16.12.2014 16:16:56
Aceri uus supermonitor: 4K, HDMI 2, äärtetu ja silmakaitsega |
4K on küll monitoridemaailmas natuke elevust tekitanud, kuid tundub, et nüüd areneb see konservatiivne valdkond ka muus osas edasi. Acer teatas, et neilt on välja tulnud 4K monitor, mis on esimene HDMI 2.0-ga 4K monitor. Sellele on nüüd ka vastav lühend välja mõeldud: 4K2K monitor.
Loe edasi Arvutimaailmast.
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
DVDRW
16.12.2014 18:35:06
Hakkab looma. Nüüd jääb veel oodata 4K väljundiga läpakat.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
VeixES
16.12.2014 18:49:40
NVIDIA GTX 970/980 omavad ka siis hdmi 2.0 väljundit, loodetavasti siis ka soodsam gtx960 mis Jaanuaris kuulujuttude järgi tuleb.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
DVDRW
16.12.2014 19:10:31
Intel HD 5500 graafikal on 4K HDMI 2.0 port?
nexus4
16.12.2014 19:33:54
1.4-----------------2.0
4096×2160p30 4096×2160p60
1920×1080p24 1920×1080p60 <- 3D
viimati muutis nexus4 16.12.2014 20:46:29, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
16.12.2014 20:30:13
nexus4 kirjutas: |
1.4----------------2.0
1920×1080p24 1920×1080p60 |
Et mitte segadust külvata, siis teine rida on 3D kohta.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
nexus4
16.12.2014 20:46:40
mikk36, unustasin
26 |
raxz
17.12.2014 02:02:57
4096x2160p30 suudavad kõik dual link DVI (330MHz clock) väljundiga arvutid (ka sülearvutid). Apple Retina läpparitel näiteks saab selle ilusti kätte nii HDMI kui ka DP kaudu. Filmide vaatamiseks täitsa okei.
60 hertsiga saab aga võimalikuks 4K 3D ja normaalne arvutimonitori kasutamine.
Ise olen DL-DVI kaudu kasutanud 3840x1280p60, mis on suht max, mis sealt kätte saab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Syncmahv
17.12.2014 21:06:07
See äärteta reklaam on ikka maru naljakas. Kokkuvõttes pole ikkagi piksleid ääres.
Neid selliseid äärteta on ennegi nähtud.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
ThedEviL
97 |
DVDRW
17.12.2014 21:50:43
Lepime kokku, et me 30Hz resodest ei räägi.
ThedEviL
97 |
DVDRW
ThedEviL
18.12.2014 14:13:57
DVDRW, ta ei ole videokaart. Sinu olemasolev videokaart peab kogu töö tegema, poogib ta ennast tõenäoliselt frame bufferi külge. Arvuti teda ei näidanud display adapterina.
Furmark töötas nagu pidi. Pikka süvenemist ei viitsinud teha, kuna soovid rahuldas ka mdp>hdmi active vidin, seega saatsin tagasi. Hinnavahe oli muljetavaldav.
tsitaat: |
"Note: 4K 3840x2160 at 30Hz"
Sellest note'ist ei tea ma midagi. Minul jooksis ta @ 60Hz (või äkki ta kurivaim oli by default müstilised 50Hz, ning mälu järgi sai käsitsi 60Hz ette anda ilma pildimoonutuseta)
Võrdluseks 760GTX suutis monitori suunata 4k@30Hz.
Aga eestis on netikaubandus. Telli, testi, saada tagasi.
97 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
12 :: |
7 :: |
358 |
ThedEviL
18.12.2014 18:01:28
Andrus Luht kirjutas: |
ThedEviL kirjutas: |
Aga eestis on netikaubandus. Telli, testi, saada tagasi.  |
Paar korda saad ühe kaupmehe juures seda teha. Edaspidi avastad, et sulle sealt enam midagi ei müüda... |
Pole kohanud.
See oleks huvitav, kui veebipoest tuleks vastus: Sorry, sulle me ei müü
97 |
Etsike
20.12.2014 23:37:44
Segadust tekitav topeltstandardi juhtum jällegi.
