LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Slazenger
20.12.2014 13:01:04
Kuidas selle korpusega on, kas peab kohe mingi kummiümbrise ümber vötma või kannatab ka ilma ? Ehk kas korpus puruneb väga kergelt.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
20.12.2014 13:12:49
Mina tegin 4k videot üle 18 minuti. Ja telefonis suutis seda mängida algusest lõpuni. Mingeid anomaaliaid ei olnud.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
ph4nt0m
20.12.2014 16:38:20
Jones112 kirjutas: |
Hea teada, et see tee läbitud. Telefon ise meeldib: välimus, omadused, suurus, kaamera, kiirus. Küll aga on see ca. 1,5 kuu jooksul mul juba teine z3c, millest esimesel lakkasid töötamast enamus sensoreid (güroskoop, valgussensor jms.). Sain küll asendustelefoni, aga oma telefoni ei saanud ca. kaks nädalat kasutada, mille lõpuks otsustati siiski uus anda. Praegu siis tagaklaas... Sony kiirustamine uute mudelite väljaandmisel ilmselt viibki selleni, et lõpptarbija on see kes testib telefoni ja uue mudeliga parandatekse eelmise vead (ja ilmselt uued vead asemele). |
Sain oma telefoni tagasi. Tagumise klaasi vahetus kaeti garantiiga. Üks probleem, mille tõttu samuti garantiisse läks, jäeti lahendamata. Nimelt ülemine kõlar on palju väiksem kui alumine ja mürarikkamas keskkonnas rääkimine suht võimatu, sest lihtsalt ei kuule teist osapoolt. Pühad peetud, viin uuesti remonti.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
20.12.2014 17:37:22
ph4nt0m kirjutas: |
Sain oma telefoni tagasi. Tagumise klaasi vahetus kaeti garantiiga. Üks probleem, mille tõttu samuti garantiisse läks, jäeti lahendamata. Nimelt ülemine kõlar on palju väiksem kui alumine ja mürarikkamas keskkonnas rääkimine suht võimatu, sest lihtsalt ei kuule teist osapoolt. Pühad peetud, viin uuesti remonti. |
Mismõttes palju väiksem? Või on kirjaviga ja peaks olema vaiksem?
243 |
ph4nt0m
23.12.2014 18:26:55
Jep, vaiksem.
Kristos
27.12.2014 18:27:21
Kaks küsimust kaasfoorumlastele:
1. Plaanis osta telefonile dock. originaali saab ca 20 euroga, koopia ca 5 euroga. Mida võib kaasa tuua koopia kasutamine pikas perspektiivis vs originaaliga?
2. Kas kellelgi on veel sellist probleemi olnud, et ei saa telefoni helinat vahetada? Sain Ring droidiga uue helina lisada, aga samas veidi kummaline, et seadete alt seda teha ei saa. Mõtlen, kas on piisav põhjus telefoni garantiisse viimiseks. Kõige uuem tarkvara peal.
_________________ "Tänapäeval teavad inimesed kõige hinda ja ei millegi väärtust" (Oscar Wilde). |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
puuksutaja
27.12.2014 18:38:14
tsitaat: |
... algselt salvestas selle video telefoni mällu (video suurus 7,28GB) ja sd kaardile kopida ei lasknud...
SD kaart on FAT32-s.
Kas seal mingid 4GB piirangut ei ole???
iir
27.12.2014 21:02:19
Kristos, mis asi see ring droid on või miks asja nii keeruliseks teha, usb kaabliga saad panna ju telefoni sisse või isegi sd kaardiga ja lihtsalt valid siis selle helina...
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
wello
27.12.2014 22:13:27
niisiis mingi jama akuga pihta hakanud, eile õhtul oli kuskil 47%, hommikul 8 aeg pani lusika nurka, sai täis laaditud aga nüüd õhtuks 47% ja aku temp koguaeg 32 juures toas laua peal. Päeva jooksul max 6 min kõnesid , ja paar min netti muu aeg nii andmeside kui wifi väljas. Vahepeal läks aku ikke päris kuumaks. kes eestis teevad sony le garantiid, ei viitsi elisasse viia?
Kristos
27.12.2014 22:46:32
iir kirjutas: |
Kristos, mis asi see ring droid on või miks asja nii keeruliseks teha, usb kaabliga saad panna ju telefoni sisse või isegi sd kaardiga ja lihtsalt valid siis selle helina... |
Vot mul ei toimi see. Kui võtan seadetest "Telefoni helin" siis suunatakse mind File commanderisse, kust ma edasi ei saa midagi teha. Tegelikult peaks ette lööma listi, kust saan valida erinevaid helinaid.
markox
27.12.2014 23:06:26
Kristos kirjutas: |
iir kirjutas: |
Vot mul ei toimi see. Kui võtan seadetest "Telefoni helin" siis suunatakse mind File commanderisse, kust ma edasi ei saa midagi teha. Tegelikult peaks ette lööma listi, kust saan valida erinevaid helinaid. |
Ilmselt oled sa eelmisel või esmaskordsel helina muutmisel valinud vaikimisi toiminguks "File Commander" ja "Alati". Tavaline telefoni enda helinate valija on see "Helinanoppija"
Need vaikimisi valikud sai kuskil seadete all ära nullida.
