Päris head muudatused (kuna mul uusi USA skaute ei ole), eriti WZ-132 osas. See üks lemmikuid ja minu meelest juba praegu väga hea tank. Type 62 võiks ka natuke buffi saada, aga premiume nad vist väga ei buffi.
kas kellelgi on ka tekkinud probleem mõne missiooniga et eu loe ära või nii , mul TD-2 missioniga probleem täidetud umbes 10 korda aga ei loe ära ja auhinda ka ei saa _________________ müüsin oma naeratuse maha
Seal on tõlkes midagi puudu jäänud. Peaks olema, et hävita 1 moodul.
Kellel veel prob. Wot-i sisselogimisega.Mul ei logi sisse,alustab ilusti aga mõneaja pärast viskab kasti eest ära.
Oled hiljuti lisanud mõne MOD-i? Tavaliselt vigaste MODidega teeb nii.
Ise hetkel hädas Medium Tanki missiooniga, kus tuleb vastane põlema panna. Mitte ei suuda. E-50M, STB-1, 121 + kuld ammo+vent+sniper skill.
Kas peaks proovima madalamate Tieridega?
Eile sain ka selle missiooni, 2-3 mängu ei tulnud midagi ja siis sai Jumbo-ga "for fun" duubel tehtud ning panin järjest 5 vastast põlema Vahest joppab. _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
No vot.. tule veel hädaldama.. panin Chi-Ri -ga tankid põlema...
E100
IS7
IS4
Obj. 140
Obj. 907
Obj. 261
T62a - arendatud aga ostmata.
T-34 - usa heavy prem.
IS-6 - vene heavy prem.
BT-SV - epic statpader tank.
Type-64
Fury
Ja posu muid väiksema tiiru tanke.
12k lahinguig WN8 ca 1600.
World of Warships closed alpha pass on ka kontol, 14k kulda ja paarkümmend päeva premmi.
Põhjuseid vist kaugelt otsima ei pea, besides ära ammendanud ennast see mäng aga niisama vedelema jätta oleks patt.
Soovitage medium ja light tanke, millega personal mission'e teha (tier 4+).
Pole siiani väga neid tüüpe mänginud.
T21 seisab garaazis - kas see light tank taktika õppimiseks hea... T71-ni on pikk tee veel... või vaadata mõnda teist maad?
Mediume pole hetkel - saaks osta tagasi M7 või M3 Lee (ja sealt mitte nii pikk tee M4-ni)... kumba eelistada või vaadata mõnda teist maad?
USA tech tree olen põhiliselt teinud heavy, arty ja TD liini (tech tree pilt manuses). Saksamaa tech tree's pisut TD liini. Teiste maade tech tree'd phmt kõik avastamata.
Ilmselt pead siis leppima sellega, mis sul on. USA medikatest tugevatele mängijale soovitatakse rohkem M4A3E8-t, aga nõrgale nagu sina ma soovitaks M4A3E2-te. Tollel on päris tugev esi- ja tornisoomus, mis väikese nurga alla panduna andestab algajale palju vigu. E8 eelis on kiirus-mobiilsus ja hea gun depression, mis võimaldab rohkematest positsioonidest laske teha. Kahurid on neil samad ja DPM ka sama.
Lightidest rääkides on USA puus tugevaid masinaid nüüd palju. T71 on sulle ilmselt lähim, see on väga tugev masin (+ saab buffi 9.6 pathciga). Aga samuti on tugevad ka T37 ja Walker Bulldog (- saavad nerfi 9.6 patchiga).
Muul teemal, tegin väikese medikate missiooni soolosessiooni. Keset päeva on tiimide tase ikka väga madal T6-T8 kandis. Tunne oli selline, nagu rebasel kanakuudis.
kes mäletab siis paar lehte tagasi kirjutasin probleemist kulla ostmisel.
nüüd vastati ,et bank blokeerib ise maksed neile ja raha tagastatakse.
ja tulevikus ka enam maksta ei saa SEB virtuaal krediitkaardiga vähemalt .
tuleb kasutata paypali sellise vastuse sain siis supordist.
ei soovita ka proovida ütleb errori ,et proovi hiljem uuesti. raha aga võtab maha ja soovitud asja sa ei saa.
Ühe korra mul sama asi juhtunud SEBis, raha sain tagasi, kaarte ära ei blokeeritud.
nad ei blokeerind.
aga ütlesid umbes ,et seb pank ise ei luba neile kanda.
ja foorumites lugedes oli veel ka teiste pankadega probleeme.
sellesmõttes ,et pole raske seda virtuaalkaarti paypali visata ja sealt majandada peaks toimima. eks teen prvooi kui raha tagasi saan. praegu 5 päeva möödund ja endiselt on broneeringus. kaua sul raha tagasi tuli?
proovisin ka Swedpank krediit kaardiga ja sama nali ja raha võtab endiselt ära:D
neil ikka mingid probleemid.
nad ei blokeerind.
