dex
25.01.2015 01:11:26
8 GB RAMiga ja 120 GB SSDga on Sul mõistlik keerata see pagefail 1 GB peale ja unustada, selle seadega ei saa alt minna (eelnevalt oli pikk lugu sellest, et võibolla on mõistlik PF kinni keerata ja mõned prominentsed kasutajad ei olnud selle väitega nõus - kirik keset küla on 1 GB).
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Dave20
25.01.2015 01:18:34
| Aga mida see muutmine annab? Praegu ei näe et midagi valesti töötaks. Sorry ei jaga sellest pagefaili teemast midagi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
SilQ
25.01.2015 01:19:59
| Dave20 kirjutas: |
Põhim. ise midagi muutma ei pea, et süsteem korralikult töötaks?  |
Muidugi mitte. Sellepärast ta nii tehtud ongi.
Minul on ta kinni sellistel põhjustel:
Teeb arvuti aeglasemaks (ssd puhul vast väga mitte)
Kulutab ketas ja koormab kogusüsteemi.
215 |
dex
25.01.2015 01:20:12
Kui c-ketta(OpSys) ruum saab otsa, siis pagefaili jagu saad seda vabaks.
87 |
Dave20
25.01.2015 01:24:55
| Selge, natuke targem jälle.
25 |
infect
25.01.2015 01:42:35
| dex kirjutas: |
| Kui c-ketta(OpSys) ruum saab otsa, siis pagefaili jagu saad seda vabaks. |
Pigem liigutatakse pagefail sellepärast, et ta pidevalt ei kirjutaks SSD-le ja siis "ei vähendaks eluiga"
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Dave20
25.01.2015 03:46:22
| infect kirjutas: |
| dex kirjutas: |
Pigem liigutatakse pagefail sellepärast, et ta pidevalt ei kirjutaks SSD-le ja siis "ei vähendaks eluiga" |
Palju see pagefail enamvähem aastas SSD-le kirjutab?
25 |
pots4t4j4
25.01.2015 10:52:46
| leiavad inimesed omale ka huvitavad probleemid, ssd eluiga 10.a pärast plaanite veel neid kettaid kasutada? Ärge siis parem üldse neid ostke või better yet ärge arvutit üldse pakist välja võtke muidu kulub ära
401 |
sukelduja
25.01.2015 10:54:08
| Mul on 16GB mälu ja pagefile juba üle aasta kinni keeratud. Photoshop CS4 ei virise mitte üks raas. Võimalik, et see virin on 32bitiste rakenduste korral.
25 |
infect
25.01.2015 12:26:57
| Dave20 kirjutas: |
| infect kirjutas: |
| dex kirjutas: |
Palju see pagefail enamvähem aastas SSD-le kirjutab? |
Võid eespool vaadata. Osadel tegi seda vist päris palju.
25 |
Dave20
25.01.2015 20:15:48
| Mitu TB samsung 840 evo eluiga muidu on? Ja äkki keegi viitsib juhendada kuidas selle pagefaili kinni keerata saab?
25 |
ZAndlamb
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
nmk
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Dave20
25.01.2015 22:48:03
No jah, kui mul aastaga tiksus 6Tb, siis pole põhjust tõesti selle pagefaili pärast muretseda Usun, et 3aasta pärast juba uus arvuti.
E: See muidu õige koht? Panen lihtsalt no paging fail?
viimati muutis Dave20 25.01.2015 22:58:08, muudetud 3 korda |
25 |
germo123
25.01.2015 22:50:12
| kui ma ostan ssd ja panen sinna peale nii win ja linuxi, siis kas install ja muu seadistamine käib sama moodu kui hdd'ga. Või on midagi, millega peab veel arvestama ja teisiti käituma.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
25.01.2015 22:57:36
| wini kohapealt kõik sama linuxi kohta ei tea, aga vaevalt et seal midagi uut
401 |
Dave20
26.01.2015 00:05:00
| Äkki keegi saaks vastata, et kas see õige koht, mille kohta paar posti tagasi pildi panin?
25 |
rex
26.01.2015 00:10:17
| Dave20 kirjutas: |
| Äkki keegi saaks vastata, et kas see õige koht, mille kohta paar posti tagasi pildi panin? |
Sa ei paista eriline IT-spetsialist olevat. Ära parem torgi. Õige pea muidu siin mingi halaga tagasi.
