One
15.03.2004 15:53:35
| tomz kirjutas: |
lanpartydel ei käi ei koti nagu eriti, või on veel mõni eriline lisa. oc'ida annab tavalisel samamoddi ja odavama raha eest  |
kuskohast sa selle Infinity saaks?
pole ju! ei 123-el ega ka eestis, järelikut ei saa ju
ja ega ma siis poehinnaga ei osta - natuke ikka odavamalt.
400.- hinnavahe õigustab ennast ära küll, igasugu vidinaid saab ju selle raha eest kaasa, lisaks veel sigahea välimuse 8)
728 |
yann
k2iguvahetaja
15.03.2004 21:46:07
| muidu ebayst kannatab osta? Ehk ikka praaki proset ei saa?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Cyberlord
15.03.2004 22:13:18
| käiguvahetaja kirjutas: |
| muidu ebayst kannatab osta? Ehk ikka praaki proset ei saa? |
Vaata user ratingut müüjal ja otsusta sellepõhjal
Endal üks sõber äritseb pidevalt ebays ja pole veel siiamaani petta saanud
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
siska
15.03.2004 22:56:19
| kuulge kaua ma selle cpu burniga seda proset kõrvetama peaks või kestab see igavesti
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Cyberlord
15.03.2004 23:51:13
| siska kirjutas: |
| kuulge kaua ma selle cpu burniga seda proset kõrvetama peaks või kestab see igavesti |
Piisav on 15-20 minutit.
Kui sa muidugi tahad teada kui kuumaks sul prose läheb
449 |
xtr
15.03.2004 23:51:50
kui natuke aega, ütleme 10-20min high prioriteediga kõrvetad peaks olema selge, kas prose kannatab klokki/volti või mitte. teised asjad, prime95 näiteks, olid imho suht magedad selle kõrval.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
Cyberlord
15.03.2004 23:53:47
| xtr kirjutas: |
| kui natuke aega, ütleme 10-20min high prioriteediga kõrvetad peaks olema selge, kas prose kannatab klokki/volti või mitte. teised asjad, prime95 näiteks, olid imho suht magedad selle kõrval. |
Endal kusjuures suudab prime prose tempi ca 4kraadi kõrgemaks ajada ja masinat pangestada
CPU burni puhul surfisin netis, kuulasin winampi ja ei midagi.
449 |
xtr
16.03.2004 00:00:34
Cyberlord, high prioriteediga oli cpuburn sul ka või?
271 |
Cyberlord
16.03.2004 00:05:06
| xtr kirjutas: |
| Cyberlord, high prioriteediga oli cpuburn sul ka või? |
Ups Ei olnud, my bad.
449 |
HDTanel
Overclocker
496 |
siska
16.03.2004 08:13:53
tegin siis eile katse ja sain tulemuseks selle et 2500+@3200+ töötas 1,5 voldi peal väga edukalt.Cpu purni lasin mingi 2h ja setingud olid high prioriti ja temperatuur jäi sinna 42 kraadi juurde .Prose vendi pöörded olid 3600 aga kui ei piina arvytit siis seisab temp 34-38 kraadini
Reixx
16.03.2004 09:23:19
päris hea
kui saan ka omale V7+ siis klokkan ka nati juurde
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
Elof
16.03.2004 15:07:07
Uus väiksematte voltide rekordi omanik ve?
XP3200 220x10=2200MHz@ 1.525V JA PELAN BATTLEFIELD VIETNAMI SELLEGA
Mnjah ... millegitõttu pärast seda, kui EP-8KRAI mul mõne nädalaga ära suri ja sain 8RDA3+ selle asemele, prose enam 3200+ peal stabiilselt ei tööta ükskõik milliste voltidega
Aga default'is (166 FSB loomulikult) töötab täiesti stabiilselt 1,4 voldiga see-eest. Maksimum temp lahtise korpusega on temp olnud 32°
2,2 GHz peal niisiis enam ei tööta, ei tea, milles asi ... kas toites ?
~1,500 - 1,600V peal töötab, aga mitte stabiilselt - Kui näiteks 3DMark2k1 tööle panna siis teeb max 5 testi ära ja siis käib *kloks* ja restart. Kõrgemate voltide puhul teeb seda tunduvalt varem.
