mängisid need junnid kohati nii madalale, et pole bassikõlarit vajagi, ka kõrged ja keskmised kõlavad üle ootuste. Siiski siiski lisasin madala otsa toetamiseks kenwoodi 10" aktiivsubi sw-301. Helipildis domineerib pigem tugev vokaal ja südantsoojendav sub-bass.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
CoiL
83 |
ventt
01.03.2015 20:35:16
Endal siis Onkyo TX-904 ressiiver laual ja Jamo Studio 170 ning Audiowell a-102 kõlarid laua kõrval. Madalaid helisi on küll ja veel, kõrgeid jagub ka. Mõnusa mahlase bassiga
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
CoiL
01.03.2015 21:32:36
ventt, Onkyo rabasid osta.ee-st ära? Kui nii, siis hoidsin ka sellel silma peal Ise läksin siiski hoopis AKAI (Korea) 96a ress/võimendi teed ja hetkel teen talle tänapäevaste kvaliteetsete hi-fi komponentidega uuendusskuuri
83 |
Anna tooli
300 |
flameas
01.03.2015 22:43:37
Võim : Yamaha rx-v367
Heli väljutab: Asus Xonar DX
Esikõlarid : audio pro wigo 160
Kesk : Heco Victa Centre
Subwoofer : - Yamaha odavama otsa
Tagakõlarid: Heco Victa 301
Väike uuendus Audio Pro näol. Järgmisena plaanis uus ress ja ASUS Xonar STX 2
81 |
CoiL
01.03.2015 23:00:53
Ok, tänks täpsustuse eest. Mõtlesin, et "uus" kasutaja post ja kuna nägin asja müügil, siis mõtlesin, et äkki tollega tegu.
83 |
