TALIBAN
13.12.2014 02:40:42
Avaldaks oma positiivse kogemuse EMT internetiga. Sai aegu tagasi soetatud järelmaksuga tahvel Elisast (3G võimekusega tahvel!) + kaheaastane pakett 2/1 mbit (nett ümmarguselt 6 eur kuu). Kodukohas Tallinnas venitas Elisa ikka 2 mbit alla ära, väikeses külas lääne-virumaal pidi seisma õues kindla kuuse all, et saaks kätte 0.1 mbit neti, harjumaal haapsalu mnt ääres puudus levi absoluutselt. Kuna oli siiber teenuse eest maksmisest, mis ei tööta siis võtsin prooviks EMT S+4G paketi. Esmalt küsisin ikka teenindajalt ka lolli küsimuse, et kas ma oma 3G seadmes saan ikka samaväärseid kiiruseid kätte, öeldi et peaks ikka saama.
Pean tõdema et asi laias laastus toimib. Tallinnas on keskmiselt 5 mbit alla, mõni päev tuleb isegi 7mbit ära. Väikeses külakeses lääne-virumaal on keskmiselt 3-4mbit, kohati rohkem. Harjumaal haapsalu mnt ääres on 7mbit alla miinimum, tihti üllatab mingi 10+mbit tulemus. Teenus on tõesti ca 2 korda kallim, aga see-eest kasutatav! teenus.
Need minu nimetatud kohad, kus Elisa levi pole on sellised olnud juba aastaid. Miks olukorda ei parandata, lihtsalt ei saa aru. Tulemus on see, et sai jalgadega hääletatud teise operaatori kasuks.
Kindlasti on eestis leida kohti kus olukord on vastupidine, aga praegu lihtsalt üks konkreetne kogemus ja konkreetsed kohad, ärge maha lööge Loodan, et mu kaks kopikat annab ka teistele initsiatiivi vajadusel teisi teenuspakkujaid katsetada.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
napoleon
Unknown virus
13.12.2014 02:46:27
EMT levi ongi reaalsuses kõige parem ükskõik mis numbreid teised siis välja ei karjuks. Aga EMT pole kunagi üritanud ka kõige odavam olla ehk siis ikka see vana tarkus, et kui tahad head ja odavat, siis pead ostma kaks asja... või antud kontekstis võtma kaks paketti
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
13.12.2014 10:43:26
| napoleon kirjutas: |
EMT levi ongi reaalsuses kõige parem ükskõik mis numbreid teised siis välja ei karjuks. Aga EMT pole kunagi üritanud ka kõige odavam olla ehk siis ikka see vana tarkus, et kui tahad head ja odavat, siis pead ostma kaks asja... või antud kontekstis võtma kaks paketti  |
olc
14.12.2014 00:25:31
| Kasutan kodus emt 4g netti ja täna märkasin ruuteri peal tavapärase 2 pulga asemel säramas kõike viit pulka. Noh, tore, ju on kuhugi lähedale midagi külge poogitud. Kui enne sain allalaadimisel kiirused 30Mb ja edasi siis nüüd, tee või tina, üle 10 naljalt ei lähe. Korra nägin 20 ka, aga see oli ka korra vaid. Läbi E5172 käib asi muidu.
130 |
7 :: |
360 |
olc
14.12.2014 00:28:19
| Tanel kirjutas: |
| 4g lukustatud? |
Proovisin juba mõlemad järgi, nii lukus 4G kui 4G/3G/auto variandi. alati paneb end 4G peale muidu, aga jah, kuhu kadus speed.. Mitte et mul nii kiire oleks, aga asi on põhimõttes:D
130 |
7 :: |
360 |
pinnawaatluz
14.12.2014 03:42:39
tõsi ta on, et 800Mhz peal on LTE kiirused tublisti väiksemad. samas ei pruukinud teenus 800MHz peale täielikult üle minna, vaid see sagedus võidi sinna tugijaama lihtsalt juurde lisada. kuna see levib paremini, siis loll kopsik, mille puhul ei saa kasutatavat sagedust ette määrata riputabki ennast kohe selle 800Mhz otsa. endal õnneks e3276 ja käsurea abil asi 1800MHz peale sunnitud, mistõttu kiirus seetõttu alati . kui jätta lihtlabaselt LTE only, siis hakkab kohe see 800Mhz eelmainitud jura pihta.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
hanno
14.12.2014 16:01:08
| Minul näiteks ZTE MF823 julgaga saab eraldi sagedusala ka valida (800/900/1800/2600 MHz). Ma ei hakanud kallist ruuterit ostma ja läksin odavamat vastupanu teed pidi. Mikrotik RB951G + ZTE MF 823 ajab sama hästi asja ära.
