uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 134, 135, 136  järgmine
hulax
hulax
sõnum 31.12.2014 11:18:50 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
hulax kirjutas:
Jah, aga seda teeb juba XBMC/KODI niikuinii, mis on lihtsalt app androidi peal. (Või misiganes muu platvormi peal).
EDIT:
Täna hommikul tuli päris vastik bugi välja. Kui XBMC lasta launcherina käima, siis peale restarti on heli kadunud. Tuleb välja, et kui XBMC ainukesena käivitub, siis nagu audio draiverid ei läheks käima. Minu jaoks äärmiselt ebameeldiv. Olen viimase firmware 002 peal. Hetkel tagasi windows.gif peal, kuni see jama korda saab, kuna naine harjunud, et paneb mediacenteri käima ja kõik töötab ilma, et peaks kuskile settingutesse minema.
Seleta täpsemalt kuidas sa käivitad. Minu omal on küll siiamaani kogu aeg hääl olnud. Pane käima kuidas tahad. Läbi optika ressiiverisse siis läheb heli.
Kuna androidi peal autostart funktsionaalsus laseb mõnikord äpi taustal käima, siis kasutasin sellist asja nagu XBMC Launcher. Ehk siis tavalise launcher screeni asemel läheb XBMC käima. Proovi, tiri google playst xbmc launcher, määra ta defaultiks ja anna talle oma xbmc kätte. Tee restart. Kui kasutad HDMI Passthrough heli, siis seda ei ole. Tuleb korraks minixi settings avada ja siis hakkab tööle.
See probleem ilmnes ainult xbmc launcheri ja passthrough hdmi heliga.
Samuti oli häda cachega, mis on juba androidi probleem üldiselt. Aga selle sai advancedsettings.xml failis ära lahendada. Ja veel ei toeta Minixi chipset Dolby TrueHD passthrough'd ning DTS HD MA downmixitakse tavaliseks DTS'iks. Kuna mul ressiiver toetab kõike seda mudru ja helisüsteem on ka olemas, siis Minix sinna kooslusesse ei sobi.
Kõige suurem argument oli mul ostuks vaikne süsteem... ja noh tahtsin mingit uut vidinat ka. Kuna aga avastasin, et ta ei tee Täpselt seda mida tahan, siis läks müüki ja leidis endale uue omaniku juba. Tegin oma vana htpc jahutuse ümber ja ongi vaikus majas ja ma jälle õnnelik icon_biggrin.gif.
sõnum 31.12.2014 12:25:37 vasta tsitaadiga
hulax kirjutas:
-Margus- kirjutas:
hulax kirjutas:
EDIT:
Lõpptulemusena ka mina intel nuc peale jäin, need pisikesed pulgad ikka kõike vist ei tee.
spezwend
sõnum 31.12.2014 13:03:35 vasta tsitaadiga
Hakkab tulema icon_smile.gif Minu 3-4a vana i3 2100T põhine HTPC on oma 25W kogutarbimise juures väga hästi toiminud. Ainuke "upgrade" on eraldi võrguketta paigaldus - tänu millele sain HTPC hääletuks. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Blitzkrieg
sõnum 01.01.2015 21:02:35 vasta tsitaadiga
Kui keegi selle guleek i8 ära tellib ja kätte saab voiks jagada kuidas jõudlusega on ja kas tollis probleeme polnud
Life do not change us, we change the life!
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
ihvike
sõnum 06.01.2015 12:24:19 vasta tsitaadiga
Uued NUCid ilmusid ametlikult välja - http://www.intel.com/content/www/us/en/nuc/overview.html
Video peaks vist olema tuntavalt kiirem, muus osas eriti vahet ei tohiks olla. Wifi/BT plaadile keevitatud, ei pea eraldi ostma.
anubis
anubis
sõnum 06.01.2015 14:43:09 vasta tsitaadiga
http://arstechnica.com/gadgets/2015/01/hps-new-mini-pcs-give-you-complete-windows-desktops-starting-at-180/
$180 koos mälu ja 32GB SSDga kõlab ka hästi.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 06.01.2015 21:46:10 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel probleeme sellega, et Openelec ei jäta raspberry Pi peal sätteid meelde (peale rebooti unustab ära vahel skinni sätted, teinekord on ka täiesti ära nullinud kõik sätted). Aga see ei juhtu ka alati.
