Kristoferr
14.01.2015 17:27:28
Ma olen endiselt surmkindel, et BTC läheb üks hetk jälle üle 1000USD. Küsimus on, et millal?
Varsti võiks juurde osta küll. Ma väga ei usu, et alla 100eur tuleb. 150 pealt ilmselt katsun sisse saada. Eks näis.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
yerba
14.01.2015 17:43:29
| Kristoferr kirjutas: |
Varsti võiks juurde osta küll. Ma väga ei usu, et alla 100eur tuleb. 150 pealt ilmselt katsun sisse saada. Eks näis. |
Kui 1000 eurosesse BTCsse usku on, siis on väga kaduvväike vahe kas saad sisse 150 või 170 pealt.
Kristoferr
14.01.2015 18:14:56
Olenevalt ostukogusest on riskide maandamise seisukohalt ikka väga suur vahe. See, et ma 1000eur hinda usun ei tähenda, et ma silmad kinni ja pöial piixus kogu summat 1000ni hoian.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 14.01.2015 18:15:30, muudetud 1 kord |
yerba
14.01.2015 18:15:05
Tegelikult ei ole. Arvuta see protsendina. ca 2,5% kaotaksid võimalikust kasumist vaid.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Kristoferr
gaurit
14.01.2015 18:25:13
praegu pole ühtegi põhjust 1000 doltsi peale tagasitõusuks, puht psühholoogiline efekt ainult (enne oli 900 taala, nüüd 200 tundub "odav")
kuna market cap on väike ja aina langeb ning volatiilsus seab suured riskid kaupmehele, siis bitcoini tulevik on väga tume. loomulikult kaob ka ära point kaevuritel kui hinna ja elektrikulu suhe muutub absurdseks. see bitcoin oli kena mull nagu hollandi tulbid. vähemasti AMD sai sellest kasu
yerba
14.01.2015 18:29:24
| yerba kirjutas: |
| Tegelikult ei ole. Arvuta see protsendina. ca 2,5% kaotaksid võimalikust kasumist vaid. |
Su matemaatika lonkab. Arvuta uuesti. Ja loe mu põhjendus mõttega läbi. |
Ma kommenteerisin Sinu kommentaari mille Sa paraku ära muutsid
Teeme siis koos matemaatikat:
Sinu unistus oli et 1000 peale liigub BTC.
Mina ütlesin, et pole sel juhul vahet, kas ostad 150 või 170ga. 850se kasumi korral on sellest 20 hinnavahet ca 2,5%.
Kas ikka tundub lonkav matemaatika?
Kristoferr
14.01.2015 18:32:52
Volatiilsuse kasv on kahtlemata kahjulik. Kaevamise kahjulikuks muutumine peaks peale paanika vaibumist hinda vaikselt uuesti tõstma hakkama. BTC marketcap on maailma rikkurite vara arvestades imeväike. See teeb hinnataseme lihtsalt manipuleeritavaks. Ma absoluutselt kui õige varsti on hind tagasi 300eur peal. Samamoodi ei saa loomulikult välistada alla 100eur kukkumist. Riskid on kahtlemata suured.
Liitu Wise'ga! |
gaurit
14.01.2015 18:38:20
| yerba kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Kas ikka tundub lonkav matemaatika?  |
ühel juhul on kasum 566% ja teisel juhul 488%. väga suur vahe
Kristoferr
14.01.2015 18:50:15
yerba,
OK, teen puust ja punaselt.
Oletame, et mul on investeeringuks 10K €.
10K/150=66,66
10K/170=58,82
vahe=7,84
Oletame et hoiame 1000ni.
150ga saame kasumiks 56660
170ga saame kasumiks 48820
Kasumi vahe ligikaudu 16%
Lisaks on 150pealt ostes võimalik kahjum palju väiksem, st jääb rohkem hingamisruumi. Näiteks pannes stoplossi 90 peale vms. Breakeven võtmise korral saab seda teha varem jne.
Nagu ütlesin, siis RRR seisukohalt on päris suur vahe.