SSD on kirjutamiseks-lugemiseks. Mälupesad lähevad jõude seistes rooste.
viimati muutis rex 26.01.2015 00:11:30, muudetud 1 kord |
228 |
ninzor
26.01.2015 00:11:44
| Dave20 kirjutas: |
No paging file ning korras, jah.8GB RAM'i puhul pole aastate jooksul miskit mureks tekkinud sellega seoses.
206 |
Vael
26.01.2015 07:13:52
Dave20, paar lk tagasi sai just postitatud: http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/support/warranty.html lisaks tegin veel paar märkust, kuidas võiks vähendada kasutust, aga SSD tänapäeval jah suht vastupidavad. Vastupidavustestis hakkasid esimesed 300TB peal ära kukkuma;)
germo123, uuemad linuxilised peaks läbi saama SSD-ga(TRIM Ubuntu puhul: http://www.howtogeek.com/176978/ubuntu-doesnt-trim-ssds-by-default-why-not-and-how-to-enable-it-yourself/), aga võid konkreetse väljalaske kohta uurida. Win8.1 saab ka häste läbi, win 7 puhul võib veel vaadata, et SSD puhul "defragmentation" välja oleks lülitatud. Muidu on SSD ketas nagu ketas ikka.
Võib olla mõni oskab veel välja tuua midagi.
Pagefile ja Watchdogs kohta, ma veel vanast ajast harjunud, et mängimiseks tuleb ressursse hoida. Nii et kõik läheb kinni, Skype ja paar raudvara monitoorimisproge(20MB max) jooksevad taustal, aga ikka pistis kisama. Juhtub...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
26.01.2015 11:59:34
nmk, ma ei tahtnud teemat risustada aga nüüd pidin ka sinna ära kommenteerima - plextor on 2x kiirem ketas.
m500 m.2 isend on kõigiti sama ketas, mis sata3 oma, kaasa arvatud kiirus ja selle limiit.
_________________ - londiste
217 |
rex
26.01.2015 12:57:04
| Vael kirjutas: |
Võib olla mõni oskab veel välja tuua midagi. |
Nii palju oskan ikka välja tuua, et ta on sama palju ketas kui perfokaart või magnetlint (kui see ei ole just silmnähtavalt kettakujulisel lindipoolil).
228 |
Dave20
26.01.2015 19:02:02
| Kui veel sellest pagefailist rääkida, siis vaatasin, et mul ta polegi automat peal, vaid manual ja suuruseks määratud 1280mb, ise pole midagi näppinud. Soovitatav on aga 4593. Kui nii palju soovitatud ja selle määraks, siis mis toimuma hakkab? Mille jaoks see pagefail üldse täpselt on, keegi eesti keeles viitsib seletada? Inglise keelsetest linkidest ei saa aru kahjuks.
25 |
rex
26.01.2015 19:08:05
| Ta on virtuaalne mälu - kasutusele võtmiseks juhul, kui RAM-i miskipärast väheseks jääb. Reaalsuses aga võetakse ta miskipärast kasutusse ka juhul, kui vaba RAM-i veel kuhjaga üle on. See soovitatav saada pikalt (helista Billile ja ütle, mida sa asjast arvad, kui soovid). 1280 on muidugi suht kummaline nr, aga nii võib ta vabalt ka jääda. Kindlasti etem kui vaikimisi paljude gigade kaupa ujuv variant.
228 |
Dave20
26.01.2015 19:09:43
| rex, Tänud. Tundub, et selle 1280 oli mingi programm ise paika pannud.
25 |
SilQ
26.01.2015 19:46:40
| rex kirjutas: |
| Ta on virtuaalne mälu - kasutusele võtmiseks juhul, kui RAM-i miskipärast väheseks jääb. |
Tegelt on nii, kirjutamist ei toimu mitte siis kui väheks jääb vaid siis kui mõni asi jääb idlesse. Umbes sama et kui hoiad telefoni 5 minutit taskus ja keegi ei helista siis pakida ta hoolega seljakotti ja kui keegi helistab siis kisud teda sealt mitu minutit välja ja pärast mida paned jälle tasku kui mingi aja jooksul sa ei kasuta telefoni siis pakid jälle seljakotti. Umbes nii töötab ka page fail.
