est4ever
06.12.2014 13:50:23
vaja abi samsung np270-ga |
Mure siis järgmine, kukkus töötamise ajal maha ja tõenäoliselt sai ketas korralikult pihta, käima pannes hakkab win8 bootima, aga siis viskab ette teate, et arvuti peab mingeid muresi lahendama, hakkab korraks midagi tegema ja kohe jälle järsku restart ja nii jääbki käiama, midagi kusagilt valida ei saa, täiesti surnud ring käib. Võtsin ühe teise ketta, mille peale teises masinas installisin win8 ja viskasin sinna samsungi sisse, siis ütleb All boot options are tried. Press [F4] key to recover with factory image using Recovery or any keys for next boot loop iteration. Ükspuha mida vajutades teeb resa ja jõuab sinna samma kohta välja. Biosi ei lase ühegi nupuga. Keegi oskab mingit huvitavat lahendust asjale pakkuda? Kellegilt või kusagilt samsungi softiga ketast oleks võimalik osta?
kakukeo
06.12.2014 13:55:57
On sulle kaks uudist, hea ja halb.
Hea uudis on see,et masin on ilmselt parandatav, halb on see,et kui ta käitub tõesti 100% nagu kirjeldad ei ole viga enam vigases kettas vaid plaat ilmselt paindnud ning mõni kivi ei anna korralikult ühendust.
Kas proovisid win installida ka uue kettaga samas samsungis ?
Mida teeb masin kui f2 pressida järjepidevalt peale voolu peale saamist ?
Pane masin ilma kettata käima ja vaata, kas ta siis hakkab ka restartima või voolu kaotama või jääb tööle.
emty
06.12.2014 15:47:47
viska parem win usb pulgale ja installi sealt...teises arvutis installitud win hakkab 50% juhtudest t88le ainult...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
est4ever
07.12.2014 01:10:29
kakukeo, uut ketast proovisin sisse, viskas sama inglisekeelse kirja. Sama kiri tuleb ka üldse ilma kettata, f2 pressimine ei paista midagi tegevat, lugesin samsungide kohta, et mingi napakas fastboot, kus aega biosi pääsemiseks vaid 200 millisekundit (samas peaks olema siiski piisav aeg), aga mitte ükski F klahv ei vii teda biosi. ilma kettata või suvalise kettaga jääb selle sama inglisekeelse kirjaga ootele, kuni vajutada ükspuha, mis nuppu, siis restart ja uuesti sama kirjani.
emty, teeksin seda, aga samsungil ka mingi secure boot või mis huiak, mis ei lase by default üheltki asjalt bootida peale oma kõvaketta, millel samsungi poolt peale pressitud windows, oleks vaja biosi pääseda ja neid asju maha võtta, aga biosi ei saa ühegi nupuga
kakukeo
07.12.2014 01:27:24
est4ever kirjutas: |
emty, teeksin seda, aga samsungil ka mingi secure boot või mis huiak, mis ei lase by default üheltki asjalt bootida peale oma kõvaketta, millel samsungi poolt peale pressitud windows, oleks vaja biosi pääseda ja neid asju maha võtta, aga biosi ei saa ühegi nupuga |
Sellisel juhul ei ole sul tegu enam ka ketta veaga vaid emaplaat saanud kannatada.
emty
07.12.2014 01:29:45
samsungid, olenevalt mudelist, l2hevad esc, f2, f4 v6i f10'ga biosi...ja seda 6iget klahvi tuleb ikka v2ga kiiresti toksida, oma np350 biosi saamiseks kulus esimene kord ikka p2ris mitu restarti ja tykk aega googeldamist...
kakukeo
07.12.2014 01:33:56
emty kirjutas: |
samsungid, olenevalt mudelist, l2hevad esc, f2, f4 v6i f10'ga biosi...ja seda 6iget klahvi tuleb ikka v2ga kiiresti toksida, oma np350 biosi saamiseks kulus esimene kord ikka p2ris mitu restarti ja tykk aega googeldamist... |
np270 läheb f2st biosesse.
