Sa linkisid leeklambiga videot muidu. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Tean. Olen isegi seda teinud _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Second assaultis on üks selline map kus fps kukub 30, sest seal mingit lõhkenud gaasitorud ja igalpool leegid. Väga hull on ikka 30 fps-iga mängida
Mul kisub Dragons teeth, pearl marketi map kooma teinekord. A mitte eriti alla 60fps. Kuid jõnkamist on tunda. _________________ Parem Hilja, kui Helga.
Mul kukub vahel Final Standi sellel lumevälja kaardil fps maa-alla kui lumetorm algab. Ei saagi aru, et mis tingimustel normaalselt mängida saan ja mis juhul fps kukub. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Mõtlesin et proovin ka battlefieldi. Alguses tundus ebauhuvitav, liiga palju vaja vastast otsida. Aga veits mängisin ja pidin tõdema et cs, cod jms ikka täielik jama.
Nüüd vaatan, kuidas mõni inimene steam friends listis cs:go pelab ja mõtlen, et mis sellel inimesel viga on.
Haigelt äge pela ikka, aegajalt häirib see armori ja kopterite teema, kuid just kõige funim osa ongi sõita c4-ga tankile p***e ja siis ribadeks õhkida.
HunabKu, Need vennad kütan kohe segi, c4 on väga hargpükslik asi, liiga owerpowered võrreldes inseneeri slämmidega, tankis olles visuaalselt nende c4'de peale panekut ei näe ja laotab neid täpselt nii kiiresti kui jõuad klikkida. Ja just seda ei näe kui sulle need peale loobitakse. Sellisel juhul saab ainult aimata mehe välimuse järgi(õnneks tunneb suporti välimuse järgi ära) Samas slämme laotab uimaselt ja tihtipeale just siis keegi mind maha notibki :S Liialt ära nerfitud Engi automatitidest ei hakka rääkimagi.
C4 aka Jeep Stuff on parim asi üldse battlefieldis, sellega saab igasuguseid vingeid lõkse teha vastastele.
Kui insenerina tundub, et relv on kehv - proovi ACW-R või MTAR-21. Need on kiireima tulega karabiinid või siis PDW-dest MPX-MP7-SR2.
Ise tapan tanke nii, et panen miinid tanki taha maha ja kütan sinna RPG sisse, üldjuhul tankist ei saagi aru kuidas ma RPG-ga teda oneshotin rpg-ga _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Aka jihaad jeepid, osades servudes saab bani selle eest.
M2 Slam oli kunagisel ajal ikka räme OP, range oli nii suur et lähedalt mööduvad scout helikopterid sai ka vahest õhku lastud. Praegu kasutan antitank relvadest SRAWi, kuna too toimib ka õhutõrjerelvana kopterite vastu.
parm, Smawiga jah kütan järgi, see on nagu reegel juba Lihtsalt slämmide laotamine on masendavalt aeglane võrreldes c4'ga millede laotamist sa tankis olles ei näe. Ja ega ei pea just taha ronima neid peale toppida. Slämmidega on mul pea 2k killi tegelikult.
Mtar on jah hea, samas kaugelt halb. Peaks proovima mtar koos Heavy Barrel'iga. ACW-R jääb lähedalt kole puiseks, ei ta keera nii hästi kui lähivõitlusel vaja, rohkem selline käpimise relv, mis kahjuks minu mängustiiliga hästi ei sobi. :S MPX-MP7-SR2 on hea valik kuid siiski muude klasside käest saad eemalt korralikult lutti. Tasuks veel mainida AS-val'i lähivõitluse häid omadusi, eriti just nende DAO-pihku pumbavendade vastu sõdises. Kahjuks liiga väike salv.
Saab ka selle Smawiga kenasti koptereid alla kui veidi harjutada.
Sravi tulevikku on CTE serverites võimalik näha, relv saab peagi korraliku nerfi kuna mingid vennad on koledasti halamas käinud.
Ja Srawi lähivõitlusel käest lasta on suht pointless kuna mingi randomiga keerab vahest kuul ennem vastast ära, pakuks mingine 30-40 meetri pealt.