EDIT: Seaded -> Rakendused -> üleval paremas nurgas vajutades ilmud rippmenüü kus valik "Lähtesta rakend-eelistused"
Antud näide on toodud Z1C pealt aga peaks sama olema ka Z3C peal.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Kristos
27.12.2014 23:19:39
markox kirjutas: |
Kristos kirjutas: |
iir kirjutas: |
Antud näide on toodud Z1C pealt aga peaks sama olema ka Z3C peal. |
Suured tänud! Hea, et selle probleemiga garantiisse ei jõudnud pöörduda.
poles
28.12.2014 12:45:16
wello kirjutas: |
Vaata seadetest järgi,mis asi sul akut tarbib.Seaded-toitehaldus-akukasutus.Kui siit midagi ei selgu,siis jah remonti.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
28.12.2014 12:55:45
poles kirjutas: |
wello kirjutas: |
Vaata seadetest järgi,mis asi sul akut tarbib.Seaded-toitehaldus-akukasutus.Kui siit midagi ei selgu,siis jah remonti. |
Kes see ikka teeb.. See türi tn koht teeb kõikidele. Mingi MTTC vms oli.
243 |
wello
28.12.2014 13:07:15
juba läks remonti, eks paista kuna kätte ja mis viga oli. 6 tundi laadijast eraldades ja aku 60%, samal ajal kasutus 0, aku temp koguaeg 28-32c vanasti võis lauapeal vaadata palju toas sooja
iir
28.12.2014 18:01:20
eila samuti kamm akuga... koguaeg on aktiivne, awake. magama ei lähe. stamina mode peal... midagi ei aita. aga see on androidi ja google kala... nexus 7 oli just sama asi, mingit moodi sain jälle tööle...
peab sonyga ka jälle katsetama, aku kestab 2 päeva ainult
eddvin
28.12.2014 18:13:27
kas kellelgi on veel selline jama, et ekraan ei kustu ära?
tegin mingi uuenduse ja umbes pooltel kordadel olen märganud, et ekraan ei kustu, kuigi on seadetes pandud,et peab kustuma 30 sek jooksul.
Äkki on teil sama jama ja selle tõttu aku saab ruttu tühjaks?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
iir
28.12.2014 18:16:34
ei tea, vajutan ise kinni alati. pluss avastasin, et kui telefon tagurpidi lauale panna siis läheb ise lukku.
Kristos
31.12.2014 13:19:06
Kui juba aku peale jutt läks, siis endalgi esmakordselt üks jama. Nimelt eile õhtul oli aku 8%, panin lennurežiimi peale (kõik vähegi akut kasutavad asjad maas) ja hommikul telefon sisse ei lülitu, vaid näitab tühja aku pilti. Panin laadima, lülitasin sisse ja näitab 8%.
Varasemalt on aku käinud kuni 1% peal ära.
Mirage
31.12.2014 13:28:51
Kristos kirjutas: |
Nimelt eile õhtul oli aku 8% |
Tarkusetera tänaseks, kui selline situatsioon tekib, siis on targem asi laadima panna, et muretult hommikul 100% akuga päeva alustada
Softipoolne akunäidik teatavasti näitab teinekord teibaid kah, eriti madalamatel protsentidel.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
73 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
31.12.2014 14:00:57
minu arusaamist mööda lennureziim ei killi kõiki ressursse raiskavaid protsesse vaid ainult mingid raadiosidesignaalid? Stamina reziim peaks ebavajaliku kinni keerama?
243 |
markox
31.12.2014 14:19:28
-KRANTS- kirjutas: |
minu arusaamist mööda lennureziim ei killi kõiki ressursse raiskavaid protsesse vaid ainult mingid raadiosidesignaalid? Stamina reziim peaks ebavajaliku kinni keerama? |
Selle jaoks on "Tühjavõitu aku reziim", mis kõikvõimalikud energiat kulutavad üleliigsed funktsioonid välja lülitab.
Aga milleks üldse lasta akut nii tühjaks!? Kui sa õhtul näed, et akut ainult 8% alles on ju iseenesest mõstetav, et ööseks telefon laadima panna.
Endal telefon iga öö dockis laeb, vahet pole kas akut oli alles 20, 40 või 60%. Ega see aku tühjaks laadimine selle eluiga pikenda.
10 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
04.01.2015 10:01:15
Kuigi antud telefonil on juba päris hea protsessor, ilen siiski tähele pannud viimasel ajal, et kahel korral on ette visanud "CPU lagging detected" errori ja nimetab ära ka, mis asi läägima paneb. Eelmist korda ei mäleta enam, aga täna hommikuks oli selle põhjustaja olnud Catana mäng (nagu lauamäng, aga mobiili variant) Errori hüpikaken kirjutas, et 30 minuti jooksul läägis selle pärast, kuigi see mäng oli välja lülitatud. Eelmise asja (misiganes see ka polnud) kustutasin ma peale seda maha, kuna arvasin, et vb mingi viiruslik värk, et läägib, aga enam uisapäisa ei kustutaks. Kas keegi teab mingit selgitust asjale või tuleks miskit ette võtta?
243 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
