Proovisin ka lõpuks ometi ära selle Skyrimi, no selline hype igalpool sellest, et anna minna. Mäng läbi tehtud, pettunud, suhteliselt.
Parem graafika, mängumootor, combat mehaanika ja muud jullad peaks olema sellise mängu puhul üsnagi iseenesest mõistetavad uuendused-parendused.
RPG seisukohalt on see mäng väga mage võrreldes Morrowindiga, mida sai kunagi lõputult mängitud hoolimata tema vigasest gameplay'st. Skyrimis ei ole võimalik tekitada nö selgelt erinevaid sündmuste käike, ei saa tappa quest-related-NPC tegelasi, jutuajamised erinevate tegelastega on kuna neil puudub igasugune iseloom ja samuti ka player characteril. Tahtsin kangesti kedagi konkreetselt p...e saata ja provotseerida neid, et nad kallale tuleks või mõjutaksid minu võimalusi Skyrimis, aga ei, kõik on sõbrad. Ei ole võimalik feilida mitte mingit moodi.
Samas, modimisega saab sellest üsnagi korralikku väljakutse taktikalise combati vallas, aga rpg-d ei paranda miski.
Kuna modid on võrdlemisi lahutamatu osa Skyrimist, siis pakuks talle 8/10, ilma modimiseta 5/10, see on isegi reklaamitud kui RPG. Kus kohas see RPG on?
viimati muutis AlvinL 21.08.2014 14:07:53, muudetud 1 kord
RPG on mujal - näit.: Divinity 2: The Dragon Knight Saga / FO3:NV / Witcher / jne _________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Morrorwind meeldis mulle ka väga. Samas mulle meeldib Skyrimis just see rohkem, et nüüd saab "mõnusamalt" mängida, ok menüüd ja valikud jne on nagu konsoolimenüü või hullemgi Aga Morrorwindis oli see veel jubedam kõik ning rikkus kokkuvõttes ikkagi mänguelamust. Noh bugisid oli ja on mõlemas siin ma paneks nad mõlemad samma patta. Ma ei tea, mõjutada/ässitada vist ei saa jah Skyrimis aga samas sa saad ikkagi kõik maha lüüa kui vaja, ons nad siis sõbrad või vaenlased. Feilida quest saab ju kenasti ning saab ka feilida selles mõttes, et kui sa oma kaaslasi näiteks ei aita teatud olukordades, siis nad lüüakse maha ja oled neist ilma. Ok, muidugi saad savegame-ist eelmise seisu tagasi võtta ja uuesti proovida ning kaaslase ka tagasi. Ma pigem üritangi viimasel ajal mõnga võtta mitte hype-i põhjal, siis tavaliselt on pettumus ka väiksem Mina mängin Elder Scrolli mõnge kindasti veel edasi ja korduvalt. _________________ Live long and prosper!
Jah ok, questi võib nö incomplete jätta, aga sellel pole mingit storypõhist effekti. Üks näide võimatust feilimisest - Dawnguard DLCs pakutakse võimalust vampiiriks hakata hoolimata sellest kas sa oled libahunt või mitte. Dawnguard võiks hoopis erinevalt toimida, kui libahundistunud tegelasega seda questi alustada, ei tohiks olla isegi šanssi, et saad Vampire lordiks end teha. Teistpidi õnneks ei toimi, et kui oled Vampire/Vampire Lord ja tahad Werewolf'ks hakata. Ma saan aru, et see on mugavuse mõttes tehtud selliseks Dawnguardis, aga võtab ära replayability.
Üleüldse pakutakse binary-choice koguaeg, kas üks või teine: tahaks mõlemad pikalt saata ja maha põletada või mõlema poolega kaasa mängida ja lõpuks reeta ja nuga selga lüüa nagu õige Mass effect Renegade kunagi
See on muidugi maitse asi, ma fännan vanakooli D&D rpg elamust, raske Skyrim'i puhul
In the latest EGX 2014, Bethesda Game Studios has revealed that indeed The Elder Scrolls 6: Argonia is deep in development. Some of the details about the game and its release date was also revealed.
Kuigi Skyrim viskas mingil hetkel üle ja pole viitsinud uuesti ette võtta.
Skyrimi hädaks võib mõneti nimetada seda, et ta oli liigagi suur ja pikk - lihtsalt peale ühte läbitegemist ei oska ette kujutada millal küll uuesti võiks viitsida.