215 |
Dave20
26.01.2015 19:54:09
| Mõtlesin muidu selle fali kinni keerata, aga siis tuleb mingi julm tekst, miks ei tohiks seda kinni keerata:D Kas võib Windowsis midagi selle kinni panemisega sassi ka keerata, või on alati võimalus see lihtsalt tagasi lahti teha.
25 |
SilQ
26.01.2015 19:54:52
| Dave20 kirjutas: |
| Mõtlesin muidu selle fali kinni keerata, aga siis tuleb mingi julm tekst, miks ei tohiks seda kinni keerata:D Kas võib Windowsis midagi selle kinni panemisega sassi ka keerata, või on alati võimalus see lihtsalt tagasi lahti teha. |
Pole minul 12 aasta jooksul midagi halba juhtunud kui see fail kinni on. Ja alati saab lahti tagasi keerata.
215 |
Dave20
26.01.2015 20:05:41
Selge, tegin ära, nüüd on currently allocated 0mb Huvitav, et peale seda kadus SSD süsteemikettalt 8gb ruumi vähemaks.
25 |
nmk
26.01.2015 20:10:42
| londiste kirjutas: |
m500 m.2 isend on kõigiti sama ketas, mis sata3 oma, kaasa arvatud kiirus ja selle limiit. |
selge, ei süvenenud teemasse piisavalt, mõtlesin, et ühenduse tüübist sõltub rohkem.
71 |
26.01.2015 21:39:23
nmk, ega ma paha pärast. enne kui hakkasin m.2 kettaid vaatama, tundus kogu see asi ka mulle täiesti segane.
217 |
lightbluefox
26.01.2015 23:13:51
Niipalju ütlen, et mul on RAMi 4GB, panin ka SSD kettal virtuaalmälu hulgaks 1024mb ja kui Chromel oli vist 5-6 akent lahti tuli windowsi teade, et mälu on vähe ja taskman all oli jah, 95% rammi läinud.
Panin 2048mb ja vähemalt praegu on rahulik olnud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Dave20
26.01.2015 23:46:03
| lightbluefox kirjutas: |
Panin 2048mb ja vähemalt praegu on rahulik olnud. |
Ei tea, ma keerasin üldse kinni selle 0 peale ja proovisin paljusid asju lahti teha, lisaks veel mängu mängida ja pole mingit Windowsi teadet 8Gb mäluga siis proovitud see...
Vaatab proovin millagi battlefield4 mänguga, see mäng võtab mul üle 6gb mälu, eks siis paistab kas kukub ka kisendama. Igatahes ei jõua nii palju neti linke/aknaid lahti teha, et mälu täis hakkaks jooksma. Proovisin, tegin mingi 100linki lahti ja mälu kasutus 3,5.
E: 4,5 Gb pealt pani pillid kotti ja tuli low wirtual memory error. Nüüd tulebki välja, et pagefaili ei saa ikka kinni keerata.
25 |
spezwend
27.01.2015 00:27:13
Mul juhtus hiljuti täpselt sama lugu. Chrome sööb viimasel ajal jõhkralt ram-i, 8GB peaks vähemalt olema kui Chrome-i kasutad või siis suur page file. Kui 8GB+, siis pole mingeid probleeme page file min. peal hoida tavakasutajal.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
lightbluefox
27.01.2015 09:52:30
| Kiirusevõitu ma ei näinud ja läptop üle 4gb rammi ei toeta ka, ehk tuleks vahe tõesti mingite mängude või võimsate programmidega esile.
44 |
jnt
27.01.2015 10:21:57
Kusjuures, kui juba teemaks läks...
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas konfida või välja lülitada windowsi teadet "low memory" või siis lausa seda, kui windows ise lükkab aero välja? (win7)
Mul masinas 16GB mälu ja kui mingi 11GB kasutusel on, hakkab windooza kisama igasugu jama peale ja lõpuks lükkab aero välja. Jah, chrome'id jmt programmid tarbivad ebamõistlikult palju mälu, kuid kui isegi veel ~5GB vaba mälu on, mis asja see windooza siis lõugab?
