praegune kellaaeg 16.05.2026 14:01:41
07.01.2015 01:03:52
Vaatame veel.
raxz
07.01.2015 01:08:27
Ei luba ka need Magic Scenes teha sellist asja, et ukse avamise peale läheb tuli põlema, aga kellaajaliselt mida hiljem, seda nõrgemalt. Lisaks võiks sujuvalt kustuda, kui ise põlema läheb.
Pean ükspäev oma ideed ikkagi LUAs kirja panema.
07.01.2015 01:11:13
No öösel WCsse minnes peaks see elementaarne olema, et prozet silma ei torgata. Need seal Poolas mu meelest reklaamisid ometi seda võimekust kusagil.
Kummaline, et nii elementaarne asi ei ole paigas
raxz
07.01.2015 01:15:16
| jägaja kirjutas: |
Kummaline, et nii elementaarne asi ei ole paigas  |
Võimekus on, aga pead sada stseeni tegema.
Lihtsam on kirjutada 1 LUA programm, millele annad ette kõik seadmed, mis on seotud ning kellaajad, heleduse tasemed ja kui kaua lamp põleb.
Tihver
07.01.2015 01:18:11
Sai ka pühade ajal pisut koduautomaatikat nokitud.
Täielikult on integreeritud õhk-vesi soojuspump, ventilatsiooniseade, elektri- ja veearvesti, tubade ruumikontrollerid.
Osaliselt on integreeritud valvesüsteem, valvesse-maha saab lülitada, häiret, tulekahju alarmi ja riket näitab, aga tsooni täpsusega infot ei ole.
Valgustusest on ainult välisvalgus kuna ruumivalgustuse juhtimise järgi pole vajadust tundnud.
Rohelise taustaga on nupud kust saab reaalselt väärtusi muuta.
Lisaks on trendimine, mis võimaldab tagant järgi graafikutena jälgida temperatuuride muutmist, voolu tarvet ja arvesti näite.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
raxz
07.01.2015 01:50:30
Ma tegin ka kunagi Arduinoga mingi süsteemi koos veebilehega, kust sai kõike juhtida. Oma uues kodus enam ei viitsinud ise aretada. Leidsin masina, kus on minu eest enamus asju ära tehtud, aga samas piisavalt palju võimalusi kätte jäetud.
AEON Labsi 4in1 andureid ei taha keegi osta?
07.01.2015 21:02:38
mryx
07.01.2015 21:59:26
Mul HCL teeb viimastel päevadel imelikke trikke, ühendus z-wave võrgu seadmetega on katkendlikuks muutunud.
Sellepärast arvatavasti taimerid ka tõrguvad aeg-ajalt. Kui ühendus vastava nutipistikuga taimeri rakendumise ajal puudub, siis on loogiline, et taimeri käsk jääb täitmata.
Eelnev jutt Fibaro serverite ülekoormatusest viis mõttele, kas see võiks ka minu HCL-i tööd segada?
Ega ma tegelikult ei tea, kui palju HCL-i toimimiseks "pilve" vaja on.
Kas keegi teine HCL-i kasutaja ka viimastel päevadel mingeid anomaaliaid on märganud?
07.01.2015 23:12:50
Minul töötab, justnagu. Pole anomaaliaid tähendanud. Tegelikult...ehh, oli küll üks probleem nädala eest, kui ei rakendunud teatud seadmed taimerite järgi, aga ajasin sel hetkel probleemi muu asja, ehk sidevõrgu anomaaliate kaela.
HCL on ilma pilveta töötav seade, sellepärast saigi selline valitud.
Kaugjuurdepääs on küll läbi home.fibaro.com pilvelahenduse. Ning nagu siin juba mainiti, siis HCL backup on ka kusagil pilves, mitte seadmes hoiul. Tuleb tulevikus veel pilveüllatusi?
Ahaaa...
Lugege alljärgnevat jutukest: ja vastake küsimustele lõpus.
Once upon a time...
<wife> I want this light to turn off and on, lets buy this $5 timer.
<me> No no, check out this Fibaro home center thing, it can do this and much much more.
<wife> Looks kind of expensive, but fine, if it can to all the magic you talk about then we can give it a try.
A few months later.
