uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i5-2500k parking märgi kõik teemad loetuks
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 01.01.2015 19:25:30 i5-2500k parking vasta tsitaadiga
Sai uus emaplaat soetatud, tegin formati, lasin uue wini peale ja nüüd teeb prose siukest jama: http://gyazo.com/87c510c7a104ca15a1fba5fe83d56974
Midagi ei tee, istub 1.6ghz peal, liigutad korra läheb 4,3ghz peale. Uurisin selle core parking kohta, tegin nii nagu teha oli vaja, regeditis muuta ValueMin 0x00000000 (0) ja ValueMax 0x00000000 (0) = http://gyazo.com/120bba839d95b85e63407f2f075a7d0f kõik cored töötavad.
Kuidas ma saaksin muuta, et mul oleks ta 3.3ghz peal ja siis turbo boost 3.7ghz?
Suht tüütu, kui prose vent undab korra, siis jätab järgi ja siis uuesti nii.
Tänud!
heikis
sõnum 01.01.2015 20:07:21 vasta tsitaadiga
lükka windowsi power plan high performance peale. ehk on abiks.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 01.01.2015 20:10:18 vasta tsitaadiga
Proovi biose reset teha
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K
Kommentaarid: 1843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1290
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 01.01.2015 21:47:50 vasta tsitaadiga
Tundub, et see turbos asi. Kuid ma ei saa aru, kuidas ta 4.3ghz peale läheb, peaks ju 3.7ghz peale minema, kuna see ka turbo max GHz.
Pigem siis disable turbo ja lihtsalt joosta stable 3.3ghz?
heikis
sõnum 01.01.2015 21:52:50 vasta tsitaadiga
ju siis on mingi OC profiil biosis aktiivne.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 02.01.2015 17:51:46 vasta tsitaadiga
Ma ei ole siiani aru saanud, mis viga on, uurinud googlest, disablenud, enablenud asju, midagi ei ole juhtunud.
Ma tahaks, et OCn proset mingi 4.2ghz peale ja jääbki koguaeg nii.
http://www.techsupportforum.com/forums/f273/how-to-overclock-an-i2500k-652418.html#post3782930
Tegin täpselt nii, aga ikkagi, kui netis olen, on ta 1.6ghz peal: http://gyazo.com/fe20255197e2c2c952a717b646175383
Ja kerin, vaatan pilte vms, siis läheb 4.2ghz peale: http://gyazo.com/0d927eb397b2393c609b10d18f9cc0a1
Mul on teda vaja nii: http://gyazo.com/c32eeed8a8418dba81c143bf942ffd8b, ainult, et multiplier x 42.0 ja püsib 4200mhz peal.
Emaplaadiks on : P8Z77-V LX
trip
trip
sõnum 02.01.2015 18:44:22 vasta tsitaadiga
tiri ai suite, saab reaalajas biosi/oc jm sätteid muuta.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 02.01.2015 20:29:59 vasta tsitaadiga
Sain selle multiplieri värgi korda, disablesin kõik C Stated (C1E, C3, C6), spreadspectrum ja SpeedStrepi, siis püsis multiplier x 42.0 ja prose 4200mhz stable. Imelik on see, et kui ma mingi neti avan ja mul muud midagi pole lahti, lööb CPU usage põhja: http://gyazo.com/343adfd96c83b5868490d5250d3b2ac6 , ükskõik, kas avan uue tabi või mingi programmi, on CPU usage põhjas. proovisin 4ghz, ikka teeb sama. CPU kraadid korras, 43 - 47. C
Igakord, kui ma uue tabi lahti võtan ja cpu usage põhjas, vent liigub kah 300 rpm kiiremini, niiet iga tabi avanemisega väike undamine juurde ( stock ofc icon_biggrin.gif )
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 02.01.2015 22:54:37 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Ja ära enam seal midagi kruti
rex
rex
sõnum 03.01.2015 06:13:57 vasta tsitaadiga
Sandy Bridge-il klokidki turbot. Pole mingit vajadust kordajat pidevalt põhjas või lihtsalt kõrgel hoida. Lükka speedstep tagasi sisse - see töötab väga hästi. Kui ventika tõmblemine vastavalt koormusele ei meeldi, kisu neljas juhe välja või osta lihtsalt korralik suur radikas, millele saad panna 120mm vendi püsivalt mõistliku kiirusega peale puhuma.
sõnum 03.01.2015 21:20:34 vasta tsitaadiga
Aga loomulikult kasutatakse mingi töö tegemiseks ära CPU kogu ressurss, kuniks seda tööd jätkub, eriti lauaarvutil, kus energiasääst on teisejärguline, mitte elulise tähtsusega. Sedasi tehakse töö ära nii kiiresti kui võimalik ja enamus arvutikasutajaid seda just arvutilt ootabki, mitte 1/x võimsusest x korda aeglasemalt nikerdamist... Mis mõtet on võimsal protsessoril, kui seda võimsust ära ei kasutata ja masin töötab sama kiirusega mis 10-aastane vanake? Ma alati imestan sarnaste küsimuste peale, et kust selline küsimus üldse tekib inimestel? CPU on ju see, mis sinu masinat veab, millest tema töökiirus suuresti sõltub.
