19.12.2012 09:45:09
| rycyve kirjutas: |
Toon siia teemasse ka tiba värskendust nimelt on olemas proge Thaiphoon(muidugi tasuline)millega saab mälude biost muuta.
Asi on oma tasu väärt kuna ise ostsin Kingstoni klotsid 1600Mhz läpakale ja nüüd jooksevad 1866Mhz.Kel huvi see leiab googlest
selle ja loomulikult see tegevus on ikka oma vastutusel.Muidugi peab enne biose muutust natuke eeltööd tegema kivide vastavusele
ja õigele biosele aga asi on seda väärt.Progel on ka olemas mälude bioste kollektsioon kus saab seda analüüsida ja leida endale sobiva.
Soovitus:Alati peab uut biost katsetama ühe pulga peal ja salvestama orika siis saad seda taastada teise klotsi abil kui midagi läheb pekki.Edu  |
http://www.softnology.biz/files.html
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rycyve
14.04.2014 08:00:17
| Tomorrow kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
http://www.softnology.biz/files.html |
Siin see on jah.
Edit:
Sai siin päris korralikud mälud soetatud.Väike OC proov.Eesmärk 1.5v piir kuigi aega jäi napiks.Hiljem proovin edasi.
Ettevaatust suur pilt.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
krist2an
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
sukelduja
30.04.2014 13:58:37
Skyrim on aastats 2011, Diablo 3 aastast 2012 ja Crysis 3 ka aasta vana juba. Samas Planetary Annihilationi puhul on 16GB masin oluliselt nobedam kui 8 GB masin. 4GBga tõenäoliselt on päris kurb.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
30.04.2014 16:38:46
64 bitise Windowsi korral võid vabalt näha ekraanil õelat kirja, et "4GB mälumaht on täis".
Nägin sellist hoitatust üsna hiljuti isegi niisama surfamise ja videofilmide vaatamisega.
211 |
Kristoferr
30.04.2014 18:01:49
No täpselt. Kõik oleneb, mida arvutiga samaaegselt teha. Mul on igapäevaselt 10-12GB kasutuses. Kokku 16GB ressurssi ja sellega veel hätta pole jäänud. Kui jooksutada ainult win + mingit mängu, siis on jah piisav. Kui tahad taustal igasugu kraami lahti hoida, siis läheb kiiresti kitsaks. Teise arvuti peal on mul ka 2GB piisav. Seal win8.1 64bit + üks progejupp võtavad kokku 0.92GB mälu.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
Nike
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
NeroEST
22.09.2014 13:58:27
Oskab keegi aidata, kas see mälu http://eu.crucial.com/eur/en/blt8g3d1869dt1tx0ceu
sobib töötama ka dual channel modes, ehk kas see töötab hästi gigabyte GA-Z97M-D3H emaplaadiga kui ta on üksikuna nimetatud supported listis.
Tahaks aga 16gb ram lisada...
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
rycyve
24.09.2014 18:21:21
| NeroEST kirjutas: |
Tahaks aga 16gb ram lisada... |
Sobib kindlasti ja töötab ka dual channelis kui juba üksikuna on sobivuse listis mälude kodukal sellele emmele.
Kui see 1a pulk on täpselt sama mudel mis sul arvutis siis kindlasti see kuigi mõistlikum oleks profiil enne ära täita oma kasti kooslusest saaks paremini aru millest jutt.Lisaks võiksid mainida mis kiirusel ja sättetel ning voldiga see pulk sul kastis praegu jookseb
83 |
Nike
24.09.2014 21:31:16
| rycyve kirjutas: |
Kui see 1a pulk on täpselt sama mudel mis sul arvutis siis kindlasti see kuigi mõistlikum oleks profiil enne ära täita oma kasti kooslusest saaks paremini aru millest jutt.Lisaks võiksid mainida mis kiirusel ja sättetel ning voldiga see pulk sul kastis praegu jookseb  |
Kasti info profiili lisatud. Tellitud sai siis sama pulk mida eelnevalt välja tõin. Masinas jooksevad need 1600MHz ja 1,5V peal.