<wife> So we still can't get that light to reliably turn off and on because of that "dead node" and "z-wave engine" bugs you've been talking about for so long. Can we please get that $5 timer now?
<me> I've been told by Fibaro it's because the z-wave network is congested and that reducing the polling interval is a good workaround, I'll take care of this.
<wife> Congested network? We only have a couple of devices sending a few bytes of data every hour, and they're placed within 10 meters of the HC2, how could this be possible?
<me> Well, it's complicated. But look at all these other cool devices, like the Fibaro flood sensor and Fibaro smoke sensor. Lets get a few of those.
<wife> Well alright, I guess that would be fine.
A few months later.
<wife> I'm tired of all the false alarms from the flood sensors and smoke sensors and I'm tired of driving home from work shit scared just to find out that the sensors were breached just for two seconds. Can we please get that 5$ timer now?
<me> Well, Fibaro tells me it wasn't a flood or fire alarm, but rather that the devices were likely moved.
<wife> Moved? They're alone inside a locked area? And I thought you said you disabled all the tamper alarms because of false alarms?
<me> It's complicated, but when the next stable version is released everything will be perfect.
A few months later.
<wife> So we still have the same problems with all the devices and that stable version you talk so much about is nowhere to be found.
<me> Well, I'm sure it will be out soon. Look at this cool new Fibaro motion sensor, we gotta have a few of those. It can even count the number of people in the room, how cool is that? And you get these awesome graphs.
<wife> Count the number of persons in a room using a motion sensor? Honey, you can't do that, this sounds like a scam.
<me> No really, check out this cool video, you can really do it! http://www.youtube.com/watch?v=R_I2p1Tq2QU
<wife> Wow, ok, we can get a few of those.
A few days later.
<wife> Ok so all those motion sensors have magically turned in to temperature sensors and they no longer work at all. You can't keep climbing on the walls and reset them every day. Can you please report this bug so it get fixed ASAP? And can you please show me where to find those graphs that were in the video?
<me> Well, a few other people have already reported this bug. In fact, it seems to affect ALL users so I'm sure it's Fibaro's highest priority to fix this. I'm not sure where to find the graphs though. I'm sure they're in here somewhere. I just need to find the right button.
A few months later.
<wife> Is it fixed yet? Along with the other issues?
<me> Soon, very soon, in the next stable version.
A few months later.
A few months later.
A few months later.
<me> Sorry but I've removed all the Fibaro wall plugs and Fibaro dimmers because they've been tested and they were found to violate EU safety regulations. I don't think we should use them anymore.
<wife> That's terribly scary, when will updated versions be available?
<me> Soon, very soon.
A few months later.
<wife> So pretty much all devices are "dead nodes". And no new wall plugs, no new relays. We have now spent an unbelievable amount of money on this system and we still can't get a freaking light to turn on and off. Can we please get that 5$ timer now?
<me> Don't worry, the stable version will be out very soon and I'm sure the updated wall plugs and relays is available any time now.
A few months later, 6th of January.
<me> Good news honey, the new stable v4 is available! I'll just press the "update" button, have a cup of coffe and everything will be up and running in no time with all bugs finally fixed.
About 24 hours of error 9, reconfiguring, restarts, 100% dead nodes, recovery mode, upgrade, restart, reconfigure, recovery, failed recovery, restart, adding and removing devices and so on...
<me> Sorry, this version is simply not finished, I give up. I'm not even able to revert to a previous version anymore.
<wife> ???
Now here's the question. What do you do?
A) Replace your million dollar Fibaro system with a $5 timer to finally get the job done
B) Wait for Firmware v5.0, which of course will be perfect in every aspect
C) Get a new wife, with a new chance to become the home automaton hero
D) Other? |
ksl
09.01.2015 19:35:22
Nonii, kel on vaja, see uuendab: Fibaro HC2 4.031 Hotfix on välja lastud.
This version is hot fixing version addressing some of issues reported by users. There are no new functionalites.
