uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 270, 271, 272  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.01.2015 18:22:04 vasta tsitaadiga
Selle kohta niipalju et 'WOW' efekti ei tulnud (õnneks ei oodanud kah seda). Idle: 38-45C, Load: 58-63C, ei midagi erilist kuid suht ok tempid.
WOW palju prosel volti on et sellised ulme tembid icon_eek.gif 1,550v või up.
Timoha
Timoha
sõnum 06.01.2015 18:47:19 vasta tsitaadiga
Aga praegu hakkasin mõtlema et see ikka ei ole päris võrdne võrdlus. Kuna kui oli EVO peal siis olid koormuse ajal ka korpuse ees 2x140mm põhjas. See kindlasti mõjutas näidud parema poole. icon_confused.gif
SilQ, nagu enne sai mainitud, õnneks ei ole oodanud seda 'WOW', et ta nüüd jahutab sinna 20C peale icon_lol.gif Selle 'zzz' heliga olen juba praktiliselt ära harjunud ja kui ikka millalgi hakkab pinda käima siis võtan sinu lahenduse ette. thumbs_up.gif
Kindlasti temp võib veel muutuda tänu sellele et mängimisel lisab soojust korpusesse videokaart kuid samas ega mäng tavaliselt ei hoia kogu CPU 100% pidevalt.
WäntWõll, Hetkel on I5 2500K@4.3GHz (1.322-1.344v), toas on +24C
Ära ehmata! icon_eek.gif Ühendus/kinnitus minu teada oli küll korras.
Ma nüüd nati segaduses nende tempide suhtes. Kas siis näitajad on tavapärased või on midagi valesti ja peaks muretsema?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 06.01.2015 19:48:45 vasta tsitaadiga
mul on 30-31c idles (mul speedstep peal) 5820k koos H100i
loadis 60c alla
toas ca 25c
Timoha
Timoha
sõnum 06.01.2015 19:53:15 vasta tsitaadiga
jeesus188, unustasin seda ka mainida et @4.3GHz (1.322-1.344v) 24/7. Kunagi kolasin foorumites enne klokkimist ja jäi mällu et säästuvidinad soovitati välja lülitada. Hetkel on BIOSes nii:
caramis
caramis
sõnum 06.01.2015 20:08:15 vasta tsitaadiga
profiilimasin tiksub talvises confis: 4.8GHz ~1.365vcore ja mängudes temperatuurid 55 kraadi ümber. sünteetiliselt ajab ilusti 82 kraadini aga eks toas ole ka ikka omajagu soojust juures ja Silver Arrowi tald on erinevalt prose IHSist lihvimata
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.01.2015 20:29:42 vasta tsitaadiga
Timoha, need säästu asjad on mõistlik ikka 24/7 sees hoida.
Ainuke koht kus nad võivad segada on mx OC klokk, kuna siis on iga kõikumine kulla kaaluga icon_idea.gif
Timoha
Timoha
sõnum 06.01.2015 20:38:09 vasta tsitaadiga
WäntWõll, arvad et minu klokkimisega (@4.3GHz, 24/7) tasub need kolm säästu punkti sisse lülitada? (väike OT juba).
Leidsin veel selle tempide suhtes väikse artikli ( http://www.overclockersclub.com/reviews/corsair_hydro_h90/4.htm ). Seal prose teine (Core i7 2600K @ 4.3 GHz 100 x 43 1.30v) aga nad ei tohiks vist suure tempi vahega olema. Tempi näitajad minu lähedased (kiirendatud+koormuse all).
viimati muutis Timoha 06.01.2015 20:41:35, muudetud 1 kord
SilQ
SilQ
sõnum 06.01.2015 20:39:59 vasta tsitaadiga
Mul on 4,5 peal ja kõik säästu asjad kinni. Kui lahti siis on lootust bsod saada.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 06.01.2015 20:40:12 vasta tsitaadiga
no pane peale ja vaata, egas siis kohe midagi pekki lähe, alati saad ju tagasi panna icon_wink.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.01.2015 20:48:30 vasta tsitaadiga
Proovida võib kindlasti, kuid esimesel põlvkonnal 1155soc oli ta veel toores kindlasti.
1150 ja Haswellil ning uuemal DC-l töötab nagu kulda, mingit jama ei ole aga arendatud on ka kõvasti.
