KrikU
KrikU
11.12.2014 15:28:47
| Mul Windows 8.1-ga tuli sama uuendus ja samuti anomaaliaid polnud, küll aga win7-ga juba eile oli korralikult kuul koos kuna anomaaliaid oli väga mitmeid (kuni selleni välja, et sfc /scannow pani villast) ja korraga.
Mnator
11.12.2014 15:30:08
Seal lehel:
" ... following issues on my Windows 7 x64 Ultimate system. ...."
Eks see üks piraatide nöökimisvärk siis on, need ju peavad ilmtingimata seda kõige vingemat pruukima, ehki neile tegelikult oleks home versioonist küll ja küll
ewur
11.12.2014 16:01:04
Logish, Ultimate on ju bäädäss, kõlab juba taoliselt ! Kes siis bäädäss ei taha olla? Home on kõlalt selline poolpehme nössö, tuletab ka homo meelde, nii et .
masmre
11.12.2014 17:04:43
| no mul ei lasknud see uuendus amd viimast drivut peale normaalselt. eemaldasin selle ja kohe läks ilusti peale. pärast lasin uuenduse tagasi ja siiani kõik justkui ok. (ultimate ei ole)
olavsu1
külaline
15.12.2014 14:03:22
Kuna XP home oli koonerdatud saast, siis ei taha igasugu uuemaid Home versioone.
15.12.2014 14:10:51
| olavsu1 kirjutas: |
Kuna XP home oli koonerdatud saast, siis ei taha igasugu uuemaid Home versioone. |
XP Pro oli lihtsalt saast sel juhul?
olavsu1
külaline
15.12.2014 14:18:20
| Pro oli igaljuhul parem kui Home.
olavsu1
külaline
15.12.2014 14:31:40
| Eks sa võrdle siis "Administrative Tools" sisu. Homel oli seal päris korralik mõrv sooritatud ja vajalikud asjad olid asendatud jõhkralt nuditud asjadega.
olavsu1
külaline
15.12.2014 14:53:27
| jah tegi saastaks. tekitas takistusi arvuti rakendamisel (tekkisid vead missuguseid pro versioonidel ei tekkinud) ja puudus ülevaade kasutajatest ja nende tegevusvabadusest. Home versiooniga masina puhul olin sunnitud kasutama kahte arvutit. Pro versiooni puhul sai ühega hakkama.
olavsu1
külaline
15.12.2014 15:20:27
Tore kui kohale hakkab jõudma
mul oli siis veebiraadio. sai proovitud ka liikuva pildi edastamist. sellega seoses jooksis masinad hulk teenuseid, mis mitte kuidagi ei tahtnud töötada Home versiooniga masinal, mõnda nendest teenustest ei lastud paigaldada ega käivitada. Õigused puudusid, mis sest, et olid nö seadme adminn.
rex
15.12.2014 23:48:52
| XP Homo Editionil ei toiminud RDP server. Mulle piisas sellest välja praakimiseks. Ja olgem ausad, eks enamik kasutas pro corp varianti, kel just OEM-i polnud.
olavsu1
külaline
16.12.2014 00:33:56
| Individualist! See tekitab jällegi uue konflikti, perekondliku konflikti.
Mnator
16.12.2014 09:05:36
see on juba sinu personaalne probleem
ja pealekauba on käesolev teema w7 oma
Diesel157
20.12.2014 12:46:26
Küsimus, et netbooki tahan SSD peale ümber kolida. Win7 OEM installer on ketta partil koos jubedate lisadega . Windowsi serial on vist juba installeris sees ja ise midagi installides sisestama ei pea. Põhja all olev kleeps kulunud osaliselt, aga masina enda kood ei ole mitte sarnanegi kleepsul olevaga. SSD 120GB ja tahaks sinna puhast win 7 starterit peale panna, ilma nende "lisadeta", võtavad jubedalt ruumi ja võimsust maha.
Ainuke variant oleks vist arvutist serial välja kaevata ja netist iso tõmmata, et kas selline variant töötaks?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.12.2014 15:16:11
Kolisin ka Windowsiga SSD ketta peale ja nüüd jama, sest asjandus ei suuda Sleep mode'st välja ronida.