4.031 Hotfix
Resolved Issues:
#0002363: Motion sensor parameters can no longer be set
#0002419: Change Icon
#0001983: Icons on Fibaro
Setting Assocations for battery devices
Setting Wake up time for battery devices
Setting Parameters for battery devices
Device Support:
Qees Retoshell Dimmer - added device template
Flush Qubino Dimmer - added device template
Known issues:
Power Mettering may not work properly for some devices
Net Atmo plugin may stop working after few hours due API limits
UBS Temperature is not visivble on iPhone/iPad client
RGBW Controler may not work propery when used in in/out mode
Alarm Panel doesn't work in some specific configurations
Plugins for TV Sets of various manufacturers may not work with its newes firmware due to restricions provided by new devices firmware. There will be added detalied information about suported firmwave versions within plugins |
mryx
09.01.2015 23:38:32
Ma mõlgutan veel mõtteid, mis võis minu HCL-ga süsteemi ebastabiilseks muuta.
Viimastel nädalatel on siinkandis küllaltki palju lühiajalisi elektrikatkestusi ja pingekõikumisi esinenud.
HCL ise on küll UPSitud, aga muud seadmed mitte. Võib-olla on mõni nutipistik või releemoodul viga saanud?
HCL-ga saab näha ainult seda, kas ühendus seadmega on või mitte.
Kas HC2-s on mingit võrgus olevate seadmete testimise tööriista? Umbes nagu ping ja tracert käsud IP-võrgus?
Või kirjutab ta mingeid logisid, mida saaks analüüsida?
12.01.2015 21:05:33
Hmm.
Täna oli päeva ajal forum.fibaro.com veel vabalt loetav, nüüd aga ei saagi enam ligi. Kas tõesti vaja kasutajaks registreerida? No mulle lugemisest täitsa piisas siiamaani
raitl
13.01.2015 16:51:19
| In order to provide the most user-friendly, safe and robust experience when using our forum, we decided to migrate it to the new engine. IP.Board was the one we chose. All threads, accounts and attachments will be moved to the new forum while its address will remain the same. All necessary maintenance works may result in service being unavailable for short period of time. We will notice you prior to these event in this very thread. As a part of this process the forum visibility was restricted for non-registered users. Also there might be interruptions in registration service, in such case please send an e-mail to admin@fibaro.com with your username and your account will be activated manually. If you have any questions or suggestions regarding the shape of new forum, please send me a PM. |
mryx
18.01.2015 13:43:01
| Kuidas HC2 omanikud uue tarkvaraga rahul on? Kas temperatuuri logimine on nüüd olemas?
Lauri_s
18.01.2015 23:57:33
Temp logid olemas nii numbritega kui ka graafikus
raxz
19.01.2015 00:16:16
Peaks ka oma temperatuuriandurid korda tegema ja paika panema. Liikumisandurid ka vaja Fibaro omad panna, kuigi neil ka patarei väga kaua ei kesta... Aeon Labsi 4in1 võiks keegi ära osta. 4tk
Lauri_s
19.01.2015 09:36:47
| Liikumisanduri patarei eluiga sõltub paljuski anduri parameetritest. Graafiku mille üles laadisin on Fibaro liikumisandur rõdul ning nagu näha siis ka miinuskraadides. Mai kuus 2014 sai ta sinna asetatud ning täna on patarei veel vägagi elujõuline.
raxz
19.01.2015 09:56:58
| 1 Fibaro andur mul on. Ma ühtegi parameetrit muutnud ei ole. Ainult LEDi vilkumise lülitasin välja. 10 kuud vist pidas vastu.
mryx
19.01.2015 21:08:09
Z-wave seadmete patareide kohta tahaks küsida, et kuskohalt te neid ostate tavaliselt?
Liikumisanduri kohta ei tea, aga ukseanduris on selline patarei, mida Maksimarketis ei müüda
Uputuseanduril oli vist ka teistsugune.
19.01.2015 21:29:17
mryx, Lauri_s ilmselt müüb ka.
Ma ei teagi nüüd, kui vana mu liikumisandur on, suvel sai vist ostetud aga patarei paistab ikka täis olevat. Samas on andur paar-kolm korda lolliks läinud ja siis ka patarei näidu pea nulltasemeni viinud.
