See jutt peab paika. Varem 280x kaardiga oli suht keeruline 30fps kätte saada.
Nüüd uute driveritega 40-50fps FHD resol, alla 40 langeb väga harva üksikutes kohtades. Mängu elamus kohe palju parem
Sest graafika sätted keerati alla sellepärast on parem fps. GG Ubisoft, GG. _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
NB! paljud kaebavad
hi,
just updated to patch4 for pc.... loading time takes forever to load... cant get into game..wtf?
i just completed seq12 last week on patch3, now the game couldnt even load for patch4... stucked on black loading screen for 15mins now
EDIT: reading from previous posts, seems that patch4 has runined the game once for all, thankyou ubisoft, come i clap for u....
even i updated to beta drivers also no use, ubisoft u win liao..
see vist mingi konsoolide viga, mul läks patch peale ludinal
ja performancet juurde ei tulnud, kuna see, mida nad seal optimeerisid, ei olnud minu jaoks probleem
mul lihtsalt kaart lahja, mis hommiku- ja õhtupäikesega kooma tõmbab _________________ ☠
NB! paljud kaebavad
hi,
jah update probleem on ainult kosoolide. fixida saab kui mäng unistallida uuesti peale siis patchib ära.
gtx 970-ga pidi patch 4 asja veel hullemaks tegema.
nad nerfisid draw distance märgatavalt sellest ka veits suurem fps. aga FPS dropid on veel suuremad kui varem...
enda profiilikaga ma seda ka mängida ei saa kuna need dropid on tõesti ikka rängad... ei funga see pela ei sli-s ega ka ilma.
jah muidugi siis paar tarka tuleb välja ütleb ,et võta graafikat maha siis jookseb ilusti...
viimati muutis siven 21.12.2014 14:18:46, muudetud 1 kord
endal ei ole veel patchi ära installinud,vaevalt et midagi hullemaks läheb.... ennem jooksis hästi,väga harva mõnedes kohtades olid sellised fps dropid,aga midagi väga häirivat õnneks mitte ....
kirjutasin telfiga sorry.
gtx 970 omanikud kaebavad siis kõvasti kehvemat perfi kui seda oli patch 3-ga.
ma ei ole õnneks veel seda patchi installinud nagu ütlesin,siis ei julgegi seda teha veel seda vist kahjuks ei saa ära ka keelata nagu steamis ? muidu ei saa vist mängida kui ta pole seda patchi installinud... imestan et gtx970 on nii kõva kaart kuidas see mäng ei jookse siis sellega ?
draw distance võeti kõvast väiksemaks ju... ma ütleks ,et on küll maha võetud.
loe ubi foorumit seal head pildid ka ....
mina ei märganud erinevust
ma tean jah ,et sa oled in love with ubisoft. nagu öeldakse armastus on pime!
sa järeldad ja eeldad liiga palju
pane parem see ubisofti foorumi link, mul on raske nende virisejate ja 1 postiga teemade vahelt midagi leida
mina võrdlesin nende seadetega, millega ma pelan, need ei ole ultra seaded
minul olid kirikutorni otsas majade fassaadid udused, nagu ka varem - rahva seas joostes ei ole mul reeglina mahti passida, kas kuskil kaugel puulehed kõiguvad ja kui ilusad aknaraamid on
ma ei hakanud ka prepatch ja postpatch võrdluspilte tegema, et siis erinevusi loetlema hakata
hetkel pelan ma assassins creedi ka täpselt nii palju, et companionis lahti saadud missioonid ja kirstud ära teha, ülejäänud aeg kulub the crew või fifa peale _________________ ☠
järgi proovitud ei eelda midagi siin palju.
CONFIRMED broken sh1t
I suffer from the now well-known SLI flickering after installing patch 4 and my frame rates have dropped about half of what they were - obviously disabling the SLI profile
Anyone with SLI, WARNING! WARNING! DO NOT DOWNLOAD PATCH 4! This will be the last time I purchase a Ubisoft game until their track record improves and trust is once again gained within the PC gaming community. Let it be known, that I'm not writing Ubisoft off completely, but I refuse to be suckered again during upcoming releases.