Uuesti käivitades, korraks mõtleb ja jääb must pilt ette. Ükski nupp ei reageeri (Caps lock tuli ei lähe näiteks põlema jne). Ainuke variant on Power nuppu all hoida ja siis puhtalt lehelt hakata.
Googeldades läbi teinud variandid: Windows up to date, kõik driverid up to date (üle lasknud lisaks chipseti omad), RST driverid peale lasknud (endised matrix storage vmt värgid), läbi cmd hybrid sleep kinni keeranud, BIOSest võtsin ka ketta parooli maha (vanal kettal oli peal ja ei seganud midagi), muutsin ka paging suuruse custom peale (kasutusele läks recommended) - need kõik võtted aitasid teistel murest lahti saada.
Windows 7 ultimate
Compal NBLB2 intel PM55 chipset
Intel I5
Ati 5650
Fordisk S860 128GB SSD
M: 3D Touch V3.2 15€ |
20.12.2014 20:28:37
| Diesel157 kirjutas: |
Ainuke variant oleks vist arvutist serial välja kaevata ja netist iso tõmmata, et kas selline variant töötaks? |
See võti, mille sa originaalinstallist välja kaevad, teist korda ei tööta. See on tehaseinstalli kood ja seda saab ainult ühe korra kasutada. Toimiv kood, mida saab rohkem kui ühe korra kasutada, on sul kleepsul.
rex
20.12.2014 20:44:57
| Ja kleepsu on M$ juba mõnda aega meelega ajalehepaberist teinud, et sa selle esimese nädalaga süles loetamatuks nühiks... Soovitan uut läpakat ostes litsentsikleeps kohe läbipaistva teibiga üle kleepida! Üldjuhul muidugi taganatjärele tarkus...
Forss
20.12.2014 23:41:41
| rex kirjutas: |
| Ja kleepsu on M$ juba mõnda aega meelega ajalehepaberist teinud, et sa selle esimese nädalaga süles loetamatuks nühiks... Soovitan uut läpakat ostes litsentsikleeps kohe läbipaistva teibiga üle kleepida! Üldjuhul muidugi taganatjärele tarkus... |
Uutel läpakatel polegi kleepsusid enam.
BIOSis on windowsi product key.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.12.2014 12:26:05
| kjaups kirjutas: |
Windows 7 ultimate
Intel I5
Ati 5650
Fordisk S860 128GB SSD |
Kellelgi mingeid lisa mõtteid, kuidas jamast lahti saada?
rex
21.12.2014 12:39:53
| SSD-l on ka viimane FW peal?
21.12.2014 13:44:00
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Windows 7 ultimate
Intel I5
Ati 5650
Kellelgi mingeid lisa mõtteid, kuidas jamast lahti saada? |
Kuidas selle windowsi sinna SSD peale kolisid?
Kloonisid HDD pealt või tegid puhta installi?
Kirjelduse järgi tundub olevat SSD probleem, kui probleem tekkis peale selle lisamist, aga võib ka mingi tarkvaraline kamm olla.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.12.2014 13:58:14
| rex kirjutas: |
| SSD-l on ka viimane FW peal? |
Vot selle vastuse jäänu võlgu
Tomorrow, Alguses kloonisin ja siis töötas kõik ilusti. Kuna teise ketta otsustasin paar päeva hiljem ka tühjaks lasta, siis läksin ka puhta windowsi teed ja lasin uue windowsi peale.
napoleon
Unknown virus
21.12.2014 19:01:28
Mul oli SSD-ga sarnane jama, ainult hibernate olekust ei tulnud enam üles. Aitas SSD firmware uuendus. Seda pead SSD tootja kodulehelt otsima, windowsi enda update kohe kindlasti SSD firmware ei uuenda.