Mälukaardile chkdsk wini all vigu ei tuvastanud, peab vist teist proovima. Või on kellelgi veel ette tulnud?
warwas
warwas
sõnum 06.01.2015 22:19:32 vasta tsitaadiga
3mad2, aga kas kaardil muidu vaba ruumi on? Mul hakkasid sarnased anomaaliad siis pihta, kui kaardil vaba ruum otsa sai.
Võta lahti XBMC/Kodi [Settings] -> [System info] -> [Storage].
Vaata, kui palju vaba ruumi "/storage" jaoks näidatakse
Väike triviafakt - kui sa oma kaardi kirjutasid Windowsi all näiteks win32diskimager'i kasutades, siis võeti kaardist kasutusel ainult 2GB. Ülejäänud vaba ruum (kui on suurem kaart) seisab lihtsalt jõude.
Windowsi chkdsk kontrollib ainult kaardi FAT osa. Seal peal on aga op. süsteemi ja RPi enda käivitamiseks vajalik info. OpenElec ei hoia minu meelest seal midagi
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 06.01.2015 22:51:21 vasta tsitaadiga
Seda vaatasin ja ise probleemi ei tuvastanud, aga siiski:
Üks 8GB mälukaart ja:
FS                 Size        Used   %used
/dev/mmcblk0p1   127.7MB  106,5MB  83%         /flash
/dev/mmcblk0p2      7.0GB   1,7GB     24%        /storage
Tegelikult on veel usb augus väline kõvaketas storage jaoks, aga see vist praegu rolli ei mängi ja on lahti ühendatud.
Soundcloud jookseb ka kokku viimasel ajal pidevalt, huvitav kuhu ta oma cache failid pistab, on ehk võimalus, et flash liiga väike on?
See on õigus jah, et chkdsk kontrollib ainult FAT osa, märkasingi et näitab ainult ühte väikest partisiooni. Peaks siis otsima mingi linuxi alternatiivi selleks?
warwas
warwas
sõnum 06.01.2015 22:52:58 vasta tsitaadiga
/flash mountitakse read-only'na. Sinna nagu naljalt mingit prügi ei kirjuta.
Võid korra ju debug logimise lubada. Äkki sealt koorub miskit.
Ei oska ainult pakkuda, kui palju käivitamise ja sulgemise ajal asju logitakse.
onuivar
sõnum 07.01.2015 14:54:45 vasta tsitaadiga
kas ainult minul Kodi@Android ei taha viimasel ajal korralikult striimida? Starmani suht ka kõigub viimasel ajal... Probleemid on Icefilmiga, Navi-Xga... kas ei leia filmi või hangub mängides.
Kiikan ka win-i põhist HTPC, aga siiani olen Androidi@Optimusboardiga hakkama saanud. Ka Torrent Stream Controllerit pole ma väljaspool Androidi tööle saanud.
anubis
anubis
sõnum 07.01.2015 15:07:32 vasta tsitaadiga
Blitzkrieg kirjutas:
Mul 30nda Detsembri seisuga sissepandud tellimus ootab re-stocki. icon_sad.gif
mega
mega
sõnum 07.01.2015 15:49:56 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Praegu liiguvad pakid üliaeglaselt. Võib kuu ja rohkem ära minna...
- censored -
Skorzeny
sõnum 07.01.2015 17:33:30 vasta tsitaadiga
onuivar kirjutas:
e-ee ...
ehk läheb teemast mööda, aga ...