Ise olen kasutanud tihti sellist võtet, et hoian f-klahvi mis biosesse viib all ja siis lülitan masina sisse.
toivos
07.12.2014 14:51:02
F2-ga sa ei saa BIOS-sse seetõttu, et oled jätnud oma BIOS-e õigel ajal uuendamata. Kui tahad kasutada teises masinas installitud ketast, siis W8 peab olema teises masinas installitud UEFI buudina. Muidu secure boot ei võta jutule.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
est4ever
07.12.2014 20:20:25
nii... aga kuidas installitakse w8 uefi boodina?
kakukeo
08.12.2014 11:57:17
Väike ääremärkus - kui sellel masinal on peal Samsungi enda arendatud Samsungi UEFI, siis peab ka see install-ISO olema Samsungi oma, igasugu teisi omaks ei võeta.
Ja Samsung pole sugugi ainus kes ka enda UEFI-t kasutab, sama teed käivad ka paljud teised tootjad, et alati peab olema sama firma install-ISO.
Huvitav, et selle pisikese nüansi maha magasid, olgugi, et see on juba aastaid teada, et UEFI-sid on mitmeid erinevaid olemas, nii Microsofti oma ja mis siis sööb Microsofti ISO-sid, kui ka erinevate firmade UEFI-d ja mis siis ainult kindlaid Firma-OEM-ISO-sid jutule võtavad.
PS: Ning huvitav on ka see, et omanik, arvutit ostes, kohe esimese asjana ei põletanud Recover-DVD-d, oleks samuti paljud hilisemad intall-jamad olemata.
est4ever
08.12.2014 15:16:46
Okei.. Keegi oskab soovitada, kuskohast saab samsungi windowsi isosi?
Tegu ei ole enda masinaga ja omanik on väga ebapädev antud alal, seega tal pole mingit recovery plaati
kakukeo
08.12.2014 15:27:00
Tegu ei ole enda masinaga ja omanik on väga ebapädev antud alal, seega tal pole mingit recovery plaati |
7t või 8t tahad ? Pole kindel, aga arvan et samsungi puhul ei pea olema tegu enda samsungi enda win 8ga softiga, nt e300a5 toimib iga win 7 või 8 iso-ga.
Kõige kergem oleks sul leida laenuks usb dvd seada ja installida masinas endas ikkagi puhas windoosa.
Keegi ei välista ka seda,et emaplaat tuksis on.
est4ever
08.12.2014 19:06:46
kui võimalik sul edastada, siis prooviks win 8-ga ära, saaks ehk midagi selgust
kakukeo
08.12.2014 19:14:07
kui võimalik sul edastada, siis prooviks win 8-ga ära, saaks ehk midagi selgust |
windows 8t pole samsung kunagi recovery plaadina andnud kaasa.
Kui standard uefiga tööle ei saa ja installiga korda, siis võin asja Tallinnas remonti võtta.
est4ever
08.12.2014 22:39:32
aga 7-t saaksid?
kakukeo
08.12.2014 22:40:42
aga 7-t saaksid? |
Uurin, viskan sulle enda kontakti ps-i
toivos
09.12.2014 00:55:09
Ja W7 buudib kui Secure Boot on Enabled?
kakukeo
09.12.2014 11:40:15
toivos kirjutas: |
Ja W7 buudib kui Secure Boot on Enabled? |
Täielikult oleneb. Üldreeglina mitte. 32bit win 7 kindlasti mitte, 64bit win 7 on önnestnud korra tööle saada Secure bootiga masinas
Minumeelest enne kui üldse mingit windoowsat installida jne on mõttekam uurida restardi põhjus välja, miks masin restardib ilma kettata ja kettaga ja jääbki neid restarte tegema, kui tegu kukkunud masinaga siis ma ei imestaks kui tegu emaplaadi poolse veaga ning "võimatu" masinat windowsisse ajada.