Võibolla siiski emaplaatide erinevustes peitub häda ... aga default'is 1,8 GHz' peal hoides tegelikult enamuses kohtades (mängudes) vahet kiiruses pole märgata ...
viimati muutis Elof 16.03.2004 15:12:14, muudetud 1 kord |
175 |
Zandriel
16.03.2004 15:50:38
mul oli algul sama v@rk.....oman ka seda Epox 8RDA3+ krt t@itsa jama v@rk......l@heb ainult k@ima 1,85 voldi peal(biosis on 1,875) ning ei ole isegi piisavalt stabiilne et UT2004 m@ngida.....muidugi teised asjad tootavad mingil m@@ral.....aga proovige asja 1,85 voldi peal hoida alla 48C
selle emaplaadiga küll downclockida EI SAA.
NB:mul Qtec 550W toide
kle vaata kas sul ka voldid hyppavad?
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
siska
16.03.2004 16:25:28
| kas see ähendab seda et pärast enam normaalselt ei tööta ve
tomz
16.03.2004 19:38:56
see, et bf saab pelada ei tähenda, et 100% stabiilne on. lase prime95 või veel parem seda burni.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Elof
16.03.2004 20:04:14
Miks ei saa downclockida, iseasi, miks seda vaja teha oleks ... Loomulikult tasub seda emakat mudida 8rdavcore'ga
Toide on mul sama ... jama, kui aus olla - 5V on tegelikult ainult 25 amprit.
voldid on natuke stabiilsemad vähemalt, kui 300W'sel codegen'i PSU'l, mis mul ennem oli
175 |
HDTanel
Overclocker
16.03.2004 20:20:35
teine päev@1.5v =P well kokku ple jooksnud! Mängisin eila mingi tund aega Battlefieldi ja kõik ok.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
tomz
16.03.2004 20:43:03
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| teine päev@1.5v =P well kokku ple jooksnud! Mängisin eila mingi tund aega Battlefieldi ja kõik ok. |
lase prime95 või veel parem seda burni!!!!!!!!!!!!!!
igatahes endal siis värk niimoodi. skriini pole, krt arvasin et seivisn aga pärast ei leidnud, eks teen hiljem uuesti.
246x11=2706MHz@1.9v (tahab rohkem, sest teste enam ei saanud jooksutada). ram oli @3.2v. mobo nb @2.17 (oli ka 2.11 ja tulemus sama, sellest eeldan, et cpu) proovisin ka ühe ramiga, ikka sama lugu. veel üks asi, mis arvab, et cpu oli see. et 235x11@1.85 win oli ilane ja venis natuke aga @1.9 oli kiire ja ok. krdi epoxil on mobo voltide kaitse ka peal, üle 1.9 teeb restardi, ka väiksematel MHz'idel (vbl ka toide).
maksimum, mida korraks nägin oli 248x11=2728MHz@1.9v, pilti painti pannes jooksis kinni (või tegi restardi, ei mäleta ).
Alari A.
16.03.2004 22:34:30
| Platoon ma kütan juba mingi 4-5 kuud 1.5v-1.525v@3200+(10.5x210)8rdavcorega kellasin 11x210 ja terve päeva töötas(pealsin,vaatasin filme jne.)
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
HDTanel
Overclocker
16.03.2004 22:58:57
norm siis ju jumala hea... mul kast kinni ja temp 44kraadi:)
496 |
razor
17.03.2004 00:37:46
| voltc, sa kindlasti ennist mainisid, aga kaua too Mobile barton sulle kohale tuli. endal kah plaan soetada mujalt maailmast, kuid kaua ilma proseta olla ei saaks...
120 |
One
17.03.2004 01:19:34
| razor kirjutas: |
| voltc, sa kindlasti ennist mainisid, aga kaua too Mobile barton sulle kohale tuli. endal kah plaan soetada mujalt maailmast, kuid kaua ilma proseta olla ei saaks... |
mul üks sugulane töötab soomes ja tema tõi prose kohale... muidu tellides võib asi mõnikord ikka meeletult venida...
728 |
razor
17.03.2004 01:23:54
| nu eks siis tuleb vast ise järgi minna... tiiburiga saab suht kiiresti ju kohale, odavalt kah... ei tea kas mõni tax-free pood neid kah müüb? või kas üldse enam tax-free süsteemi on?
120 |