Ma lasin küll mingi 400 tundi julgelt kokku seda. Inimestel on nii palju muresid. Terve Elder Scrollsi seeria on ülimalt hästi välja kukkunud kogumik oleme ausad.
Morrowind on muidugi juba mälestuste pärast parim osa mängust aga ei saa küll öelda et Skyrimi pelades jube halvasti oleks tundnud ennast.
Ei jõua oodata järgmist
Auron, see main story on jube lühikene tegelikult. Aga kui võtta kõiki queste arvesse, siis tõesti vägagi palju queste on, mis muidugi on ainult hea. Ma ise olen tõmmanud isegi juurde Wyrmstoothi suuremat sorti addoni mis näeb välja nagu DLC. Samuti lisab veel queste juurde ja puha, väga vinge mäng on ja ootan samuti uut osa.
Vaevalt, et see on nende primary development praegusel ajal. Bethesda pole Fallout 4 tegemist kellelegi outsourcenud ja nad poleks ever hakanud kohe peale Skyrimi tegema veel ühte TESi.
Soovituseks... kui kellelgi on peale vanilla mängu tahtmist ka modidega mängida, siis oleks praeguseks küll parim variant võtta legendary versioon (koos kõigi expansionitega). Paljud huvitavamad/paremad modid kasutavad ka expansionite resurrse ja seega nõuavad "täismängu"
Sai siis peale pandud, kui ta välja tuli. Lasin pärast 5 minutit mängimist maha ja sinna ta jäi.
Üleeile sai uuesti ligi võetud ja nüüd on huvi palju suurem. Oblivion meeldis esimesest missioonist, kuid Skyrim ei tõmband kohe alguses.
Hetkel on küll põnevust kuhjaga, eks vaatab, kuhu see tee viib...
Okay...keegi siin modidega ka tegeleb? Panin umbes 100 modi peale ja sain isegi tööle. Ainuke mure on see, et perse ja tissid värisevad hullult, isegi seistes. Kui mingite lahtiste asjade lähedale minna(carts, tables, cabbages) siis nad hakkavad lendama ja tapavad mu ära
Võtsin enda arust kõik vastavad modid maha(Butt and Breast physics, Ragdoll physics etc.) aga ikka värisevad meeletult. Oskab keegi aidata?
Nipp on selles, et paned mode järjest ühe kaupa peale. Siis saad näha, mis toimib ja mis põhjustab mingeid vigu. Kes see oskaks sulle täpselt öelda nüüd, milline neist sajast ei klapi. Minul aitas vaid uninstall ja uuesti peale ning ühekaupa modid.
Jep, mitut mode ei tasu järjest peale laduda, kui pole enne ühe peale panekut mängu tööle pannud. Suht paljud moded bugidega, mis sul mängu enda tuksi keeravad.
Sai ka siin erinevaid mode proovitud ja päris paljudel oli mingi bug sees.
Kindlasti on piisavalt ka bugiseid mode, kuid sageli on põjusteks kahe modi omavaheline kokkusobimatus (eraldi töötavad mõlemad veatult), vale loadorder või "probleem" tooli ja klaviatuuri vahel
Võimalik on ka 250+ modi koos töötama saada ja normaalselt mängida, aga see nõuab veidi kogemust ja kannatlikkust.
Liiga palju uusi mode korraga peale panna pole kindlasti hea mõte, kui midagi korralikult ei tööta, on süüdlast pärast raskem otsida.
Et katsetamise käigus poleks põhjust pidevalt Skyrimit (un)installida, soovitaks Mod Organizerit Nexus Mod Manageri asemel. Hoiab Skyrimi installi vanilla, kui ise ära ei riku.
Jep, viga tihendis seekord Tänud teile abi eest.
Lasin suure tuhinaga Nexus Mod Manageriga oma 100+ modi korraga peale, LOOT-iga vaatasin üle, parandasin TES5Edit vead ja enamvähem töötas.
Alustasin seekord nullist Mod Organizeriga ja lugesin iga modi compatibility ja load orderi üle, võttis paar päeva aega aga nüüd töötab nagu peab
Üle 60 fps Skyrimit mängida üldse ei soovita, tekitab palju "lendavaid objekte" ja kogu füüsika läheb metsa. Kui 60 fps juures sama jama, siis pigemini kahtlustaks mingit modi. Kogu see alguse üleskriptitud osa kipub väga kergeti katki minema. Soovitaks pigemini Alternate Start kui just tingimata ei taha originaalset algust.