14.12.2014 17:36:48
| olc kirjutas: |
| Kasutan kodus emt 4g netti ja täna märkasin ruuteri peal tavapärase 2 pulga asemel säramas kõike viit pulka. Noh, tore, ju on kuhugi lähedale midagi külge poogitud. Kui enne sain allalaadimisel kiirused 30Mb ja edasi siis nüüd, tee või tina, üle 10 naljalt ei lähe. Korra nägin 20 ka, aga see oli ka korra vaid. Läbi E5172 käib asi muidu. |
Laena mõnelt tuttavalt CAT4, kindlasti MIMO-toega USB-modem ja katseta sellega siis arvutis.
Ning vaata kas saad kätte endised või veel paremad kiirused.
Kui saad, siis võib sinu probleem olla sinu ruuteri probleem kuna vähemalt osad Eestis müüdud mudelitest pole sisseehitatult MIMO-toega. Sellest pole küll avalikult räägitud ja kuna varasem süsteem oli Xpol, siis ei omanud MIMO puudumine ka tähtsust. Uuema aja ehitatavad levilahendused on juba aga MIMO-toega ja siis, maksimaalse kiiruse saamiseks, peab ka modem või ruuter olema samuti MIMO-toega.
PS: Aga ka selliseid modemeid on Eestis müüdud kus siis samamoodi on küll olemas teoreetiline valmisoleks MIMO-kasutuseks kuid reaalselt ei tööta või tuleb skeem ringi ehitada, et tööle hakkaks.
Näiteks modem E1820 on selline isend kus MIMO töölesaamiseks tuleb natuke mässata. Ja omal ajal olid netis lausa õpetused kuidas see ümberehitamine käib.
Aga selles suhtes olen õel ja ennustan, et seda MIMO kiiruse probleemi saab veel palju näha olema kuna seadmete ostjad pole sellele tähelepanu pööranud juba ostes, et seade oleks MIMO-toega.
Ja sellest probleemist kirjutasin juba mitu aastat tagasi, kes luges, see teab selle probleemi võimalikkusest, kes ei lugenud, see siis ei tea.
211 |
18.12.2014 16:55:13
Tapal täna mingid anomaaliad 4g võrgus ennelõunast saadik
Mingid pisi katkestused, vahepeal jääbki lehte avama jne
vana_urr
18.12.2014 17:02:02
| jeesus188 kirjutas: |
Mingid pisi katkestused, vahepeal jääbki lehte avama jne |
Info raporteeris tehnilisi muresid
alpha
18.12.2014 18:15:22
olid jah mingid probleemid
18.12.2014 18:19:38
Tänud info eest
ewur
18.12.2014 22:41:39
| tahaks tahanteada pikemat analüüsi ka siia otsa.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
18.12.2014 22:55:11
| ewur kirjutas: |
| tahaks tahanteada pikemat analüüsi ka siia otsa. |
peab vist homseni ootama, tal ju 1p peal
18.12.2014 23:24:47
| ewur kirjutas: |
peab vist homseni ootama, tal ju 1p peal  |
Tundub, et pole viitsinud silmi lahti hoida, muidu oleksid näinud, et ma kirjutasin nendest jamadest Elisa moblanetiteemas juba mitu päeva tagasi.
Kuna ma ei viitsi pikalt sama kirjutada - kes tahab, leiab ise üles kui otsida julgeb...