est4ever
09.12.2014 11:57:35
niipalju sain vahepeal targemaks, et masina kettal ei ole ühtki bad sectorit, paaritunnine bad sectori otsing andis tulemuseks, et ketas igati korras, seega võiks ta ju suuta oma win8 repairi teha, aga miskipärast mitte
kakukeo
09.12.2014 12:20:11
niipalju sain vahepeal targemaks, et masina kettal ei ole ühtki bad sectorit, paaritunnine bad sectori otsing andis tulemuseks, et ketas igati korras, seega võiks ta ju suuta oma win8 repairi teha, aga miskipärast mitte |
Mis masinas sa tegid seda installi ? Kas lasid mingid driverid ka peale ? Üldiselt vajavad masinad siiski masinad käimiseks teatud asjade puhul kindlaid drivereid nt põhjasild. Kui sul üks masin on nt inteli driveritega ja teine amd siis ta ei saagi kuidagi repairida. Samuti ka inteli omavahelised suured erinevused on piisavad takistamaks asja tööle hakkamist. Antud juhul on Secure Boot see, mis takistab sinu masina käima saamist teise masina installiga.
est4ever
09.12.2014 12:30:21
ei ei.. ei teinud praegu mingit installi.. Selle masina kettal oli peal win8 ja on seda siiani, võtsin lihtsalt selle ketta sealt välja, panin lauaarvutisse hdd recoverer softi jooksutama dos tasandil ja läbis kõik kenasti, ei ühtki bad sectorit. Kui võtan selle ketta ja panen läpakasse tagasi, hakkab ta bootima, win8 logo käib korra ees ära ja siis tuleb sinisel taustal kirjad, et mingit viga vaja repairida ja siis on vaja arvuti restartida, mida kirja järgi peaks siis windows ise tegema. Hakkab seda hetkeks tegema ja viskab koheselt restardi (selle sekundi-kahega ei jõua ta reaalselt midagi ära teha) ja protseduur kordub kasvõi lõputult. Sahtlist võetud suvaline ketas, kuhu lauaarvutis installisin windows 8 peale ja tõstsin ta siis läpakasse jõuab sinnamaani, et ette jääb kiri "all boot options tried....." ja kui vajutan ükspuha, mis nuppu, teeb restardi ja läheb taas sama kirja juurde. Sama lugu on ka siis kui masin panna käima üldse ilma kettata. Pikk ja segane jutt
kakukeo
09.12.2014 12:48:35
ei ei.. ei teinud praegu mingit installi.. Selle masina kettal oli peal win8 ja on seda siiani, võtsin lihtsalt selle ketta sealt välja, panin lauaarvutisse hdd recoverer softi jooksutama dos tasandil ja läbis kõik kenasti, ei ühtki bad sectorit. Kui võtan selle ketta ja panen läpakasse tagasi, hakkab ta bootima, win8 logo käib korra ees ära ja siis tuleb sinisel taustal kirjad, et mingit viga vaja repairida ja siis on vaja arvuti restartida, mida kirja järgi peaks siis windows ise tegema. Hakkab seda hetkeks tegema ja viskab koheselt restardi (selle sekundi-kahega ei jõua ta reaalselt midagi ära teha) ja protseduur kordub kasvõi lõputult. Sahtlist võetud suvaline ketas, kuhu lauaarvutis installisin windows 8 peale ja tõstsin ta siis läpakasse jõuab sinnamaani, et ette jääb kiri "all boot options tried....." ja kui vajutan ükspuha, mis nuppu, teeb restardi ja läheb taas sama kirja juurde. Sama lugu on ka siis kui masin panna käima üldse ilma kettata. Pikk ja segane jutt |
See, et ta kettata restardib viitab emaplaadi veale.
Kui ketta leiad ja tahad smartpostig mässata siis ma ühe np270 leian kus teha ketas valmis.
est4ever
09.12.2014 13:30:18
vaatan, mis omanik asjast arvab, kas tahab lasta teha või mitte
toivos
09.12.2014 14:26:26
kakukeo kirjutas: |
Ei viita. See on BIOS-e bugi. Aitab BIOS-e up.
