uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Aliexpress & teised Hiina veebikaubamajad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 246, 247, 248  järgmine
Kas ja kuidas mõjutab teie ostuotsuseid 1.juulist lõppev käibemaksuvabastus alla 22€ kaupadele?
Tellin vähem.
74%
 74%  [ 659 ]
Tellin rohkem.
6%
 6%  [ 57 ]
Ei lase end sellest häirida.
13%
 13%  [ 116 ]
Tellin endiselt neid kaupu, mida Eesti müüjad ei paku.
5%
 5%  [ 47 ]
hääli kokku : 879
tont23
tont23
sõnum 19.12.2014 20:38:29 vasta tsitaadiga
keegi sealt endale telefoni on tellinud ja kätte ka saanud? kas tasub riskida? icon_rolleyes.gif
ise olen 2asja tellinud ja need on ilusti mõistliku aja jooksul kohale jõudnud aga tegemist siiski odavamate asjadega kui telefon
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
smurfer
smurfer
sõnum 19.12.2014 20:49:34 vasta tsitaadiga
tont23, olen tellinud - odav pask, aga arvestasin sellega juba tellides.
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
tont23
tont23
sõnum 19.12.2014 20:54:59 vasta tsitaadiga
vaatasin seal ringi ja seal ka tuntud tootjate mudeleid,nii refurbitud kui ka uusi(vist) ilmselt mingit täiesti tundmatut asja tellima ei hakaks icon_razz.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.12.2014 13:31:48 vasta tsitaadiga
tont23,
Olen tellinud, kõik on täselt nii nagu kirjeldus.
iceVice
iceVice
sõnum 22.12.2014 10:03:49 vasta tsitaadiga
http://www.aliexpress.com/item/1-pack-1-Pack-8pieces-For-Gillette-Fusion-Power-Razor-Shaving-Blades-with-EU-Russian-version/32256656784.html
hind on küll väga hea. Tagasisidet kahjuks pole. Kas keegi teab veel kus saab selliseid terasid hea hinnaga.
iir
iir
sõnum 22.12.2014 15:56:43 vasta tsitaadiga
oktoobri alguses tellisin kaks asja. üks pandi posti sain 10 päevaga kätte, teine pandi paar päeva hiljem posti siiamaani pole. tracking näitab et kuskil hiinas muudkui avatakse pakki...
vähemalt lubati raha tagasi maksta...
Märt.
Märt.
sõnum 22.12.2014 16:30:11 vasta tsitaadiga
31 pakki kohal1 16 tulemas, kahe raha tuleb tagasi küsida, aga see pole küll müüja viga tegelikult ju.
Üks pole üldse trackitav miskipärast, teine on Hiinast lahkunud ja Omnivale on antud info paki lahkumise kohta Hiinast, sestap Omniva ka näitab kui "vastuvõtmine".
3 kuud juba nii. Paari asja sai pikendatud ja jõudsid siis kohale, ülejäänud on saabunud nädal kuni kolm.
Nädal on Hollandist ja Rootsist saabunud asjade puhul.
mikk55
mikk55
sõnum 25.12.2014 11:38:10 vasta tsitaadiga
Ostsin telefonile sealt ekraani. Müüja väitis, et oli uus, tegelikult taastatud. Lisaks veel ei toiminud (linkaablis volt sees). Kontakteerusin müjaga ja ta väidab, et garantiiaeg läbi. Mida teha?
Kas sama müüja käest uus tellida ja siis kurta, et ei toiminud? Või on mingi muu lahendus
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 25.12.2014 11:41:41 vasta tsitaadiga
mis tähendab garantiiaeg läbi?
ava case, saada tagasi kui tahab jne
mikk55
mikk55
sõnum 25.12.2014 11:57:57 vasta tsitaadiga
Ei saa enam case avada. Lisaks väidab veel müüja, et ta annab ainult 1 kuu garantiid peale kättesaamist.
sõnum 25.12.2014 12:03:00 vasta tsitaadiga
mikk55
mikk55
sõnum 25.12.2014 12:05:15 vasta tsitaadiga
Ei saanud ennem proovida. Kas samalt müüjalt uus tellida ja siis kurta, et ei toiminud on mõtet proovida?
sõnum 25.12.2014 12:09:12 vasta tsitaadiga
avrn
sõnum 25.12.2014 12:36:26 vasta tsitaadiga
Foorumist on mõned korrad läbi käinud banggood.com.
Hinnad on Aliga umbes samasse kanti, aga tarneajad lühemad.
On kellelgi muljeid jagada?
