Kuidas see IS4 eesmine alumine plate ka on?Kas ikka 160mm või miski muu arm?Kas see tank ka oma hinda väärt on? _________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Ostsin siis ka t34 uuesti...kohe kindlasti mitte raske tank millega 3k+ wn8 teha
T-34 5/8 878 3 583 (100),kunagi grindisin raha sellega kui veel prem polnud ja oli üks esimesi tanke millega tegin rohkem dmg kui hpd tankil.
Mis nüüd viimased kaks päeva toimub. Mul ping 60-100, kuid see tuluke punane. Normaalne jõnkamine käib, serveriga connection errorid
Kõik pühade ajal mängimas ja serverid ei pea vastu?
IS4 alumine plate on nõrgem kui IS7 kuid sellega annab võtta "teemanti" kui sisse ilma et esisoomuse väärtus kannataks. IS7 seda teha ei saa.
Otse vaates laseb tier9 muidu plaadist läbi. Masin ise ok. Suudan sellega rohkem bouncida kui E100-ga.
Väga kõva, hästi mängitud vastased olid muidugi ka parajad tomatid, ja paar vedamist oli ka üks IS lask lintidesse ja T29 bounce _________________ müüsin oma naeratuse maha
Kui TOP10s on 7 tanki statpadderi omad, siis pole mõtet nagu rääkidagi sel teemal.
T10tega sõida, siis võiksid postitada. Ma ei ütle, et sa halb oled, aga sa arvad lihtsalt endast kõvasti paremini WoTis.
Ja sa tead ise ka väga hästi, et sõidad enamasti tanke, millega hea WNi grindida, kuna tahad raskelt paddida, et 3000 piiril püsida. Kui inimene ütleb, et ei käi CWs, kuna WN läheb alla, siis see ütleb kõik.
Sry et ammune postitus, aga jäi meelde. Kuna eile just tegin soolos FV4202-ga inglaste missiooni jaoks pika 42-mängulise sessiooni, siis saan täitsa paddimata T10 tulemusi postitada Panen wot-life.com'i screenshoti, kuna noobmeter pole ikka veel uusimat WN8 versiooni rakendanud ja näitab aiateibaid nii overalli kui jooksvate osas (seal mu eilse sessiooni keskmine WN8 3711, niiet fair play).
Kui kahtled kellegi statsides siis vaata tema tier 10 tankide avarega damage. 3000+ suudavad mängida superuunikumid ja 2500+ on bluunikumid
Nii kerge see ongi. _________________ http://www.lossirestoran.eu/
Panther2 stronku tanku taavi ja kuusega. 1 pela ei lugenud kui woti restartisin. 33 games, 31 wins. Alguses tundusid Panther ja Panther2 parajad käkid, aga kõige huvitavamad T7 ja T8 medid.
Taavil ju prem mm, tier 10 tankiga saab ka ainult tier 1 max.
Mida mõistlikku kannatab T71'ga teha, kui vastas Tier 10 onud? Nina välja pista, siis saab suht-koht kohe 1-hitted. Niisama ka nagu passida ei tahaks..
EDIT/ Üldse iga kord T71'ga miskipärast ainuke oma tierist, teised kõik suuremad. _________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
Scout oskab mingil määral igaüks olla, aga eks tahetakse ikka sõdida. T71 kohta ei oska öelda, aga M41 Bulldogiga tier X on sageli isegi tagant raske peneda, kui ideaalse flanki teed nö. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
Parandus yolo scouti oskab igaüks mängid ja kui sulle t71 ja bulldog juba ei istu siis soovitan scoutidest kauge kaarega mõõda minna.
T71'st vist väga mööda ei saa käia, kui eesmärk on T57 Heavy? T71 ise tegelt täitsa okei - kui vähegi vastase külge/tagaotsa näed, siis peneb päris kenasti isegi suuremat tieri. Kui pole muud võimalust kui otse peale lasta, siis torni luuke sihtides saab ka enam-vähem hakkama. _________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
Mu viimane video on t7 lighti kohta. Ehk aitab veits.
Mängu alguses üritad kiirelt spottida kuhu vastane liigub. Sobival kaardil istud mõnusas põõsas ja spotid rahulikult, päästikusõrme paned igaks juhuks suhu või ninna ära Kui pilt selge, siis asud tegutsema (vähemalt 3 - 4 minutit, sõltuvalt lahingust) - kui näed, et vastaste ridades auk, siis proovid läbi tungida kas artit kimbutama või taga snaipivaid td-sid spottima ja flankima. T71 peneb küll, kui vaja siis kasutad kulda. Mul T 71 küll pole väga palju kogemusi ja sellega sai mängitud kui veel skautidega tutvust tegin ehk selle statsid väga kõrged ei ole, aga nüüd kui olen seda mänginud, siis T 71 on ikka väga korralik masin. Peamine on elus püsida ja lahingu alguses mitte tormata sinna kust enam tagasi ei saa vajadusel. Kuigi LTTB ja auf Panther meeldivad omale rohkem, rääkimata wz liinist, aga see pigem sellepärast, et autoloaderid mulle väga ei istu. Seega nagu juba soovitati, siis vaata paar videot ära ja katsu lahingu algusfaasis mitte joloda. Lahingu teises pooles on T 71 ka T10 vastu päris tegija.