Mul tuli mingi nädalakese, kui ma nüüd õigesti mäletan. Algul mõtlesin küll, et peab paypali peale üle minema, kuid järgmisel ostu korral proovisin ja toimis ikka ilusti. Siiamaani pole absoluutselt mitte mingeid probleeme olnud enam.
Mine otsi parem see uudis üles. WG postitas alles mõni nädal tagasi, et nad panid osad maksevõimalused kinni. Kas siis nende endi või panga/muu vahendaja pärast.
Kaevan vanema postituse üles. Täitsa hädas põlema panemisega. Tegin T9-10 medidega ligi 30 mängu ja 0 põlemist. Proovisin korraks t5 M7-ga ja voila!
"Kiitusega" on tehtud kuni platoon lahinguteni (nagu aru sain, siis kiitusega lõpetades 4 missi, on sama mis ilma kiituseta 5). St 4 tk 5st.. artyt alustasin..
Hävita vaenlase masina roomikud
Arvesse lähevad ka masinad mis hävitati või hävinesid ise peale seda
Ma olen juba mitu korda vaenlasel roomikuid puruks lasknud, kuid missioon ei täitu. Kas midagi on tõlkega pange pandud või teen mina midagi valesti?? _________________ Use your fist and not your mouth - MM
Esimesed HT 15 sai tehtud täna, muud poole peal, artyt ei puutu vast. Aga HT 15 sai tehtud täna T110E5-ga (alles eelmine pühap ostsin esimese tier x ja sobib mulle hästi). Kaks korda sai tehtud missioon ära, teine kord võidu pärast. Aga küsimus selline et kui selle stugi saab kätte kas pärast saab teha näiteks arty missioone, et naisliige kätte saada? Ja kui neid tiimi jagu kokku saab peaks panema kuhugi lemmik tangi peale vist?
Kuidagi vigased tunduvad need missioonid. Pidi artyga teise arty maha võtma. Kõik nagu oleks tehtud aga missioon läbi ei saanud. Järgmine mäng isegi ei lasnud ühtegi artyt ja tuli compited Korra on veel sedasi olnud, et alles peale järgmist mängu saab läbi.
Tuleb välja, et seal tingimuses on ka, et masin peab hävinema enne roomikute parandamist. Meile aga sellist versiooni pole tõlkesse jõudnud...
Kõik need missioonid olid WGl üleüldse paras pudru ja kapsad- küll viga vene keeles, küll viga inglise keeles ja siis muudkui täiusta ja täiusta eesti versiooni
Alguses olid üldse sellised tingimused mida testgrupist vaid mingi 2% suutis ära teha
Magic, ei tea, pole sellist infot, lihtsalt kommenteeriti pärast esmase versiooni tõlkesse andmist, et mõned asjad olid ikka ülirasked. Raskemad kui joppamine.
Tänud teile, et seda SPG viienda missiooni asja selgitasite.
Valvejoodik, kas sina tõlgidki WoT´i Eesti keelde?
Mina ja Valvejoodik.
Selle SPG-5 missiooniga on nii, et nad viimasel hetkel tegid paranduse ja muutsid tõlget vaid vene ja inglise keeles, ülejäänud saavad paranduse järgmise patchiga.
Seoses sellega, et me selle tõlkimisega tegeleme siis ootame alati hea meelega teateid kehvast tõlkest, soovitavalt koos pildiga.
viimati muutis mikk36 24.01.2015 12:24:22, muudetud 1 kord
Näib et rasketanki ja keskmise tanki missioonid muutusid kergemaks kokkuvõttes.
4. boonustanki HT-15 missioon praegu:
• Tekitatud kahju, saadud kahju ning soomuse poolt blokeeritud kahju peab kokku olema vähemalt 14 000 elupunkti.
4. boonustanki HT-15 mission algselt:
• Tekitatud kahju, saadud kahju ning soomuse poolt blokeeritud kahju peab kokku olema vähemalt 18 000 elupunkti.
4. boonustanki MT-15 missioon praegu:
• Hävita 4 vaenlase tankihävitajat.
4. boonustanki MT-15 missioon algselt:
• Hävita 3 vaenlase tankihävitajat, mis on sinust ühe järgu võrra kõrgemal.
Näib et tegelikult vast niipalju raskemad ei olnudki missioonid, kohati vast ajasin ise sassi et mis tüübile mis missioonid olid (tõlgetest polnud algselt hästi aru saada, et mis mille kohta käis).
Masochist kirjutas:
Huvi pärast uurin siis juba ka seda, et kas kumbki teist rääkis ka Eesti keele sinna sisse?
Mitte et ma nüüd väga vinguda tahaksin, aga tõsised flegmad on eesti pealelugejad siiani! Samuti häirib mind, kui olen nt roomiku maha lasknud selline lause nagu "Järgmise lasuga hävitad ta kindlasti" või midagi sellist...no mida hekki?
Üldiselt kasutangi voicemode, vähemalt pole nii eestimaiselt tuim.
Aga tegijatele edu edaspidiseks ja vingujaid leidub alati. _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
