uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Interneti kraani reguleerimine märgi kõik teemad loetuks
Andrez
Andrez
sõnum 13.01.2015 23:06:53 Interneti kraani reguleerimine vasta tsitaadiga
Oleks vaja marakratte ohjeldada. Õppimise asemel tegeletakse .... kõige muuga kui õppimisega. Nüüd oleks vaja neil veidi tiibu kärpida ja seada asjad nii, et internet puuduks teatud kellaaegadel üldse, teadud aegadel oleks ligipääs ette antud lehekülgedele (wikipedia, e-kool jne) ning mingi aeg oleks kõik vaba. Teenust pakub Elion ning hetkel on võrgus siis ruuter Thomson TG789vn (mis on vist loll nagu lauajalg või siis lihtsalt ära nuditud), ruuter Linksys RV082 ja üks printserver. Kõik masinad on kaabliga ühendatud. Nüüd oleks lihtne küsimus - kas seda RV082 saaks kuidagi seadistada nii nagu eelpool kirjas oli või tuleks mingi veidi targem purk hankida? Kui läheb uue purgi peale siis mis oleks mõistlik lahendus?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Andrez
Andrez
sõnum 14.01.2015 10:26:30 vasta tsitaadiga
Pagan, teema sattus vist valesse alafoorumisse. Ehk keegi mode viitsiks selle ümber tõsta Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid alafoorumisse.
warwas
warwas
sõnum 14.01.2015 11:26:02 vasta tsitaadiga
DD-WRT suudab kellaajaliselt kinni-lahti reguleerida. Aga see mõjub tervele võrgule. Olen kasutanud, töötab täiesti edukalt.
Aadressipõhine reguleerimine eeldaks juba proxy kasutamist. Ei mäleta, kas DD-WRT seda oskas.
Pakun huupi aga Mikorotik vist võimaldas tulemüüri reegleid ajastada. Mingi proxy võimalus oli seal küll olemas.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 14.01.2015 15:49:14 vasta tsitaadiga
DD-WRT seadistuses (Access Restrictions) on küll võimalus blokeerida nii URL-i kui võtmesõnade põhjal ning blokeeringut kellaajaliselt ja nädalapäevaliselt sisse-välja lülitada. Kas ja kui hästi tal see töötab, ei tea. Pole kunagi seda osa rakendanud ega ka DD-WRT-d ruuterina kasutanud - ainult AP/smart switch/print server.
sõnum 14.01.2015 16:36:29 Re: Interneti kraani reguleerimine vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Ruuter Thomson TG789vn (mis on vist loll nagu lauajalg või siis lihtsalt ära nuditud)
Pigem on oskustes asi kinni. Adminikasutaja ligipääs on käsurealt lubatud, käsurea manuaal on siin - http://www.technicolorgateways.nl/Producten/Archief/Advanced/TG787/TG787-SIP_CLI.pdf. See on küll TG787 oma aga suurt erinevust pole, ei hakanud praegu pikemalt otsima.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
Andrez
Andrez
sõnum 14.01.2015 18:10:57 Re: Interneti kraani reguleerimine vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Andrez kirjutas:
No aga kas pole nii, et Elion laseb aeg ajalt kaughaldusega uue tarkvara selga ja ongi pidu läbi? Aga olgu, proovin, kas saan adminnina ligi (sügavalt kahtlen selles, ilmselt on Elion ka selle võimaluse juba eos ellimineerinud)
sõnum 14.01.2015 19:33:49 Re: Interneti kraani reguleerimine vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Kui kahtlustad midagi sellist siis tee enda seadistustest varukoopia.
Kui julged siis proovi telnetiga minna sama IP pihta millega veebiliidesele ligi saab, kasutaja ja parool on ka samad.
http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?p=71952&sid=b03c6fdc2ee13c64bcd03ec354b0d52d#p71952
Aga kui juba ette on plaan ebaõnnestumisele nähtud siis ära näe vaeva - endal ja teistel ka lihtsam.
Andrez
Andrez
sõnum 14.01.2015 20:23:18 Re: Interneti kraani reguleerimine vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Noh, tuju ikka väga sant või?
Aga tagasi teemasse. Tõesti, saab üle telneti ligi. Paha on ainult see, et ega ma väga vist teemat seal ei valda. See eelnevalt viidatud 700+ leheküljeline juhend on ilmselgelt edasijõudnutele mõeldud. Põhimõtteliselt leidsin nagu võimaluse kuidas ruuteril läbi käsure porte (need tagumised eth-1, eth-2 jne) sisse välja lülitada kuid see ei ole ka nagu lahendus. Sisevõrk peaks ikka töötama (printserver) ja seda vist nagu kellaajaliselt teha ei saa. Kas kuidagi nii ei saaks, et lahendaks interneti piiramist üle selle RV082 ruuteri, ning jätaks selle Elioni purgi üldse rahule? Seal on Firewalli all nagu säärane võimalus olemas aga seadistamisega jään hätta:
Kõik oleks nagu õige aga võta näpust, ei toimi. Paharettide masinad on siis 192.168.1.10 ja 11
target
target
sõnum 14.01.2015 20:34:24 vasta tsitaadiga
Source pane siis 192.168.1.10 ~ 192.168.1.11
Time pane ka õigeks.
Võib veel proovida Source Interface LAN
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
kvborg
sõnum 19.01.2015 15:57:39 vasta tsitaadiga
TOD on selle asja nimi.
Pühapäeva õhtust reede hommikuni on 22-08 ja vahepeal 24-08 blokeeritud.
Käsud olenevad muidugi ka firmware versioonist, aga IMHO peaks TG789 peal käima. xx tuleb muidugi asendada vastava MACiga. Tõelisi noori interneti pärismaalasi see muidugi ei peata, aga ajab asja ära.
tod schedule add id=1 type=accesscontrol
tod schedule dayadd scheduleid=1 id=7 weekday=su
tod schedule dayadd scheduleid=1 id=8 weekday=mo
tod schedule dayadd scheduleid=1 id=9 weekday=tu
tod schedule dayadd scheduleid=1 id=10 weekday=we
tod schedule dayadd scheduleid=1 id=11 weekday=th
tod schedule timeadd scheduleid=1 dayid=7 id=2 starthour=22 startminute=00 endhour=23 endminute=59
tod schedule timeadd scheduleid=1 dayid=8 id=3 starthour=22 startminute=00 endhour=23 endminute=59
tod schedule timeadd scheduleid=1 dayid=9 id=4 starthour=22 startminute=00 endhour=23 endminute=59
tod schedule timeadd scheduleid=1 dayid=10 id=5 starthour=22 startminute=00 endhour=23 endminute=59
tod schedule timeadd scheduleid=1 dayid=11 id=6 starthour=22 startminute=00 endhour=23 endminute=59
tod schedule modify scheduleid=1 mode=timerange reference=xx:xx:xx:xx:xx:xx state=enabled
saveall
tod schedule list
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
