erick
14.12.2014 17:12:35
esseker, kurat, üks ilusamaid builde mida näinud üldse
| londiste kirjutas: |
videokaart ja selle juhtmed on ajutised, kuniks arvutitark õige kaardi garantiiga tegeleb.
aga muidu hakkab ilmet võtma  |
Mu arust sa raiskad selle kasti potentsiaali. Need Arcticu valged ilma valgustuseta ventikad ei lähe absoluutselt kokku selle kastiga mu meelest. Hõbedase ja tumendatud klaasiga korpusega võiksid kõige paremini kokku minna valgete LED'idega ventikad, kui tahta rohkem värvi, siis punased.
96 |
14.12.2014 17:15:21
erick, suurem osa väljapaistvast sisust läheb vahetusse niikuinii.
ventide osas eks näis aga ledvendid ei ole kunagi eriti imponeerinud, hakka veel mingit on-off switchi korraldama neile.
_________________ - londiste
217 |
erick
14.12.2014 17:20:32
Siis vali mingid, mis ei ole nagu 100W pirnid Veidi tuhmimad ja silmasõbralikuma valgustusega. Kuna see korpus on eeskujulik ainult välimuse poolest, aga suhteliselt keskpärane või isegi halb jahutuse ja seesmiste ruumilahenduste mõttes, siis ilma LEDideta selline korpus ei oma minu arust mingit mõtet, kui kõige efektsem osa sellest jääb kasutamata. Maksad premium hinda aga saad vastu mingi igava keskpärasuse.
96 |
15.12.2014 03:07:33
londiste, ahja, I/O pordi osa tundus imelik ja hind oli ka krõbe ;D
182 |
eioska
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
-FoX-
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Juan Pablo
24.12.2014 10:44:59
-FoX-,
Ilus kast... mis kast se on ?kus selliseid myyakse?
29 |
-FoX-
6 :: |
307 |
eioska
25.12.2014 14:34:30
| Palju sa neid nö default fane said kastiga kaasa? 5x 140mm?
18 |
-FoX-
25.12.2014 15:54:22
1x140 ja 3x 120
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
307 |
Condamed
02.01.2015 18:06:36
Hetkel selline väike kastike:
Vabandan kehva pildikvaliteedi pärast
GPU voolujuhtmed ripuvad hetkel seal niisama, kuna kaart tulekul.
Emaplaadi tray taga kitsas on, aga natuke vaeva näha ja kaablivitsadega jännata, saab kinni küll.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
markkobjj
02.01.2015 18:34:06
Sai aasta tagasi selline kast kokku pandud,praeguseks palju muutunud polegi peale selle et H100 stock ventikad said ka Corsairi omade vastu vahetatud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
ownagetime
04.01.2015 15:51:45
| markkobjj kirjutas: |
| Sai aasta tagasi selline kast kokku pandud,praeguseks palju muutunud polegi peale selle et H100 stock ventikad said ka Corsairi omade vastu vahetatud. |
...Kas mitte Corsair H100 ventikad polegi Corsairi enda omad ? Muidu ilus kastike
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
HDTanel
Overclocker
04.01.2015 16:19:07
markkobjj, kuda tänapäeval nende stock vesijahutuste lärmakus on? Pump müriseb nagu loom? on kuulda laua kõrvalt vms?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
markkobjj
04.01.2015 16:46:55
| ownagetime kirjutas: |
...Kas mitte Corsair H100 ventikad polegi Corsairi enda omad ? Muidu ilus kastike  |
Pidasin silmas seda et stockid said vahetatud SP Quiet edition omade vastu.
| HDTanel kirjutas: |
| markkobjj, kuda tänapäeval nende stock vesijahutuste lärmakus on? Pump müriseb nagu loom? on kuulda laua kõrvalt vms? |
ega ta just eriti vaikne pole jah on võimalusi natuke vaiksemaks seda pumpa saada aga ei hakka mässama,seoses selle lärmakusega onngi plaan uue kasti ehitus millalgi käsile võtta
16 |
Liil6u
04.01.2015 17:01:58
| HDTanel kirjutas: |
ega ta just eriti vaikne pole jah on võimalusi natuke vaiksemaks seda pumpa saada aga ei hakka mässama,seoses selle lärmakusega onngi plaan uue kasti ehitus millalgi käsile võtta  |
Kui kastis 7 venti siis tahes tahtmata pole asi vaikne.
Pump mamma külge ja saab vaikseks kenasti. Pole eriline mässamine. Kui just paar klõpsu biosis seda ei ole.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
-FoX-
18.02.2015 19:26:20
Nädala lõpus Kraken X61 sees aga seniks on siis selline...
Väike EDIT: Põhjaall ka punane led ja kleepsud ja niisama nipet-näpet timmitud. Varsti punased kaablid ka kastis!
Hing ihkas ikka Razer Editioni:
6 :: |
307 |
mixxer
19.02.2015 18:07:27
Puhkuse esimene nädal oli igava võitu.
Võtsin kätte plastidip-i ja pärast natuke kujundamist papiga, et SSDle parem koht leida.
Küsimus on - mis värvi pleks panna?
107 |
SilQ
19.02.2015 18:11:53
mixxer, Valge
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
mixxer
20.02.2015 12:26:03
Praegune mõte on teha tagumine kuhu SSDd külge lähevad valge ja PSU kate must. Eks paistab kuidas mul painutamine välja tuleb, seda ei ole enne teinud
107 |
Kriisa H
09.03.2015 14:48:25
Juhtmed on majandatud nii
Seest näeb välja selline
Kaas peal siis selline. Isiklikult meeldib see aken rohkem(võrgu võtsin ära), kuid sellega kiirgab seda valgust ikka meeletult.
Kast tolmune hetkel siiani, kuna sain selle sugulaselt(Ise sai endale sellise). Mingi aeg on plaan laiali kiskuda ja täielikult ära puhastada ning mingit isolatsiooni sisse meisterdada.(Ise sai endale sellise)
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
duxdery
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Syncmahv
09.03.2015 18:24:32
| Kriisa H, kas silmapete või istubki gpu nii ohtlikult longus?
102 |
Kriisa H
09.03.2015 18:59:47
Istus jah longus, kui alumises pesas oli, nüüdseks tõstsin ülemisse ja asi korras
72 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