Keegi võiks selle mängule ka mingi n.ö MOD-i teha nagu tehti watch dogsile..mingi maldo vms ? selliste tekstuuride ja graafikaga nagu meile lubati... vaataks mis siis ubisoft kostab selle peale
Arvestades, mis rauda pragune mess nõuab, et üldse kuidagigi mängitavana hoida, siis mingi graphical update mod lõhuks selle mängu totaalselt ära. - Graafika üles vuntsimine on üldjuhul köömes, probleem selles, kui mootor hakkama ei saa. Mäletan, et näiteks Elder Scroll mängude puhul võis kohati päris absurdsele tasemele graafikat tõsta modide abiga, kuid alates mingist punktist ei pidanud mängu enda mootor vastu ja ütles lihtsalt üles, ükskõik mis raud sul masinas.
These drivers are amazing! Tried Dragon Age Inquisition and AC Unity and both are showing performance gains, especially AC Unity.
With AC Unity, I'm at 60 FPS LOCKED with V-sync on. With V-sync off, I'm getting around 72 FPS average with frame rate going into the high 70s and low 80s at times..
ma patchi installisin eile ära ,õhtul ehk proovin neid uusi drivereid vaatab kuidas on ,mul Sli ei ole aga ehk mingit boosti ikka tuleb
töötab eile sai siis mängitud peale viimast patchi ja sai pandud peale viimased nvidia whql driverid, siis peaks ütlema et jookseb ilusti ja graafiliselt kohati on ilus ja siis vaatad jälle majade tekstuure mis on ikka kole udused
Mäh ma ei tea kas oli miski update vms.
Igatahes ennem menüü näitamist viskab desktopi ja ACU.EXE has stopped working.
Vahest viskab niisama ja mängu jätab alla ... aga kuidagi mängu tagasi ei saa...
CRT-ALT-DEL ja uuesti ... aga kindel on see, et ennem menüüd ta pange paneb.
kellelgi veel sellist jama? _________________ Aita suve, söö lund!
mul on ka seda visanud mängides paar korda acu.exe jama...see on mingi nende enda kala võib-olla kunagi tuleb veel patche ja see parandatkse ära
Täiesti pekkis ... see Unity crashib ja restardib pc isegi.
Tirisin piraadi et proovida... lasin 1,3 patchi peale ka ja töötab.
Originaal oma 1,4 patchiga crashib ja mängu tööle ei pane.
Originaali kuidagi downgradeda 1.3 peale ka ei saa... no tere tore ikka küll...
Muidu teeks piraadiga läbi aga krt originaalist ei oska/saa savesid kätte _________________ Aita suve, söö lund!
Tirisingi pira et testida kas asi 1,4 ja JAH ON!
Ja mingit varianti tagasi 1,3 minna ka ei ole ... see on juba kuritahtlik jama krt! _________________ Aita suve, söö lund!
proovi siis ilma SLI'ta, sliga pidi crashima
kirjutasin juba nädal tagasi siia samasse teemase ,et ärge tõmmakse 1.4 ei tööta nii sli-ga ega ka ilma normaalselt.eriliselt kellad on gtx 970-980 omanikel.
ja tõmbasin pira 1.3 ja toimib normaalselt sli-ga kui ka ilma. tõestus veelkord kui hea ubisoft on!
Ma ei näe mingit pointi isegi üritada seda hetkel mängida. Peab ikka eriline massohist olema, et meelega mängu tirida, kui selline negatiivsete kogemuste laviin seda ümbritseb.
Eriti arvestades seda, et pühadehooaeg kärbib niivõinaa kõikide devide arenguplaane ning mistahes fixid tulevad teosammul. Ma ootaks nii veebruarini veel vähemalt ja siis kuulaks maad.
Panin ka paar päeva tagasi 1,4 peale. Vähemalt minul on nüüd esimest korda talutav mängida. Kaardiks R9 290.
Stoori jõudsin enne seda ära teha, nüüd katsetan co-op-e.