See on sama hea kui küsida, et kuidas ma oma SSD ketta kiirust saaksin pidurdada, töötab teine alati maksimaalsel kiirusel. icon_lol.gif
Sülearvutil, kui aku pealt töötades hakkab jääkenergiat nappima, siis hakatakse maksimaalset võimsust piirama lihtsalt selleks, et selle energiaga võimalikult kaua välja venitada ja jõudlust loetakse seejuures teisejärguliseks. Ausalt öeldes on selline venitamine teinekord tõeliselt piinav, kui võrgutoite kasutamise võimalus puudub.
Häälekas jahutus tuleb võimsama ja seega vaiksema vastu vahetada, nagu juba öeldi, mitte CPU-d downclockida - vastasel juhul on CPU-sse investeeritu mahavisatud raha. Stock coolerid pole vaikseks jahutuseks piisavad olnud juba rohkem kui kümme aastat.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 03.01.2015 21:29:33 vasta tsitaadiga
Ilmselt pole sa vist inteli stock kuulereid julenud kordagi kasutada...
Mul on nad kõik vaiksed.
rex
rex
sõnum 03.01.2015 21:58:36 vasta tsitaadiga
Mul on nii ja naa (inbox/aftermarket cooler) olnud. Mulle ka ei meeldi, kui prose ventikas vastavalt koormusele kuuldavalt oma joru ajab.
von Wu
von Wu
sõnum 03.01.2015 22:12:48 vasta tsitaadiga
Mul pole ükski Inteli stock jahuti vaikne olnud. Ei 2500K ega G1620 peal.
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 03.01.2015 22:46:31 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Tööl on enamus masinaid praeguseks Intelid ja stock cooleriga.
Vaiksus aga oleneb sellest, palju sa neid masinaid piinad. Kasutan tööl ka nüüdseks juba mõni aasta vana i5-2400 @ 3.10GHz masinat - kui suurem osa ajast on idle, siis on vaikne jah. Pane ta videot renderdama või faile pakkima multicore toega kompressoriga ja üsna varsti undab CPU ventikas päris korralikult. Kusjuures korpuse jahutus on väga korralik, enam kui piisav. Mind see seal ei häiri, aga kes vaikset masinat tahab, siis see küll ei kõlba.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 03.01.2015 23:05:51 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Sellest undamisest saab lahti kui lubada prosel 80 kraadi juures tiksuda. Siiani pole veel ükski prose maha kärsanud.
By default üritab plate proset vist 45-50 kraadi juures hoida..
sõnum 03.01.2015 23:33:20 vasta tsitaadiga
Ma ausalt ei mäleta, kui kuumaks tal minna lubasin, default mitte, aga 80 ka mitte. Küllap jäi kuhugi 70 kanti. CPU ventika reguleerimisega tegelema jätsin tõepoolest BIOS-i ja selle seadistust praegu vaadata ei saa. Korpusega tegeleb fanctrl, sest BIOS on casefani reguleerimise osas liiga paindumatu.
Proovin 80 järele, aitäh soovituse eest. Sa peast ei tea, millisel temperatuuril CPU throttling sisse lülitub?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 03.01.2015 23:42:56 vasta tsitaadiga
95 kraadi ümber oli tavaliste sandy bridge (non K) prosedega
100 oli 2500K
105 oli 3570k
Kusjuures osade platedega sai seda välja lülitada. Katsetanud ei ole, kuna pole vajadust olnud.
sõnum 03.01.2015 23:57:58 vasta tsitaadiga
http://ark.intel.com/products/52207/Intel-Core-i5-2400-Processor-6M-Cache-up-to-3_40-GHz
IHS maksimaalne lubatud temp (Tcase) =72,6° C
80° tõenäoliselt peaks juba throttling ammu tegutsema...
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.01.2015 00:23:52 vasta tsitaadiga
nõup.
Proovi.
Throttlingu piir on tjmax = 98 kraadi 2400 prosel
See tjcase on mingi müstiline number, mille tähendust ei tea vist intel ise ka mitte.
rex
rex
sõnum 04.01.2015 00:45:57 vasta tsitaadiga
Pidevalt küpsetada ka siiski ei tasu. Mina olen hoopis seda teed kasutanud, et jahutan ka idles sarnase õhuvooluga nagu koormuse all. Suur ventikas teeb seda üsna vaikselt. Automaatregulli ei kasuta, kuna ei viitsi seda hingeldamist kuulata.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.01.2015 13:26:30 vasta tsitaadiga
See number on arvutuslik number, kus kui prose on täiskoormusel 98 kraadi juures on IHS väline temperatuur arvutuslikult 72.6 kraadi.
See siis tuleneb mitte ideaalse soojusülekande tõttu tekkiva temperatuuri gradiendist.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 04.01.2015 15:01:51 vasta tsitaadiga
Igaljuhul mul vedas 4,3ghz välja stock cooleriga, tempid kuskil 55.c , kuid jah lärmi ta tekitas, mis mulle no üldse kohe ei meeldi icon_biggrin.gif
Tuleb välja, et vahetada natuke parema vastu, noise level väga madal, annab arvatavasti hea tulemuse clockida + tempid head.
rex
rex
sõnum 04.01.2015 15:15:11 vasta tsitaadiga
Sa pole ilmselt vcore näppimiseni veel jõudnud.