Mis win7 SSD peale kolimist puudutab, siis võib toimida ka variant kui kloonida ainult win7 partitsioon SSD peale. Muu sodi(sh. tehase installer) on eeldatavalt teisel partitsioonil. Peale kloonimist peab mingi win7 plaadi leidma ja recoveri mode-s MBRi ja boot sectori ära parandama, siis võiks toimida. Seda ma muidugi ei tea kui suureks raua muudatuseks win7 seda kettavahetust peab, võimalik et tuleb ka uuesti aktiveerida.....
kjaups
MeesKesTuliMetsast
22.12.2014 09:59:27
Nende kodukalt miskit infot FW kohta ei leidnud, et saatsin kirja ja jään ootama.
Samas veits kahtlane, kui kloonitud windows töötas ilusti ja värske installikas mitte (sisuliselt peaks FW jama välistama ja keskenduma just windowsi poolesele probleemile endale )
randolsd
22.12.2014 15:06:21
iexplore.exe - application error |
The instruction at 0x762f0cb3 referenced memory at 0x00000008.
The memory could not be read.
Click on Ok to terminate the program.
Selline error siis.
veebilehitseiaid ei ava, ja eriti midagi teha ei saa. avastiga tegin full scanni. sain kustutatud paar malware aga ei mingit muutust. netist olen lugenud, et yks igavine loll ja tylikas error.
memori testi ei ole saanud veel käivitada..
Mötlen lihtsalt kust alustada või on kergem teha format;(
Tänud abi eest.
_________________ asd |
napoleon
Unknown virus
22.12.2014 17:26:57
| randolsd, jäta memtest86 ööseks käima kuna viga võib olla ka mälus ja siis pole uuest installist nagunii suurt tolku.
randolsd
23.12.2014 21:56:42
Task managerist kustutasin ysnapalju prahti ära ja nüüd pill jälle täitsa toimib.
Lasin avg tuneupi ja paari malware progega ka yle. nüüd paistab, et toimib. ja enam ei ole seda errorit tulnud..
Mälud peaks olema korras kuna nüüd töötab arvut jälle normaalselt.
Paistab, et mingi troja jura oli masinas ja segas selle tööd.
randolsd
23.12.2014 22:45:22
Sealt vaatain mis jama pöhjustab ning seejärel otsisin need pöhjustajad yles ja kustutasin.
Longero
25.12.2014 20:04:20
Tomorrow, lugesin siin su postitust Win7 uuenduste integreerimisest installikasse, viimane post sel lehel https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=595990&postdays=0&postorder=asc&start=75
| Mina integreerin uuendused installikasse enne paigaldamist, kuna see on tunduvalt kiirem, kui oodata uuenduste allalaadimist ja paigaldamist. 400+ uuendust läheb peale kiiremini, kui 150+ mis WU kaudu pakutakse. |
Tegu Win7 SP1 isoga. Mis progega teed? Esimese hooga jäi see video silma, "How To Integrate Updates Into Windows 7 Install" https://www.youtube.com/watch?v=Qx0YrgNUvDA Kas selle järgi teha on ok?
Oskusi vähevõitu ja ainult uuendused paneks, midagi muud ei tahaks eriti näppida, muidu pärast üks v teine asi ei tööta äkki.
Sa oled seda Win7't palju kräunutanud ja õige mees vastama. Istun mobiilse neti otsas ja sellest ka küssa, muidu peaksin mõned asjad installima, enne kui uuendused kätte saan.
Kas SATA draiverid on mõttekas jätta need mis tulid Win installiga automaatselt ja asendada ainult siis kui ei toimi või ikkagi asendada uutega? Kusagil kirjutati, et Marvell 9230 SATA draiver toimis kõige paremini just selle kaasatulnud puhta Wini installiga.
Kas muidu mingi häda korral kui netti pole ja draiverit omal pole on võimalik Win7'me isost, mingis kaustast draivereid saada v on see juba sügavalt integreeritud... juhul kui toimiva draiveriga midagi peaks juhtuma.
