margus645
13.01.2015 23:50:39
jant win7 installi ja videokaardiga. |
Olen proovinud nyydseks mitmeid kordi installida win7 usb mälu pulgalt.
Nii kui videokaardi ( gtx 660ti) driverid installitud ning resa tehtud, siis vahetult enne win keskkonda jõudmist viskab bsodi ja restardib.
Tekst, mis ekraanile ilmub on selline:
http://www.upload.ee/files/4462211/image_85532.html
Samas ei ole kindel ka selles kas win7 pulka teha ntfs või fat32.
Kas mbr või gbt for bios or uefi pc
Emaplaadiks msi z97 gaming5 ja ketas Corsair f80 ssd
127 |
reints
14.01.2015 00:49:06
Kasuta microsofti enda softi
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Fortran
14.01.2015 01:16:14
reints, kui tegu on UEFI-toega emaplaadiga ning vastavad funktsioonid on soov säilitada, siis minu teada pole Microsofti enda vahend(id) selleks pädev(ad). Vabandan, kui eksin.
margus645, äkki valgustad, kuidas Sa siiani oled seda alglaetavat USB-pulka siis sättinud? Märksõnadeks on ikkagi gpt ning fat32, kuid nõustun eelkõnelejaga ning soovitan samuti kasutada selleks mõeldud vahendit. Tõenäoliselt üks populaarsemaid on Rufus: http://rufus.akeo.ie/ See peaks ideaalis võimaldama installimise protseduuri, kus ei pea tegema nö liigseid liigutusi.
Variant on ka teha asi läbi manuaalselt. Selleks tasuks Google'i otsingus kasutada fraase/märksõnu windows 7 uefi usb boot ning peaksid tulema reaalsed artiklid, kuidas sättida nii mälupulka ennast kui ka EFI-menüüd.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
margus645
14.01.2015 02:06:42
Tegingi bootiva usb pulga mil peal win7(64bit)
Kasutasin rufust, ning menyyst fat32 ja gpt.
Bootides on kaks valikut, kas efi mälupulk(toshiba)vôi sama ilma efita.
Sama jant oli ka eelmise ja sama emaplaadiga. Ehk peaks biosist efi yldse disablema ja nö legazy varianti kasutama?
Vaatasin, et mobol peal ka algne bios, ehk peaks seda uuendama?
Kuigi jah, nende bootimise järjekorraga ning muuga mängides kohati nagu töötab, siis nagu unustaks seaded ja loobib pildil nähtavat jura( esimeses postis).
127 |
Fortran
14.01.2015 04:16:57
| margus645 kirjutas: |
| Ehk peaks biosist efi yldse disablema ja nö legazy <b>varianti</b> kasutama? |
Point ongi selles, et teoreetiliselt ei peaks seda tegema. Selleks see Rufus ongi mõeldud. Muul juhul võib asju manuaalselt teha (sh ka elementaarne mälupulga formaatimine).
Aga lülita need nimetatud asjad ümber ja teosta opsüsteemi paigaldus. Pärast lülita need tagasi, et oleksid vastavalt Enable ja UEFI.
51 |
margus645
14.01.2015 04:33:15
| Pulga teen mbr peale? See siis uefi+ legacy bios yhes.
127 |
Fortran
14.01.2015 14:25:57
Ei, just vastupidi.
Nagu on mõista, siis USB-pulk on korrektselt vormistatud. Jääb vaid üle, et partitsioon, kuhu opsüsteem installitakse, on vale. See ei tohi samuti ju MBR olla. Kõige lihtsam variant selle kontrollimiseks on süsteemi enda Disk Management: http://www.sevenforums.com/tutorials/244566-hard-drive-gpt-mbr.html Nagu ennist mainisin, siis guugeldades vastavate märksõnadega, leiab kogu selle retoorika üles.
Muuta saab ainult süsteemivälist partitsiooni. Kui OSi alune partitsioon nüüd ongi ikkagi MBR, siis selle muutmiseks tuleb sooritada taaskord installimine. Muud varianti (lihtsamat) ei oska küll välja pakkuda (ilmselt ka ei saagi muudmoodi), kui et installimise käigus vastav muudatus ära teha (konsooli kaudu), selle kohta on kirjutatud siin: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn336946.aspx
51 |
margus645
14.01.2015 16:31:01
usb pulga formatin täpselt sama Rufus programmiga, enne win7 peale copymist.
Seega Fat32- gpt partition scheme( ainult uefi).
Disk management näitab ka nüüd GPT.
Kummaline, et kohati viskab ikkagi selle UEFI bad map name vms sisse. SAmas vahest toimib.
127 |
Fortran
15.01.2015 05:43:40
OK, selge pilt.
Jääb üle läbi proovida variandid, mis on aidanud samas olukorras teisi hädalisi. Kas oled neid proovinud? Google'isse näiteks cannot find required map name efi shell ning seal siis pakutakse nii CMOSi patareiga möllamist kui UEFI-tarkvara uuendamist (mida Sa ka ise alguses juba välja pakkusid). Lisaks on mainitud, et SSD-ketaste puhul (jällegi - Sinu keiss) on sellist probleemi põhjustanud fast boot, mis tuleks välja lülitada. Peale selle on ka Shelli enda käsustik, kus võib täiesti leiduda variant, mis koristab selle terminali POSTi järelt ära. Nii et tasub just otsida ka täpselt neid otsingu variante, kus Su arvuti emaplaat on kajastatud SSD-kooslusega.
Muidugi endiselt võib põhiline probleem peituda selles, kuidas tekitatakse alglaetav USB-pulk. Ega see Rufus on selles mõttes Sulle modus operandi black box, sest vajutad ju kindlaid nuppe seal softis ja jääd ootama tulemust. Kui on aega, tahtmist ja viitsimist, siis (nagu juba eelnevalt ütlesin) on variant läbi teha see mälupulga sättimine manuaalselt. Samm-sammult juhendid on olemas. Muidugi on see keerulisem, kuid aitaks jälle veavälistusele kaasa, kui midagi muud üle ei jää.
51 |
margus645
15.01.2015 17:57:29
| Ok, tänud!
127 |
