mufferino
02.01.2015 20:21:42
Adblock ei toimi |
specid:
*Google Chrome (latest version)
*Adblocker https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom
asi lakkas töötamast eile.. olin nädal aega eemal arvutist, keegi teda näppind ei ole, läksin siis eile arvutisse ja Google Chrome avades tabas mind totaalne okserefleks.. ei salli silmaotsaski ad'se.. siiamaani ei suuda aru saada kuidas see võimalik on.. minu netikasutus on vägagi eeskujulik.. ei vaata netist teiste suguühet ega käi muudel kahtlastel lehtedel.. põhilised: facebook, gmail, HV foorum.
oleks tore kuikeegi suudaks mind aidata (formattida ketast eriti ei raatsi, kuid kui siit toimivat nõuannet ei saa, siis teen ära)
Suured tänud ette
avrn
03.01.2015 09:56:16
Facebooki kahtlaste lehtede hulgast välja arvata küll ei tasuks.
Kroomi osas ei oska väga konkreetset nõu anda. Võibolla blocker maha võtta ja uuesti installida.
Kui see ei aita, kroom ise maha võtta, masin puhastada ja uuesti installida.
Nuhkvara- ja viirusetõrjetega masin üle käia.
pwn13
03.01.2015 10:51:17
Lase siis adblock plus peale, vaata kas see töötab.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
mufferino
03.01.2015 12:02:27
Täielik müstika..
Võtsin chrome laiendused lahti ja ohoo, seal vaatasid mulle vastu laiendused umbkaudsete nimedega -> "aishdiahihifasp" & "oguoasmomaofpsafjo" <- Kogu selle po*** taga olidki need kaks elukat .. deleted ja kõik toimib nagu peab ( pole ad'se )
7 :: |
364 |
mufferino
03.01.2015 12:13:07
Esimest korda kuulen sellisest elukast
7 :: |
364 |
JOKKER666
03.01.2015 12:16:30
| Need suvalise roduga asjad tõenäoliselt installitud programmide all ka ja ei ole võimalik maha lasta - st tulevad kohe tagasi. Korra näinud sellist asja. Siis aitas norm viirusetõrje(avast). Seejuures varem olnud ms essentials arvas kõik korras oleva. Avast kukkus kohe lõugama ja startup scanis leidis palju nakatunud faile.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
mufferino
03.01.2015 12:24:12
Tanel, scannib juba.. praegune tulemus:
JOKKER666, kusjuures siiamaani pole tagasi tulnud .. ja , ma olen üks nendest, kes ei kasuta mitte mingisugust viirusetõrjet, aga nüüd tundub et peaks siiski peale panema
PS ! Sorri et pildi mõõtmed sellised tulid .. ei taju veel
725 |
mufferino
03.01.2015 18:44:34
tänud
| laurx kirjutas: |
sellises masinas, mida oskamatud inimesed kasutavad võiks ka unchecky http://unchecky.com/
küljes olla. |
umm, ei oska öelda, kuhumaani mu arvutikasutusoskused küündivad.. alates bootimisest kuni html & css välja , kuid .. vahepeal lihtsalt juhe jookseb kokku .. huvitav, kas peaks ennast oskamatuks pidama veel & selle unchecky'ga varustama
725 |
mufferino
03.01.2015 22:06:51
installitud
725 |
Lord Ami
04.01.2015 00:28:46
Hiljuti oli sama probleem.
Chrome seadetele / lisadele ei saanud üldse ligi ja paistis, et tõesti väga kehvas seisus.
Chrome appdata folderist kõik lisad delete + DNS server resettida (see oli muudetud) ja oligi korras
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
mufferino
04.01.2015 12:17:47
If the program is on your computer and causing issues such as unwanted ad popups or browser redirects I would treat it as malware and try to remove it. I wouldn’t pay to have it removed though. windowsprotectmanager.a
http://malwarefixes.com/threats/pup-optional-crossrider/ PUP.Optional.CrossRider.A
Threat behavior
Installation
In usual situation, PUP.Optional.CrossRider.A is bundled to freeware or shareware applications. In fact, there may be other unwanted programs that are packed to the main software that users preferred to obtain. Authors behind malicious programs are utilizing pay-per-install scheme to deploy their products over the Internet.
There are also instances that malware are being used to deploy PUP.Optional.CrossRider.A. In this case, the threat can be acquired when visiting malicious web pages, downloading compromised files, or using file-sharing apps. Links from spam emails and social media sites are also one medium consumed by attacker to spread PUP.Optional.CrossRider.A.
Payload
Once PUP.Optional.CrossRider.A is run on the computer, it targets mostly known browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari. This threat performs changes on browser settings that may result to home page hijacking and browser redirect problems. PUP.Optional.CrossRider.A also drops extension, add-on, and plug-in to achieve other malicious tasks.
To start instantly when browser is opened, PUP.Optional.CrossRider.A installs itself as browser helper object. This also gives the malware to have control on the browser and install its own search engine and toolbar object.
Symptoms
Presence of PUP.Optional.CrossRider.A affects your installed browser program. Here are some obvious signs that the malware has invaded the computer.
Modified start page, home page or search engine
Constant redirect to unwanted web sites
Excessive display of pop-up advertisements
Browser and new tabs opens on its own
rohkem logis sonkida ei viitsi aga tundub, et masin on või on olnud korralikult hapu. kas su win ja programmid on legaalsed? retooriline küsimus arvestades su üht vastust kasutajaoskuste kohta.
725 |
mufferino
04.01.2015 12:59:46
| laurx kirjutas: |
Threat behavior
Installation
Payload
Symptoms
rohkem logis sonkida ei viitsi aga tundub, et masin on või on olnud korralikult hapu. kas su win ja programmid on legaalsed? retooriline küsimus arvestades su üht vastust kasutajaoskuste kohta. |
Ainuke asi, mis arvutis ebalegaalselt tiksub on windows ..
725 |
mufferino
04.01.2015 18:21:20
| mingi kaks kuud(siis panin windowsi peale) oli täielik vaikus, ja nüüd siis nii äkki kukuvad endast märku andma ? .. ei usu eriti ,
725 |
mufferino
04.01.2015 18:46:20
praegu on jah puhtam, aga .. nagunii kolin tänase päeva jooksul win. 7'le üle ..
725 |
mufferino
04.01.2015 20:03:53
Saab tehtud
04.01.2015 20:46:50
moraal: antud juhul me ei tea, kust need pahalased masinasse said, mis logis viidatud olid aga kuna selgus, et tegu on piraga, ei tea me ka seda, kus sellised asjad installika sisse saavad. võimalik on, et need installikad lekivad internetti just selleks, et oma third parthy software tehtud klikkide eest raha kätte saada. kavalam on need juba eos installikatesse sisse panna kui neid pärast sellele juurde pookida.
725 |