LG telekatel peaks Torrent-TV töötama - WebOS'ga kindlasti, NetCast'iga pidavat sõltuma väljalaske aastast.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
anubis
anubis
sõnum 07.01.2015 20:20:01 vasta tsitaadiga
http://www.engadget.com/2015/01/07/intel-compute-stick
Gorilla
sõnum 10.01.2015 10:49:05 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada mängijat kõlarite taha. Järgi tahaks ühendada kõvaketta, mis võiks olla ka wifi võrgus, et mugavalt faile jagada. Juhtimine võiks toimuda näiteks telefoniga, kuna lähiajal pole plaanis telekat osta.
anubis
anubis
sõnum 10.01.2015 11:48:27 vasta tsitaadiga
RaspberryPi.
http://www.woutervanwijk.nl/pimusicbox/ <- vms, tuhandeid lahendusi.
warwas
warwas
sõnum 10.01.2015 14:41:41 vasta tsitaadiga
Kui siin muusika mängimise peale juba jutt läks, siis millalgi sügisel sai selline aparaat kokku kruvitud.
Vana digiboksi korpuse sees on:
* toiteks mingi vana IBM'i läppari laadija
* SD-kaardil (16MB) on ainult kernel, kogu ülejäänud kraam (OS ja meedia) tuleb kõvakettalt
* tarkvaraks sai kergelt muditud Volumio. Nüüd takkajärgi mõeldes, oleks see PiMusicBox äkki isegi parem valik olnud.
* korpusel olevad nupud alustavad/lõpetavad mängimist ja vahetavad playlistis olevaid lugusid
Kuna realiseerimine toimus suuresti sahtlis olnud jubinate baasil, siis kindlasti oleks saanud siit-sealt optimeerida. Aga mis kõige olulisem - asi töötab!
spezwend
sõnum 19.01.2015 21:03:21 vasta tsitaadiga
Kes XBMC/KODI kasutavad, siis tegin Eesti TV kanalite playlisti. Toimib päris hästi ja kvaliteet pole ka kõige hullem.
Tõmba siit: http://www.upload.ee/download/4473199/da678275911ed43ee42/LiveTV.m3u
K3891
K3891
sõnum 19.01.2015 23:05:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi Raspberry Pi külge käival lisal nupud on käima saanud?
http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-IR-infrared-remote-Shield-V1-0-expansion-board-Transceivers-Module-/291205297766
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
A.S.
sõnum 20.01.2015 09:01:19 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Nagu juba ühes teises teemas sai mainitud, siis h tähe lõppu panek parandab ETV kvaliteeti veidikene: rtmp://194.36.162.51:80/live/etvh ja rtmp://194.36.162.51:80/live/etv2h
Lihtsalt teadmiseks.
spezwend
sõnum 20.01.2015 17:52:51 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
spezwend kirjutas:
Thnx, muudan ära!
XBMC/KODI: http://www.upload.ee/download/4474757/b433874d25a5d453330/LiveTV.m3u
VLC: http://www.upload.ee/download/4474758/7c9fbcde2796d453332/LiveTV.xspf
e.
Kas keegi oskab veel linke pakkuda streamidele? Teeks mingi hea listi äkki? icon_smile.gif
viimati muutis spezwend 20.01.2015 20:07:27, muudetud 1 kord
sõnum 20.01.2015 17:53:03 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 20.01.2015 19:05:05 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Seitsme võid ju ka panna, aga ega kodumaist nagu rohkem polegi, raadiokanalid vaid.
http://178.21.240.104/seitse.ts
Kui sa seda poolpidust TTV-d just kanaliks ei pea. rtmp://b4.babahh.com:1935/bbttv1/_definst_/tlntv
spezwend
sõnum 20.01.2015 19:50:44 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga välismaised mis ilma vpn'ta toimivad?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 134, 135, 136  järgmine