Samas SMAW kompenseerib automaatide puuduliku laskekauguse, sellega saab väga eduklat isegi snaipereid maha võtta
Oleneb kas pigem passid eemalt või lendad peale, vastavalt sellele tuleb toru valida.
Ja see mis on tehtud Stingeri ja iglaga on lõpptulemusena ikkagi väga halb
Sai hiljuti AS VAL lahti mängitud ja olen hakanud seda relva kasutama,kui mängin engineer klassiga ja peaks ütlema,et minu arvates väga kõva relv ja niidab ka ikka päris hästi.
Lõbus on selliste tegelaste jaoks lõkse seada ja miine või midagi tanki taha visata (mitte liiga lähedale) ja kui keegi siis suure hurraaga tanki suunas kihutab, lendab ta hoopis ise õhku
Einoh, Siegis majakatuselt droppida tankidele pähe C4 on ikka sigafun Mingi tankiga tonte kes seal edasi-tagasi tõmblevad jube hea vaigistada
Minuarust selle mängu teebki just see ägedaks kui stiilselt on võimalik tüüpe maha tõmmata, eks igaüks omalmoel rämedalt irvitanud situatsioonide üle Ning muidugi skill build nõuab tõesti süvenemist, täiesti müstika endal lennukid, default controlsitega masterida annab ikka hiire ja klaviatuuriga. Noored gamerid panevad ikka hullumoodi hästi seda paistab juba siit foorumist.
PS: Rometl6 väga kiftid situatsioonivideod sult pikemat aega tulnud, keep it going
Ühinen samuti arvamusega, et COD & CS misiganes on kökimöki shooterid sellise fun asja kõrval nagu BF4 multiplayeris. Põhimõtteliselt aint igatsen first person killcam viewi COD-ist, et näha siis kuidas sind ennast maha saadi.
Tänud, seda on hea kuulda.
KrikU kirjutas:
Sätetes pane "pitch down" nupuks "w" ja "throttle down" nupuks vasak "Ctrl" ja siis litsu seda "Ctrl" nuppu mängus nii palju kui võimalik, eriti kui järsult pöörata tahad
SLAM polegi mõeldud tanki hävitamiseks. Kasuta neid suuremaid, AT miine, mis on sihipärased. Hea ongi, et neid SLAMe nerfiti. Tankistina on palju huvitavam C4 ladujate vastu võidelda kui SLAMidega heidelda. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Minule kui vanale Inseneerile meeldis just SLAM tanke kottida, krt mida te põristate tossavate mootoritega ringi ja segate linnu laulu kuulamast.
Egas slam on jätkuval hea vahend, ainult jama et 3 tk teeb mobility kahjustuse + üks kiire rpg, sraw, smaw ja tank on maas. Peale SLAM nõrgendamist kasutan rohkem miine, muidugi miinide kasutamine eeldab rohkem osavust, õnne. Kuid saab ilusti hakkama. Käivad küla Jutud, et järgmisena kärbitakse kõvasti tiibu SRAW, mis on igati väär tegevus. Ei saa mina aru miks KRT DICE eelistab masinaid eriti lendavaid objekte maa vägede võimalustele. Kui SRAW jõudu ka kärbitakse siis võime ette kujutada millise võimu saavad omale helikopterid ja lennukid.
Küll leidub nende kopterite ja lennukite vastu ka piisavalt muid vahendeid.
Pole enam praegugi. Ainus mis aitab on mobiilne AA
Mis jutt?
RPG-SMAW-SRAW-STINGER-IGLA-JAVELIN
Lisaks veel PLD reconil tiimitööks.
Tankidel veel PLD-ga koos töötamiseks Guided Shell, lisaks Gunner Soflam jne. Kahemeheline koostöö võtab ükstaskõik millise objekti maha, üksinda on rohkem skilli vaja.
stinger? selle solgitouruga ei tee sa enam midagi. Palju sa oled näinud, et keegi sind PLD-ga toetab. pld lukustamisaeg on ka terve igavik!? Veel vähem olen ma kohanud, et keegi gunner soflamiga abiks oleks. Või keegi neid myrske kasutaks. Pole juhtund trehvama
Airburstiga UCAV toimib apache vastu suht hästi ja see võib ka muid suuremaid koptereid alla tuua. Võid ka lennukiga koptereid ja muid tegelasi jahtida.