Liitu Wise'ga! |
gaurit
14.01.2015 19:02:07
| siiski täpsustaks Kristoferr, et kasumeid omavahel suhtarvuna võrrelda ei oma mingisugust sisulist mõtet. kasumiprotsenti arvutatakse alginvesteeringult ja antud näites erineb see 78% võrra.
Kristoferr
14.01.2015 19:14:08
(minu jaoks) Ei ole mingisugust vahet kas võtad suhtarvuna või kasumiprotsendina. Numbrid muutuvad nagunii vastavalt, kust täpselt sisse saab ja millal riske maandama hakata. Oluline on arvutada risk reward vahekord ja välja mõelda, kas investeering tasuks end ära või mitte. Bitcoini puhul on tõenäosuse arvutamine äärmiselt subjektiivne.
Liitu Wise'ga! |
gaurit
14.01.2015 19:19:41
on ikka vahe küll näiteks kui hind tõuseb 2000 peale, siis vastav suhtarv langeb 14,5%-le. sinu kasum aga aina tõuseb
Tupsu
16.01.2015 14:59:50
| Volatiilsuse kasv on kahtlemata kahjulik. Kaevamise kahjulikuks muutumine peaks peale paanika vaibumist hinda vaikselt uuesti tõstma hakkama. BTC marketcap on maailma rikkurite vara arvestades imeväike. See teeb hinnataseme lihtsalt manipuleeritavaks. Ma absoluutselt kui õige varsti on hind tagasi 300eur peal. Samamoodi ei saa loomulikult välistada alla 100eur kukkumist. Riskid on kahtlemata suured. |
Praegu ei manipuleerita aga dollariga kokku ostes ja siis müües , vaid suure languse väidetavaks põhjusek oli Butterfly Labs käest konfiskeeritud BTC müüki panek. Need olid aga kõik kaevandatud ja hoitud
http://www.butterflylabs.com/
Kui aga usa riigiamet müüb, siis temal ei ole oluline, mis sealt lõpuks hinnaks tuleb.
Ei olnud näha, et see vahepealne madal hind kaevajaid heidutanud oleks. Võrgu Hashrate on ühesuguse numbri juures kõikunud juba pikemat aega
https://bitcoinwisdom.com/bitcoin/difficulty
franc28
17.01.2015 08:57:21
| Minu arvestuse juures ei tule sellise 180-e eurose hinna juures ka kuidagi enam ots otsaga kokku, annab ikka kohe päris rõõmsalt kahjumit
elukaz
17.01.2015 11:57:12
Pigem vaadata selle järgi palju W/GH on kahjumi piir. Hetkel see miski 0,7 mis masinaid peaks olemas olema küll. 1W/GH annab siis soojuspumba kasuteguri, voolu küll võtab, aga soojust toodab rohkem
franc28
17.01.2015 17:40:15
No kütta ju maja võib jah, aga sellestki osa tuleb omast taskust kinni maksta, rääkimata masinate tasuvusajast, need nulli ei tiksu mitte iial Aga nagu paistab hashrate võrgus järgi ei anna, siis ilmselt raha on mille eest maailmas neid kahjumeid katta veel küll ja küll
elukaz
17.01.2015 17:46:53
No igasugu kütteseadmed käivadki ju nii, ostad katla või soojuspumba mida keegi sulle kinni ei maksa ja siis veel ostad kütet või ajad elektriga asja ringi ja seda ka keegi kinni ei maksa, ainus positiivne tulemus ongi see et sooja saad rohkem kui elekter otse radikasse lasta.