4K tähistus/lühend on pärit digikino maailmast ja sellele vastab resolutsioon 4096 × 2160. Need "4K" ekraanid on aga resolutsiooniga 3840 × 2160, õige oleks neil jääda oma UHDTV nime juurde.
Võrdluseks on olemas ka 2K resolutsioon (2048 × 1080) ja FullHD, mis on sama 1080 pikslireaga aga ainult 1920 piksliveeruga. FullHD'd õnneks 2K'ks ei kutsuta.
Päris 4K resoga ekraani võiks isegi ligi võtta kui rahakott lubama hakkab ja ekraan DCI nõuetele vastab. Siis oleks millel kinofilmi preview'd teha, mida hetkel tehnilised võimalused ei võimalda muud moodi kui päris ekraanile näidates.
Omaette teema, mille juurde naasen kui vastavad valemid käepärast on, on küsimus, et kui lähedalt peaks sellist monitori vaatama, et päriselt lisandunud pikslitest uut infot eristuma hakkaks.
Teadmiseks, et suur enamus kinoekraanidest on "kõigest" 2K resolutsiooniga ja juba seal ei näe pikslit enam isegi mitte esimesest reast. 4K on veel 4 korda rohkem piksleid. Eks ootame siis 8K ja 16K pildikaste, ega see piksliralli peatuda kavatse...
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
raxz
21.12.2014 00:17:39
Suuremad kinod näitavad uusi 4K asju juba õige resolutsiooniga.
2K resolutsioon 20m laial ekraanil tähendab 1cm x 1cm piksleid. 4K puhul on see ainult pool cm.
Igal juhul on kinos 2K vs 4K vahe näha.
Edit: kirjavigastus parandatud 10m -> 20m
viimati muutis raxz 21.12.2014 15:45:12, muudetud 1 kord |
45 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Etsike
21.12.2014 11:25:05
raxz kirjutas: |
2K resolutsioon 10m laial ekraanil tähendab 1cm x 1cm piksleid. 4K puhul on see ainult pool cm.
Igal juhul on kinos 2K vs 4K vahe näha. |
No sa ei tea, mida sa räägid ju.
10m (1000cm) laial ekraanil on 2K resoga ühes reas ca 2000 pikslit, mis teeb piksli suuruseks 0,5x0,5cm, mis on neli korda väiksem kui 1cm2 (olgu ka ära mainitud, et DCI spetsifikatsiooni järgi on pikslid ruudu kujulised). 4K reso korral 0,25 x 0,25cm piksel.
Vaatamiskaugus lähemal kui 0,6 ekraanilaiust pole enam hea (multiplexe muidugi see ei koti ja vaatad ikka nina-vastu-lina) ja 6m (18ft) kauguselt 10m laia (30ft) ekraani vaadata 2K resoga on täitsa okei, kuigi üsna piiripealne juhtum juba.
Ma ei räägiks seda, kui ma igapäevaselt sellise sama kooslusega pilti ei näitaks.
Vaatan praegu oma 23" FullHD ekraani ca 90cm kauguselt, 27" ekraani vaataks ilmselt vähe kaugemalt. Ümmarguse 1m (~3 jalga) kauguselt näiteks. Tolle graafiku järgi hakkaks asjast tolku olema alles lähemalt kui 2 jalga vaatamisel. 3 jala kauguselt on FullHD täitsa ok.
69 |
raxz
21.12.2014 15:44:10
Anna andeks, Edgar. Seal pidi 20m ekraani suurus olema. Igas väikeses kinosaalis 4K võimekust pole ja tahtsin selle näite tuua just 4K võimeliste suuremate saalide puhul.
Nüüd hiljuti said muidugi paljud väikekinod endale korralikud projektorid, mõned isegi 4K võimelise.
Tervitame siinkohal Tartu Elektriteatrit, kus Etsike teile kõigile Barco DP2K projektoriga filmi näitab.
45 |
SurfData
22.12.2014 14:37:55
Etsike kirjutas: |
Teadmiseks, et suur enamus kinoekraanidest on "kõigest" 2K resolutsiooniga ja juba seal ei näe pikslit enam isegi mitte esimesest reast. 4K on veel 4 korda rohkem piksleid. Eks ootame siis 8K ja 16K pildikaste, ega see piksliralli peatuda kavatse... |
http://www.forrent.com/blog/tv-size/
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
