ufo56
06.01.2015 18:39:12
| indrekp kirjutas: |
Väga informatiivne. Misasi, millega sul ei tööta?
Mul oma nexus 5 ja android 5 ei tööta seriaalid ja filmid. Error 1, nagu ka stv äpiga. Pidavat olema lollipopi probleem, mis täpsemalt, ei tia. |
Teenus on tellitud aga ei näe ju nagu pildilgi aru saada, ei arvutist ei telefonist (ios)
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
06.01.2015 18:39:49
| pwn13 kirjutas: |
| Mul endal ka elion, aga pole raatsind seda teenust tellida. Sõber jagas enda starmani koodid ja kasutan seda kõigil seadmetel, töötab lollipopiga kenasti. Väga imelik, kuna sõbral see teenus midagi ei maksa, ning samuti ei küsita tasu, kui rohkem kui üks seade järgi. |
Just täpselt sellepärast Elion seda teenust niisama maailmale ei jagagi, Nii on sõprade sõbrad varsti seda Starmani piraati täis kuni mõni organisatsioon selle avastab ja väikese summa Starmanile kirjutab ning vesi peale tõmmatakse.
| ufo56 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Uuri siis milles asi, mis sa maksad teenuse eest kui ei toimi, kontrolli peale id või mobiiliga sisse logimist, www.elion.ee/minu-profiil lehte, vaata kas oled sidunud ka mõne meili või facebooki ja proovi nendega sisse logida. Vajadusel lõpeta teenus ja telli uuesti kui kohe Elioni helistada ei soovi.
edit: juba jõuti mainida.
viimati muutis indrpo 06.01.2015 18:42:45, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
MaitK
06.01.2015 18:40:46
ufo56, esimese logimise tegid id kaardi või mobiil-id-ga? Sidusid ka miski sotsiaalmeedia vms kontoga mugavuseks?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ufo56
06.01.2015 18:42:08
| MaitK kirjutas: |
| ufo56, esimese logimise tegid id kaardi või mobiil-id-ga? Sidusid ka miski sotsiaalmeedia vms kontoga mugavuseks? |
Jep, id ja siis google account.
67 |
MaitK
06.01.2015 18:51:45
Spoileris siis aadressi kuvatõmmis, kuis mul on asjad seotud. Toimimisega probleemi pole. Kõrval tabis käib etv2 ja mingi multikas.
https://www.elion.ee/minu-profiil
ufo56
67 |
MaitK
06.01.2015 19:29:26
| ufo56 kirjutas: |
| Täpselt sama |
Siis midagi eriti müstilist lahti sul, et pilti ei näita. Klienditugi vast suudab aidata.
ufo56
06.01.2015 19:52:45
Kui logida ID kaardi või Google accoundiga sisse siis pole tellitud teenust. Kui FB siis on olemas. Nagu mingid topelt accoundid oleks. Hästi tehtud elion!
67 |
06.01.2015 20:27:09
| ufo56 kirjutas: |
| Kui logida ID kaardi või Google accoundiga sisse siis pole tellitud teenust. Kui FB siis on olemas. Nagu mingid topelt accoundid oleks. Hästi tehtud elion! |
Sa mingi topeltagent, äkki sul on kaks passi ja kaks isikukoodi
Tegelikult peaks id kaart ja mobiil-id ülberkasutajad olema, saaks aru, et hot, gmail või facebook konto ei toimi
ise proovisin kordamööda mobiil-id, hot abil, töötab.
227 |
seeru
06.01.2015 22:15:06
| pwn13 kirjutas: |
Oled kindel, et on Starmani koodid? Võibolla ikka STV?
| indrekp kirjutas: |
| Just täpselt sellepärast Elion seda teenust niisama maailmale ei jagagi, Nii on sõprade sõbrad varsti seda Starmani piraati täis kuni mõni organisatsioon selle avastab ja väikese summa Starmanile kirjutab ning vesi peale tõmmatakse. |
Et kui sõber annab sõbrale parooli, siis kuidas Starman piraadiks muutub ja maailmale teenust niisama jagab.
Või mis jutt see selline üldse on?
06.01.2015 22:24:08
Jamajutt, miskit tarka pole vist hetkel öelda, kuna teenuse tarbimiseks on vaja konkreetselt starboxi ja ligi lastakse sinna korraga ainult, oli vist kaks, klienti.
Seega võid juurdepääsukoodid veebi laotada, vaadata sealt maailm ikka ei saa.
128 |
ufo56
06.01.2015 22:56:30
Kas minuuusnutitv polegi välismaalt vaadatav ?
67 |
06.01.2015 22:57:48
ufo56, ei. Ainult eestisiseselt.
128 |
MaitK
06.01.2015 23:30:44
| ufo56 kirjutas: |
FB-ga said toimima? Järelikult Beeta kiri läks asjaette ja poisid peavad mure lahendama.
