uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Gigabyte P55-UD3L + Kingston HyperX Fury Blue PC3-10600 1333MHz 4GB (9-9-9) probleem märgi kõik teemad loetuks
jarod
sõnum 11.01.2015 17:51:16 Gigabyte P55-UD3L + Kingston HyperX Fury Blue PC3-10600 1333MHz 4GB (9-9-9) probleem vasta tsitaadiga
Tere,
Otsustasin oma arvutil mälu uuendada.
Selline kooslus:
Board: Gigabyte Technology Co., Ltd. P55-UD3L
Bus Clock: 133 megahertz
BIOS: Award Software International, Inc. FH 06/24/2010
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3501
Mälu: Kingston HyperX Fury Blue PC3-10600 1333MHz 4GB CL9 (9-9-9), 2 4 GB pulka.
Kooslus ei soovi tööle minna, arvuti viskab peale BIOS laadimist ette veateate ja BSOD.
Olen proovinud
- olemasoleva mälu (apacer, 4 GB, 1333, 9-9-9-24) juurde 1 ja 2 pulka juurde panna
- olemasolev pulk eemaldada ja siis 1 uue pulk aga ka 2 uut Kingstoni pulka juurde panna
Motlesin, et asi settingutest, panin Kingstoni pulkade settinguteks algul auto, hiljem 9-9-9-27 ja siis 10-10-10-30, miski ei aidanud.
Åkski nendest kooslustest ei tööta.
Kas keegi oskab öelda, milles asi?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 11.01.2015 18:57:00 vasta tsitaadiga
Vaata kas uued mälud on ühepoolsed või kahepoolsed
Ja proovi 1 mälu uus ainult panna kui ei tööta, pane teine asemele
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1881 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1312
jarod
sõnum 11.01.2015 19:17:19 vasta tsitaadiga
http://www.kingston.com/datasheets/HX313C9F_4.pdf
Kas see on see PCB, kui jah, siis siit jääb mulje, et ühepoolne.
"PCB : Height 1.180” (30.00mm), single sided component"
sõnum 11.01.2015 19:41:10 vasta tsitaadiga
kas neil kinstonitel on mingid eeldused vooludele ja timingutele? vanadega paned voolud ja asjad paika ja masin kinni ning uued mälud sisse..
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
jarod
sõnum 11.01.2015 22:27:06 vasta tsitaadiga
1.5 V, timingud on 9-9-9, rohkem kirjas pole, ühelt kingstoni enda lehelt leidsin 9-9-9-27 ja 10-10-10-30.
sõnum 12.01.2015 00:38:40 vasta tsitaadiga
ja kui need paned, resa teed ja sisse laod, juhtub mis?
jarod
sõnum 12.01.2015 13:47:08 vasta tsitaadiga
viskab sinise ekraani korraks ja restardib, sama nagu auto settingutega.
sõnum 12.01.2015 20:36:30 vasta tsitaadiga
mingi live plaadiga saad püsti masina? 1. easy transfer wizard 2. reinstall..