10 |
Timoha
15.12.2014 20:32:07
Tere. Soovitage head mälu 2x8GB variandis antud komplektile:
INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz @ 4.2GHz
GIGA-BYTE MB P67 S1155 ATXGA-P67A-UD3-B3
Samsung 840 EVO 250GB (MZ-7TE250KW) (Win7) + WD RED 3TB (WD30EFRX) + Seagate 1TB (ST31000525SV) + WD Black 1TB (WD1003FZEX).
Asus GTX 780 3GB DirectCU II OC
Ise mõtlesin et see variant oleks hea:
Crucial DDR3 Micron Ballistix Tactical 1600MHz CL8 DIMM 16GB KIT ( https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/484682/ )
Või äkki on mõni parem variant?
P.S. Kas ma õigesti sain aru et minu poolt pakutud mälul on ledid!? Vilkuva asja endale küll ei tahaks.
40 |
Estnx
205 |
Timoha
15.12.2014 20:56:17
Ma peaks veel arvestama sellega et CPU jahutus on mul Cooler Master Hyper 212 Evo (kui ma ei eksi mudeliga). Kõrgema mälu radikaga igauks ei mahu.
P.S. kuigi tuleb ju kaks mälu plaati siis võib neid sobitada vist slot_2 ja slot_4. Siis mahub küll ja dual mode toimib vist kah.
40 |
metallika
15.12.2014 23:18:05
Timoha,
vanasti töötasid mälud kahe klotsiga siis vastavalt 1 ja 3 pesas, kahe klotsiga ei hakka tööle kui paned 2 ja 4 pesadesse - vähemalt mõni aasta tagasi veel X58A plate, kui oli, siis oli nii
või olen ma millestki väga valesti aru saanud?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Timoha
40 |
Le Inc
16.12.2014 23:36:55
| .. vaata netist ülevaateid. Neid mälusid on palju, igaüks oma kiiksuga. Üldiselt see mis tehas lubab saad kätte, valdavalt ka rohkem.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
libe
kvaliteetne mees
02.01.2015 01:31:15
krt pole mitu aastat mäludele mõelnud, kuid nüüd on vajadus tekkinud ning märkasin hindu
kas mälud on kõvasti kallimaks läinud või mäletan ma valesti
mingid vanad ddr3'ed 2x2GB vedelesid riiulil, kuid nüüd tundub, et nood tasub vaat et maha müüa
oleks vaja siis mingit 2x8GB suht soodsa hinnaga ja mis oleksid madala pingega ja 1833 teeksid ära
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
02.01.2015 08:52:27
DDR3 läks tõesti kuskil 2012 aastal tunduvalt kallimaks ja pole siiani 2010-2011 tasemele tagasi langenud. Kui ma oleksin vandenõuteureetik kahtlustaksin kartellikokkulepet, aga see on väheusutav, kuna turul on selleks liiga palju RAM tootjaid.
ise kah kirusin, et oleks 2011 lõpus pidanud ikka 8GB asemel kohe 16GB võtma (4x4GB). 8GB maksis mulle tollal ~40€ ja eelmine aasta ostes (sama mudel ja maht) ~80€. Oleks tollal ~80€ korraga 16GB ostmud oleksin ~40€ säästnud. Nüüd läks seega kokku ~120€ hoopis kolme aasta peale.
Samas üldiselt on DDR3 siiani hea investeering. See ei kaota tuntavalt hinda, kuna praktiliselt ei kulu. DDR4 hakkab alles 2016-2017 rohkem levima, seega ka see ei ohusta DDR3 hindu. Mis kiirustesse ja taimingutesse puutub, siis 1600Mhz CL9 on siiani parima kiiruse/hinna suhtega. 1866 ei maksa oluliselt rohkem aga pole ka märgatavalt kiirem. Kiirematest nagu 2000 rääkimata...