07.01.2015 07:28:47
| ufo56 kirjutas: |
| Kas minuuusnutitv polegi välismaalt vaadatav ? |
Sisule saadakse internetiedastuse õigused riigiti, õigemini ostetakse vaid kindla riigi jaoks. Teenus on piiratud IP põhiselt, eestisse registreeritud IP'd näevad, teised mitte.
Sama nagu BBC jms ülekanded, mida ametlikult eestis ei näe, saab igaüks ise muidugi ära petta.
| seeru kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Või mis jutt see selline üldse on? |
Mis puudutab ühe kasutajakonto jagamist sõbrale, muutub inimene ise piraadiks ja teenusepakkuja selle võimaldajaks. Päris kindlasti ei oma teenusepakkuja sellist lepingut sisupakkujatega, et 1 klient võib jagada ühe parooli tervele kortermajale ning kõik vaatavad rõõmsasti koos. Loomulikult ei saa seda keelata, aga kui kasutajate arv ühe konto taga pole üldse piiratud, siis jääb see õige pea kellelegi silma. Olgu siis STV, Starman või Elion.
Kui Starman pakuks TVE teenust tasuta, siis võiksin minna ja küsida konto tasuta ilma lepingut sõlmimata?, EI, tasuta asju pole olemas.
227 |
ufo56
67 |
seeru
07.01.2015 11:56:15
| indrekp kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Kui Starman pakuks TVE teenust tasuta, siis võiksin minna ja küsida konto tasuta ilma lepingut sõlmimata?, EI, tasuta asju pole olemas. |
Ma tean inimesi, kes vaatavad eelpoolmainitud BBC ja palju muud.
Kas sellega on BBC muutunud piraatluse võimaldajaks?
Eelpool olev kommentaator ajas segamini mis koodid ta sõbralt sai. Starmani kanaleid ei saa niimoodi vaadata nagu ta kirjeldab, kui tal endal pole Starmani lepingut.
Küll aga saab prooviperioodil nii näha STV Go kanaleid.
indrekp tõttas aga kähku Starmani firmat piraadiks tembeldama, niinagu ta seda varem mitmel korral teinud on.
Kui sul on mingeid tõendeid, siis teata nendele organisatsioonidele, millega sa vehid siin.
07.01.2015 12:42:15
seeru, ma ei tembelda kedagi piraadiks, olukord on lihtsalt selline. Ei hakka analoogseid võrdlusi isiklikuks tarbeks ostetud meediaga tooma, loe teksti mis näiteks mõne DVD vaatamise alguses kuvatakse.
Kohtumõistja ei ole, lihtsalt on teada, et kõik teenusepakkujad ei järgi oma sõlmitud lepinguid sisutootjatega.
Juriidiliselt võite otsida, mis Starmani kliendi/tootelepingutes kirjas on. Kas võb neid kontosid peale pereliikmete veel kellegagi jagada või ei tohi.
Elioni puhul on lihtne, ostad konto või kaks, maksad, ja samapalju saad ka tarbida, jaga parool kellele tahes.
227 |
seeru
07.01.2015 16:28:25
| indrekp kirjutas: |
Elioni puhul on lihtne, ostad konto või kaks, maksad, ja samapalju saad ka tarbida, jaga parool kellele tahes. |
Aga mis koha pealt sa selle võtad, et Starman kontosid jagab?
Kui sul on Elioniga ühe või kahe ekraani leping ja annad salasõnad sõbrale, kel pole mingit lepingut. Kes siis rohkem piraat on? Sina, sõber, või Elion kes võimaldab sellist piraatlust. Või sinu arust ikkagi Starman?
Mujal riikides meie ümber on see tavaline norm, et kui on kaablileping operaatoriga ja neil on ka veebiarendus kanalite vaatamiseks arvutist, siis selle eest mingit spetsiaalset lisatasu ei võeta.
Tasu võetakse siis, kui teed ainult interneti kaudu vaatamise lepingu.
viimati muutis seeru 07.01.2015 16:35:20, muudetud 1 kord |
07.01.2015 16:29:40
| seeru, oh jeerum, loe hoolikamalt millest räägitakse.
227 |
seeru
07.01.2015 16:39:05
| Ma soovitan seda sama sulle.
arm2004
97 |
227 |
JazZ
31.01.2015 14:04:29
| Kas minuTV'st salvestuse pildi telekasse suunamine peaks nagu toimima ka? Ma olen nii äppist kui weebist proovinud ja parimal juhul saan telekas teavituse et käivitamine ebaõnnestus vms.
alahti
13.02.2015 14:31:08
Kui kellelgi on volitusega elioni teenus siis minutv ei tomi volitusega. Omanik peab kas maili või sotsiaalmeedia sisselogimise võimaluse lisama ja siis saab ilusti minutv vaadata.
Endal oli just selline juhus.
_________________ Alahti |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