Kas skyrimi ilusamaks saamiseks mingit inimlikku moodust pole peale manuaalselt kümnete mod packide tirimise ? Mingit 1 click lahendust pole ? Ei viitsi väga jantida aga ilusam võiks välja küll näha.
Päris 1 click pole aga see siin teeb kerge vaevaga pildi paarkorda paremaks
See ongi see kilplaslik moodus asjade tegemiseks mida ma ka varem proovisin, tomorrow lingitud variant tundub palju mõistlikum
Ja tänud tomorrow see skyUI paistab päris kasulik
Praegu tirin sealt nexusmod lehelt mingeid toplistis olevaid mode http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/top/?
Või oskab keegi veel midagi ilusat soovitada, samas ei maksa vist hulluks minna kaardiks on ainult 4GB 970
Kui tegemist ainult tekstuuridega ja 4k omadega liiale ei lähe, siis 970 veab väga ilusti (see ju vaid 60 fps ).
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/24909/? armorid jne
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/37865/? tahab saada enb'd, et korralikult töötaks (terrain parallax)
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/49344/? aMidiani landscape otsa nt.
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/8655/? keeldun ilmetlemast 2d kette ja pealemaalitud köisi!
Kõige esimeseks põhjaks kõlbab ka Skyrim2k, millel väga suur osa tekstuuridest kaetud, samas ei pea seda parima väljanägemisega lahenduseks. Enda tekstuuripakk on pika ajaperioodi jooksul endal kokku pandud paljudest erinevatest. Tulemus on (minu jaoks) ilus, aga valmiskujul midagi sellist ei leia. Mod Organizeriga on samas väga hea katsetada ja vaadata, millised endale kõige rohkem meeldivad.
ENB annab ka palju juudre.
Kindlasti tasuks läbi lugeda Memory and Loading Issues osa siit teemast. Pole küll kõige uuem post, aga annab korraliku selgituse.
Unofficial Patchid on ka peaaegu "must be", Bethesda jättis palju vigu parandamata ja nendega säästab ennast nii mõnesti probleemist.
Tulin just Nepaalist mägimatkalt ja seal mõnes kohas tundus ka nagu oleks ise mängu sattunud: https://www.youtube.com/watch?v=JWswr8ZekFA _________________ Sic itur ad astra...
Liiga ületuunitud värvid minu maitse jaoks, eelistan pisut tagasihoidlikumat Vividian ENB, mis pakub ka rohkem tuge erinevatele ilma- ja valgusmodidele.
Aga kellele meeldib väga ere ja kirgaste värvidega Skyrim, sellele on RealVision kindlasti kohane. Samuti head "puust ja punaseks" õpetused, mida annab põhimõtteliselt rakendada kõigile ENB'dele.
Soovitatud tekstuuridega sama lugu, kõigile ei meeldi täpselt sama välimus. Paljusid sellest nimekirjast kasutan, mõne puhul ei nõustu valikuga üldse. Aga tekstuure on lihtne ise katsetada ja päris "oma" pakk kokku tekitada
See annab hea pidepunkti algajale, aga pole kindlasti ainuvõimalik lahendus parema välimuse saamiseks. Tänu aktiivsele toele ja installerile on see kõige populaarsem ENB, kas just parim, on igaühe isiklik eelistus.
No iseenesest hea, aga graafiliselt mina küll midagi erakordselt paremat ei näinud. Võimalik, et see on lihtsalt youtube kokkupakkimise tõttu. PC peal on juba ammu saanud märgatavalt parema pildiga mängida. Pigem tundus videos, et teeme kõik kollaseks ja pruuniks (nn kusefilter) ja kõlbab küll
Iseasi kui nad mootorit märgatavalt parandanud on. Seda modijad nagu teha ei saa, kuna see nõuab koodi tundmist. Skyrimi (vähemalt vanilla versiooni) nõrgim külg oli ja on kehvad animatsioonid ja combat süsteem.
Aga no võibolla ongi hea ettekääne talvel jälle Skyrim ette võtta _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Edu sul mängu modimisega, kui see modimise support tuleb konsoolidele samuti. Praegu näha mis seisundis Fallout 4 on, suured modi tegijad võtavad kõike maha ja eile ei lisatud ühtegi modi Nexusesse, sest konsooli autistid lasevad kõike rotti ja panevad enda nime all Bethesda saidile üles.