Proovisin ka siin nüüd neid co-op missioone ...sai paar tükki ära tehtud 2 mängijaga ja ütleks et päris vägev on kui satud normaalsete mängijatega kokku kes natuke jagavad asjast ka midagi ühe korra sattusin küll mingi noobiga kokku keda pidi koguaeg revivima ja missioon ei olnud väga raske oleks saanud hiilides teha aga kutt mõtles et on rambo jooksis peale ja sai surma Ühesõnaga tahaks neid 4 mängijaga co-op missioone ka teha,aga kahjuks ma ühte proovisin siis ta ei leia millegipärast mängijaid üldse...võib olla on mul nii vilets nett tahaks selle Women's March-ära teha,proovisin üksinda aga üksi ei tee seda mingi valemiga ära ühe tegin üksinda ära polnud õnneks väga raske ..
tegin ka vahepeal mingi coopi ära
kaaslane oli kaunis nõrk ja tollel polnud ka healing potioneid kaasas, igatahes ära ta kooles
ega mingit suuremat coopi ei olnud, panin rambot
alles täitsa lõpus märkasin, et mees on hädas
minu jaoks oli suht lihtne missioon muidugi _________________ ☠
Muud ei ei ole tollega häda, kui see et ülitüütu...käid vahepeal poes nänni ostmas ja nii teeb ära. Samas kuna checkpoint save seal pea olematu, siis rambot mängida ei saa.
Samas mitu teist lõiku mängus jooksin läbi.
Mina proovisin mingi 20X korda üksi ja ega ikka ei tee küll võib-olla ma pole päris viimase mallini ka ennast veel relvastunud ja single player on ka alles pooleli nii et tegemist veel küll Sain nüüd lõpuks 4 mängijaga tehtud seda womans march missiooni,mingi 4 minutit ootasin ja lõpuks leidiski mängijaid ja täitsa normaalsed mängijad olid,ning sai ära tehtud Kahju ainult et ma ei saanud seda n.ö rewardi mida tahtsin,aga eks äkki õnnestub kunagi veel seda mängida,kuna hea et neid co-op on võimalik mitu korda teha. Ühesõnaga see n.ö võrguosa on neil seekord väga hästi õnnestunud kui eelmistes mängudes, mida ma vist ühe korra proovisin ja suht jura oli. Jama et vahepeal esineb seda host migrationi ja ühes mängus tuli nüüd acu.exe has stopped responding mängisin ka just mingi 4 mängijaga missiooni ja väga hästi läks ja raibe viskas välja
jess sain selle co-op womans march-il kõik 3 rewarded kätte kui kannatust on oodata siis ta leiab küll mängijaid,ja olen õnneks päris normaalsetega enam vähem kokku sattunud Igatahes see co-op on päris vägev.
See ilus kuldne ulmeline mõõk on ka ainult iluelement. Täiesti mõttetu asi. Miks ta peab videotes näitama et pritsib mingit energiat välja ja mängu viimases story missioonis ka pritsib mingit energiat välja jne.
Aga kui ise selle endale saad, siis on nagu ükspuha mis teine mõõk samade liigutustega ja ainult mõõga välimus on lahe ja muud midagi.
Mäletan et keegi sellest siin rääkis alguses,aga kes ei mäletanud siis otsisin selle nüüd välja ,kuna jäi ühes videos silma et paljud sellega vehivad ringi ja ma tahan ka seda
Küsimus, kui keegi teab ja oskab öelda siis kus ja millal ma saaksin ka selle kuldse mõõga ? ega seda mingi dlc-ga ei pea juurde ostma ?
Huvitav oleks veel teada millal see Dead kings välja tuleb,kuna mul mängus seal teatri kohviku juures on mingi vanker ja näitab seda dead kingsi pilti ja et see missioon on kuskil versailles,aga sinna minna veel ei saa
Kuhukohta see Dead Kings täpselt tuleb ja mis kell? Tahaks täna striimida seda, tirisin mängu alla aga DLC-d ple nagu kuskil. _________________ Krüpto
Ubisofti jutu järgi peaks tulema kõigile see dlc tasuta kompenstasiooniks ,ja trailer väidab et see dlc ilmub täna 13 jaanuar ja ps4 homme siis enne, mingi 4 paiku lõin korra mängu käima aga midagi küll ei toimunud ei tea võib-olla panid millegagi puusse järjekordselt ja lükkavad edasi nagu ubile kombeks