Timoha
Timoha
sõnum 07.01.2015 01:19:40 vasta tsitaadiga
Süda ikka kripeldas ja aju ei andnud rahu! Kolasin Noctua NF-A14 karbis ja leidsin pikendusjuhe. Võtsin H90 radika maha ja proovisin panna ette. Ulatus küll ja pinge voolikutes ei olnud enam nii tugev kui alguses oli (ei tea, kas vedelik sai soojaks ja voolikud paremini hakkasid painduma). Igas tahes sai siis paigaldada too ette ja Noctua vend kah (taga seinale läks korpusega kaasas olnud 1x140mm). Tempid on nüüd keskmiselt sellised: Idle- alla 40C, Load- alla 60C (sama lühike test mis ennegi sai tehtud, et oleks kas või nati sarnane eelmise olukorraga, I5 2500K@4.3GHz (1.322-1.344v), toas on +24C). Tänaseks küll, rohkem ei viitsi sellega jamada.
Paar pilti kah:
Auron
Auron
sõnum 07.01.2015 21:04:24 vasta tsitaadiga
Timoha, vaatan, et pump sysfani pesas - kas sellele asjandusel ka mingi seade biossist? Hea vist oleks kui mõlema vool ja regull tuleks CPU jahutuse ühendusest siis ei oorata pumpa ülearu.
Timoha
Timoha
sõnum 07.01.2015 23:11:09 vasta tsitaadiga
Auron, kolades BIOSes, ei leidnud midagi sellist millega võiks seda sysfani regullida. icon_neutral.gif
Mul veel üks küsimus: kas see et radiaator on toruotsikutega üles pandud , ei tee midagi halba vedeliku liikumise suhtes? Kui esimest korda panin tööle siis kuulsin korraks mulinat (õhk vist liikus torudes läbi pumba). Mõtlen et kui näiteks ideaalis peaksid need toruotsad olema all siis peaks vist taga seina peale panema.
P.S. lugesin emaplaadi manuaali ja nägin sellist joonist seal:
Selle järgi see SYS_FAN2 pesa peaks olema reguleeritav (2. +12V / Speed Control).
Auron
Auron
sõnum 08.01.2015 07:30:20 vasta tsitaadiga
Timoha, see kudapidi on on pohh ja alguses esimest korda tööle pannes ta mulisebki natuke. Endal küll platel kohe tehase poolt arvestatud nii CPU kui CPU OPT pesad aga samas saab alati kasutada Y kabla. Endal mõlemad radikavendid Y kablaga CPU OPT pesas, et pöörded oleks võrdsed.
Timoha
Timoha
sõnum 08.01.2015 11:37:00 vasta tsitaadiga
Auron, no mul on suht vana emaplaat, seal on see fan-ide ühendus nutune. Noctua ventidega on see hea et kaasas on see Y-kaabel ja saab mõlemad vente ühendada ühe pesaga (seda nad reklaamivad kah et nende vendid tarbivad väga vähe voolu). Aga ei tea kas on see hea mõtte ühendada läbi Y-kaabli vent+pump, CPU_FAN pesaga.
martin366
martin366
sõnum 08.01.2015 11:38:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Juan Pablo
sõnum 09.01.2015 11:00:08 vasta tsitaadiga
Huvitav jahutus!!
http://www.tomshardware.com/news/coolchip-heat-sink-metal-fan,28367.html#xtor=RSS-998
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 12.01.2015 21:44:15 vasta tsitaadiga
selles loos on nii palju wtfi, et halb hakkab.
- all-aluminum - okei, ega muid variante nagu polegi. plastik ei juhi soojust ja vask on raske.
- connects to a motherboard's fan pins, just like a typical fan. - voolutarve? palju see vidin kaalub, võrreldes tavalise vendiga näiteks?
- because it essentially allows the two pieces to "touch" without actually touching, and it creates pockets of air in the rings. - touch but not touch? õhk on teatavasti sitt soojusjuht
- I was concerned that the weight of the aluminum fan could wear out the bearing prematurely. CoolChip, on the other hand, was not concerned on that point, and the team fairly noted that unlike thin plastic fan blades that can warp over time and cause noise issues, this metal assembly will have no such problems. - küsimus/mure on täiesti õige. vastus on klassist aed ja aiaauk.
- I couldn't say with certainty that the result was 0 dB, it was close enough. - pullikaka.
tavaline radial fan design, selgusetuks jääb mis täpselt jahutuspinnana funktsioneerib.
näppe sinna vahele jätta ka ei tahaks.
edit:
mis oleks hea/parim prosejahutus, mis jääks kõrguses alla 130mm? seda arvestusega, et õhku oleks vaja ikkagi paremalt vasakule viia. on nii madalaid towereid ka olemas, kellelgi kogemusi?