Täpselt nagu eespool kirjutati. Esimeses mängu pooles on su ülesandeks tiimile infot anda, et mis tankid sinu flankile vastu tulid. Eriti hea oleks kui spotiksid jooksvalt nende liikumisi, et omad saaksid tuld anda.
Mängu teises pooles, kui vastas on T10-d, on aeg kuld sisse lükata (harju ära, T69 soovitataksegi ainult kulda lasta). Kullaga on T71 pene piisavalt hea, et lasta E100 turreti küljest läbi, kui see on hea nurga all sinu jaoks. Venelaste puhul tuleb lasta kas roomiku esiratast, tagaratast, roomiku ja ülemise küljesoomuse vahele (ülemine küljesoomus on spaced armor, sealt läbi ei lähe), kõige parem kui õnnestub mootorikatet augustada.
Kui ei ole võimalik mingil põhjusel üldse damageda vastast (nt T10 TD on näoga sinu poole), siis vähemalt tasub kaaluda vastase trackimist enda tiimi suuremate torude jaoks.
T71 on absoluutselt võimeline carryma mängu ka T10s. Sul on 900 dam trumlis, laskude vahe on väike, reload on kiire, tank ise on väga kiire ja loodetavasti on sul ka max camo ja max view range. Ainus probleem on HP pool. Seda tuleb hoida, kui seda pole siis on mängu lõpus nt mõne 200-300 HP peal mediumi või dünaamilisema T9 heavy vastu lähivõitlusesse minek loterii. Hea oleks kui saaksid mängu lõpus vähemalt ühe 490 dam lasu sisse võtta ilma suremata, see tõstab päris palju su carry powerit.
Jutt oli T10st. Seal on terve rodu masinaid, keda 175 pen küljelt ei võta.
Mul oli mõni aeg tagasi lahing Erlenbergis, kus õnnestus Auf. Pantheriga T95 selja taha ronida. Meie omadest tiirutasid seal ümber veel pätakas ja veel paar tanki. T95 oli kogenud mängija ja ei lasknud väga ennast Auf. Pantherist härida. Ma plõksisin tal tagumikus istudes ta vaatlusavasse kogu oma kullavaru ja tavamoona, lõpuks taga olevasse pisikesse auku oma tavamoona. T95 toimetas rahulikult ringi ja ei laskmud end väga segada, sain ta lõpuks maha ja siis jõudsid ülejäänud vastased kohale... Ühesõnaga võttis terve lahingu, et oma hernepüssiga see loom maha lasta. Mõlemad olime oma tiimist topis. Tagantjärgi vaadates oleks pidanud kohe urruauku sihtima oleks ehk varem maha saanud.
Katsu nüüd lugeda enne, kui vastad. M41 Bulldog on üks mu lemmiktankidest, aga see ei muuda kuidagi fakti, et tX on temaga päris kole mingitki damaget teha, kui vastas just totaalsed tomatid ei ole.
Ei pidanud vastu ja ostsin ka E25 ära, mis skille arendama tasuks hakata ja mis varustus peale osta? Siiamaani meeldib igatahes väga, mõnus kiire tank. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
Binocs/Optics valik sõltub mängustiilist - kas scoudid staatiliselt põõsas, või pigem tiirutad.
Ventiga maksimeerid DPMi (hea kui passid põõsas ja töötled lihtsalt varjust vastaseid), Vert stab võimaldab liikumise/keeramise pealt täpsemalt lasta, kui oled pigem agressiivne. Kuna E25 on kiire, siis sellega saab flankida suuremaid masinaid lähivõitluses ja teha palju laske liikumise pealt - seal kulub see ära.
Endal e25-el 4 skilline meeskond. Commander 6meel,bia,camo, recon. Teistel meestel bia camo remont ja miskit oskus.
Varustus: vent, bino ja camo. Ehk max camo ja view range, saab mängida ka aggresiivselt kuna camo on põhjas.
Vahepeal kasutan camo asemel kiiremat laadimist.
Sellega saab view range: 478.68 ja kui sõidad pure fun e25-te ja ei hooli krediidist siis saad panna Strong Coffee ja view range: 499.24
Optikaga oleks view range: 421.24
Võib ka kiirema sihtimise peale panna see sõltub mängustiilist, endal e25ega 1.622,78 keskmine dam.
j2pe jutt on asjalik. Tõettöelda ma pole regulaarselt E25 mänginud juba ligi aasta aega, ning kiire külastus wot-life'i näitas, et j2pe overall WN8 selles masinas on ikka 100 punkti parem. Seega ma võtaks tema nõu kuulda
Armored Warfare'i riistvaralised nõudmised publitseeriti vene serveris:
Minimum:
GPU: GeForce 8600 GTS
RAM: 2GB
CPU: Intel Core 2 duo., 2 – 2,1 GHz (model 2010-2011)
System: Windows XP x86 / Windows 7 x64 / Windows 7 x86
Recommended:
GPU: GeForce GTS 250
RAM: 4GB
CPU: Intel i5 2-core, 2,9 – 3,0 GHz (model 2012-2013)
System: Windows 7 x64 / Windows 7 x86 / Windows 8 x64
Need on umbes samad, mis Crysisel 2007 aastal? Jookseb ka Windows XP peal Vahepeal räägiti ikka, et nõrgad vene serveri mängurite arvutid seda asja välja ei veagi... huvitav, kas USA/EU jaoks tuleb siis vingem versioon?