franc28
17.01.2015 17:56:55
Väga tore mõte, aga paraku olen ma need katlad ja radikad ka juba ostnud, seega kaks korda Tegelikult on jutu mõte see, et väga kaua ei saa ilmselt see asi nii jätkuda, kas peab andma järgi hashrate või tõusma hind, aga maailmas igal pool ei ole vaja maju kütta
elukaz
17.01.2015 18:02:00
Siis on mitmekesised võimalused, kütad seda mis parasjagu soodsam on. Ega mõlemad ju korraga ei kulu. Gaasi hind tõuseb, keerad kraani kinni. BTC hind langeb, keerad kraani lahti. Õhtul tuleb elekter öise tariifiga, keerad kraani kinni. Nii istud iga õhtu õllega teleka ees ja kalkuleerid tahvli peal ja teed tarka nägu ja ei saa naise käest sõimata et midagi kasulikku ei tee. Kõik võidavad
Kuidas suvel vabandus leida, selle peab veel välja mõtlema
SurfData
19.01.2015 13:24:03
| franc28 kirjutas: |
No kütta ju maja võib jah, aga sellestki osa tuleb omast taskust kinni maksta, rääkimata masinate tasuvusajast, need nulli ei tiksu mitte iial Aga nagu paistab hashrate võrgus järgi ei anna, siis ilmselt raha on mille eest maailmas neid kahjumeid katta veel küll ja küll  |
Kõikidel ei ole nii kirves elekter nagu meil siin eestis on 10-15 senti kwh eest. Mujal maailmas, kus suuremad pargid on, leidub ka odavamat elektrit. Lisaks on nii mõnedki asjad tehtud polaaralade lähistele (rootsis näiteks), et ei oleks jahutamisega probleeme.
nagu öeldud, siis kütta on hetkel nagunii vaja, seega sellega pole probleeme Vahet pole kas kütad küttepumbaga, radikaga vms. Lükka muud asjad miinimumi peale ja küta nendega
Peaks vist millaski müügiteema tegema, mõned masinad endal hakkavad üle jääma
franc28
AK1
21.01.2015 10:33:30
Nagu näha siis Eesti nagu ikka suht esirinnas oma hindadega. Tra küll...
Kristoferr
21.01.2015 14:15:36
| Veidi õigem graafik oleks kui palju eesti inimene keskmiselt oma palgast elektrikuludeks maksab. Seal oleme ilmselt top5s. |
Õigem oleks öelda elekter + soojus.
alliance
The Transporter
21.01.2015 15:32:44
20- 25 eur-i igakuu. Eramaja.
_________________ --- |
SurfData
21.01.2015 16:08:44
iga tund läheb päris kobedalt
21.01.2015 16:40:56
Serveri host?
või elektriküte...
riaak
21.01.2015 17:10:10
| AK1 kirjutas: |
Segaseks jääb, kas seal on mõeldud ainult elektri hinda või mida lõpptarbija lõpuks maksab (elekter, võrgutasud, maksud).
Statistikaameti lehel olemas Euroopa võrdlus, kus on kirjas nn lõpphind, mida tarbija kokkuvõttes maksab, ning need numbrid näitavad ikka midagi hoopis muud.
http://www.stat.ee/57198
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage
Ei tea kui õiged need andmed on, aga kõrvutades elektri hindu euroopa keskmiste palkadega (net), siis praktiliselt kõik vaesemad riigid maksavad kõrgemat elektrihinda kui meie.
Top 5 me igatahes ei mahu.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
SurfData
21.01.2015 17:11:44
| Magic kirjutas: |
Serveri host?
või elektriküte... |
kaevurküte
21.01.2015 17:15:35
| labidad ja kirkad juba nüridad pole?
SurfData
21.01.2015 17:17:04
| Magic kirjutas: |
| labidad ja kirkad juba nüridad pole? |
hakkavad vaikselt jääma, tahad ära osta?
21.01.2015 17:52:23
Ma kütan puudega
Minu kunagine huvi oli pigem katseline ja buumi loogikast ajendatud st. et näha kuidas asi pilbasteks lendab.
Ei saanud ei tulu ega kulu ja eelkõige oli see refresh kiire arvutiehitamise ja veotsimise meeldetuletamiseks.
Mingi seisev ja igav kast mulle huvi nagunii ei pakuks.
