uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 233, 234, 235  järgmine
purexpure
sõnum 23.01.2015 18:45:36 vasta tsitaadiga
Mure, elioni DTV uuendas ennast, ma ei saanudki aru, kas automaatselt või ma ise kogemata vajutasin vale nuppu. Järsku oli ees pilt, et vajutage uue puldi pealt tagasi nuppu, aga mul ei ole uut pulti. Nüüd on koguaeg see pilt ees ja midagi muud teha ei saa, keegi oskab aidata?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
raxz
sõnum 23.01.2015 18:52:39 vasta tsitaadiga
Keegi täna peole ka?
sõnum 23.01.2015 21:20:29 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
helpdesk aitab.
raxz kirjutas:
Kuhu?
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Pailaps
sõnum 23.01.2015 21:21:39 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
purexpure kirjutas:
helpdesk aitab.
raxz kirjutas:
Kuhu?
ta peab silmas aastavahetuse pidu. ma ei viitsi.
sõnum 23.01.2015 21:23:14 vasta tsitaadiga
raxz
sõnum 23.01.2015 21:27:35 vasta tsitaadiga
Telekomi salapidu on siin Pirita tee suures majas...
Pailaps
sõnum 23.01.2015 21:43:15 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Pidu saaks suht kolm päeva kokku. Mul lihtsalt lõunast pikem maa tulla. Ja no lilla ei imponeeri kohe mitte.
Mirc
Mirc
sõnum 24.01.2015 12:20:01 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
http://www.opennicproject.org/configure-your-dns/how-to-change-dns-servers-in-windows-7/ säti selle järgi dns server, peaks asi paranema.
Peaks olema õiged ipd
IP 194.126.97.30
IP 194.126.101.34
Mul ikkagi on lauaarvutil probleeme internetiga. Olen proovinud seda DNS valikut ja ka automaatset.
Vahepeal sai isegi arvutis windows 10 proovitud ja puhas windows 7 tagasi pandud.
Igalpool mujal seadmes toimib asi edukalt.
Nüüd olen avastanud, et kui FB ja muud lehed ennast ära ei lae, siis panen network adapteri disable ja natukese aja pärast enable.
Sellisel juhul olen saanud interneti lauaarvutis tööle.
Ilmselt polegi asi elionis, asi on minu arvuti int. võrgukaardis?
Drivereid olen uuendanud. Lasknud vana maha ja isegi proovinud plaadi pealt kaasas olevat või siis eraldi realteki lehelt otsinud.
Äkki mõni PCI kaart lauakasse, millega saab juhtmevabalt olla? Ei oma ping tähtsust, sest enam ei ole isu väga mänge mängida.
Mõni selline kaart olemas, mis elioniga hästi läbi saab?
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
A.S.
sõnum 24.01.2015 12:36:37 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Arvutist võrgukaardi kiirust automaadi pealt konkreetsele kiirusele (100Mbps Full Duplex näiteks) pole üritanud seadistada?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
sõnum 24.01.2015 12:42:58 vasta tsitaadiga
Mirc, pane mõni normaalne Inteli võrgukaart masinasse või prooviks switch vahele.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Mirc
Mirc
sõnum 24.01.2015 12:47:31 vasta tsitaadiga
Igatahes panin selle kiiruse paika. DNS seaded hetkel automaatselt sätitud.
Teinekord asi toiminud 2-3 päeva edukalt, aga siis mingi hetk iga käivitamisega tuleb hakata seda adapterit sisse/välja lülitama, et asi toimiks.
Milline on normaalne võrgukaart? Mis tähiseid või numbreid peaks jälgima?
Oleks hea, kui asi poleks väga kallis. Selline normaalne hind oleks hea. 10-30 euro kanti.
A.S.
sõnum 24.01.2015 12:54:30 vasta tsitaadiga
Vaevalt keegi julgeb kindlalt soovitada, millist võrgukaarti Inteno "normaalseks" peab.
sõnum 24.01.2015 13:11:43 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/280634/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/129639/
Kuigi ~8€ eest saaks juba 5-pordise 10/100 switchi.
Mul on endal TP-Linki switch lokaalvõrgus vahel ja mingeid probleeme pole, kuigi lauaarvutis on iseenesest üks see Inteno poolt mitte eriti "söödav" võrgukaart...
Pailaps
sõnum 24.01.2015 13:25:04 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kuna enamus võrgukaarte on integreeritud kujul, siis olen laiatarbe emaplaate poest ja HV-st kokku ajanud, et proovida.