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.02.2015 08:33:25 vasta tsitaadiga
Noctualt tuli välja 2 jahtust, mis mõeldud just väikestele plaatidele (itx ja matx) ning korpustele (NH-U9S ja NH-D9L).
Ning nende kahe jahutuse, eriti NH-U9S'i tulemused on suht ulmed, arvestades kui väiksed nad suuremate vendade (NH-D15 ja D14 )suhtes on.
Ja testide järgi on nad nendest veel vaiksemad. Kraadide vahe prose max koormustestis on samas minimaalne!
http://www.guru3d.com/articles_pages/noctua_nh_d9l_and_nh_u9s_cpu_cooler_review,9.html
SilQ
SilQ
sõnum 19.02.2015 09:15:59 vasta tsitaadiga
Temperatuurid on tõesit head, aga paar aga on seal testis.
Ventide RPM'e mina näinud. Samas see dB kas on test lehe poolt mõõdetud või kuidagi muud moodi saadud need andmed. Need on tiba kahtlased. H90 originaal vent loadis on ikka väga lärmakad aga seal praktiliselt sama mis noctua.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.02.2015 12:17:05 vasta tsitaadiga
Samas nad ütlesid, et uskumatult vaiksed on. Üldiselt Noctua oma vendid ongi väga vaiksed.
SilQ
SilQ
sõnum 19.02.2015 12:49:02 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Noh, ma ei tea. See dB teema on alati nii suhteline. Isiklikult minul on olnud Noctuaga halvad kogemused, aga nagu vaadata siis enamustel positiivsed.
Samas kui ma võtan aluseks enda arvuti, siis kõige tugevamini kuulen ma ketta mootori suminat. Lugedes WD andmeid peaks see mootor tegema 21dB. Siis tekkiski küsimus et kui mul muud vendid on vaiksemad kui 21dB siis 38 ei saa olla kuidagi vaikne. Selles ongi konks kuidas keegi testib. Noctua minu arust ise testib 1m kauguselt. Näiteks Arctic Cooling testib 30cm kauguselt. Siis sealt tulevad juba nii suured dB erinevused.
Auron
Auron
sõnum 19.02.2015 15:15:07 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Aga nii ongi. Ühed valetavad ja mõõdavad kaugelt ning tegelt teised kannatavad selleall, sest vaadates tuimalt numbreid ei tea ostja ju tõde. Lisaks veel laagrite erinevused + mootori enda hääl + vibratsioon + kas selline rabedam heli töötades või hoopis vuhin mis sumbub kergesti suvalisse taustamürasse ja mida inimkõrv paneb oluliselt vähem tähele.
Näiteks mul kastiga kaasas olnud corsairi vendid teevad ka kõige madalama pöördepeal sellist nõkanõkanõka häält nagu käiks midagi üle nukkade ehk siis mootor teebki sellist häält. 1200 pöördepeal on ebameeldib kerge siuke rabe heli + kerge undamine. Lubatud müratase 25dBa. Lisaks veel see nüanss, et kui vent võtta horisontaalis nelja näpuvahele on hästi tunda, et vent on rahutu ja vibratsioon on suur - ei ole vendi viga, proovitud veel 3 teise samasugusega. Samas silvesrtone AP181 vendid on 1200 pöördepeal hiirvaiksed, mootorit on õige õrnalt kuulda kui kõrv panna täiesti kõrvale ja vibratsiooni näppudega ei tunne. Lubatud müratase 34dBa icon_wink.gif
Ehk siis sisuliselt peaks adekvaatseks vendi ostmiseks olema poes kuskil vaikne nurk kus siis võimalik asja tööle panna ja kuulata.
SilQ
SilQ
sõnum 19.02.2015 15:39:12 vasta tsitaadiga
Auron, Just, paljudel ventidel on see probleem. Ma testin alati võimalusel enne ostu sõrmede vahel venti. See oleks nagu teatud tüüpi ventilaatorite probleem. Corsair on üks nendest, Fractal ka, kohe puusalt rohkem ei meenu.
Aga seda radikat komenteerides on see, et tegelikult on ta ikka korralik raske klots, kui kaalu võrrelda. Kas Scythe polnud see kes tegi testi et mis kaalust alates jääb radika jahutus omadus samaks, kui õigesti mäletan oli see 400 grammi kandis. Et siis ma ei imesta kui ta teistega jahutus omaduses normaalselt rinda pistab.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.02.2015 17:24:10 vasta tsitaadiga
Kuradi raske on valida mATX tower tüüpi kasti, mingit high performance tower tüüpi jahutust. Enamus häid on kõik liiga kõrged, et külje kaan pärast kinni ei lähe.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 270, 271, 272  järgmine