Kui alguses ei saa hakkama, siis tuleb natuke rohkem harjutada.
Küsiks üldiselt: Mitu miini on tankile vaja? Kuidas neid siis täpselt laotada? teatavasti käib pauk alles siis kui tank sellele roomikuga täpselt peale sõidab. Kui laduda miinid täpselt ühte kohta siis on tõenäosus suhteliselt väke ikka...
Tanki õhku laskmiseks piisab kahest ja need miinid peaks teineteisele piisavalt lähedal olema, et ühest üle sõitmine laseks ka teise õhku. Igaks juhuks tasub panna kolm väikeste vahedega ja kuhugi, kus tank seda ei märka (varju, madalasse vette või rusude vahele). Samas, kui sul on kuus miini, siis võib ka kahe kaupa neid erinevatesse kohtadesse panna.
Rometl6, kas kasutad salvestamiseks Nvidia shadowplay?
Ei, mul on GTX 570 kaart ja shadowplay ei tööta sellega.
Praegu salvestan Dxtory-ga, mis on natuke kiirem kui Bandicam.
Varem kasutasin Bandicami, kuna Frapsiga võrreldes oli tulemus üsnagi hea.
Kas sa salvestad HDD-le või SSD-le?
Ja mis FPS pandud on`?
Endal SSD ja proovin 60fps, jutud põhja vaatan mis saab
ilmselt loll idee pikemas perspektiivis.
E: tundub et mantlega ei taha töötada. Või olen ise dumbass.
video järgi kõik õige, isei dx11 settingu peal ei toimi.
ei tunne bf4 protsessi ära.
Mul on USB3-e kaudu ühendatud väline 2TB kõvaketas, mis on natuke kiirem kui mu tavaline Windowsiga HDD (kirjutamise kiirus on umbes 90 MB/sec).
Mäng ise on installitud SSD kettale, et uue kaarti laadimine liiga palju aega ei võtaks.
Praegu salvestan videoid 30FPS-ga ja keskmiste graafika sätetega püsib mäng ise 50FPS-i juures. Kunagi tuleb raudvara uuendada, kuid hetkel ei plaani ma sellele raha kulutada.
Mantle kohta ei oska ma midagi öelda, mul pole sellega kogemusi.
Vaata, äkki leiad Google abil mingi lahenduse.
uurisin ja uurisin ja lõpuks leidsin. Viga selles, et mul win 8.1 N versioon.
ehk siis, kes peaks lugema seda posti ärge kunagi installige windowsi N versiooni mul korra varemgi jama selle tõttu olnud.
E: ja tuleb välja et mul see update installitud, mis lahenduseks on... nice
Kuigi ei teagi kohe, mis premiumiga lahti saab.. endal see game time sai otsa.. vist oli lvl 10 alles Sõbral juba 24
Aga eks õhtul ronin tsi jne, ehk leiab inimesi kellega pelada
Vaata, et siis Premium Editioni ostad, mitte ainult Premiumi - pärat pole midagi teha, pead mängu juurde ostma Premium on nagu season pass, Premium Edition on mäng koos season passiga. _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Olen õnneks kursis sellega, uurisin puurisin igalpool ringi..
Täpsema ülevaate saad siit. Et kindel olla siis kasuta alati 3 miini. Kui mängid inseneerina ja planeerid kõvasti tankidele jm liiklusvahenditele probleemiks olla siis tasub võtta anti-tank oskus, see annab sulle 2x rohkem miine ja rohkem rakette. https://www.youtube.com/watch?v=2TKygjA9O3Q selgitab täpselt palju miine, slame läheb vaja ...
Oskab keegi öelda, mis saab kõigi nende punktidega, kui peaksid disconnectima(crashima vms) ja siis uuesti reconnectima? Kas enne ja pärast tehtud punktid stackivad kuidagi või esimesed resettuvad või kuidas?
Ilmselgelt, kuid pigem mõtlengi just seda osa, kui peaksin reconnectima. Sõber väidab, et varasem skoor resettub ja asendub sellega, mis peale reconnecti teed.
Kas on väide õige või tõesti stackivad need mõlemad punktid(enne crashi ja peale reconnecti)kuidagi?