1. Juba pikemat aega valitseb Eesti netinduses mingi salapärane viga ja mis siis rohkemal või vähemal määral häirib nii EMTi, Elioni, Elisa kui Tele2 mobiilneti kasutajaid.
2. Ja tavapäraselt aetakse see sellegi kaela, et küll keegi on jälle "masti umbe tirinud" ja et tuleb naabrilapsi sõimama minna, et ärge tirige netti umbe.
3. Kuid kuna igal veal on olemas tema iseloom, tunnus, siis võtsin üsna mitu erinevat Trace-t tegevat programmi ja hakkasin pikalt ja põhjalikult kammima, et kes siis ikkagi tegelikult neid segadusi tekitab.
4. Ja nüüd võin ma siis ka seda Patust tutvustada - ma ei tea küll miks Estpaki mehed sellest probleemist vaikivad ja teiseks ei tea miks seda salapärast nähtust likvideeritud pole ning millal likvideeritakse ka ei tea.
A) Patuse andmed:
Hop : 6
IP Address : 213.192.190.170
Host Name : kjj-bb2-ge-0-2-0-12.ee.estpak.ee
Country : Finland
B) Ja järgmiselt pildilt on siis tema salapärane "kadumine" ka täiesti näha, puuduv Hop6 siis:
C) Ehk siis tekib pidevalt "kamm" liiklusel mis on väljaspoolt Eestisse kuna see liiklus läbib Estpaki.
Märkus: Ja ka väga palju Eesti sisest liiklust tiirutab välismaa ringiga ning siis ka see liiklus läbib samuti Estpaki ja sellesama salapärase Hop6-e.
Lahendus tavakasutajale - vähemalt üks mille soovitus on ka juba varem välja käidud:
Ehk siis kasutada Google DNS-e 8.8.8.8 ja 8.8.4.4
Endal on siis see kasutusel Elisa ja Tele2-ga ja tulemused on olnud parem kui Dynamic DNS-iga.
PS: Minu isiklik arvamus on see, et seda, novembrikuus purunenud Soome-Rootsi ühendust pole siiani korda tehtud ja et ei tehtagi sest kusagil - millalgi peab valmima superkiire ühendus Soome - Saksamaa ja et ei investeerita üleüldse selle katkise kaabli paranduseks ning liiklus on siiamaani ringi suunatud teiste riikide kaudu.
Ja Trace näitab neid salapäraseid ringe väga hästi.
PS2: Mingi päev tekitan lisaks ka spetsiaalselt EMT-i neti ja siis tracen spetsiaalselt ka EMT-i, kuid olen üsna kindel, et näen sama segi pilti nagu näen Elisa ja Tele2-ga.
211 |
19.12.2014 00:25:18
See jama avaldus vaid täna, sinu kirjeldatu kestab juba pikemat aega
DVDRW
19.12.2014 18:28:58
Not Bad
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
19.12.2014 18:31:39
Möh?
Hiid
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
DVDRW
19.12.2014 19:05:45
Avastasin selle iseteeninduses. Oli tavahinnaga internet L tõstsin siis slideri lõppu ja selline hind. Eks esimese arvega ~5. jaan näe mis tegelikult toimub.
Parem mitte EMT-sse küsimusi esitama minna
Selline küss ka, et kas nad saavad lihtsalt ühepoolselt paketihinda tõsta?
viimati muutis DVDRW 19.12.2014 19:06:24, muudetud 1 kord |
19.12.2014 19:06:21
DVDRW, Eks see telefonikõne veel enne pühi EMT töötajalt tuleb kes ette ja taha vabandab ning siis mingi ajutise hea pakkumise välja käib
Paistab mingi tüüpilise veebi ja hinna probleem olema, kas eelmine vana pakett oli hinnaga 4,80€ või tekkis see hind alles lõppu lükates sinna?
228 |
DVDRW
19.12.2014 19:11:46
Vana oli 10€. Ei tea kas asi minus aga 4G kiirus on olnud alati mul piiramatu ka kõige nõrgema 4G paketiga mis mul oli.
See kõigil nii?