SurfData
21.01.2015 18:27:15
| Magic kirjutas: |
Ma kütan puudega
Mingi seisev ja igav kast mulle huvi nagunii ei pakuks. |
puudega on jah odavam Mul ilusti keldri soojas hoiab ja II korruse
franc28
21.01.2015 19:09:54
| riaak kirjutas: |
| AK1 kirjutas: |
Top 5 me igatahes ei mahu. |
Euroopaliidus ei ole just väga vaesemaid kui meie
Killer85
franc28
riaak
franc28
21.01.2015 20:09:33
| mina siin küll mingit erilist vahet ei näe, tagumine ots nii või naa
degreal
jynger
22.01.2015 17:44:00
| rohkem nagu e-stoned
kohvvi
06.02.2015 10:14:35
kasutan kodus eranditult venemaal toodetud 200w (ja kahte 150w sest armatuur ei pea vastu) hõõglampe. kütavad minutitega toad ja vannitoa soojaks kui öösel aknad isegi lahti olnud. arve nii 30-35 eurtsi
põhiline on muidugi valgus mis nad annavada võrreldes euro ibaga, küte on boonus
NPedro
25.02.2015 14:26:08
Kas keegi tahab mingit kokkuvõtet ka teha, näiteks aasta, kahe või kolme osas.
Kui palju on seda va tehnikat ostetud, energia peale kulutatud ja kui palju siis teenitud, arvestades ka nii öelda" kursi hüppeid ja languseid.
St et siis aasta, kahe kolme peale, kui palju see psühhoos end ära on tasunud ?
On keegi rikkaks saanud või vaesemaks jäänud ? Samas ma kardan juba ette, et vaesunud kaevurid vist eriti ei julge sellest rääkidagi ...
25.02.2015 14:33:56
GPU-ga kaevanute kasum oli kindel kui alustati 2 kuud enne suurt kukkumist. AISIC osas ei tea, need kallimad ja turg ka segasem.
ASIC summad on aga suured...ei usu, et keegi väga neist räägib.
Mulje on selline, et eelkõige ootavad nemad tõusu.
Küsimus on, aga et miks?
Eesti osas arvan, et suurem enamus jäi nulli ja kasumisse st. need kes lõpetasid õigel ajal.
SurfData
25.02.2015 15:00:06
| NPedro kirjutas: |
On keegi rikkaks saanud või vaesemaks jäänud ? Samas ma kardan juba ette, et vaesunud kaevurid vist eriti ei julge sellest rääkidagi ... |
on nii ja on naa. On asjad mis ei teeni ennast kunagi tagasi, on asjad mis ennast väga ruttu tasa teenisid. Nagu ikka riskidega asi, kord veab kord ei vea. Eriti kui nagunii on kütta ka vaja on asicud head. Kelder soe jms Muidu vaja soojapuhur sinna panna et asjad jäässe ei läheks ju
kes videokaartidega kaevasid neil sõltus jah stardist. Kangemad mehed teenisid 1-2 nädalaga ära kogu riistvara alla pandud raha tagasi ja hiljem maha müües saadi ka veel lisaks. Kes liiga hilja alustasid võisid ka miinusesse jääda.
Asicutega on nii et vanemad on juba kinni pandud, liiga palju voolu võtavad Kaevamise kohta...sõltub täitsa. Vahepeal tuli miski uus münt ja multipoolis sai 5-7x rohkem kui otse bitcoini kaevates oleks saanud. Neid sähvatusi ei ole palju ja ise jäin ümber konfimisega samuti hiljaks. Samas tuli seda ~3-4th kohta korralikult (kuni 0,3BTC päevas!!!) Kuid nagu öeldud, seda pidu ei olnud pikaks ajaks, kuid sähvatusi vahest tuleb nii
Eks siin ole paaalju suuremaid kes teavad paremini rääkida ja kellel on seda arvutusvõimsust kümneid kordi rohkem
aise
14.03.2015 14:42:37
| Krakenit saab keegi normaalselt kasutada? "Session is invalid" sisse logides ja kui ükskord õnnestub siis Funding vms välja peale vajutades annab "Invalid request" ja logib välja....
djkiller
14.03.2015 19:44:01
käisin täna läbi tel sees .mingeid operatsioone kül lei teinud
enam vist niisama kurssi ei näe kui sisse ei logi?
elukaz
04.06.2015 13:19:28
Kelle MAX seisma jäänud siis visake kursile pilk peale, päris palju põhjast üles kerkind.
hotmp4
netcat
10.06.2015 14:49:00
| Mul on natuke raskusi arusaamisega, mis on vahet bitcoini ostmisel exchangest vs see tüüp seal. Kas anonüümsus? sel juhul kuidas tema tegevuse legaalsusega üldse on?