Pandabeer
Pandabeer
sõnum 25.12.2014 13:13:34 vasta tsitaadiga
Tere!
Häid jõule!
On vaja üks ost teha AliExpressi kaudu (keegi aitab äkki??)
Kas küsin siin või on mingi muu koht/teema selleks? icon_redface.gif
Mul on kidra ja pahatihti paun täis alkot.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 2 :: 57
volado
volado
sõnum 25.12.2014 13:26:26 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Suht hea asi http://www.aliexpress.com/item/T10-Fly-Air-Mouse-Gyroscope-USB-receiver-6-Axis-Sensor-Air-Mouse-for-Smart-Tv-Box/1666384457.html
Hea mõte jah, mul on samuti nö meedialäpaka taga hir ja vahel on ilgelt tüütu seda lohistada (ja otsida)
jälgin teemat.
aeglaselt gurustuv tammjuuser
cavefish
sõnum 25.12.2014 14:05:31 vasta tsitaadiga
iceVice kirjutas:
Tellisin ühe komplekti mingeid eriti odavaid Mach 3 terasid, hind oli 3-4 euro vahel 8 tera eest. Müüja Gillette või Mach nimedele ei viidanud ja saabusid ilma pakendita ainult plastikust hoidjates. Terade välimus oli originaaliga identne, aga kvaliteet olematu. Kasutada kannatas neid terasid 1-2 korda.
Just jõudis kohale ka üks komplekt Fusioni terasid. Sai seekord prooviks veidi kallimad võetud, välimuse järgi originaalpakendis. Eks paistab kuidas need käituvad.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
sõnum 25.12.2014 20:37:44 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
tuleb kõik kohale, träkinguga kiiremini, aga arvestada tasub 2+ nädalaga yldjuhul
yhes teises foorumis ka eraldi teema olemas http://e-suits.eu/topic/2897-banggood-saab-k%C3%B5ike-ja-odavalt-dziisase-uus-lemmik-pood/ icon_biggrin.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 26.12.2014 13:32:37 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
Ma aliexpressist suht vähe tellinud, aga ebays sellisel puhul tihti aitab negatiivne komm - asjad lahendevad kiiremini kui case avada. icon_smile.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
mada
sõnum 27.12.2014 00:51:23 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Kaup on alasti kenasti kohale tulnud. Aga venekeelseid emaile tuleb neilt peale registreerumist rohkem, kui mulle meeldiks. Ja loomulikult nad ei avalda negatiivseid review'sid, aga see on vist hiina poodides tavapärane.
markedmen
markedmen
sõnum 28.12.2014 20:12:06 vasta tsitaadiga
ei osanud mujale postitada, aga kas kellelgil on kogemusi, kas see pood reaalselt eksisteerib või võib olla tegemist mingi pettusega? hetkel väga suured allahindlused
http://www.oak-discounts.com/
ufo56
ufo56
sõnum 28.12.2014 21:09:38 vasta tsitaadiga
kahtlaselt odava hinnaga, pigem pestakse siin paypale ja asju puhtaks.
 Lae pildid -> pilt.io
iceVice
iceVice
sõnum 29.12.2014 16:15:16 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
mõtlesin siis järgi proovida aga mingi präkk on, paremas ääres siis erinevaid makse võimalused, proovisin siis mina seda krediitkaardi oma.
Kõik andmed sisse pannes jääb laadima lehte, kaardi tüüpidest olen proovin erinevaid aga midagi ei juhtu jääb vaid lehte laadima.Endal kaardiks on Seb virtuaalkaart.
Proovisin ka paybal nuppu siis saadab vaid meilile kirja ja postisaadetisest näitab ikka vaid ühte toodet( tellisin kaks erinevat asja).
Kas kellelgi veel probleeme maksmisega.
sõnum 29.12.2014 16:56:02 vasta tsitaadiga
Banggood saadabki kõik asjad yhe kaupa kui need just ühes laos pole. Ma pole kindel, kas siis ka koos tulevad...
Usaldusväärne koht, sp pabistada pole vaja.
Ise maksan paypaliga nii et krediitkaardist ei tea midagi
Tellisin 2 akupanka juurde eelmine nädal
avrn
sõnum 29.12.2014 18:46:55 vasta tsitaadiga
Tegin ka sealt (Banggood`ist) esimesed ostud pühade ajal ära. Maksin läbi PayPal-i ja sellega probleeme küll ei esinenud.
Näis, kuna siis pakid saabuvad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Aliexpress & teised Hiina veebikaubamajad mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 246, 247, 248  järgmine