Samas istub Exsys EX-6071-L dualport masinas, kuna int. on ainult 1 pesa. Toimib kenasti.
Mingi suvaline switch on odavaim vahend.
seeru
sõnum 25.01.2015 07:13:26 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
jägaja kirjutas:
VDSL2 võimekust näitab Inteno hetkel 80\40 kanti teoreetilist.
Kust sa seda Intenol vaatad?
Mul on see Attainable Rate Kbps
Downstream - 36000
Upstream - 24000
Vase otsas.
harakas
sõnum 25.01.2015 10:32:23 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
harakas kirjutas:
jägaja kirjutas:
Downstream - 36000
Upstream - 24000
Vase otsas.
Mul on alla 62431 üles 29851, kusjuures liini pikkus on piiripealne ja postist 5 meetrit kaugemal asuvale naabrile enam VDSL-i ei pakuta
sõnum 25.01.2015 11:59:48 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
seeru kirjutas:
harakas kirjutas:
jägaja kirjutas:
Downstream - 36000
Upstream - 24000
Vase otsas.
Selgelt näha, miks on kaugused ja kiirused sellised, nagu nad on. Lihtsalt sumbub teatud kauguses signaal ära, seega püütaksegi võrku koos jaamakappidega lähemale tuua ja võrgukirjeldustega erinevates kaugustes erinevaid kiiruseid pakkuda.
-parun-
sõnum 25.01.2015 15:17:15 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
harakas kirjutas:
jägaja kirjutas:
Downstream - 36000
Upstream - 24000
Vase otsas.
Kas see on mingi ärikliendi ühendus? Kui suur on liini pikkus? Kui suur on link speed?
sõnum 25.01.2015 15:18:47 vasta tsitaadiga
-parun-, eraisik on lepinguline tarbija. Kaugus, noh, ju ta asinna lubatud 800m piiresse jääb. Minu majast üks maja edasi enam VDSL klientidele ei pakuta.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
-parun-
sõnum 25.01.2015 15:40:46 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Eraisikutele pakutava ühenduse link speed on 45/12. Aga toodud juhul oli isegi attainable rate sellest madalam. Ilmselt kasutatakse ühenduse juures mingit teist profiili.
sõnum 25.01.2015 15:57:19 vasta tsitaadiga
Ilmselt vastavalt liini parameetritele on talle võimalik pakkuda VDSL tehnoloogial 20/10 ühenduskiirustega paketti. 45/12 jääb tal haardeulatusest välja.
Ikkagi edasiminek, võrreldes 5/1 või 12/1 kiirustest.
seeru
sõnum 25.01.2015 17:07:01 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
seeru kirjutas:
harakas kirjutas:
jägaja kirjutas:
Downstream - 36000
Upstream - 24000
Vase otsas.
Era.
Liinipikkus jaamast on ~300m
40/12 täpsemalt 38/11, midagi (kasutan 20/5)
Mul on üks vana jupp kuulut vahel. peab ikka uue kaabli majas vedama.
-parun-
sõnum 26.01.2015 17:51:22 vasta tsitaadiga
TG789vn sild näitab veebiliideses järgnevat infot:
DSL Connection
Link Information
Uptime: 1 day, 12:26:01
DSL Type: ITU-T G.993.2
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 11.999 / 44.999
Data Transferred (Sent/Received) [B/B]: 0 / 0
Output Power (Up/Down) [dBm]: 5,4 / 13,7
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 32,2 / 15,3
SN Margin (Up/Down) [dB]: 10,9 / 13,3
System Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ----
Chipset Vendor ID (Local/Remote): BDCM / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): -
Error Seconds (Local/Remote): 11 / 0
FEC Errors (Up/Down): 74 / 20.016
CRC Errors (Up/Down): 0 / 42
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Praegune teenuse kiirus 10/5. Kas nende numbrite põhjal on võimalik öelda, kas liin kannataks ka suuremat interneti kiirust?
sõnum 26.01.2015 18:30:49 vasta tsitaadiga
jah. Peaks ise ka vaatama mida lubavad. Samas kuna 2XTV ja 5 mega ühendust kipub teleka pilti vahest kokku jooksutama, siis nende 40 mega võimalust võib isegi optimismina võtta.
Motiv8
Motiv8
sõnum 26.01.2015 18:35:45 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Probleem kadus kui 20/5 ühendusele üle läksin.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 233, 234, 235  järgmine