108 |
27.01.2015 10:25:00
mul ka 16GB mälu, pole kordagi probleeme tekkinud
Samas mul heal juhul 10 chrome tabi lahti, tean, et mõnel siin pole probleemi 100+ lahti hoida
Polnud ka siis probleeme, kui masinas oli 6 GB
SilQ
27.01.2015 12:15:04
| Sama siin, pole ühtegi probleemi olnud 16gb'ega. Max kasutus mida näinud 14,9gb. Ja windowsil pole ühtegi kobinatu olnud. Muidugi windows on mõnda aega 8.1 olnud. Aga win7 ajal ei mäleta ka 16gb'ega mingeid probleeme.
215 |
ufo56
27.01.2015 12:45:23
| jnt kirjutas: |
Mul masinas 16GB mälu ja kui mingi 11GB kasutusel on, hakkab windooza kisama igasugu jama peale ja lõpuks lükkab aero välja. Jah, chrome'id jmt programmid tarbivad ebamõistlikult palju mälu, kuid kui isegi veel ~5GB vaba mälu on, mis asja see windooza siis lõugab? |
Sama mure
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
sukelduja
27.01.2015 12:58:26
| jnt kirjutas: |
See ei ole süsteemimälu puudus, vaid videomälu.
25 |
jnt
27.01.2015 13:00:35
sukelduja, Hmm, videomälu on mul 3GB... Ei tohiks windooza desktop'il puudust nagu tekkida. Ja käitumuslik korrelatsioon on RAM'iga väga selgelt olemas.
108 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
CommandsRef
27.01.2015 13:15:36
| Minu kogemus: kui on mälumahukad proged lahti, siis "System running low on resources" teade kaob kui pagefile suurust mitte lasta automaatselt määrata, vaid fikseerida mingi konkreetne suurus. Minu puhul min ja max 8GB. Selgitada ei oska, aga vähemalt toimib.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
sukelduja
27.01.2015 13:38:00
| jnt kirjutas: |
| sukelduja, Hmm, videomälu on mul 3GB... Ei tohiks windooza desktop'il puudust nagu tekkida. Ja käitumuslik korrelatsioon on RAM'iga väga selgelt olemas. |
Ei tohiks, aga tekitab. Keela Desktop Composition ära mängu .exe compatibility settingutes, siis ei peaks enam tulema. Osad keelavad üldse Action centeris windows troubleshootingu messaged ära. Ja on ka registryst võimalik see konkreetne viga ära keelata. Võimalik, et see viga on ka kuidagi GDI mäluga seotud.
25 |
27.01.2015 13:51:56
see käib vahel pinda jah.. tavaliselt siis kui sada erinevat asja lahti, ja mingi mäng ka veel lisaks, ning alt-tab'ida... ka 16gb ram'i, a videomälu 2gb.
182 |
jnt
27.01.2015 13:57:52
Tomorrow, sukelduja, ma ju räägin desktopil olemisest. Mingist mängust või progest ma ei räägi, mille puhul ühilduvuse tõttu lükatakse aero ajutiselt välja. Ma räägin sellest, et brausin netti ja suvalisel hetkel lükkab aero välja ja ütleb, et süsteemil mälu vähe vmt. (tol ajal mälukasutus muidugi alati kõrge olnud... üle 10GB)
CommandsRef, pagefile mul fikseeritud 2GB peale. Seega fikseeritus ei mõjuta.
108 |
SilQ
27.01.2015 13:58:30
| jnt kirjutas: |
CommandsRef, pagefile mul fikseeritud 2GB peale. Seega fikseeritus ei mõjuta. |
Sellisel juhul tunduks nagu mingi win7'me eripära.
215 |
27.01.2015 13:59:55
brausid netti = brauser. kõlab ühilduvusprobleemina.
chrome niikuinii?
217 |
jnt
27.01.2015 14:05:56
londiste, yep, chrome. Õgib ohtralt mälu jne, kuid kui mul masinas 16GB mälu ja söödud on sellest ~10GB, siis miks windows lükkab aero välja ja lobiseb kõrvale, et resursse või mälu vmt liiga vähe on?
108 |
ufo56
27.01.2015 14:08:20
Selleks ei pea chrome olema, vahel on ainult üks IE tab lahti ja battlefield 4 näiteks mis võtab üle 2gb natuke ja peksab ikka seda ette.
67 |
