06.01.2015 12:41:01
LG tutvustab CES tehnoloogiamessil uusi 4K OLED telereid |
link :: LG
PRESSITEADE - Tehnoloogiaettevõte LG Electronics (LG) tutvustab täna algaval CES 2015 tehnoloogiamessil Las Vegases oma uusi 2015. aasta 4K OLED telereid. Valikus on seitse erinevat uut 4K OLED telerit – painduvad, nõgusad või lameekraaniga mudelid on saadaval 55-, 65- ja 77-tollise ekraanisuurusega.
Kõikidel LG 2015. aasta 4K OLED teleritel on ettevõtte patenteeritud WRGB tehnoloogia. See pikslistruktuur lisab ühe valge alampiksli, mis tagab suurema värvivaliku ja elulähedasemad värvid. Telerites on funktsioonid, mis loovad ideaalsed mustad värvid ning lõputu kontrastisuhte. LG optimeeritud True Color tehnoloogia reguleerib värvistabiilsust, olenemata heleduse variatsioonidest ning loob naturaalsemad toonid. Maksimaalselt 0,001ms reageerimiskiirusega on LG OLED telerid rohkem kui 1000 korda kiiremad kui tavalised LCD telerid. LG OLED teleri vaatajad näevad kõrgkvaliteedilist pildikvaliteeti iga nurga alt vaadates. LCD telerite pildil on nurga alt vaadates kulunud värvid ning väiksem kontrastsus.
LG Art Slim disainifilosoofia kohaselt püüab LG luua võimalikult õhukest telerit, hoides samal ajal üldise esteetilise välimuse lihtsa ja minimaalse. Tänu läbipaistvale telerialusele hõljub teler justkui õhus, vähendades ekraani ümber olevat visuaalset müra. Kuigi nõgus teler näeb hea välja, on lihtsust eelistavatele inimestele LG valikus olemas ka tavalised lameekraaniga telerid.
2015. aasta LG OLED teleritel on koostöös audioeksperdiga Harman/Kardon välja töötatud täiustatud helisüsteemid, 4,2-kanaliline tasakaalustatud kõlariteseadistus ning täiustatud LG Ultra Surround System.
Kõik LG 2015. aasta 4K OLED telerid kasutavad LG patenteeritud uusimat operatsioonisüsteemi webOS 2.0, mis pakub lihtsamat ja intuitiivsemat nutiteleri kasutuskogemust. Tänu webOS 2.0 platvormile väheneb nutiteleri alglaadimise aeg ning kasutaja saab kohandada põhimenüüd oma soovide järgi.
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 06.01.2015 13:04:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
FeZ
06.01.2015 13:00:37
väiksematest suurustest ei ole midagi kuulda ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
tonuera
07.01.2015 08:21:06
Lõputu kontrastisuhte ??
Kui heledus põhja keerata, siis läheb heledus lõpmatusse, mis on ilmselt hullem kui tuumakatastroof.
Müügimees ei peaks igasugu lollust kokku kirjutama!
Liiga suur kontrastsus pole niikuinii visuaalselt nauditav.
erky
07.01.2015 09:39:03
| Huvi pärast uurin, et kas Panasonicu plasmade fännid koonduvad nüüd LG OLED leeri, arvestades, et Pana enam plasmasid ei tooda. Või on mingite muude tootjate telerid silmapiiril? Ehk ka Pana LED'il põhinev AX900? Samas selle LG OLEDi kohta on ka erinevat kriitikat õhus ja soovitatakse uue põlvkonna mudeleid lootes, et lapsehaigused on välja ravitud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ihvike
07.01.2015 09:39:47
| tonuera kirjutas: |
Liiga suur kontrastsus pole niikuinii visuaalselt nauditav. |
Ei ole lollus. Kui must värv tähendab väljalülitatud led-i ehk heleduse tase 0 cd/m2, siis ongi suvalisel heledusel sisselülitatud lediga võrreldes kontrast lõpmatu. Reeglina arvestatakse kontrasti suhet nii: pildi valge osa heledus jagatud pildi musta osa heledusega. Kalibreeritud väga hea LCD ekraani puhul siis näiteks 120 cd/m2 / 0,046 cd/m2 = 2609. Ja kontrasti suhe seega 1:2609. Kui must on 0 cd/m2 (OLEDi puhul täiesti loomulik), siis kaotabki see arvutus oma mõtte ja hea lihtne öelda, et kontrast lõpmatu.
Liiga suurt kontrastsust ei ole olemas, liiga suur maksimaalne heledus saab küll vabalt olla.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mnator
07.01.2015 09:51:35
| ihvike kirjutas: |
| tonuera kirjutas: |
Liiga suurt kontrastsust ei ole olemas, liiga suur maksimaalne heledus saab küll vabalt olla. |
Aga tegelikult on ka väljalülitatud ledil mingi värvitoon olemas, eriti veel kui kõrval olev kiirgab. Ta pole absoluutset musta värvi ( füüsikalise definitsiooni alusel 100% kiirgusi neelav ).
ihvike
07.01.2015 12:49:24
| Mnator kirjutas: |
Ta pole absoluutset musta värvi ( füüsikalise definitsiooni alusel 100% kiirgusi neelav ).  |
Loomulikult oleneb reaalne kontrastsuse suhe ruumi valgustusest, kuid väljalülitatud led ei kiirga ise nähtavat valgust ja seetõttu on tehnilise definitsiooni järgi asi õige. Kuidagi muudmoodi oleks ka mõttetu mõõta, kuna tulemust ei saaks siis enam lihtsalt võrrelda. Kui must tähendab kiirgatavat valgust 0 cd/m2, siis on n-ö üks pool valemist lahendatud, sellega on asi põhjalikult korras ja kui seda siis väljendatakse kui lõpmatut kontrasti - olgu pealegi, asi on ikkagi sisuliselt õige.
See, milline pilt tegelikult välja näeb, panevad siis paika juba muud näitajad.
12 |
somnambuul
07.01.2015 12:59:14
| Mõni väiksem FullHD OLED võiks ka valikus olla, nii 47-50 tolli.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Mnator
07.01.2015 15:27:11
| ihvike kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
See, milline pilt tegelikult välja näeb, panevad siis paika juba muud näitajad. |
Selles asi ongi, et reaalsed pinnad peegeldavad mingil määral valgust. Ja seda teeb ka väljalülitaud led-piksel. Eriti kui veel juhtub kõrval mõni hõõguma.
07.01.2015 20:55:47
| Mnator, vaata siis pimeduses telekat?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
rex
07.01.2015 23:03:59
| Varsti polegi enam vaja selle üle kakelda, kas telekas peaks olema lame, nõgus või kumer. Tulevad lihtsalt painutatavad telekad ja keerad siis selliseks, nagu meeldib.
226 |
Mnator
08.01.2015 08:11:40
| mikk36 kirjutas: |
| Mnator, vaata siis pimeduses telekat? |
sul lubame tõesti kottpimedas väljalülitatud telekat vahtida (et müügimeeste reklaammöla mingitmoodigi kehtida saaks )
SurfData
20.01.2015 13:51:44
kurjam, 55" ja OLED telku mis on full HD maksab juba 2400€, 4k on siis peris kirves
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