Lauri_s
19.01.2015 22:04:50
| Patareisid võid minult küsida, samas ukseanduri omasid müüb ka oomipood ning uputuse/liikumi/suitsuanduri patarei on tavaline CR123 mida müüakse rimis, selveris jms poodides.
jakim
27.01.2015 14:03:27
Minu HCL esmamulje |
Katsetan teist nädalat Fibaro HCL süsteemi (HCL, dimmer, ukseandur ja multiandur, mõned universaalandurid) ja muljed on järgmised:
1) Nõrk levi - andurid vajavad tööks praktiliselt otsenähtavust, proovitud onseadme erinevaid asukohti, tulemus sama. Viga ei ole hoone seintes.
2) Seadme sobimatus valveseadmeks ja ka täisautonoomseks koduautomaatikaks - kui surnud ukseandurist saab teada alles järgmisel päeval, siis ei usalda sellist seadet kodu valvama. Samuti ei ole meeldiv, kui radiaatorid on puhkusel olles jäänud mingi x asendi peale ja kütet ei reguleerita.
3) Nõrk võrguarhitektuur - ühe seadme välja langedes kaovad levist ka teised seotud seadmed - näiteks multianduri signaaliprobleemi korral kaotab signaali ka danfoss termostaat. Kasutaja ei tea milliste andurite kaudu signaali marsruuditakse.
4) Poolik kasutajaliides - kasutusjuhend on puudulik (ka inglise keelne), veebiliidese menüüdes kirjeldused puuduvad või on viited, et siia midagi tuleb – toode on poolik.
Kahjuks on sama arvamuseni jõundud ka paljud teised HCL kasutajad.
27.01.2015 16:17:42
Jah. Ilmselt ei too ver.4 tarkvara ka märkimisväärseid uuendusi kasutajaliidese mugavuse kohta.
Fibarol paistab kuluvat kogu aur munamarketingi peale ja tarkvaraarenduse poole peale võhma ja ilmselt arendajaid väga ei jätku.
Lisaks aasta tagasi reklaamitud lisa riistvara, mis HCL jaoks on kadunud kusagile...ulmetulevikku.
Kuigi z-vawe seadmed pidavat olema ühilduvad, siis ei ole nii mõnigi seade Fibaro arendustiimi poolt paar aastat tuge leidnud, st. ei tööta.
Nagu juba mainiti, et ka Fibaro enda toodete edasijõudnud sätete all puuduvad sättimisvõimalused. On kiri, et varsti-varsti siia midagi tuleb. Rääkimata teiste Z-wave riistvara tootjate toodetest.
Valvesüsteem, nojah. pluginate kaudu peaks ju töötama poolakate endi Satel ja kanadalaste tuntuim DSC, reaalsuses aga.., saab lugeda Fibaro foorumist.
Küttesüsteemi seadmed samamoodi. Mingid sama tootja erinevate püsivarade ja väljalaskeversioonidega seadmed jätavad pere külma tuppa lõdisema.
Stabiilsus ja kindlustunne süsteemi toimimise kohta ei ole paraku suud kõrvuni venitav. Selle probleemiga, et kaugjuurdepääs puudub targale kodule, vaevab ka ennast. Kodus on vaja restart teha HCL serverile, et juurdepääs taastuks.
Maha kukub see ilmselt juhul, kui tekib võrguprobleem, millest HCL ise ei taastu.
Ma ei tea, mis Zipato veel teeb, kuna nad pakuvad tuge lausa erinevatele protokollidele. Tea, kas Elioni zigbee seadmed ka Zipatoga töötavad, või on need lukustatud Elion only?
http://www.akaabel.ee/services/smart-housing/zipato-compatibility
mryx
27.01.2015 23:55:24
See on jah päris tõsine puudus, et signaali teekonna kohta ei saa HCL-st infot.
Kui mingi seadmega on ühendus ebakindel, siis peab katse-eksituse meetodil hakkama selgitama, kustkaudu võiks signaal kulgeda ja kuidas võiks seadmeid ümber paigutada.
Aga energiamonitooring nutipistikutega mulle meeldib. Ainult lisaks võiks olla võimalus, et energiamõõtmiste back-up toimiks automaatselt näiteks korra ööpäevas ja konfiguratsiooni back-upist eraldi.
Veel võiks olla võimalus, et ka sisenevat energiat mõõdetakse näiteks sellise vidina abil:
http://northq.com/power-reader-z-wave/
ja saaks koduse energia bilanssi teha
Võib-olla on sellised asjad teostatavad HC2 abil?