26.12.2014 11:07:13
Tomorrow, WinToolkitile on seesama WHD juba sisse ehitatud...
buteobuteo
29.12.2014 01:22:44
| Täna hommikul arvuti esialgu üldse tööle ei läinud,võtsin juhtme tagant, panin uuesti külge, siis läks. Startupi ajal tegi mignil põhjusel chkdski, varemteinud ei ole. MSE keeldub töötamast, programmide all ei näita, reinstallida ei saa, kuda ma selle tööle uuesti saan?
napoleon
Unknown virus
29.12.2014 02:06:01
| rasmus_r, oled kettaid näppinud? Mul tekkis sarnane jama peale ketta kloonimist kui win mingil põhjusel arvas, et süsteemiketas on nüüd D:. Aitas kui ketaste tähed regediti abil ära muuta(muid kettaid saad ka UI kaudu muuta, aga süsteemiketta tähte windows muud moodi muuta ei lase).
buteobuteo
29.12.2014 02:13:01
| napoleon kirjutas: |
| rasmus_r, oled kettaid näppinud? Mul tekkis sarnane jama peale ketta kloonimist kui win mingil põhjusel arvas, et süsteemiketas on nüüd D:. Aitas kui ketaste tähed regediti abil ära muuta(muid kettaid saad ka UI kaudu muuta, aga süsteemiketta tähte windows muud moodi muuta ei lase). |
pole midagi muutnud ega midagi uut installinud, lihtsalt täiesti lambist üleöö.
29.12.2014 03:51:24
rasmus_r, Mingi pahavara on sisse pugenud ja MSE ära killinud?
Teine võimalus on see, et ketas hakkab otsi andma, kui windows chkdsk tegi (või siis lihtsalt mõned sektorid ainult olid halvaks läinud ja need remapiti).
See käivitamise jama samas võib olla toite tõttu (kui see muutub tihedamaks, et peab juhtme ja toitenupuga žongleerima arvutit käivitades).
Vaata kas Safe Mode-s ei saa MSE installida ja soovitatavalt mõne pahavara skänneriga seal ka üle lasta (pole kindel, kas need Safe Mode-s toimivad.) F8 käivitumisel mingil hetkel vajutada saab Advanced Options ja Safe Mode.
Lisaks kopeeri siia ketta või ketaste SMART andmed. Sealt on näha kas on mingi kettajama.
Toidet nii lihtne pole kontrollida.
Arvuti andmed võiks ka olemas olla.
buteobuteo
29.12.2014 04:30:38
| nagu selgus, siis mõned programmid keelduvad veel tööle hakkamast, ala solidworks 2014 hakkas sp02st midagi jahuma, winzipi ka üles ei leia
liiv
01.01.2015 05:50:47
| Mäletan, et kui XP tuli välja ja selle litsentsi ostsid siis tohtis uue tarkvara õigustega ka WIN 95 kasutada (sellele enam "pabereid" vaja polnud, kui uue versiooni paprad olemas). Kas keegi oskab öelda, et kui mul on olemas WIN 8 litsents, kas ma tohin WIN 7 rahumeeli kasutada?
01.01.2015 17:40:21
| liiv kirjutas: |
| Mäletan, et kui XP tuli välja ja selle litsentsi ostsid siis tohtis uue tarkvara õigustega ka WIN 95 kasutada (sellele enam "pabereid" vaja polnud, kui uue versiooni paprad olemas). Kas keegi oskab öelda, et kui mul on olemas WIN 8 litsents, kas ma tohin WIN 7 rahumeeli kasutada? |
Windows 8 Pro või 8.1 Pro OEMide pealt võib teha downgrade'i Windows 7 Professionali peale.
http://www.microsoft.com/oem/en/licensing/sblicensing/pages/downgrade_rights.aspx#fbid=tkDiuuboP27
Tavalise Windows 8 või 8.1 seda ei võimaldata.
SurfData
02.01.2015 12:21:11
| Tomorrow kirjutas: |
| liiv, Ei. |
oleneb versioonist, kui on FPP õigustega win 8 pro (retail), siis võib.
RaPTiLE
02.01.2015 13:58:22
Sai SSD ketas ostetud, nüüd tahaks sinna Win 7 peale panna.
Arvutiga oli kaasas legaalne win 7. Aga ühtegi plaati midagi ei leidnud, litsentsi kleepsu ka mitte.
Lenovo T410 arvutiks.
Praegusel kettal on Recovery partition. Kas saan läbi selle kuidagi installida windowsi SSD kettale?
